【经验分享】STM32Cube HAL 定时器中断
STMCU小助手 发布时间:2022-4-7 16:37
  实验内容:使用基本定时器,实现LED灯以1S间隔进行亮灭切换。% W9 B' B+ ~9 g
( \! i  @; b& A+ N; a5 ?' |- _一、原理图. m. M% Z' n  H5 I3 _; s
6 K, q8 ]' N1 P8 a
, S4 r: U) |0 W2 T" y0 d# H3 g' _; Z& ]- N. l4 |4 K$ ?8 f
二、 CubeMX配置9 C; ?; Z' E/ M4 P/ v) l
* M% ~! v. P& M6 oStep1.打开 STM32CubeMX,点击“New Project”,选择芯片型号,STM32F103VETx。
3 F3 L1 Z! X4 W& b$ D1 Y' o
5 k/ C4 x" [7 _ ~WL%N[(2B5Y$[S[TH9}ZWCH.png
. w4 Z% v5 s3 U+ b' a* {9 o' E' b7 z5 `+ ^; i
Step2.选择时钟源,并配置时钟树。选择Crystal/Ceramic Resonator,并配置系统时钟为72M。2 N! p# R* W" A7 S0 ^
! V; U, F6 ^) @8 X! g1 P: e
1 {* x, ~0 X3 d
5 c7 w0 e7 |& p" H, Y6 R3 c# g; p
3 P5 d5 b# ?4 A1 E) Y: v. T9 m4 R' I2 _( Z) A6 v5 K. K* }4 z: k8 z
Step3.配置SYS,我们这里选择的是Serial Wire。(正常情况配置不配置不影响,debug可以使用。但是你不可以把这两个引脚用于其他复用功能,如果用于其他复用功能,debug就不起作用了。)
4 o+ \2 {/ }# n2 O) Q, n/ O% Z' e& Z3 E& U- z- s% I2 e
2 I5 U" {" f- a8 }  k% P( W4 T
6 z- E6 ~( ?! VStep4.配置时基以及定时器中断。; u. F+ @8 Z8 g8 q2 M- s$ O) U
4 g8 T" l' c$ w8 s+ x) i* L0 k0 m" M) M
0 c- a! L( [4 q5 N& }  {5 p到这里关于定时器参数配置基本已经完成,只需要根据之前文章《STM32Cube HAL:GPIO输入/输出(一)》Step4-Step8,设置相关工程参数和生成代码。
5 G& l/ c; v) a8 s三、添加功能代码
( ]' U( p6 k: \9 G首先在主函数中开启定时器,并使能定时器中断(更新中断),并在while(1)循环中添加一个判断语句,在定时器中断1000次以后,进行LED灯电平的翻转,并将中断计数清零。4 n1 X, ?; E/ j3 z8 v# J
  1. int main(void)
    - Q5 W. j& a; b' P; _$ K7 A
  2. {9 \' w+ g) \+ E# n- a# Q
  3.   HAL_Init();8 \5 q, x4 k+ b. k8 D: H: N
  4.   SystemClock_Config();+ \1 z  E& W5 T9 `; h3 I& {8 @
  5.   MX_GPIO_Init();
    ' a" u, O4 u. U  c/ l
  6.   MX_TIM6_Init();
    ) _7 G! |2 W* H" i
  7.         - p, y! g. b. y
  8.         __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim6,TIM_IT_UPDATE);//清除中断标志位,防止一使能定时器就进入中断
      O2 K- S( P$ |4 e7 z
  9.         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);//开启定时器,并使能定时器中断(更新中断)0 b/ ~6 G) V3 e$ I$ \
  10.   while (1)
    ! ~* h' ]# u+ h& g. v1 k
  11.   {
    6 ^) U* `: p4 r
  12. $ e) K  c* @# y
  13.                         if(cnt==1000)6 h( _& D* m, G2 l
  14.                         {, ]: ^4 T+ v2 k* r7 p2 N
  15.                                 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);7 i2 v# |. ?4 m2 H8 Q
  16.                                 cnt=0;/ g3 [: L6 Y$ `% P; P' a
  17.                         }
    ( r1 H& H- F, ]5 j; h
  18.   }' K. P8 A  n; R
  19. }
. S6 m) l9 ~: `/ t6 s2 M
# P6 B# w8 q# n( X
回调函数,主要是用来计录定时器中断的次数,与while(1)循环中的判断语句相呼应。从而实现定时器计时1S,LED灯状态切换一次的效果。
1 e1 \2 N3 g& [' v$ j6 A' R; U% w8 W4 F
  1. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    4 j5 E1 {0 d/ ^0 Y
  2. {8 o6 \3 w: I2 O6 @" C) d) x
  3.         cnt++;//记录定时器中断的次数
    ' Z) q4 p4 n- Y- l" N  {1 [
  4. }
+ Q5 L7 Z) ~3 D% i3 a
定时器注意要点在于时基的配置。 这里我们先了解几个参数和概念。
( x2 O# c1 h; b  ]4 S定时器的定时时间等于计数器的中断周期乘以中断的次数。
8 b$ N. v( n4 G# g定时器的时钟:TIMxCLK- w: j7 c; l% o  k4 w6 f
计数器时钟:CK_CNT
" y# y6 Q1 Q! u- c; X预分频数:PSC
, r* c% D2 _* G3 V定时器周期: ARR( 注意:这里的周期指的不是时间而是计数个数!!!计数器能计数的最大数值,有时候这里很容易混淆 )
  O; V; l. v& Q" X; M  i# k$ M计数器的时钟频率等于定时器的时钟频率除以预分频数:5 {7 P% ]4 z3 A: x5 e. q  ^! N
TIMxCLK/(PSC+1)   ; n! ]9 }4 B: C  P) v
计数器计一个数的时间等于计数器时钟频率的倒数:3 h* F9 a, S+ S
(PSC+1)/TIMxCLK5 f8 {9 j! z7 w$ `
产生一次中断的时间(中断周期)则等于计一个数的时间乘以计数的个数(定时器周期 ):                                                    (ARR+1)*(PSC+1)/TIMxCLK
4 @! u" c5 q. b' z# S  X如果在中断服务程序里面设置一个变量 time ,用来记录中断的次数,那么就可以计算出我们需要的定时时间等于:2 T  a( Y2 {! M# z7 l
                                      time*(ARR+1)*(PSC+1)/TIMxCLK
9 A- S# M$ G7 p2 q: L% q6 i! Y' s" ?  [; k' T' J# G7 ]+ r' H) E9 H! i
* x3 }3 e5 r. X" n$ w! @
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-7 16:37
