发布时间:2022-4-17 20:43
01、以太网简介6 C5 l+ [ N$ C; j" Q STM32F20X和STM32F21的以太网外设可接受和发送数据按照IEE802.3-2002标准。& {% @" y1 L' w$ y1 L& \. | 以太网提供一个完整的、灵活的外设去满足不同应用和要求。它支持与外部相连(PHY)的两个标准的工业接口:默认情况使用在IEEE802.3规范中定义的独立介质接口(MII)和精简介质独立接口(RMII)。它可以被用于大量的需求,例如开关(交换机)、网络接口卡等等。 : w" V+ }4 k$ Q" J" ~: L& F 以太网满足下列标准:* N1 I3 Z* s) K3 p2 |9 I ! ~ S) U& E8 T" P, k7 K& _, ` ● IEEE 802.3-2002,用于以太网MAC。 ● IEEE 1588-2008 标准,用于规定联网时钟同步的精度。 ● AMBA 2.0,用于AHB 主/从端口。 & r6 e5 |) E* W ● RMII 联盟的 RMII规范。: n1 u, k k c) z8 v. E 5 D7 p( |4 T& r k/ p/ |' \7 h+ g, S 2 z- w: l/ m) C* G7 | 02、STM32F207的ETH介绍 STM32F207支持MII接口和RMII接口。STM32F207以太网外设包括一个MAC802.3(介质访问控制)和一个DMA控制器。它默认情况下支持MII和RMII接口,通过一个选择位进行切换。 9 `5 v9 ~# Z0 \3 b DMA控制器通过AHB主从接口和内核与内存相连。AHB主接口控制数据传输,AHB从接口用于访问控制和状态寄存器(CSR)空间。 在MAC内核发送数据之前,数据经过DMA的方式发送到FIFO中缓存。同样的,接收FIFO存储通过线路收到的以太网数据帧,直到这些数据帧通过DMA被传输到系统内存。5 O8 e. l8 t/ D% i7 y2 P- k6 T / E2 c0 X& `2 I6 u" c" ~ 以太网外设也包括一个SMI,用于和外部PHY通讯。通过一组寄存器的配置,用户可以选择MAC和DMA控制器的不同模式和功能。: e- ~1 z: u- k' A+ ^ 当使用以太网时,AHB时钟必须至少25MHZ。1 N& K# J& a3 d2 R, c 9 F' Y$ ]; X* p# K+ f 下面是ETH的框图7 o8 x2 H$ L1 B3 K. v3 R7 h 3 @- L3 _& I$ V* g" w; t) p8 D; F
关于AHB的连接信息:( @ v" S4 u8 _) @# l5 D( ~* T# a& a( B S " D5 k$ u; [: w) Y( v P, g8 }8 N, j4 { 区域1:我们称为SMI接口,用于配置外部PHY芯片。* {. S% A5 g6 _# n 2 b4 u1 `* s+ a0 H7 T) H 区域2:是数据交换接口,也就是上面我们说的MII接口和RMII接口。1 M. R0 S9 {3 j; {7 h 03、SMI接口" c- M/ Z& s' c8 J& L 3.1、站管理接口:SMI 站管理接口允许任何PHY寄存器请求通过2线时钟和数据线。这个接口支持最多到32个PHY。# L" }, X! w: I; q5 q, W! d' e ! h8 f6 \# N# A0 J8 ]7 [ 应用程序可以从 32个 PHY中选择一个PHY,然后从任意PHY 包含的32 个寄存器中选择一个寄存器,发送控制数据或接收状态信息。任意给定时间内只能对一个PHY 中的一个寄存器进行寻址。 MDC 时钟线和 MDIO数据线在微控制器中均用作复用功能I/O: $ s) R" J, {! n% v- m5 l5 W; L" V MDC:周期性时钟,提供以最大频率2.5 MHz 传输数据时的参考时序。MDC的最短高电平时间和最短低电平时间必须均为160 ns。MDC的最小周期必须为400 ns。在空闲状态下,SMI管理接口将 MDC时钟信号驱动为低电平。 MDIO:数据输入/输出比特流,用于通过MDC 时钟信号向/从PHY 设备同步传输状态信息。/ i# H* [: c1 D! O U$ f
3.2、SMI帧结构 下图给出了读操作和写操作帧结构,位传输必须要求从左到右。0 G+ t! m O8 i2 z1 [% O
Preamble(32bit前导符):每个传输(读或者写)都必须以前导符开始,前导符是MDIO线上连续的32个逻辑’1’信号,和对应MDC线上的32个时钟信号。这部分信号用于和PHY设备建立同步。 0 P; t; A4 P: |4 }$ d( k Start(起始符):帧的起始符定义为’01’,也就是MDIO线从逻辑’1’降到’0’再回到’1’,以标记传输的。 开始。8 t: B8 T1 @% k# i0 S' [ Operation(操作符):用于定义操作的类型:读或者写。$ R! q, n. w9 b# G. K+ ^% _ PADDR:PHY的地址有5位,可以区分32个PHY。高位先被发送和接收。 , D8 I) `3 E( z: b2 {" V- S RADDR:寄存器的地址有5位,可以寻址32个独立的寄存器。高位先被发送和接收。 TA:2位的转向符,插在RADDR和数据(DATA)之间,用于避免读操作时发生冲突。读操作时,在TA的这2位时间内,MAC控制器保持MDIO线的高阻状态,PHY设备则先保持1位的高阻状态,在第2位时输出’0’信号。写操作时,在TA的这2位时间内,MAC控制器驱动MDIO线输出’10’信号,而PHY设置则保持高阻状态。$ b$ @: T3 {$ m1 H8 G3 l % ^: {* D! [, g( ` DATA(数据):16位的数据域。最先发送和接收的是ETH_MIID寄存器的第15位。 ; P+ C P( ^" F! K7 X5 M 空闲位:MDIO线保持在高阻状态。取消所有的三态驱动,由PHY的上拉电阻保证MDIO线处于逻辑’1’。 / r# `: K- Y" ?6 J& c6 j 3.3、SMI写操作+ K M% Y: v7 q: \ 当应用程序设置了MII写和忙位(以太网MACMII地址寄存器(ETH_MACMIIAR)),SMI接口会向PHY传 送 PHY地 址 和 PHY寄 存 器 地 址 ,然 后 传 输 数 据 (以 太 网 MAC MII 数据 寄 存器(ETH_MACMIIDR))。在SMI接口传输数据的过程中,不能修改MII地址寄存器和MII数据寄存器的内容;在此过程中(忙位为高),对MII地址寄存器或MII数据寄存器的写操作将被忽视,并且不影响整个传输的正确完成。当完成写操作时,SMI接口将清除忙位,告知应用程序。6 g: T. I4 p! a * ]' G N0 F* k 下图描述了写操作时的帧格式。 % \) g" z( Y g4 Y
3.4、SMI读操作 当程序把以太网MACMII地址寄存器(ETH_MACMIIAR)的MII忙位置为’1’,而保持MII写位为’0’,SMI接口则发送PHY地址和PHY寄存器地址,执行读PHY寄存器的操作。在整个传输过程中,应用程序不能修改MII地址寄存器和MII数据寄存器的内容。在传输过程中(忙位为高),对MII地址寄存器或者MII数据寄存器的写操作将被忽视,并且不影响整个传输的正确完成。在读操作完成后,SMI接口将清除忙位,并把从PHY读回的数据更新到MII数据寄存器中。 下图描述了读操作的帧格式2 H1 f6 n. x$ \+ } c. t 7 N0 x2 |! ?9 ~, y' T- I
& e4 `: F* t0 \+ [) G4 V 3.5、SMI时钟选择4 T/ q% Q0 m) O0 I MAC 启动管理写/读操作。SMI时钟是一个分频时钟,其时钟源为应用时钟(AHB时钟)。分频系数取决于MII地址寄存器中设置的时钟范围。这里既然说到了时钟,就再次提一下上文提到的内容:当使用以太网时,AHB时钟必须至少25MHZ。, \% i! J3 p2 D5 p. }: L 6 N2 \0 Y/ \% A% K# h" x9 N* c
! D1 ~' f4 g4 S+ y 04、代码6 t6 p3 H% ` Y$ F- D STM32的网口的SMI接口初始化是十分简单的。( \7 R) v( g6 y: u7 {8 s- Z1 {* b5 \3 U 初始化GPIO。 ; }* V* l& u8 R! Z4 O9 m
因为SMI接口需要MAC配合,所以需要是使能MAC的时钟。2 {: K- J& w) E- W4 M, b5 P
SMI接口的读函数和写函数。2 Y N; J2 K& l4 u* ]+ q
. S& b6 E) {& J% b2 W ' c! E+ f U, s: C" ], o |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
