1.使用例程 STM32Cube_FW_G0_V1.4.1\Projects\NUCLEO-G071RB\Examples_LL\ADC\ADC_SingleConversion_TriggerSW_Init 2.将while(1)里面的按键按下采样一次ADC改为 一直采样 while(1) { ConversionStartPoll_ADC_GrpRegular(); uhADCxConvertedData = LL_ADC_REG_ReadConversionData12(ADC1); uhADCxConvertedData_Voltage_mVolt = __LL_ADC_CALC_DATA_TO_VOLTAGE(VDDA_APPLI, uhADCxConvertedData, LL_ADC_RESOLUTION_12B); } 3.调试查看结果:uhADCxConvertedData的值居然降了,2500左右 4.修改程序:在ConversionStartPoll_ADC_GrpRegular();之后加入5ms延时,uhADCxConvertedData的值就正常了 2600 |
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32G030F6P6TR 48MHz下Flash擦写必HardFault?官方库疑似有坑,求勘误或替代方案
STM32G4 ADC 注入通道间断模式异常
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
stm32g071的rtc初始化后会直接进入中断怎么办?
STM32G030死机问题
实现最高速率 ADC 数据转 USB 传输
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
A Guide to Mastering Slope
在 main 函数里读取 ADC 采样数值
ADC采样结果主要跟采样电容充电量有关。 连续转换要看检测信号的扇出能力。如果偏弱,连续采样带来的电流有可能将信号拉低一点点。所以信号不同,需要的采样频率也会不同,外部的串联阻抗也要适当调整。
读取太快,最起码要判断一下是不是转换完成。
我建议你要么直接用dma循环采集,要么用定时器触发,采集时间一定要够,毕竟ADC内部的测量跟采集电容关系很大
我一般是
初始化->校准->开ADC和定时器
这样可以控制ADC采集的频率
可能有误区见谅
[md]这位朋友是正解,是外围电阻太大的原因,我原先用的1M的电阻,现在改100K现象明显好很多,官方的建议是50K的,我这里没有办法要用100K
