01. 概述3 N$ u; o! S& C+ @
在FreeRTOS中优先级低于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的中断会被屏蔽掉,高于的就不会。我们使用两个定时器,一个优先级为4,一个优先级为5,两个定时器每隔1秒通过串口输出一串字符串。然后在某个任务中关闭中断一段时间,查看两个定时器的输出情况。
, Y5 i$ \% h+ z- P$ G2 C3 f9 _$ V; w4 v* B
02. 函数设计: N' q/ D9 j! E1 r1 h& C" y7 }
设计两个任务start_task()和interrupt_task(),这两个任务的功能如下:
O) H. v0 S8 R' w0 _8 J& P1 y/ T* `2 a1 r, [! V. a
start_task():创建另外一个任务。
& q b" P9 I8 Y! Y5 ~! k# R7 N) s, t' [
interrupt_task():中断测试任务,任务中会调用FreeRTOS的关中断函数将中断关闭一段时间。
& l3 l( I- ~- u( C) N) z( {/ U+ g, f. R1 K& u; `' ^
03. 程序设计与分析, w9 N8 m* |9 b; x( o
任务设置. c4 M/ n' ^) g* ]+ M4 a z# _
0 D2 ?! a3 [+ h* I$ ~' l+ T
- //任务优先级3 `3 G( c- F4 ]0 s
- #define START_TASK_PRIO 1
. p2 A& m4 ^4 C1 \) f' g) l5 W. J1 i - //任务堆栈大小
9 L& c2 {! C3 k% h - #define START_STK_SIZE 256
/ K+ }) T& v4 O2 {% D - //任务句柄2 e- V" @& ^) c. q& e( l7 P M
- TaskHandle_t StartTask_Handler;
. s, j2 F$ @1 V& f4 Q8 \ - //任务函数3 [. K$ A t: P W0 F9 m- n' q) j
- void start_task(void *pvParameters);
4 i4 J: w+ u, m. V1 @7 ~& l$ X
5 }. x/ ]; `- j% q- //任务优先级 S' H) s" ^4 Y4 ?
- #define INTERRUPT_TASK_PRIO 2$ J; w, o5 C( h" O2 o( s; |
- //任务堆栈大小
- J N0 o% O3 k8 E - #define INTERRUPT_STK_SIZE 256 , k! j/ K/ m) }/ E! e X8 J2 r
- //任务句柄7 w/ R5 L4 G/ ~4 O) ~2 i1 k7 Z7 V& ^
- TaskHandle_t INTERRUPTTask_Handler;
# N. `* x. p9 V7 y% l$ D - //任务函数3 r9 t" G! V; r8 L1 ?, t
- void interrupt_task(void *p_arg);
复制代码 6 p6 ^. F( @8 i9 J# I. i1 ?
主函数设计- int main(void)
5 {9 t& S2 G! P7 I8 z( ~ - { / B" _0 O5 V' r* C% T ?
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组4! b+ A) f/ L: k7 a2 C: S& E
- delay_init(168); //初始化延时函数; u+ P t/ H! ^ _& j. i7 F
- uart_init(115200); //初始化串口7 P; y1 K% B! Z
- LED_Init(); //初始化LED端口
( _" ~5 I8 B* \# B1 v0 c* r; q - TIM3_Int_Init(10000-1,8400-1); //初始化定时器3,定时器周期1S
- x$ ~! F g+ c a - TIM5_Int_Init(10000-1,8400-1); //初始化定时器5,定时器周期1S
- s( }% b* h; W t! X; Q: u# ~4 q( | } - 5 e# Y1 ^; U: R+ u
- //创建开始任务
' _; V, s# j/ Z% g; S: k% e) v4 s - xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task, //任务函数
, w5 f( l8 A6 N- |' E7 m' h9 S& U - (const char* )"start_task", //任务名称
; y# \; ~: d8 l# ? - (uint16_t )START_STK_SIZE, //任务堆栈大小
* F! {9 g3 x- j0 R4 x, p/ Z; T - (void* )NULL, //传递给任务函数的参数
8 B) O+ ~, }; p1 H$ {) D+ a - (UBaseType_t )START_TASK_PRIO, //任务优先级
6 T& `9 B+ x( N* d, z* [$ U6 y+ l - (TaskHandle_t* )&StartTask_Handler); //任务句柄 2 ^; R9 _' k3 p: n3 _+ C& c- q
- vTaskStartScheduler(); //开启任务调度
6 s6 [# H) ] j - }
8 g. r6 y3 Q$ I任务函数设计" p, c+ O5 I: @0 I$ \$ x
$ u4 G" Z/ E- e/ W: J0 k
- //开始任务任务函数3 I: N0 G1 ]" c0 \
+ k' z3 d$ V2 ]* g0 F4 h6 W - {8 f" I+ |3 g7 c- _
- taskENTER_CRITICAL(); //进入临界区
l1 B, t( M$ x - //创建中断测试任务: y* A. ]6 {) p5 l+ H2 a0 p
- xTaskCreate((TaskFunction_t )interrupt_task, //任务函数1 ]6 J& D! j3 i( |! L
- (const char* )"interrupt_task", //任务名称
' n Z6 o0 O0 |4 V1 s" \ - (uint16_t )INTERRUPT_STK_SIZE, //任务堆栈大小9 k* c5 S2 f1 r s% I
- (void* )NULL, //传递给任务函数的参数0 w! t5 X+ O' m& c7 x' d! t
- (UBaseType_t )INTERRUPT_TASK_PRIO, //任务优先级* x- a4 b1 R# z S& R9 v
- (TaskHandle_t* )&INTERRUPTTask_Handler); //任务句柄& k. b7 \6 D- M' R; B3 |: J
- vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务/ f+ c8 M- R) S8 X+ l" g
- taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
w7 r) c# W' m/ z# d { - }
. I+ N4 b. U" b) f3 G2 D- } O - ' c6 @ V' I. z: ?4 V
- //中断测试任务函数
% K; ~/ x2 c4 Y - void interrupt_task(void *pvParameters)
[7 v; y8 p* K% C1 B# W* { - {8 j- m0 o* @; ~5 X9 f5 [
- static u32 total_num=0;
) a. F6 V1 B, K E! F2 Q% x - while(1)
- [+ `" j, w8 y( g: y( o- K. x - {$ `* O" f# L; V+ |5 J
- total_num+=1;% O9 F; `" u, G" N' V+ j
- if(total_num==5)
1 x( A% n) ]- c6 F( s! x1 C - {* Y$ }9 H }! S
- printf("关闭中断.............\r\n");
2 N' F) N3 p" i9 w+ m( E - portDISABLE_INTERRUPTS(); //关闭中断
6 o, u$ M9 T% \/ J. `1 r9 } - delay_xms(5000); //延时5s8 a+ W" n* t! b* v# }4 K2 Q
- printf("打开中断.............\r\n"); //打开中断
" G2 N& ]: d* @/ U% I- k) F: k! L - portENABLE_INTERRUPTS();
: O, W6 x! U, C0 c" b" C& v0 S! E - }
% \6 C* n- ~$ ~7 m) r! V8 F) w - LED0=~LED0;
' ~& {0 a% r1 A2 G1 x) \. |1 a4 } - vTaskDelay(1000);7 Y' Y7 z' }9 Z* @& X
- }5 K `# @, B$ C; F1 o
0 Y3 \& W8 S& n5 c" A# S% q04. 中断初始化; G" h; ]1 g" N3 i ^; y3 `' d
+ |# X0 U& [7 c( y( C* _2 g2 N- //通用定时器3中断初始化! ^6 K' }! m, s
- //arr:自动重装值。; V4 } Q- T6 Y2 ^' g, J; a& f4 i
- //psc:时钟预分频数
+ ^7 u- u9 s- C9 C/ \" A% R - //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.( I N S* f5 x7 y; h4 y
- //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz
x( s# ^2 u# z$ e# E - //这里使用的是定时器3!3 g& p1 q3 p- K9 N2 \7 v* m
- void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)3 u B" f) D3 s5 x+ y- G& {1 Q* T
7 L+ U3 T a: a7 @0 n# a- k - TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
" i) x; x" i% Y7 ~- @ - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;2 L' r/ `1 i/ x8 @( g& l, ^
- : k8 b" w& y) q% {
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); ///使能TIM3时钟% \/ j9 V& P; U+ L1 K
- 4 e" M! S( p6 e/ D8 T& D
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值
; i) M& f& x6 p8 |: v - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频- C4 [/ J4 B! l
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
) t- I: V7 q( x3 W$ h* t# k5 W8 o - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
7 F8 [3 h8 s4 }7 z! V$ `0 I -
) X6 h1 l/ v: M, ?/ |) @ - TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM35 a: n" N) h6 q6 y( a
7 K) G# [. I% Z: G1 @ - TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器3更新中断# {$ t0 B# r7 N x
- TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能定时器3
& V5 u1 _* v& N" K0 W$ |" Y5 { -
: _0 R z5 g8 d# g3 a, \4 U - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; //定时器3中断
9 V# K" u' R: J! z% C! F2 q - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x04; //抢占优先级4: z% B6 }3 k5 Q% J! G" ^# f
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x00; //子优先级0% T, p5 Y* x: a
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;7 e) C0 p7 J5 X8 w6 W3 g+ T; c
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
' G; l5 J6 b" ^; P L, H- e/ f - }
: ~; K5 @0 D5 X$ n5 s - 6 M! P+ q. O1 T; l; h x
- //通用定时器5中断初始化
, O" E- q3 _" T6 [ - //arr:自动重装值。( C* n# W, f; O* y# \# J1 f A/ N2 S: L
- //psc:时钟预分频数
, N7 @2 E( Q+ ] ] - //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.- [9 [" a% T( F8 o0 ~
- //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz. L. |" ?$ y' v% s- B3 B; F8 X! x
- //这里使用的是定时器5!$ c; z& q9 _+ B- H) r
- void TIM5_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
& N9 Y3 B [" ~" T) Q7 D - {
! v3 e( u5 {6 W& Z7 ~8 y1 {# h/ k - TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
& \3 X9 ~& v' t) e - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
1 z3 P( D2 ~* x0 Q& W -
6 J1 e0 g3 g! `% Q/ t1 T8 e' w1 p - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); //使能TIM5时钟0 H5 S7 z! ?! s. d% `
# O+ R" |" A1 e5 ~- G - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值
% `- N' j, A' c - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 s( N" E" Z4 R @& ?1 V5 _5 Z9 |+ ~* L
m& L. Y! M! Y+ y - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; 6 U/ S7 l0 Z' [6 q% g! q
- + L3 g. B3 F( ~' ?( Y. ]: k3 ~
- TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseInitStructure); //初始化TIM5% S5 u h' Q; ?2 d4 Y; L$ C
- + b' H7 _9 y$ Q0 ]' W) [+ w" ]
- TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器5更新中断
" y" Z$ Z2 |& z/ ` - TIM_Cmd(TIM5,ENABLE); //使能定时器5" v9 S4 C( m+ v
' c; M4 |) `/ ^& B+ ^ - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM5_IRQn; //定时器5中断! {8 ~, I6 j" ^& a
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x05; //抢占优先级5; _8 `6 M. `+ i z" \0 y7 B
- {6 P/ ^4 y% x+ P6 a. D9 U - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
) C- B G* v( E - NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
6 S# q7 V: f" ^! Z0 r8 t* B" I - }
7 N& }9 R4 T. { y& } - i4 O& `7 G4 q7 N% P
- //定时器3中断服务函数/ a1 |- W& L: h' x+ ], W
- void TIM3_IRQHandler(void)9 _* N p8 t w" c4 o0 m) {
+ t! D) j5 r: ]) ?+ z, H' Y - if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
# m6 Q3 ^4 ?0 p6 ] - {
+ G- R, m. [0 K - printf("TIM3输出.......\r\n");
2 T( N2 p. ?- g2 ?+ U2 R8 }2 z - }; Y1 Q. ]) b+ i
- TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除中断标志位
- D! w2 c1 M0 J: }# f/ Y3 K, d% P2 p - }
) h0 |2 Y* m, w( O) w6 Y - 2 V8 U; z) m( o5 K/ w9 V) N' z; M
1 s" l! r9 j6 h; ~, o- {- //定时器5中断服务函数
; Q& d& q: A& ` z& R+ e - void TIM5_IRQHandler(void)
3 Y( W+ |. J* T: W3 k; [- @ - {6 T4 L! ]) j7 V( o& o& S% u0 ~9 ~# P
- if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
/ C. r3 S% l% t, g: n2 {9 F/ s - { a' ~8 ?3 R3 c0 l7 o: ]9 q) d' w* \" ]
- printf("TIM5输出.......\r\n");
# f7 E& d; X2 x0 l - }
8 o; C" J3 }6 J/ N0 j - TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update); //清除中断标志位
/ b$ L. N# H6 _6 F8 m - }
5 N. U" r& E& W3 A) g7 r) t% F05. 程序设计
0 X* }$ @8 A: C) Cmain.c文件
7 c8 ?* E6 G7 d7 s- //任务优先级
i5 \8 K* }& c/ B; B; c: \ - #define START_TASK_PRIO 1% H, S/ k. W! |
- //任务堆栈大小
! y8 H8 U5 L0 n/ s! |2 m - #define START_STK_SIZE 256 & ]8 p# j# W9 T1 P6 ^
- //任务句柄
0 \1 b" p2 M- x+ E s+ s' m( Z - TaskHandle_t StartTask_Handler;) X* I& y$ n# {
- //任务函数
8 k/ f* D+ z3 A# V7 @# y - void start_task(void *pvParameters);
2 c5 l$ t# P# @ R5 V - 0 }9 W: s( h$ b0 ~% `6 g$ A. e6 @ ^
- //任务优先级0 V- F7 `! M% N# w, n, a
- #define INTERRUPT_TASK_PRIO 2" g6 f7 F0 ?8 S$ U
- //任务堆栈大小
" S8 L1 W% ]8 g8 e. E - #define INTERRUPT_STK_SIZE 256
3 U+ ? U8 V5 H) t+ H- b3 s - //任务句柄
+ X. \8 Y1 \# }- S- Q5 r$ }. u) d: N - TaskHandle_t INTERRUPTTask_Handler;
8 c; X/ ~" ~, W" ? - //任务函数% k. E1 `6 r, t' X/ D
7 c8 ]- W3 x* _: b' d
6 T( M" q+ t6 P9 {( F& G- int main(void)! v m! Z4 n5 e
- { 6 B& z3 D1 Q# m4 I
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组4$ W7 l# C) `9 I/ A! r" P2 e" e
- delay_init(168); //初始化延时函数, v* K/ B }3 j' b
+ R8 z# P; o R) L - LED_Init(); //初始化LED端口, e" [5 z' C' v: N3 g, P# O& \
- TIM3_Int_Init(10000-1,8400-1); //初始化定时器3,定时器周期1S) c$ R$ P9 N. m; N2 Q$ E4 Y0 ?
* |; k+ i* q" m* b9 O -
2 p7 D5 f8 n" q - //创建开始任务
. I0 ^! z2 k, \. d - xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task, //任务函数
6 t- c7 o7 `0 G: C6 V5 { - (const char* )"start_task", //任务名称+ }4 G! x% H; W9 }; D/ P% ?
- (uint16_t )START_STK_SIZE, //任务堆栈大小: e. ^0 e8 _/ i* E) E& K* d, f
- G4 q L1 Y5 d) z4 A0 B8 p - (UBaseType_t )START_TASK_PRIO, //任务优先级
* A0 j% t" I' F4 s( @1 n - (TaskHandle_t* )&StartTask_Handler); //任务句柄 " Z: c2 r! C( B% {7 ]* Z) l
- vTaskStartScheduler(); //开启任务调度# T( S# s% _* }9 n/ b/ R- o) y4 o
- }' T0 @* {( ], v" \3 }
1 C# t6 x& f3 I P$ A- //开始任务任务函数8 o+ k9 D: J4 e+ Z
- void start_task(void *pvParameters)0 O$ Z" H3 a6 L( M+ Z
0 M+ o/ v1 U( |& Q - taskENTER_CRITICAL(); //进入临界区 |/ n4 c9 @" ? U& m8 h2 X, A/ b
- //创建中断测试任务
3 n1 Y9 X9 u9 f' | - xTaskCreate((TaskFunction_t )interrupt_task, //任务函数
7 s# V& c- q: X# Q+ M - (const char* )"interrupt_task", //任务名称
( A6 F6 ^! h9 u1 w. u; z+ s - (uint16_t )INTERRUPT_STK_SIZE, //任务堆栈大小
]" G% j$ C9 _4 a! `) z - (void* )NULL, //传递给任务函数的参数4 c" W% o3 P/ I y+ p
- (UBaseType_t )INTERRUPT_TASK_PRIO, //任务优先级; Q* P+ P: r2 O7 Q0 _9 T
0 I" B9 f$ t$ P1 t8 |9 l; C$ m& C - vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务% k7 W8 g+ F: D; V
- taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区- w$ R0 \# k( {! ]$ E
- }* H; Y# b' ?5 T7 P
- 1 S6 d& g6 F$ B% c" G* v( u3 S
- //中断测试任务函数 . X0 e, m% C( V2 Z* ~( T
- void interrupt_task(void *pvParameters)# x* y# o6 O0 j5 W; u
- {) R' s: Z5 R* F ?
- static u32 total_num=0;3 ^' R' ^9 B4 d n3 J, X. l
- while(1)
5 D @6 W* I0 D( i7 M& D - {0 f& u" U: G% Z3 K/ a2 d
- total_num+=1;
/ m+ b; S) H4 G- ~# r P' V& @5 U! T6 w - if(total_num==5) 5 d/ F: x+ _ }
- {$ s3 h# w$ f, a2 |# {. ~
- H6 c5 X! B6 o j* x0 Y8 d }5 k* v1 W - portDISABLE_INTERRUPTS(); //关闭中断
5 W' {' x5 z& S2 t - delay_xms(5000); //延时5s
' K$ u% G7 u/ c# e - printf("打开中断.............\r\n"); //打开中断
0 K8 A- d4 ]) ?3 F) b* D; X; n - portENABLE_INTERRUPTS();0 J5 q! c' P; p: L! j$ ~. S' m
4 o' K! \3 J. K) Z - LED0=~LED0;
; w$ W2 S, v( W t# y" W - vTaskDelay(1000);0 p; o( o) y' g. `3 u) Z/ x
4 F) Q2 v7 E D7 \, d# f+ H - }
复制代码 0 a& T# X& l* ?% P6 `6 Q
timer.c文件
8 I! l6 ^2 e" O/ V# J
. m% y3 g( q9 t! |! \( B# H- 2 g! |5 R E1 |" l# w
- //通用定时器3中断初始化# X' s$ ~& M3 Q! e& O
- //arr:自动重装值。
4 y* {6 Y0 n3 t1 s/ h - //psc:时钟预分频数
$ N3 W2 |, e1 G$ x# U2 b) l6 f: i% n - //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us." ? y+ t8 u5 }& i
- //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz6 e( |' G [- t; B: v! h7 Y! a7 W
- //这里使用的是定时器3!
0 w0 X& Q( i, W - void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
8 i: q; y. S3 d& c" T2 ^4 V: F - {
2 `+ r4 T3 C8 d4 s: q/ N" j! I - TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
% @ |% H) A1 F# [6 N - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
0 r4 {/ j4 V n+ d* D3 G4 X - - _1 [ P; c, w' X, J$ x& v
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); ///使能TIM3时钟 w* r& T+ w$ ]) `4 p1 m$ C# `
- 2 U; u+ A& x2 J
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值9 P& E8 P4 u7 ^/ D" v+ Q
+ k4 r; `/ f8 Z - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式% s, u# D. Y& v8 d7 W
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; 1 t c- d( f# ] P5 D9 E/ L
0 j: U: ?" v3 j& |9 @ - TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM3
, k u; a- ^: u9 P3 @) q# v% I - ' ?' F* t; q; ]1 h7 U5 ?3 R( o
" P/ l1 P$ m9 U! q; P4 o - TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能定时器37 G# s2 @% t+ T* u8 w0 m) A
- # r( y8 @' O! F* Y2 r- M
- N! M [0 _/ X4 v9 ~0 @ - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x04; //抢占优先级4
3 x b; y6 v4 w+ [3 N% g0 X9 I/ t - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x00; //子优先级0
' _! ` A& s0 k0 q% I - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;+ F7 `$ @: A8 v6 N4 }
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);0 U6 q6 P0 |- k! r a
# ?0 X0 {2 j6 e% [9 U+ s+ N
/ [1 M6 |5 Y: p# ~) F& Z- //通用定时器5中断初始化, R3 }8 d# A9 V2 i/ N
- //arr:自动重装值。
8 w/ a k0 [) R, T! m1 L) Q0 q9 S( A - //psc:时钟预分频数& f- @; C8 u# {6 K1 k8 h
- //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.2 ?& u* Y6 q) c: p
- //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz; N1 r0 T8 U9 p+ C' l
- //这里使用的是定时器5!
& {) G- z( {1 o5 G' k) m - void TIM5_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
) I8 j3 S3 c8 n, o - {- {7 y$ p. h8 X2 [( L
# q J% C$ L% F - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;9 `: E( C9 H1 H; X1 K5 _; a
- & s' y! s/ A) B: c) X% W
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); //使能TIM5时钟. |* U& {5 x. j' x
- % {6 i. f6 R5 o0 V1 e7 t
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值5 q- D1 w1 d" h- U
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频; i- G! N+ s# }! T' |* _
3 f* e7 u7 R8 l$ _) V - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; + V N4 j* K# z! z4 u8 v
- 8 D3 B3 A4 Z; j$ A
) e: n: Q+ m J -
7 A0 V; e7 c2 h# F - TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器5更新中断( _2 ^! ^- T/ d7 Z6 a! l! W; [
- TIM_Cmd(TIM5,ENABLE); //使能定时器59 k" W* r; ~8 G% }; v* q) H/ ?
& C& {. c, F! S) A" I0 { - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM5_IRQn; //定时器5中断
; |( M; D+ k) w; ^3 L* X - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x05; //抢占优先级5
# k0 W* n0 t; a5 A0 i: K - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x00; //子优先级0
- Y6 g1 n3 d# U) Y8 V& A' k - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;7 s- L$ @6 ? W- t9 e/ r i6 H
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);( o f# o8 ?* A% k* [3 B
' I; F2 f9 s# k! }! B. l$ P7 b6 ?7 h - ) N4 A. x- J8 P; c" d4 m
- //定时器3中断服务函数8 y* ^5 a& z- x* E( ^3 e9 e
- void TIM3_IRQHandler(void)! {4 o. g$ F _1 E' `* Z
- {" I5 y. u* g9 n( ^3 k5 Z( b
) n" P+ [- Y8 D3 @ - {
: n7 |* b7 t6 ?6 F6 ? - printf("TIM3输出.......\r\n");7 p" H/ l# c- T5 c/ V" l
- }/ W( R! X$ C' Y1 r
- TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除中断标志位" i3 \0 i8 x* Z* J) r
+ w% Q: N' h8 x1 Q& h d. ^% P! W3 ]! l
- W4 N L2 q1 f' ]; u
* O U0 j, o. ?0 S+ P3 s- //定时器5中断服务函数0 K9 V y* y/ I" D
- void TIM5_IRQHandler(void)& g! v! C# `6 [, D
5 O. L8 _+ r: \ - if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
7 `( d- p" y& K, z: U - {
9 Y/ g' o R) W5 ? - printf("TIM5输出.......\r\n");
8 J! c" ~" l% W( c - }6 w3 h4 K7 u9 R9 v& r# `! L& \
- TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update); //清除中断标志位1 f, t/ U: K2 ?; J
复制代码 * S7 J0 H: p$ K4 @# m8 f G
j; d* q( w: W7 J9 B: s) H
) c$ [# F! K3 h+ `, W; `1 P7 w' d' q
8 k0 P: Q& g. ~1 m, S# C+ d
