发布时间:2022-4-25 22:00
点亮跑马灯, Q) \0 d1 Q+ H" b* z. z: J3 g 只要我们在STM32CubeIDE的设置中按照2.1.3来配置,更改io引脚更新时就不会覆盖掉我们新建的这几个文件以及文件夹。 这边以跑马灯为例,控制在IO口中已经定义好的两个引脚“IO_LED0”和”IO_LED1”。首先我们先修改“LED.h”中的代码使其调用main.h,并新建LED调用函数。 # f( Y1 o9 T# q9 r
3 ]/ F. Z! _9 R# j# T' N; t 此时点击左上角的全部编译 按钮,此时应该顺利通过。
7 h0 R& B$ ]! x- T1 G1 V- q 打开“gpio.c”查看gpio的初始化情况,可以看到程序设置过的引脚配置,产生了一段“IO_LED0_Pin”和“IO_LED1_Pin”的GPIO初始化代码。可以看到其中一行代码设置了两个IO电平的高低。 9 ?" {3 O8 I k, U9 _
打开我们自己新建的“LED.c”文件,如法炮制的根据h文件的新建“LED_Run”函数。 并添加“HAL_GPIO_WritePin”函数。5 H: y- K! W3 [: A" T
+ ^' u1 S" H" Z# @$ I. r' f 查看“HAL_GPIO_WritePin”函数的定义,可以看到“SET”是1,“RESET”是0。
! E2 z$ Y7 c' S- u1 A 接着我们在“LED_Run”函数中配置好相应的电平位,并添加HAL库自带的延时函数“HAL_Delay();”。 开发板LED电路为串联接电源,因此高电平时LED关闭,低电平时LED开启。 添加完后的“LED_Run”程序代码如下图所示: , c, M3 g3 V" w2 g* t( `
3 l6 Y/ `' o7 [/ Z8 ~- S1 X 以下为程序源码:
之后在“main.c”函数的“USER CODE Includes”注释中添加“LED.h”。
并在主循环函数中添加调用“LED_Init”函数即可编译 。# f2 }2 J* c" q2 k6 k & B$ x% j: ]: A2 z/ v8 b
切记在Main.c函数中添加代码一定要在规范位置添加代码,否则会被覆盖。 5.10 编译和下载代码0 T( J+ C$ E m 编译有三种方式:8 m- v2 Q& K x3 O 1.点击左上菜单栏的编译图标,0 ]6 U/ l! J) Q, U4 C J( V8 T+ ? 2.点开project点“全部编译”,( K; n- S7 x$ H 3.快捷键“Ctrl+B”。5 F5 E# u! ~3 I3 a2 e G: s$ W0 L4 @ & x. @6 L- k* B- j g
5.11 生成HEX文件1 `8 Z2 [2 x& {" \ STM32CubeIDE在编译后会自动生成烧录文件,默认生成的为bin二进制格式和elf二进制格式,这两种都可以用STM32CubeProgrammer烧录,但为了统一方便管理文件,这边还是推荐编译产生HEX格式文件。 右键点击工程文件打开属性,选择“C/C++Buil”->“Setting” ->“Tool Setting”
! g$ w& |2 e! D- j6 g9 P2 Y7 K' V0 B 点击“MCU Post build outputs”,勾选“Convert toIntel Hex file”即可。) D) I* f$ u+ \" T0 Z/ ^; _0 \
. P6 m" j6 p3 y' {: S: @# @! y 生成的文件可以在工程文件夹“Debug”下找到
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
