使用CubeMX配置STM32F407VGT6的SPI DMA发送16位数据,时钟有波形,MOSI无数据,上电就是高电平,其他CLK有波形的时候也还是高电平,发送的数据是0x0001和0x0000 每600ms发送一次,理论来说CLK有波形的时候,MOSI线信号应该是有变化的。网上搜资料,关于SPI DMA的介绍较少,不知道是不是因为就我有问题,还是DMA + 16位数据要求太变态了 另:SPI初始化现在是放在DMA后面 20220824更新:找到原因了,我的外设IO口配置错了,所以没抓到波形。谢谢大家 |
CubeMX配置
SPI上电波形
发送操作的代码
官方的cube 库中有一个现成的例子工程,可以参考试一试。对比一下就能很快找出哪里需要调整的。如附图所示。 |
不知是否你的代码哪里有问题。 我刚才用F429做了测试,通过定时器定时触发 SPI 16位数据格式的DMA接收,时钟跟数据对应得很好,没有发现哪里有变态的地方。至于你提到的没有时钟时是高还是低这是你的SPI极性选择决定。需要的话,可以邮件至mcu.china@st.com,我发我的测试代码给你。
STM32U385的PB1引脚设置推挽输出,外部接电阻上拉时,断掉MCU的电源,MCU仍然运行的问题
CubeMX lwip支持的phy芯片型号只支持一个吗?
stm32 usb hid设备能发数据给PC,但不能接收PC的数据!!!
无法通过 SPI 读取 TCD1304数据
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
F407的SDIO的硬件分流问题
workbench5.3.1生成代码问题
STM32WL55如何进行ota?
STM32CubeMX对STM32H723VET6芯片生成USB Audio Class接口时,只能生成扬声器模式,不能生成麦克风模式?如果要修改为麦克风设备改怎么修改?
请问一下STM32F103C8T6的Hardwar NSS Output ENABLE后cs持续拉低是为什么
