【经验分享】详解STM32启动文件
STMCU小助手 发布时间:2022-3-13 19:01
本文对STM32启动文件startup_stm32f10x_hd.s的代码进行讲解,此文件的代码在任何一个STM32F10x工程中都可以找到。- V* l, o+ L: l  R0 t' J9 Z
& A1 {$ M# m: P启动文件使用的ARM汇编指令汇总" g, N4 L$ m+ D* C: y2 _
- u' i4 |+ R0 ?' A
) L6 R( T1 K0 ~& d  sStack——栈
  1. Stack_Size EQU 0x00000400
    " w/ G. M# k$ y
  2. # d# x5 o3 i. L4 x, c
  3. AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=
    5 c: h$ \3 W' q" u
  4. Stack_Mem SPACE Stack_Size
    9 T; _! g6 O% ~8 }+ d  @
  5. __initial_sp
6 h' m1 F3 e- ~( J7 U开辟栈的大小为 0X00000400(1KB),名字为 STACK, NOINIT 即不初始化,可读可写, 8(2^3)字节对齐。# I7 b: K2 ~( c6 z+ G1 P2 h
栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部SRAM 的大小。如果编写的程序比较大,定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小,相关文章:详解STM32单片机的堆栈。如果某一天,你写的程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了硬 fault 的时候,这时你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了。
! T$ m8 P6 Q6 q5 u$ gEQU:宏定义的伪指令,相当于等于,类似于C 中的 define。
( L; h; b8 X, w) K! N& {AREA:告诉汇编器汇编一个新的代码段或者数据段。STACK 表示段名,这个可以任意命名;NOINIT 表示不初始化;READWRITE 表示可读可写, ALIGN=3,表示按照 2^3对齐,即 8 字节对齐。/ H7 M& J+ E0 v3 h' @: ]
SPACE:用于分配一定大小的内存空间,单位为字节。这里指定大小等于 Stack_Size。, Q) J& J- s) f2 q# x
标号__initial_sp 紧挨着 SPACE 语句放置,表示栈的结束地址,即栈顶地址,栈是由高向低生长的。
( S3 ?$ ]* c6 g9 w' X" cHeap——堆
) l8 ?) {6 R2 y! M: ~+ T  H
  1. Heap_Size EQU 0x000002002 ~3 ~2 q9 |  t
  2. AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
    ) w# @, y' H5 O
  3. __heap_base8 ^) |- F3 a4 h* y9 q9 o2 D
  4. Heap_Mem SPACE Heap_Size
    2 x7 t! A4 ]( J: n- v) y
  5. heap_limit
开辟堆的大小为 0X00000200(512 字节),名字为 HEAP, NOINIT 即不初始化,可读可写, 8(2^3)字节对齐。__heap_base 表示对的起始地址, __heap_limit 表示堆的结束地址。堆是由低向高生长的,跟栈的生长方向相反。
( ]% ~: `; t6 X: T堆主要用来动态内存的分配,像 malloc()函数申请的内存就在堆上面。这个在 STM32里面用的比较少。
* y8 H3 G/ x% A2 ^
  1. PRESERVE8
    " _5 I; X: O$ _: J, `/ }; X
  2. THUMB
& \5 G1 @8 g6 |( hPRESERVE8:指定当前文件的堆栈按照 8 字节对齐。8 z" |8 Q+ E' U- q% n, \# T) g
THUMB:表示后面指令兼容 THUMB 指令。THUBM 是 ARM 以前的指令集, 16bit,现在 Cortex-M 系列的都使用 THUMB-2 指令集, THUMB-2 是 32 位的,兼容 16 位和 32 位的指令,是 THUMB 的超集。8 N# ?" w* O. R( O( X& s" j9 |$ w
' f9 \+ }; O( f7 D" A9 `, n" Z
向量表
7 s5 j5 o( ^0 I. b
( g% F9 q' W* Y6 Y  l  }AREA RESET, DATA, READONLY: p) i' f" ?) t
EXPORT __Vectors
! ^% J  m* A% ]4 a' W" `EXPORT __Vectors_End
' W% N) z# ]8 oEXPORT __Vectors_Size
' @* g3 @3 {! @1 `5 f3 I$ j& T定义一个数据段,名字为 RESET,可读。并声明 __Vectors、 __Vectors_End 和__Vectors_Size 这三个标号具有全局属性,可供外部的文件调用。
' \# f% K! m! OEXPORT:声明一个标号可被外部的文件使用,使标号具有全局属性。如果是 IAR 编译器,则使用的是 GLOBAL 这个指令。
0 J3 a4 `3 x- z6 i2 N当内核响应了一个发生的异常后,对应的异常服务例程(ESR)就会执行。为了决定 ESR的入口地址, 内核使用了―向量表查表机制‖。这里使用一张向量表。向量表其实是一个WORD(32 位整数)数组,每个下标对应一种异常,该下标元素的值则是该 ESR 的入口地址。向量表在地址空间中的位置是可以设置的,通过 NVIC 中的一个重定位寄存器来指出向量表的地址。在复位后,该寄存器的值为 0。因此,在地址 0 (即 FLASH 地址 0) 处必须包含一张向量表,用于初始时的异常分配。要注意的是这里有个另类:0 号类型并不是什么入口地址,而是给出了复位后 MSP 的初值。下图是F103的向量表。
$ O, m% l1 c- R7 F0 t) O0 N' ^3 w0 M, Y9 g2 T
, W3 b- ^: s2 n/ f7 T+ O7 h. m6 a' e$ D* R3 _! i* `
  1. __Vectors DCD __initial_sp ;栈顶地址' W! k1 s" U% }/ O
  2. DCD Reset_Handler ;复位程序地址/ g. s7 J3 M0 @
  3. DCD NMI_Handler
    $ ~: ^1 Q. O7 o8 \
  4. DCD HardFault_Handler
    6 |! y7 N3 }6 e- X) h& r
  5. DCD MemManage_Handler- z" C- I4 J7 Z3 ]2 c
  6. DCD BusFault_Handler
    6 ]3 H, E7 u3 }( C
  7. DCD UsageFault_Handler
    1 U. v3 e0 u: t. V8 V8 `
  8. DCD 0 ; 0 表示保留" N# Y# M1 l; g" N
  9. DCD 0
    9 [0 L/ L! J$ x+ V' [. i
  10. DCD 0
    " G2 T5 L& S6 @1 T
  11. DCD 07 B$ `6 p/ q' {; m) x! v  Q0 F3 q
  12. DCD SVC_Handler
    7 N' g" d, h9 O6 f# @1 C) A
  13. DCD DebugMon_Handler5 A3 e+ @, p& M* g
  14. DCD 0% \2 r- R% X# P
  15. DCD PendSV_Handler- Z' K! ^3 l6 y" t
  16. DCD SysTick_Handler
    3 d/ J9 n, ]  T/ Q+ z
  17. ;外部中断开始
    & J! U2 H' J8 J6 @4 Y2 G+ P
  18. DCD WWDG_IRQHandler
    , x" G) f$ [8 J) \% L* [
  19. DCD PVD_IRQHandler
    ! R& |# Y6 G/ @1 Y; J
  20. DCD TAMPER_IRQHandler
    4 b5 E* |4 z1 b9 |, [
  21. ;限于篇幅,中间代码省略
    - L9 M  L  l7 _- z) i9 I
  22. DCD DMA2_Channel2_IRQHandler0 m0 v/ R9 E$ N* g0 }+ [6 U* S4 M; o
  23. DCD DMA2_Channel3_IRQHandler  ^/ t" ~7 z, h- z9 i" m  D  d
  24. DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler: \3 ~; b! Z, }5 ?9 l
  25. __Vectors_End
    ' ~( s; h0 ?) ]( v7 Z$ r
  26. __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
* |/ t, q* A2 n__Vectors 为向量表起始地址, __Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。" g% m9 D* z( y- G/ C% |
向量表从 FLASH 的 0 地址开始放置,以 4 个字节为一个单位,地址 0 存放的是栈顶地址, 0X04 存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道 C 语言中的函数名就是一个地址。
- D7 ?$ F: k2 VDCD:分配一个或者多个以字为单位的内存,以四字节对齐,并要求初始化这些内存。在向量表中, DCD 分配了一堆内存,并且以 ESR 的入口地址初始化它们。. g: z) h  D" b8 f: z
- h( V5 k+ {* K* g0 {  i+ n复位程序  n% q2 I8 Y2 Q7 a0 F
  1. AREA |.text|, CODE, READONLY
4 i6 ?' \) q3 C& e6 P* j定义一个名称为.text 的代码段,可读。" m" W+ B. \8 t4 w6 K4 t
4 [" V9 t. B9 Z* p: b
  1. Reset_Handler PROC
    & _5 J: g' ?+ ~& ?; g. G$ z
  2. EXPORT Reset_Handler [WEAK]4 A' B; n! c/ I4 u1 K) @/ o
  3. IMPORT SystemInit* e! C2 o2 p. O2 j+ I( @2 W  u" N
  4. IMPORT __main
    " F8 E2 M; _" h& G% ]: w
  5. LDR R0, =SystemInit8 j# g  Z- Z0 e- a2 q7 c" S
  6. BLX R0; H4 B) n2 S4 y
  7. LDR R0, =__main
    . B' d0 R7 z7 C* w+ v" w
  8. BX R09 f# y* i9 B3 c' m1 }
  9. ENDP
2 _5 n3 U9 y( j- z5 s9 ?复位子程序是系统上电后第一个执行的程序,调用 SystemInit 函数初始化系统时钟,然后调用 C 库函数_mian,最终调用 main 函数去到 C 的世界。) }5 O" ]- C8 X8 ^6 G
WEAK:表示弱定义,如果外部文件优先定义了该标号则首先引用该标号,如果外部文件没有声明也不会出错。这里表示复位子程序可以由用户在其他文件重新实现,这里并不是唯一的。
9 h% p; T6 k2 [/ Z  V  b: E' DIMPORT:表示该标号来自外部文件,跟 C 语言中的 EXTERN 关键字类似。这里表示 SystemInit 和__main 这两个函数均来自外部的文件。5 A: @: K! w0 h& F
SystemInit()是一个标准的库函数,在 system_stm32f10x.c 这个库文件中定义。主要作用是配置系统时钟,这里调用这个函数之后,单片机的系统时钟配被配置为 72M。__main 是一个标准的 C 库函数,主要作用是初始化用户堆栈,并在函数的最后调用main 函数去到 C 的世界。这就是为什么我们写的程序都有一个 main 函数的原因。
8 J3 d) E* z0 I% t& C& y6 j LDR、 BLX、 BX 是 CM4 内核的指令,可在《CM3 权威指南 CnR2》第四章-指令集里面查询到,具体作用见下表:) L& z) i0 ~2 z6 ~4 r6 z
" z1 P" y# b" b5 B. ?
' \& e/ j& n3 E% }0 s( n6 Y9 S" E) a$ m! N, Y( h5 s' ^/ ~
中断服务程序
* Z4 u5 m! c( I5 W在启动文件里面已经帮我们写好所有中断的中断服务函数,跟我们平时写的中断服务函数不一样的就是这些函数都是空的,真正的中断服务程序需要我们在外部的 C 文件里面重新实现,这里只是提前占了一个位置而已,相关推荐:STM32外部中断实例。
0 S) m9 T% N& ^) V如果我们在使用某个外设的时候,开启了某个中断,但是又忘记编写配套的中断服务程序或者函数名写错,那当中断来临的时,程序就会跳转到启动文件预先写好的空的中断服务程序中,并且在这个空函数中无线循环,即程序就死在这里。9 Y$ S5 l- {$ ?
  1. NMI_Handler PROC ;系统异常$ d0 x  Z! g) k7 Q6 V  v
  2. EXPORT NMI_Handler [WEAK]
    3 V( g8 i/ X+ W3 }
  3. B .
    6 v$ ~& `( ^! E6 {3 d
  4. ENDP0 x+ e1 P5 m. Y0 l# W6 S
  5. ;限于篇幅,中间代码省略
    * t8 T, ^3 g0 K. y# B  h/ i
  6. SysTick_Handler PROC
      u& P4 F! O# I
  7. EXPORT SysTick_Handler [WEAK]
    ! q) L$ W+ I3 Z9 \3 s7 t# P2 L; |& n
  8. B .% I8 e7 g  q4 A& l- N0 H
  9. ENDP
    2 T4 m& w- o# ~, `$ c
  10. Default_Handler PROC ;外部中断5 o, C6 r5 f! w2 m) p) d
  11. EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK]" h5 R- \$ @5 D3 m
  12. EXPORT PVD_IRQHandler [WEAK]' l9 E/ F1 L0 H1 ]+ @
  13. EXPORT TAMP_STAMP_IRQHandler [WEAK]
    0 n1 J( a! [/ I8 O# p/ N
  14. ;限于篇幅,中间代码省略+ J+ d4 p. r4 D
  15. LTDC_IRQHandler
    ! x* O* h4 d& G: b& G# p
  16. LTDC_ER_IRQHandler  F6 Q$ P+ F0 U- C4 d$ e
  17. DMA2D_IRQHandler
    & o0 B6 T5 t- a" |
  18. B .8 |% t2 P  ]" B: y7 L8 n( Q
  19. ENDP
% x6 h% _* {; U
B:跳转到一个标号。这里跳转到一个‘.’,即表示无线循环  F' j, ~! Q9 j* E
+ X/ b0 Y( x  j用户堆栈初始化
1 i, {- ~6 [6 K! w4 }4 M
  1. ALIGN
( q; I- i; ]  e2 R0 \/ r7 {9 m
ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示 4 字节对齐。
+ L0 Z) Z) U3 `5 ]
1 u/ h# K# K' z3 o& c2 s
  1. ;用户栈和堆初始化,由 C 库函数_main 来完成
    9 Y/ X& D1 |! G% l6 p( z
  2. IF :DEF:__MICROLIB ;这个宏在 KEIL 里面开启
    % H$ F% [7 H, y, f) H: Y  \! @
  3. EXPORT __initial_sp
    - K7 M7 a) T# v7 P& R2 B, k- E" W0 z
  4. EXPORT __heap_base
    ' Y; U2 t& q% h1 y" d( S! z5 z9 M, L
  5. EXPORT __heap_limit0 b  t! \# k' ^3 k
  6. ELSE
    & L6 v6 }5 J  }7 ~
  7. IMPORT __use_two_region_memory ; 这个函数由用户自己实现
    2 u" O4 `% O1 q/ x6 ~1 u! q+ f
  8. EXPORT __user_initial_stackheap" h$ c' |8 F5 X( L' y
  9. __user_initial_stackheap
    8 [+ e6 M: R" w# P  p0 |/ S
  10. LDR R0, = Heap_Mem. c8 i2 d* |# B! k9 S! N" F* B9 V
  11. LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
    , }# i8 U0 W) c$ \' N' R; ]& {
  12. LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
    3 P: d" q4 g2 u/ m
  13. LDR R3, = Stack_Mem6 N. [6 h) w0 k2 r5 N
  14. BX LR
    ' t' R( n+ }4 E$ u6 @  ~7 M, m" z/ C
  15. ALIGN3 m4 o' `5 z1 c; {3 f1 ^
  16. ENDIF+ S5 s: E/ R  K! K
  17. END
, s8 O% P7 m) a: w& N1 C( M
首先判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了这个宏则赋予标号__initial_sp(栈顶地址)、 __heap_base(堆起始地址)、 __heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用。有关这个宏我们在 KEIL 里面配置,具体见图 15-2。然后堆栈的初始化就由 C 库函数_main 来完成。
7 U2 E* k% v: m0 V! b6 A  w+ c& Y% s1 I" e3 p6 N: Z: L
5 v. E) \' _( i2 ?5 ^9 y# k4 k: I  o# k1 ], i. T
如果没有定义__MICROLIB,则才用双段存储器模式,且声明标号__user_initial_stackheap 具有全局属性,让用户自己来初始化堆栈。
9 o% r2 q  Y" y9 QIF,ELSE,ENDIF:汇编的条件分支语句,跟 C 语言的 if ,else 类似' G4 D7 z/ A: y  t: ?
END:文件结束3 x/ K" K9 J0 j0 s4 ?& X/ x% O
, j6 S4 s4 X1 u- {; U7 N# p
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-13 19:01
