【经验分享】STM32CUBEMX--ADC通过轮询方式读取,USART打印
STMCU小助手 发布时间:2022-4-30 22:28
概述; Y" o. x. a' ~- r
本章通过使用模数转换器(ADC),通过轮询方式采集多个ADC通道电压。
  b, ]$ b  s9 ]
4 q! K' E( Y" m" [; E; W/ L硬件准备' e3 x! Q7 q, s3 c+ J4 R8 Z" Q
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:
% z2 G! X  I6 ]8 a+ M7 q! d" \/ z6 {7 W
N~2`MN8EFK2JH8K(M}]28[D.png ; I* n1 ?/ y+ P% b& ~
3 g' d9 g& W5 T! a& r选择芯片型号# f2 m) C" x/ T
使用STM32CUBEMX选择芯片stm32f030r8,如下所示:5 t, _, q- S) Z% ^$ H0 h0 W
, l, w1 v8 C1 j* ^1 h 20200604204408810.png ' L" Y. d: z1 P; Y3 v5 O/ G+ M6 U
; y2 c7 E: d# g7 P7 A" h配置时钟源
: @2 p: X" u4 {  Z' ]9 hHSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:6 w1 U3 \# h+ P: k
! m9 c: ?; r; ^5 Q9 U 20200604204644344.png ; k6 ?2 z2 V! J) J5 i0 p
. M( m( Z+ }& J# B+ B. y/ Y
配置时钟树
4 @% y, K% p' t* h/ i, MSTM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:
# L7 ]. n( T; o. v' B, \3 g% p
/ t5 G" u/ b# S  U 20200604204550406.png
: ?3 [- s$ M8 R0 S9 O0 l, C( F, D/ b2 Q
串口配置
( h6 i* f4 Y  H本次实验使用的串口1进行串口通信,波特率配置为115200。6 ]# u6 J1 r6 \4 m+ f5 L: {
( |/ Z7 @- S' k+ ~9 m5 K' a! C
! {- z+ R) s* H8 ^% a3 t; N
: I0 z: r8 r& [( }+ ]ADC配置
! t8 b2 f, t: v' a" r
STM32f030中,有一个ADC(模拟/数字转换器),每个 ADC 有 12 位、 10 位、 8 位和 6 位可选,每个ADC有16个外部通道、2个内部通道和一个VBAT 通道的信号。
+ ?% l3 v2 y$ {- x- N: M7 E6 O本文将开ADC的IN0、IN1、IN15一共三个通道,来分别读取ADC,由于串口2和IN2,IN3复用,故不使用IN2、IN3。配置如下:+ I/ g9 M0 i3 G* K
+ ]" ]  x: U+ k* n9 v
8 J& ^8 e! ?, b/ i
$ S) m1 z& ~5 H$ `8 Y8 Q生成工程设置
8 g% D& w4 T# j( u' n$ C* g注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。
: ^( I) c& m) v  y, D/ {0 ^1 B8 P' x0 {
0 L) c$ [! e0 D, R) _6 H
  U8 D7 R0 e  j& `5 D生成代码. S" d* {6 m$ W' I1 [; }( i% A1 i
5 d! C) T9 I6 f1 C
- {: o/ m0 _# |& {* d7 i, L5 M
6 a/ J: r, H+ p' m& |配置keil) s. x9 m5 F* D
* o& I. k4 N0 s5 y
+ }6 j6 r% T7 O- h, U/ P1 p( w& V7 l0 {' v* v; C
代码
& e( y4 K5 r; P) r在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier “FILE” is undefined报错。- ^  v: n6 L% a* _) Z; ?
! J! _0 l. j+ j& D  }% C
  1. /* USER CODE BEGIN Includes */
    * w7 c( @5 r) M/ L: p1 X) i+ b/ F
  2. #include "stdio.h"3 q6 p* x* G, S
  3. /* USER CODE END Includes */
* a. x2 S8 Z( H8 D4 L# {8 q5 x函数声明和串口重定向:
. s+ H7 @/ J& l6 u+ a( Z4 `# T- p) y; i! H
  1. /* USER CODE BEGIN PTD */, M! o  M2 k1 c9 V$ t9 @# [
  2. #ifdef __GNUC__
    1 G; p# s. I& P! `* t; c7 y  @, E
  3. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)% P* V8 l# p0 ~1 z4 _- g
  4. #else
    9 J* Z# c; G- o& q# F
  5. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)5 D# W9 [5 a+ j8 S/ u/ K( q' _. M
  6. #endif /* __GNUC__ */9 `+ |" b- N) O. \
  7. 3 i4 m' a' X: G, l  x6 }/ G# K
  8. , M6 A4 e5 u+ W5 n: R. o
  9. PUTCHAR_PROTOTYPE
    1 t, F0 N7 m) O0 P
  10. {' L+ t- r& s3 H/ u+ g& g
  11.     HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    % E( }! q2 A% K. F% a: t
  12.     return ch;
    4 U4 W; s7 R6 ?) n# a
  13. }
    ' _  `. I8 m; E% Q8 }9 }$ ?
  14. /* USER CODE END PTD */
2 k* E& a6 A! x; A: D' Z变量定义:
, G7 T! Q; M% B* A" [! r( Q
! O0 J9 `) d+ h
  1. /* USER CODE BEGIN 0 */' [, U4 y/ ~) s/ }) V( b9 K* T- V
  2. uint8_t i;" M0 _6 I' N, A
  3. uint16_t adcBuf[3];//存放ADC
    + K9 U. L( j1 ?5 x: f2 \/ }9 m0 x
  4. /* USER CODE END 0 */, o' Z8 V; O' A' l$ X! J
, }3 `5 m1 y. `& Y1 g& w8 c& z8 G: r3 t
主循环:
! X7 ^+ i8 f" S  P, o% |' H* t. G- S5 Q7 U+ i  G. S
  1.    /* USER CODE BEGIN WHILE *// B2 D# G2 k7 J# J
  2.   while (1)
    3 A9 |( X( ?0 _9 O% ^' {3 r
  3.   {/ l) ^% g( U! L& q! k. {
  4.     /* USER CODE END WHILE */
      u% v( @/ H3 u' |
  5. ' v& m8 z1 W5 H
  6.     /* USER CODE BEGIN 3 */
    / L! a# H& N) ?+ t& S
  7.         i=0;
    . r5 h2 U( }# O9 W9 [
  8. while(i<3)
    ; N3 j- t" ^1 J) F
  9. {  C! j3 O; M& d( Z% G4 M. t
  10.   HAL_ADC_Start(&hadc);//启动ADC
    ; M- t& m" R7 b- t+ v) A
  11.   HAL_ADC_PollForConversion(&hadc,0xffff);//表示等待转换完成,第二个参数表示超时时间,单位ms.% O( Y. r* p6 V( C. W
  12.   //HAL_ADC_GetState(&hadc1)为换取ADC状态,HAL_ADC_STATE_REG_EOC表示转换完成标志位,转换数据可用。
    + O! r1 X, P. W: s3 E
  13.   if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc),HAL_ADC_STATE_REG_EOC))//就是判断转换完成标志位是否设置,HAL_ADC_STATE_REG_EOC表示转换完成标志位,转换数据可用
    9 g; Z5 i' ~8 |
  14.   {% s+ c  v1 j# {. o9 q1 c
  15.    //读取ADC转换数据,数据为12位。查看数据手册可知,寄存器为16位存储转换数据,数据右对齐,则转换的数据范围为0~2^12-1,即0~4095.
    - P7 |1 l; l  @$ j/ n& f5 `% _
  16.    adcBuf<i>=HAL_ADC_GetValue(&hadc);
    7 `2 c2 c- k2 i, x9 D# s
  17.          printf("\nadc%d=%4.0d,电压=%1.4f",i,adcBuf<i>,adcBuf<i>*3.3f/4096);; P" \; }4 l* u
  18.    i++;
    7 D+ T- i! n, {9 V3 Y7 i7 E5 }
  19.   }
    . u  `8 M2 u. d9 I2 U! i
  20. }. J3 X  X3 Y, q( i/ Z
  21. 2 D4 z- j9 ^# |7 Z$ y
  22. HAL_ADC_Stop(&hadc);$ A3 ~: ]) Q( N' [! D1 M
  23. HAL_Delay(500);
    ! A5 g0 `5 u( U1 k7 R7 d
  24.   }7 Z) e! D8 N9 V  X8 n' d0 O( A
  25.   /* USER CODE END 3 */4 A0 v$ F: G) z/ }( d9 O
  26. </i></i></i>
, r" D& w( T' \5 p5 w: j$ ~
演示效果* ^% T  Y( z8 U; G
设定adc0口接3.3V,adc1口接GND,adc15口接1.5V,输出如下。7 R* A' c) e5 V: c* t, c
7 p4 p) @  L# J  J+ [5 s RN4MIP_`0}J$KW1S]Z{(I_A.png 9 K* S- Z5 C3 o$ c
& \& j' q8 ]1 t' t, d  L
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-30 22:28
