【经验分享】STM32实例-DS18B20温度传感器实验③-DS18B20 初始化函数
STMCU小助手 发布时间:2022-6-27 18:00
    本实验所要实现的功能是:系统开启时首先检测 DS18B20 温度传感器是否存在,若存在输出相应的提示信息,然后间隔 500ms 读取一次 DS18B20 的温度,并通过串口打印输出,最后让 D1 指示灯不断闪烁,提示系统正常运行。程序框架如下:
(1)初始化 DS18B20
(2)编写读取温度函数
(3)编写主函数
    因为 DS18B20 是单总线通信,所以需要使用 STM32F1 的 PG11 管脚模拟单总线时序,单总线相关时序在前面已经介绍。下面我们打开“DS18B20 温度传感器实验”工程,在 APP 工程组中添加ds18b20.c 文件(里面包含了 DS18B20 驱动程序),同时还要包含对应的头文件路径。
    要使用 PG11 管脚模拟单总线时序,就必须使能端口时钟及初始化 GPIO。初始化代码如下:
  1. /****************************************************************
    + H& b% k+ [: S- Y5 s" b' c# E
  2. * 函 数 名 : DS18B20_Init
    3 g+ A) |# l; Y
  3. * 函数功能 : 初始化 DS18B20 的 IO 口 DQ 同时检测DS的存在
    . i% L1 D5 E3 j$ }1 `- D# Z
  4. * 输 入 : 无4 i3 Q/ V0 w5 u+ j& E
  5. * 输 出 : 1:不存在,0:存在2 S( ?) k0 o+ ~1 m" X1 Q
  6. *****************************************************************/
    / B" L! C" ^: u! S/ s
  7. u8 DS18B20_Init(void)
    1 D" ]+ v& [6 R' F
  8. {4 S/ U$ P' Q& n/ e0 u) c# ^
  9. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;3 L" G/ B! x4 |* e+ V
  10. RCC_APB2PeriphClockCmd(DS18B20_PORT_RCC,ENABLE);8 ?2 E  b  {. z/ ^  [' l% j
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DS18B20_PIN;
    2 g/ Z% y  ?1 Y  S1 v
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    8 L! i" a8 t2 X- p
  13. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;: L- x& b+ h7 e$ z. N0 Y  ]
  14. GPIO_Init(DS18B20_PORT,&GPIO_InitStructure);. S6 y$ C( Q: j
  15. DS18B20_Reset();
    5 z% _- J) J/ W3 O1 w
  16. return DS18B20_Check();
    & B# _  m5 s1 g
  17. }
. W6 w6 l. ~9 j& T2 u% l% B$ q
    该函数带有一个返回值,如果返回值为 1 表示 DS18B20 初始化失败,返回值为 0表示初始化成功。函数返回值其实就是通过调用 DS18B20_Check函数获得,此函数用来检测DS18B20是否存在。初始化函数内还调用了DS18B20_Reset函数,这两个函数其实就是根据前面介绍的初始化时序编写,对应的代码如下:
  1. /****************************************************************3 d$ G& e! H$ D; p" G
  2. * 函 数 名 : DS18B20_Reset/ c3 W! H2 v+ S
  3. * 函数功能 : 复位 DS18B20
    9 p; _9 n% i! d0 t& n$ ~2 D! m
  4. * 输 入 : 无
    # m( E  h# {6 |, n2 [1 m9 A, k: r
  5. * 输 出 : 无
    * x3 d$ `& s. E& V% t
  6. *****************************************************************/5 y+ C7 w+ E$ N1 Y" E; j9 U
  7. void DS18B20_Reset(void)
    - e' W6 ]8 c- J. A. I& L. R
  8. {
    , ^% J  Z% q- j5 h4 r& }4 X
  9. DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT' G$ ?( ^4 O% W8 j+ g
  10. DS18B20_DQ_OUT=0; //拉低 DQ
    * E. F1 m( I( V7 A
  11. delay_us(750); //拉低 750us- H2 |+ G( q: D' L8 ], e0 Y6 q
  12. DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=12 f5 s) \* S; j2 E$ N) G1 y
  13. delay_us(15); //15US4 l5 Y5 X6 Q" |
  14. }
  1. /****************************************************************+ T# {1 z  H2 w) X3 D
  2. * 函 数 名 : DS18B20_Check
    6 }- J! I) c) {4 \( I1 [5 {/ ^/ k* l
  3. * 函数功能 : 检测 DS18B20 是否存在
    + r9 U/ X' A0 `; @
  4. * 输 入 : 无
    3 T9 R: ?" A) h5 d( Q
  5. * 输 出 : 1:未检测到 DS18B20 的存在,0:存在7 }& e5 Q4 }! C. K: L% ^0 T  E
  6. *****************************************************************/5 p$ l; S6 t( |+ q5 e
  7. u8 DS18B20_Check(void)
    ) w- Z2 z9 J5 i8 @6 F% b2 [
  8. {
    / L2 M; {: M7 O$ N
  9. u8 retry=0;
    ( O( ?+ n% O4 [4 s- D
  10. DS18B20_IO_IN();//SET PG11 INPUT. C7 z0 U0 |$ R) b; o- p
  11. while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
    7 D6 ^) z1 M+ v2 X  q5 W
  12. {5 m, a5 K8 L5 G6 i: a  W# F
  13. retry++;# D* w& A, V4 h! ~# m6 {
  14. delay_us(1);
    3 s3 V" J) `) f9 U1 U/ R
  15. };
    + a7 I. Z8 r! V4 D5 |
  16. if(retry>=200)return 1;; v. f; Q- H" e: j( O& b0 c; ?( Z7 q
  17. else retry=0;8 T3 Z5 Y( E% B2 `
  18. while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)% s8 l. R# J9 p% P; j
  19. {
    , e* X( _' Y6 H( m; N/ V% W
  20. retry++;: ^& Z! q: w7 Y, ~
  21. delay_us(1);( }2 c- H) l3 p& t
  22. };
    & w! T: f- S! \' U$ d
  23. if(retry>=240)return 1;
      [, ]' B5 Y: D% D" T
  24. return 0;3 O( C: C* p, `! j7 U* x
  25. }
7 N0 \7 a. P% K. r! X* r
    由于采用单总线,所以数据的写入和读取都是在 PG11 引脚上完成,所以当写入数据的时候需要配置此引脚为输出模式, 当读取数据的时候需要配置此引脚为输入模式,因此会有以下两个函数:
  1. /****************************************************************+ Z) X1 f- u6 M/ W6 o
  2. * 函 数 名 : DS18B20_IO_IN8 v: l& m' d1 c: I) ?2 `
  3. * 函数功能 : DS18B20_IO 输入配置' p2 o% N) U2 k6 y% w5 o2 i
  4. * 输 入 : 无
    0 u1 e* P! w1 x6 f
  5. * 输 出 : 无
    1 m7 C0 L6 `' V! J. O3 Y
  6. *****************************************************************/& K2 g) ~$ N: _4 D. }
  7. void DS18B20_IO_IN(void)
    2 i3 E3 U8 N) x0 ^& B% R' ^6 _- v
  8. {- I6 K( ?7 L$ f- y
    & Q' D( w& _2 A4 e% {* n5 l# |
  10. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DS18B20_PIN;7 m$ b: Z0 Z" c1 c! P
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
    / C. q7 G/ z2 z5 H# _: B7 w. e) ^
  12. GPIO_Init(DS18B20_PORT,&GPIO_InitStructure);4 y8 O& r1 u3 l
  13. }
    7 W/ Q3 n7 M; M- `# F+ d, G
  2. * 函 数 名 : DS18B20_IO_OUT
    3 G' V# W7 d% N6 ]4 h8 _
  3. * 函数功能 : DS18B20_IO 输出配置( G# T# S& [3 V6 e
  4. * 输 入 : 无
    " Z! m8 j5 T, J. h* t
  5. * 输 出 : 无
    ; }: T: r+ V6 S  C# ^1 h
    8 i$ d! [6 E. _
  7. void DS18B20_IO_OUT(void)0 U# ?9 ?( p  s; B% E
  8. {5 P5 `: u' w( g7 A' p1 c) N
    ; r* B% p* A+ U  [8 l0 x$ j$ w' p
  10. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DS18B20_PIN;" P( s6 K' y) V5 F/ V
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    " W4 Z& ~5 N/ O  B1 M. b. h; |
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
    . L: G" x% P" H5 b0 F
  13. GPIO_Init(DS18B20_PORT,&GPIO_InitStructure);
    $ X9 f' @! w' Y* Z. p3 ~
  14. }
$ ]; r* j& b+ d+ v
    其实也可以直接使用寄存器来配置管脚的模式,可参考 GPIO寄存器部分。
/ _8 O& S1 L4 W+ H
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-27 18:00
