【经验分享】STM32 中断相关函数和类型
STMCU小助手 发布时间:2022-4-1 15:19
01. 概述
1 |# H; {8 {% S) O0 J中断相关代码主要分布在固件库的 stm32f4xx_exti.h 和 stm32f4xx_exti.c 文件中。
" d1 I6 b8 \$ N1 I0 B  n" e8 S. g% W$ G( G5 A$ s3 b/ {+ b; K
02. 相关类型
  V. E8 s2 d% s' pEXTI模式枚举
7 I6 c) w0 S+ K8 h( F! {0 Q
$ B* t: r6 H2 s5 S3 h7 ^
  1. /** 1 t& J3 I0 V0 H8 G  _
  2.   * @brief  EXTI mode enumeration
    4 W7 ^9 I1 s2 n6 N: j1 r  W% B
  3.   */5 l! d2 ?; o6 _/ Z
  4. ; _( x8 C0 Z5 S" y
  5. typedef enum
    ' i' H9 R$ i8 G. Z
  6. {
    ( M# T- Z: H) b
  7.   EXTI_Mode_Interrupt = 0x00,: s+ w+ A$ y! j$ T) K9 A$ s
  8.   EXTI_Mode_Event = 0x048 ^$ u: i# J. r8 }8 \8 `
  9. }EXTIMode_TypeDef;
    , \& P% x6 R% Q3 L
  10.   O3 S) B& y8 T) v# r
  11. #define IS_EXTI_MODE(MODE) (((MODE) == EXTI_Mode_Interrupt) || ((MODE) == EXTI_Mode_Event))
  e: U8 J; E" X0 ]( {EXTI触发枚举
  1. /**
    . @% K7 Q2 J. [; p) `! g
  2.   * @brief  EXTI Trigger enumeration
    8 ^& H' p2 ^5 i. K* I, D2 K6 Q4 R
  3.   */. ]. y: j6 u" Y% e# I5 Z( E% w
  4. 5 H! l! a( Z) J
  5. typedef enum4 G' L, e) j- b) a: ?; M3 N3 i
  6. {* S* g  ~+ s) {! d: P7 H
  7.   EXTI_Trigger_Rising = 0x08, //上升沿5 J! T" ^: s: t
  8.   EXTI_Trigger_Falling = 0x0C,  //下降沿
    9 u( ~1 b0 F( u3 V- Z
  9.   EXTI_Trigger_Rising_Falling = 0x10 //边沿触发( B) }8 H/ O% X0 o. B
  10. }EXTITrigger_TypeDef;
    9 i6 J1 `+ m3 P2 A5 a; U( I, q# k
  11. , g% _. Q) v9 f% z; c
  12. #define IS_EXTI_TRIGGER(TRIGGER) (((TRIGGER) == EXTI_Trigger_Rising) || \/ x/ B  {) e" P8 `; ~. \! [
  13.                                   ((TRIGGER) == EXTI_Trigger_Falling) || \8 M: l2 \7 B- O' ~3 U5 ?7 g7 G3 U
  14.                                   ((TRIGGER) == EXTI_Trigger_Rising_Falling))
4 d. L+ A' ^& U; k! j& b0 @EXTI初始化结构体
+ B9 Z! O; \' Y5 e8 c. ?
3 ^" Y: r4 a! o) C# n8 h
  1. /**
    ! t/ i9 Q9 p9 f" t! ~
  2.   * @brief  EXTI Init Structure definition  : t6 o" n2 B& i8 S/ _
  3.   */
    ) w+ a! P% u0 I) m! e- u+ z+ B
  4. : ~- d! Y# a5 z, ?7 n* B
  5. typedef struct
    $ ]4 H  @$ v5 j3 q1 j/ b
  6. {
    + E# F; M8 @) I( W7 O: A# t( i7 c. w
  7.   uint32_t EXTI_Line;               /*!< Specifies the EXTI lines to be enabled or disabled.# |7 s- h) Y" @$ \  @- K+ b. m" P2 t; J
  8.                                          This parameter can be any combination value of @ref EXTI_Lines */" F" Z: h2 m/ S( A& l5 G' |2 N
  9. $ l7 T# t, T5 E  e; c& c
  10.   EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;       /*!< Specifies the mode for the EXTI lines.
    ) Z* c5 S! _" E: Q" y% r
  11.                                          This parameter can be a value of @ref EXTIMode_TypeDef */
    $ V  ~8 x) `" e/ Y* N% f
  12. . C2 k7 X; I( U; `% \3 ^
  13.   EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; /*!< Specifies the trigger signal active edge for the EXTI lines.
    6 F; D' Q4 D- ~( {6 c
  14.                                          This parameter can be a value of @ref EXTITrigger_TypeDef */5 W8 a2 ?, w$ ]" x' A! H/ G0 d# I
  15. % J9 R& ^9 E' j) `& R- {4 q
  16.   FunctionalState EXTI_LineCmd;     /*!< Specifies the new state of the selected EXTI lines.
    ( A7 U3 Q# b) {* A
  17.                                          This parameter can be set either to ENABLE or DISABLE */ 6 u# J+ Q( _+ z: r' F1 J
  18. }EXTI_InitTypeDef;
    / k1 Z1 p0 O. {: Q4 M, @  W5 B; v' q
8 J$ a3 e# e' E) G& p$ q外部中断线
/ Y# R6 \* P- [, G% l! q7 J( K$ R# S0 _/ j0 x: l5 x$ h! ?
  1. /** @defgroup EXTI_Lines
    - T6 J$ w' A+ ?7 F, N
  2.   * @{
    ) b* }  i2 t1 W( a
  3.   */
      U6 n( }& H8 O9 c% }
  4. 0 W* {& h$ P- h+ b/ H5 Z# j
  5. #define EXTI_Line0       ((uint32_t)0x00001)     /*!< External interrupt line 0 */
    : n) C, D/ Y1 E! ]( W1 X
  6. #define EXTI_Line1       ((uint32_t)0x00002)     /*!< External interrupt line 1 */: i: I0 V' V; F$ o5 `2 Q
  7. #define EXTI_Line2       ((uint32_t)0x00004)     /*!< External interrupt line 2 */
    7 |0 d+ s8 @4 \' R9 c9 c
  8. #define EXTI_Line3       ((uint32_t)0x00008)     /*!< External interrupt line 3 */
    5 G' }: \/ p- ]; u% k* c* G8 T
  9. #define EXTI_Line4       ((uint32_t)0x00010)     /*!< External interrupt line 4 */. l& T4 u( G7 L: y+ H
  10. #define EXTI_Line5       ((uint32_t)0x00020)     /*!< External interrupt line 5 */; y0 h( S$ K+ \8 K/ \9 q
  11. #define EXTI_Line6       ((uint32_t)0x00040)     /*!< External interrupt line 6 */
    2 \0 O; r% s8 b5 l" p( t8 a! L
  12. #define EXTI_Line7       ((uint32_t)0x00080)     /*!< External interrupt line 7 */) O2 W+ L8 _- |
  13. #define EXTI_Line8       ((uint32_t)0x00100)     /*!< External interrupt line 8 */6 t/ E6 ?8 z. s! g- a
  14. #define EXTI_Line9       ((uint32_t)0x00200)     /*!< External interrupt line 9 */
    5 s* u7 Z6 |! j+ w& M) _  j  X2 P
  15. #define EXTI_Line10      ((uint32_t)0x00400)     /*!< External interrupt line 10 */
    : F5 c/ D/ L* }; e) {3 P8 @
  16. #define EXTI_Line11      ((uint32_t)0x00800)     /*!< External interrupt line 11 */3 f/ C; L" @# [# g' v6 v" M  C
  17. #define EXTI_Line12      ((uint32_t)0x01000)     /*!< External interrupt line 12 */
    7 j! x, N) L0 C
  18. #define EXTI_Line13      ((uint32_t)0x02000)     /*!< External interrupt line 13 */
    ( W. _+ V! o; M! L. G6 H
  19. #define EXTI_Line14      ((uint32_t)0x04000)     /*!< External interrupt line 14 */) u' v4 l& X# G, F$ H
  20. #define EXTI_Line15      ((uint32_t)0x08000)     /*!< External interrupt line 15 */
    , A% A% r  Z: D8 v8 z5 I) [: i
  21. #define EXTI_Line16      ((uint32_t)0x10000)     /*!< External interrupt line 16 Connected to the PVD Output */$ Q5 u0 \3 j4 |1 s3 F" z5 ~
  22. #define EXTI_Line17      ((uint32_t)0x20000)     /*!< External interrupt line 17 Connected to the RTC Alarm event */
    8 u% x, L2 S- [  A  o) \
  23. #define EXTI_Line18      ((uint32_t)0x40000)     /*!< External interrupt line 18 Connected to the USB OTG FS Wakeup from suspend event */                                    0 w" ~9 g8 m4 U8 h; E
  24. #define EXTI_Line19      ((uint32_t)0x80000)     /*!< External interrupt line 19 Connected to the Ethernet Wakeup event */. w& j9 U: R$ B5 g0 H
  25. #define EXTI_Line20      ((uint32_t)0x00100000)  /*!< External interrupt line 20 Connected to the USB OTG HS (configured in FS) Wakeup event  */- O3 M7 O& f" Z5 Q3 ~
  26. #define EXTI_Line21      ((uint32_t)0x00200000)  /*!< External interrupt line 21 Connected to the RTC Tamper and Time Stamp events */
    + `* }* K) m2 @( p3 F0 E& J
  27. #define EXTI_Line22      ((uint32_t)0x00400000)  /*!< External interrupt line 22 Connected to the RTC Wakeup event */
    $ ~* D' ~: E* f1 a5 C- w. v9 X
  28. #define EXTI_Line23      ((uint32_t)0x00800000)  /*!< External interrupt line 23 Connected to the LPTIM Wakeup event */  r1 [$ m0 s1 o) I
  29. 3 t! }; h* m3 x/ h
  30. , }8 o& s% S+ M, k
  31. #define IS_EXTI_LINE(LINE) ((((LINE) & (uint32_t)0xFF800000) == 0x00) && ((LINE) != (uint16_t)0x00))
    , c! Z6 E# q* p
  32. 9 a3 U9 {9 {: T1 s) L  {
  33. #define IS_GET_EXTI_LINE(LINE) (((LINE) == EXTI_Line0) || ((LINE) == EXTI_Line1) || \
    + I% G3 T9 O  P6 q7 U
  34.                                 ((LINE) == EXTI_Line2) || ((LINE) == EXTI_Line3) || \  E) v( L! \; P" i
  35.                                 ((LINE) == EXTI_Line4) || ((LINE) == EXTI_Line5) || \
    ! |" a4 h5 a$ v
  36.                                 ((LINE) == EXTI_Line6) || ((LINE) == EXTI_Line7) || \
    ! v, X; T4 i7 e' A. ]) U
  37.                                 ((LINE) == EXTI_Line8) || ((LINE) == EXTI_Line9) || \: S) x9 D1 v* v, B: [8 W
  38.                                 ((LINE) == EXTI_Line10) || ((LINE) == EXTI_Line11) || \
    2 c! n) C' w+ A5 J! U7 \
  39.                                 ((LINE) == EXTI_Line12) || ((LINE) == EXTI_Line13) || \
    6 ]5 g7 ]3 {& K' A' x" g( n
  40.                                 ((LINE) == EXTI_Line14) || ((LINE) == EXTI_Line15) || \, g2 A5 c1 P4 \! \$ i
  41.                                 ((LINE) == EXTI_Line16) || ((LINE) == EXTI_Line17) || \$ X& K7 g7 C4 I
  42.                                 ((LINE) == EXTI_Line18) || ((LINE) == EXTI_Line19) || \
    0 F' e/ w3 f  b7 h' B
  43.                                 ((LINE) == EXTI_Line20) || ((LINE) == EXTI_Line21) ||\+ T  Z  n$ l" p# I
  44.                                 ((LINE) == EXTI_Line22) || ((LINE) == EXTI_Line23))
# y1 B( k: ~0 Z+ ~9 O) \" z03. 相关函数
: M9 T' N. [# c! \3 c% n3 l7 G4 o& o7 y  S
  1. /* Exported macro ------------------------------------------------------------*/8 ]  a! {  W  y0 i
  2. /* Exported functions --------------------------------------------------------*/& Y" H  l) N& M9 U; J
  3. 3 a. |/ x; A2 w( N) n
  4. /*  Function used to set the EXTI configuration to the default reset state *****/& u7 A1 `$ u: Q* J  x# i
  5. void EXTI_DeInit(void);
      a* ]7 ^" J" u% b5 d" V
  6. $ ]" M; I6 g+ n
  7. /* Initialization and Configuration functions *********************************/3 U/ v/ E) x8 x. G
  8. void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);
    , F. M! Q( w6 c( X
  9. void EXTI_StructInit(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);: X. i; N, ]! Y" z6 `: k
  10. void EXTI_GenerateSWInterrupt(uint32_t EXTI_Line);4 h% U1 j2 |8 ^/ Q1 t! T
  11. ' x. n/ V0 B, c: O1 C) A2 Z8 `
  12. /* Interrupts and flags management functions **********************************/4 x. G5 I# c. E$ v) M
  13. FlagStatus EXTI_GetFlagStatus(uint32_t EXTI_Line);; C/ O8 K# J/ O, O
  14. void EXTI_ClearFlag(uint32_t EXTI_Line);  i" a! W/ h/ s) x5 j
  15. ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);
    2 ^1 M- X7 f0 F0 u5 Z
  16. void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);' T# ^- I: \2 O+ y% T& k
. D3 w" H9 b/ a5 ], f3 ^/ R04. 结构体封装$ C; A" b, Y7 \1 X
外部中断控制器结构体封装
  1. /** : K+ j: ]8 L; u: E% ?
  2.   * @brief External Interrupt/Event Controller
    , T( c4 y# p1 Z* y+ r( F4 |0 m$ o# Q' V
  3.   */! S( f& @2 |! y3 m  O7 s
  4. ) l6 ^9 D5 {/ T
  5. typedef struct
    8 ]- b& t' V3 l. x  h7 h
  6. {
    0 Z+ Y& B( {% f3 i
  7.   __IO uint32_t IMR;    /*!< EXTI Interrupt mask register,            Address offset: 0x00 */4 Q/ z7 T5 b0 R# f. X& h0 h5 }
  8.   __IO uint32_t EMR;    /*!< EXTI Event mask register,                Address offset: 0x04 */
    0 `8 g% }4 `& M% W
  9.   __IO uint32_t RTSR;   /*!< EXTI Rising trigger selection register,  Address offset: 0x08 */
    & A+ x) U; f+ D6 ?8 D
  10.   __IO uint32_t FTSR;   /*!< EXTI Falling trigger selection register, Address offset: 0x0C */
    0 o7 H# Q9 g' H& S; j
  11.   __IO uint32_t SWIER;  /*!< EXTI Software interrupt event register,  Address offset: 0x10 */
    2 d( K$ N0 O$ s: q7 v* \0 ?
  12.   __IO uint32_t PR;     /*!< EXTI Pending register,                   Address offset: 0x14 */
    & n: b" \0 n5 K! X) D# h
  13. } EXTI_TypeDef;
' t+ n+ V$ l2 }  I& _6 C8 ~
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-1 15:19
