【Hot!】STM32全系列开发板都支持Arduino开发,你知道吗?
STMCU小助手 发布时间:2024-11-13 08:48
STM32针对Arduino方式的开发支持提供了非常多的资源。每个STM32产品系列以及STM32官方开发板也都可以支持Arduino开发。能够使用Arduino对STM32进行开发,修改测试代码,简单搭建项目原型,那简直不要太方便。
/ J9 j* r% _6 E8 Z
下面我们就介绍一下资源及环境搭建方法。" ?% ?: e# R& F$ }) k
+ t  U' }- {: S; }( ^# ^( @
1 C$ U- o. \; D$ S7 l
1、Arduino官网下载Arduino IDE 2.3.2并安装, 官网:https://arduino.cc 注意,当前的Arduino_Core_STM32最新release 是2.8.1版本,需要Arduino IDE 2才能支持。
% k' F' C$ x1 x; O0 _- e
2、ST的Arduino Github ,从首页可以看到既有论坛还有使用指导的wiki。& N  [3 M3 g/ B; }' i
3、打开Wiki,并打开Getting Started, 会有安装的详细步骤。6 e5 H0 d/ t; H0 W0 _
2 [# K9 _- J- ]% ~* J6 E! Z
+ _% q9 f* G2 f1 ~4、首先按照Wiki指示的方法进行尝试。; C  H, [& D+ B: o9 ?7 ~9 x& }
2 F3 I! v3 |+ g( l# Z
0 @! a) r, m% E  t3 V我们发现行不通,可能因为对https://github.com/stm32duino/Bo ... ctronics_index.json 访问解析的一些限制造成不能够成功运行。5 k1 i. Z$ A( s
% O8 ~! B, T. W0 x1 z* K
" H% C) q, u% V3 e$ o# f5、需要我们另行寻找方法进行处理。考虑可以使用HFS建立本地文件服务器,把相关文件下载后放置在该本地服务器,同时修改相关下载链接至本地服务器就可以实现。& H/ m' Y  G4 n% w  k7 O6 f2 I
5 f* g3 `6 ?7 j! q; H0 a0 |
2 R9 b, @, _8 i8 l5 G
6、把板子支持相关文件从Github直接下载并解压缩https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles
5 v- e# i# b) a! K1 K
7、下载HFS,分享该文件夹 https://github.com/rejetto/hfs/releases/tag/v0.52.98 s9 e. T( H$ S: t
依据提示打开链接http://192.168.2.110进行确认
: U+ t5 S. w6 j* i
8、修改https://github.com/stm32duino/Bo ... ctronics_index.json 为http://192.168.2.110/BoardManage ... nics_index_new.json, 打开Arduino IDE重新进行尝试,就可以完成安装。
2 O* |, f& |$ N! R* \
首次安装V2.7.1版本时截图
4 x8 O7 }  |0 h. l2 T' z
更新至V2.8.0截图。! ~% P3 l' J+ z
: T  Z) N' C, B. ^8 z
' t" s* L% ?1 }6 K+ i/ ^9 X
在安装的过程中可能会出现Github链接出错的问题,这可能是因为Github链接不稳定造成的。如果多次尝试仍旧不能链接Github进行安装则可以参考后续步骤将所有相关文件进行下载,利用本地文件服务器HFS进行本地下载安装。在安装完成后就可以使用Arduino IDE来开发STM32了,可以参考Wiki的说明做一些指导,遇到问题则可以通过Github,论坛等进行交流寻求支持。
) k  z* h  ^" p3 I6 i9 j+ [$ y6 O1 [5 G" e7 H' ]' B9 a3 R, A
& `2 t6 @5 x, n2 l2 ]* c2 ~( A( o6 D
全部文件本地下载的方法:6 c! \. s& z6 C6 @* M& b; w1 K: T/ _
1、打开文件package_stmicroelectronics_index.json进行查看。0 L# ^) n; x- s
使用VScode打开查看方便直观,也易于编辑。+ U! T: _3 o$ O. W4 Q( w/ {
在platforms项目中找到最新版本进行查看,目前STM32板子的最新支持包版本是V2.8.0.
+ y! s( v% R* l+ h
可以看到需要下载STM32-2.8.0.tar.bz2 这个压缩包,则拷贝该链接 https://github.com/stm32duino/Ar ... STM32-2.8.0.tar.bz2  从Github进行下载备用。7 `" f, b' Z2 }' y; [3 _
+ A: Z* @  M# P  n' D2 u
# {+ ^; C* ^( N3 T: W+ r3 x
也可以查看到需要用到的工具包有5个及其版本,对比V2.7.1则工具栏有了更新及增加。7 a& Z2 G4 J- G5 l. d% w" B
▲V2.7.1版工具栏
▲V2.8.0版工具栏
$ N( x8 F& s2 D  l+ n
5 ~6 d( ?, D' b% g继续向下找到tools栏。# k) j7 m1 r, i
找到对应的版本,并根据自己的电脑及系统选择对应的链接下载对应的文件备用。此处我的选择是"i686-mingw32"  _! D9 f7 f$ A# }
同样的方法也下载好xpack-openocd, CMSIS,STM32Tools及STM32_SVD。注意,Github的链接有时会访问失败,需要多尝试几次进行下载。
$ ^: O" B9 L  W+ T! k! K+ \$ n3 G. J' Z
6 Y2 v9 a( {) m5 j7 |: H. \
2、利用HFS,分享文件及文件夹, 以下截图为2.8.0版修改示例,其他版本可类比修改。
2 @6 F) D% g) f6 `" N( g) |
打开链接http://192.168.2.110进行确认2 ^* Q* T1 P1 P
: [- V& Q  F8 i& x6 ^, W8 @
( I9 k3 Z7 O0 m7 |
3、修改package_stmicroelectronics_index.json文件中的链接,并保存文件
9 a' j# E5 n5 y' {
4 w5 f) B; D& v5 F# P% e9 B+ H
# V4 M  Y7 S) N2 F
4、修改https://github.com/stm32duino/Bo ... ctronics_index.json 为http://192.168.2.110/BoardManage ... nics_index_new.json, 打开Arduino IDE重新进行尝试,则都是从本地下载,很快就可以完成安装。
. z) Y9 v  a& g8 g* ^. ~+ e' @0 Z- U/ _/ I
+ _) O! A' {6 ]7 V$ D' w·
% H9 ?6 w' W& J* r' G0 ?( k* t- i( {+ Y9 p
- K1 r$ @7 q( b5 T$ s* B" D3 K6 [
赞 收藏 1 评论3 发布时间:2024-11-13 08:48
3个回答
STMCU-管管 回答时间:2024-11-13 10:16:18
这个不错,大家可以试试
jundao721 回答时间:2024-11-13 15:09:43
现在IDE这么多,回到Arduino 可以试试
