【经验分享】STM32利用HAL库实现标准库<time.h>的时间函数使用
STMCU小助手 发布时间:2022-4-8 23:36
C标准时间函数库头文件:
3 x. S3 a- w, i, x) d
; m$ ^. |. R* d" Y
  1. #include <time.h>
9 x" w% P; N6 \$ R3 ]  J  n# t) G9 o! f
数据结构:
  1. struct tm {
    & R4 y5 i0 ^7 ?3 j1 Y
  2.    int tm_sec;         /* 秒,范围从 0 到 59        */
    8 O, y; \! O! U+ b# m: ^3 F: z
  3.    int tm_min;         /* 分,范围从 0 到 59        */
    5 G1 {- ?4 C4 w5 X" z( x9 U
  4.    int tm_hour;        /* 小时,范围从 0 到 23        */
    0 i. m" R; L8 F+ G
  5.    int tm_mday;        /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31    */
    % C5 ~  \3 O" {7 ~
  6.    int tm_mon;         /* 月,范围从 0 到 11,这里注意是从0开始算的,0代表1月,1代表2月,以此类推  */
    6 d9 ], w5 E6 r" f5 J. h1 T5 N5 d& W
  7.    int tm_year;        /* 自 1900 年起的年数 */1 i8 S1 @$ O) W6 j) c
  8.    int tm_wday;        /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6,这里注意:0代表星期天 */& j7 `& \( j4 y
  9.    int tm_yday;        /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365    */' l; P1 K% z3 M/ S( J3 a% i
  10.    int tm_isdst;       /* 夏令时                */
    8 F4 W* W! h7 S6 M0 N
  11. };
( s9 S' ^0 F8 P4 ~% y
+ Z3 p* z( b" Y$ ?" E由于HAL库默认使用了SysTick定时器为时基,并且一般是1ms中断一次,所以我们可以利用该定时器实现秒前进,需要覆写该函数:7 g3 w% i/ F: c( T
; p- V9 P" {% s: y6 }, e2 a( o$ `# ?
  1. volatile uint32_t time_dat = 0;& E. C( {7 c! m3 d9 u  {
  2. 1 n& q4 k4 u1 Q+ @0 O
  3. void HAL_IncTick(void)' v9 ]1 _1 v" C* \3 p
  4. {# t8 K5 I: K1 i
  5.     static uint32_t ticks = 0;3 ^) w( l2 ~4 R( F- _3 M
  6.     uwTick += uwTickFreq;) O" X* ^) C( c1 P9 g8 e0 P. g
  7.     ticks = (ticks + 1) % 1000;
    7 a& n# |! W! ~( U, I
  8.     if(!ticks)
    7 U3 P" W7 K5 w$ L3 _7 |' c
  9.     {) X" z& {+ {6 n$ A
  10.         time_dat++;1 ]8 C+ u/ Y8 |: \; v* S9 p1 C
  11.     }
    6 ?/ O. |9 }5 _+ h5 i2 y2 b4 O2 F
  12. }
  E% Z) i/ U3 o8 q: e
然后重新实现time()函数:
# m) {2 A0 i0 i5 `0 O0 P3 x
$ F/ u1 J- Q' y5 n3 }2 T! Z: i
  1. time_t time (time_t *_timer)
    ! k9 c* u1 ~$ n$ R
  2. {
    : \+ C/ ~+ H* C1 W0 W9 o- x
  3.     if(_timer != NULL)/ S7 [' d. o4 y5 j% l5 c
  4.     {* q# V# J; q+ Z& F& K' T
  5.         time_dat = *_timer;
    8 x  u! z$ e  f3 D% ?
  6.     }: c2 A2 i$ a1 _' X' q; U9 v
  7.     return time_dat;. ]! v3 g$ _! a9 q7 I
  8. }
: w* T2 b0 u7 b- w/ _' L6 U; h
示例使用代码:
- ?- r6 v; c; U1 O8 K# t
( K+ c  J0 Z1 y, @
  1.     time_t tim;5 S. ~  _1 `, a0 O  z* q& @6 B; h
  2.     struct tm *ts;/ v, j5 ?% X- l8 n) E9 x5 R
  3.     struct tm ctime;
    * w- f, G# b' t( o9 q3 F- I
  4. 6 D# w) e4 C$ s5 d* n
  5. 0 Q0 ?) }, E/ w4 c% @$ g
  6.     // 转为秒数
    ) M# I5 t' k3 \8 o- s% _
  7.     ctime.tm_year = 2021 - 1900;' `/ n! s* M- J- O
  8.     ctime.tm_mon  = 12   - 1;
    9 C- ?% i! Q4 |6 q! i! \7 ?
  9.     ctime.tm_mday = 30;( ^4 N: I) w; g
  10.     ctime.tm_hour = 10;" g* P6 ?; `+ o1 |
  11.     ctime.tm_min  = 24;7 O' p; y; j2 ?3 S/ Y
  12.     ctime.tm_sec  = 51;0 y' k0 Y. }2 z3 `
  13.     tim = mktime(&ctime);
    + x* I) f4 \! X7 k
  14. ) {" d/ _; Y) @, J5 u" L
  15.     // 设置时间4 ^3 ]. h9 z# [
  16.     time(&tim);
    , p2 g2 C% P1 C$ [! }& S
  17. ) C! O/ M  o8 S. W9 F& o( N
  18.     // 获取秒数
    7 n# d2 k/ V) g' O6 ^3 c
  19.     tim = time(NULL);
    ! q. t% ], U. o5 K
  20. ; _5 F& D4 w  N
  21.     // 转为本地时间( @# U* J7 v1 b3 F' @
  22.     ts = localtime(&tim);6 z; j: R9 J; Y2 S7 |0 x: f2 e
  23. : m. Z) d- ?$ \/ F1 i
  24.     // 打印
    - ]9 _' E5 Z9 r( m* U0 ?
  25.     printf(" %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d \r\n",
    , h+ s# v8 x( V" _3 T2 }, m
  26. . i( g# ]/ j' A1 |; d# o
  27.            ts->tm_year + 1900,
    % Q# D& l( P0 C. v; b9 P; _
  28.            ts->tm_mon  + 1," H! {+ \* c, [, B5 `! N# K5 o
  29.            ts->tm_mday,6 ^" i. O0 y5 T  p: j$ v2 C
  30.            ts->tm_hour,; F6 p! k/ J  @
  31.            ts->tm_min,3 D3 W+ b' }7 N6 r8 }) I, r
  32.            ts->tm_sec4 p9 Z! V% |) s: J( \( v
  33. : R% [; J9 p7 `2 x0 T
  34.           );4 h- W4 |2 ~/ L! K: M* E! v
  35. 9 l% U$ f2 W7 D' h2 c
  36.     while (1)$ O4 ]4 [7 Y' [' |6 T
  37.     {
    5 ?6 w* t6 K. [" e3 w# W# c' Z) |
  38.         // 获取秒数) Z! ~& V. n- J3 M( D
  39.         tim = time(NULL);
    " f! Y  w9 ~, }/ C0 c
  40. - x8 k! n  H. H. B8 |. X  q) R
  41.         // 转为本地时间; E$ j, O& F, d" q. x
  42.         ts = localtime(&tim);
    9 C7 h7 y) r+ @7 U* z1 k5 I5 T5 j
  43. ' A( U, E- X  C) X. L- a# Z# W% l2 j
  44.         // 打印
    7 D$ w. P. |( S. s
  45.         printf(" %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d \r\n",
    ' f1 W" [/ Z: x# Z+ O' {* |
  46. / Y1 Z& s4 N- h- e# N' C$ _# {/ R
  47.                ts->tm_year + 1900,, z, j( \# L6 f! @  n
  48.                ts->tm_mon  + 1,) F2 }0 z4 [- ~+ |
  49.                ts->tm_mday,
    - p  p) b( s* z* N' M
  50.                ts->tm_hour,5 I; A- l# m. g  `  N9 w
  51.                ts->tm_min,/ l* l5 M. y! D8 i5 B
  52.                ts->tm_sec: N) C- b7 c  A2 u6 r
  53. ; p: j9 A) h- F& S5 t9 I1 B* e
  54.               );
    8 [. N4 O9 q' b* y; }" b
  55.         HAL_Delay(1000);
    - r- H. E( L0 Y+ \
  56.     }
7 \5 v8 z. F5 k% ^& u
+ S  [; O/ }/ n+ Y" a
3 U* h( g/ ^( O: o
) [6 v5 q! ~# o! Y) ~9 z: U
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-8 23:36
