【经验分享】STM32cubeMX教程-定时器实现定时1秒LED闪烁
STMCU小助手 发布时间:2022-6-26 13:54
    软件:
STM32CubeMX V4.25.0
keil_u5
    固件库版本:
STM32Cube FW_F1 V1.6.1
    硬件:
OneNet 麒麟座V1.4
    在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号
! t6 z6 J; F  D. D) V5 |% i  N
( e1 y6 k! v  k
    首先设置RCC和SYS,如下图
) E+ F- K  c$ w  f! l: l' E$ x
/ T+ F' N  s8 ?8 x0 P3 a6 x
    启用TIM1,选择内部时钟源(Internal Clock)。
. n) t& T3 L/ m8 F9 `) F% I
  x! t) y6 ]5 s9 E2 Q7 m
    根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图
3 q  Z8 L/ Y2 F) _
* a1 M7 y  u0 c
    GPIO设置 PC7和 PC10为GPIO_OUTPUT, (这是麒麟座V1.4的四个LED管脚其中的两个)
' u0 T/ {0 P' i. n5 J. u( W( L
6 n" s, j: ~. G8 J9 ~2 m
    设置其中一个默认为高电平,另一个默认为低电平,User Label分别是LED1和LED4。
. c+ {0 |4 n  \+ u. I- ?1 W5 R
9 ~1 c1 @0 g$ G2 Y; d! _
    设置TIM1,启用中断
: D/ s# L1 \' D* h( G' L
$ Q3 D% m& G2 X! I3 G* ]- ]1 y/ d
    由于TIM1是挂在APB2总线上。在文章最后会描述判断当前计时器在哪个总线的方法。查看时钟树我们知道APB2当前频率为72MHz,我们希望每秒钟发生2次中断,就把预分频系数设置为36000-1,自动重载值为1000-1,得到的计时器更新中断频率即为72,000,000/36000/1000=2Hz。此时定时为0.5秒,若要实现定时1秒,则将1000改为2000
, r* b) l7 t- v' _# e
! O8 A& q# B1 |$ q
/ Y% z& L- n7 \+ f1 W% p( |4 B& x
    点击任务栏的生成代码图标
% o, ]4 R3 \! l. h7 [* r% t. E' W$ I4 v
0 }# m8 g& m! w" T3 X
    生成工程,并添加相关程序。
首先,在main.c程序中添加(放置于定时器配置之后)开启 TIM1计时中断。
  1. /* USER CODE BEGIN 2 */$ X# X$ q/ a/ [! w/ T& w0 [
  2.     /*使能定时器1中断*/8 e! \9 z  U! ^2 V
  3.     HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);/ w& `8 b1 J9 S6 z
  4.   /* USER CODE END 2 */
4 Z7 n0 p) G/ ^) e. E/ x  |3 k
其次,在 tim.c文件中添加定时器中断完成回调函数。
  1. /* USER CODE BEGIN 1 */
    % L) }# R4 u% R/ ?; a2 d
  2. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){3 U, g- H2 w9 ^0 X8 E) [2 |
  3.
    1 m( G3 o8 p7 f! {- f
  4.     if (htim->Instance == TIM1){
    8 B+ p2 W1 b* A7 Q: h) q
  5.
    # B7 f2 ~  n: Y% T8 c' r
  6.         /* Toggle LED */8 B- x1 l1 E( \0 t2 ?* `
  7.         HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);8 S' Z  I) ^& Z- t3 C7 [! x; L& z
  8.         HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin);
    - X! v+ J* z- ~7 w- u7 b
  9.     }
    ; |5 `$ _9 N+ T9 f; I( @) U- I4 W
  10. }& E" z$ x9 h+ u9 F+ _
  11. /* USER CODE END 1 */
9 X! D" Z2 I3 _; ^* n
& X) J. k/ b5 o6 I) V9 ]$ b* X
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-26 13:54
