APM32是否可以采用ST Programmer进行识别?
wjpwzyh 提问时间:2022-4-1 09:53 / 已解决
之前焊了一块,可以识别芯片,下载了APM专属的HEX例程后反而识别不了了,非常痛苦。ARM内核仍然存在,Keil里面也下载不了了……不是板子锁死的问题
赞 收藏 评论5 发布时间:2022-4-1 09:53
5个回答
STMWoodData 最优答案 回答时间:2022-4-2 16:56:54
下载之前按一下复位键,然后快速点击下载试试
STMWoodData 回答时间:2022-4-1 14:32:16
用的什么下载器啊,这个最好用st-link试试。
wjpwzyh 回答时间:2022-4-2 00:02:34
STLINK JLINK DAPlink全试过了
废鱼 回答时间:2022-4-2 08:58:33
估计关闭了JTAG口吧,你看一下这个芯片有没有串口烧写的模式,串口先擦除一下FLASH试试。
wjpwzyh 回答时间:2022-4-2 19:38:08
竟然可以了,不知道是什么bug
