编写好 I2C 数据读写函数, 下面就可以编写 AT24CXX 的读写函数, 代码如下: - /****************************************************************7 `1 R' f7 B- j
- * 函 数 名 : AT24CXX_ReadOneByte0 y. S3 e& @6 l
- * 函数功能 : 在AT24CXX 指定地址读出一个数据
' i0 d; o0 L/ L) c1 j0 t! u - * 输 入 : ReadAddr:开始读数的地址3 H- s3 G% O6 Y% d
- * 输 出 : 读到的数据1 C" X8 [+ K' y3 p
- *****************************************************************/( F, B* Z7 i4 o$ b' P# |) ~1 N
- u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)/ M2 }3 t& q- H) U+ Y
8 w" G& q7 G t9 l7 N4 Z - u8 temp=0;
. g+ O5 Y0 W% Z - IIC_Start();
$ u. R/ Q5 m+ y4 Y0 S4 z - if(EE_TYPE>AT24C16)
- x. T% G9 K6 X, a2 I7 E - {
2 s- F0 u- M* \ - IIC_Send_Byte(0XA0); //发送写命令0 C: y( u% g" d: b7 k, Z+ k4 k
- IIC_Wait_Ack();
2 D& l% q, O2 Q: k' {+ }6 V2 w - IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
9 V% N7 e" L* }8 ~& Y - }
! ~" A, v& a4 U ] - else
/ C, K$ d5 Z3 Y# |: \6 y - {
' G+ Q: e: A F3 `" ` - IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1)); //发送器件地址0XA0,写数据
2 W; e0 R4 c w# I( g9 z - }! t3 Q2 y0 t7 h l$ { p+ \
- IIC_Wait_Ack();& H/ \& Y& r2 Q1 w% E D' L1 A: q
- IIC_Send_Byte(ReadAddr%256); //发送低地址
# W: W2 y' t" t z$ o: H - IIC_Wait_Ack();' c0 o. ^ ~+ Q1 g% e( W& j
- IIC_Start();
1 e' Y, s- F* I! }: B - IIC_Send_Byte(0XA1); //进入接收模式- d( M! ?- x( d# m; a
- IIC_Wait_Ack();
3 C4 v" A, Z9 q - temp=IIC_Read_Byte(0);
, S, v4 h( k! D& K+ s - IIC_Stop();//产生一个停止条件
6 q3 q' Y! I e& R' |* O$ Y& B - return temp;, k7 Z/ i/ ]4 c' `0 b# B4 q
复制代码- /****************************************************************
9 I1 V- w% T% d6 s4 v+ ` - * 函 数 名 : AT24CXX_WriteOneByte
& D7 J5 H5 }4 v/ l1 U6 M" l - * 函数功能 : 在AT24CXX 指定地址写入一个数据; @ f6 \$ j; Z# v! @6 T( I
- * 输 入 : WriteAddr :写入数据的目的地址DataToWrite:要写入的数据
8 {& {% \5 ~6 U* ^ - * 输 出 : 无
" ]" e3 U% ]9 C3 u0 z. v - *****************************************************************/! a9 X# q9 s2 j6 Q
- void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)# M0 B$ g5 Y/ |& c& w9 P, L# z
- {! D, ^, e8 H) `! l* c
- IIC_Start();
! e- ]1 O1 e7 {0 } - if(EE_TYPE>AT24C16)
8 |4 f( |4 e+ U3 r; y) f1 _ - {9 |: q- ~: ]* ]( p: h9 `" g1 V! }- k
- IIC_Send_Byte(0XA0); //发送写命令- y5 H+ D: l7 o/ }) c* y8 @
- IIC_Wait_Ack();
2 z4 v( }# |1 j8 J! \ - IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址+ R, C, k6 k+ `! }( m5 d; D: o$ q# ]
$ Q p+ H. {. M& g$ z2 x - else9 a/ n7 m- @; f$ D: I. h
; V2 B C5 P" K( r - IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1)); //发送器件地址0XA0,写数据2 ]5 |) W9 U! I) }0 g5 q! r
- }. P- _& j+ ?$ a! i$ n2 R
- IIC_Wait_Ack();
9 j5 j- B" Z* ? b, K6 x% q+ A - IIC_Send_Byte(WriteAddr%256); //发送低地址
3 ?. r$ e( l% @! A5 m - IIC_Wait_Ack();0 X2 Z; d5 q* Q0 M/ t4 g
- IIC_Send_Byte(DataToWrite); //发送字节
3 |) ~2 m, ?: E8 N3 Y; A2 v - IIC_Wait_Ack();+ N! b! D# r# g. y) D1 H, i
- IIC_Stop();//产生一个停止条件# k: M% d7 Q& q5 z' m
- delay_ms(10);
2 v' d* P% ]8 s+ _& Y - }
' i- @/ b' M$ w9 j( i6 n: \2 N - * 函 数 名 : AT24CXX_WriteLenByte5 ]0 m* U' {' |6 C
- * 函数功能 : 在 AT24CXX 里面的指定地址开始写入长度为 Len的数据用于写入 16bit 或者 32bit 的数据2 P1 p) ]/ z4 n& Y
- * 输 入 : WriteAddr :写入数据的目的地址 @( _) c) I0 f6 }% H
- DataToWrite:要写入的数据
2 h R" n+ ?9 z' A6 h7 X4 _9 H - Len :要写入数据的长度 2,4
, k4 r/ K) O$ ^3 f$ Q! e) k0 B - * 输 出 : 无
/ @: Z$ t! w: y/ N% u - *****************************************************************/
% E; p d: T2 o4 v ~2 } - void AT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len) ?( h; B% P& q1 J5 [3 r
- {0 |. k/ O" ?' H# p2 d
- u8 t;
/ K- k! i4 \- z8 k; d; N" m7 I - for(t=0;t<Len;t++)
7 r) J( F# D6 q5 V - {3 ~9 F# J8 `" C) o; `2 S4 T2 d& F4 \8 _
- AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
8 W# {4 D) Z S" _6 {" R0 j) S - }
+ z% C+ q3 H5 f/ ]4 _" f5 T0 E - }
4 d5 k% ]7 c) I* b, D! k7 ]8 q& } - * 函 数 名 : AT24CXX_ReadLenByte
4 {* O% @6 V7 g2 Q - * 函数功能 : 在 AT24CXX 里面的指定地址开始读出长度为 Len的数据用于读出 16bit 或者 32bit 的数据
, I- a! T8 b2 c; T7 O - * 输 入 : ReadAddr :开始读出的地址# O" a* ?2 G2 D( a1 i9 A
- Len :要读出数据的长度 2,4
. Q* l- k9 K9 L0 o' w - * 输 出 : 读取的数据
0 t2 [6 R) b6 g* f' }. J - *****************************************************************/
8 }) d) j8 n: S9 p! H - u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len)
( t) w$ g2 \) M+ x# X. k - {
Y( f* i+ B* z6 Y' _ - u8 t;6 t4 F5 k5 x3 P; K- k! L) E
- u32 temp=0;4 e% g9 m8 \$ _& ^2 s+ [6 `- l, r& l' Y
) \7 w( F+ G! o. v- s1 W - {
: R3 N! Y! h2 E4 a% F; `& P& \: K7 n - temp<<=8;& _8 b1 G) X* ]8 P3 v3 N. i
- temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);9 k8 W" X& F) F$ i7 t
- }0 g* _- l6 }/ q% u
- return temp;7 E( p& Q% C. A6 v/ G8 D
* v9 E! J$ G3 P - * 函 数 名 : AT24CXX_Check3 M/ T5 J3 |6 s
- * 函数功能 : 检查 AT24CXX 是否正常 D" U9 m7 x" c% L6 V" O
- * 输 入 : 无
" x$ d7 ]9 Y: S; s! {' H - * 输 出 : 1:检测失败,0:检测成功
( y5 y; P! L+ I* _ - *****************************************************************/. c8 }6 i& m8 z; p) V1 [: t% P
- u8 AT24CXX_Check(void)
. t ]! E+ X4 D' [' Z - {# F. ]" `8 H" U; ^# @6 k
- u8 temp;
" U8 {( c a3 M$ `% Q& |: t3 ?& u - temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);//避免每次开机都写 AT24CXX% e: A/ h* W/ S( e) g
- if(temp==0x36)return 0;6 }8 ^" y# y8 D0 M) U7 L5 u
- else//排除第一次初始化的情况
5 R; G5 `: O3 P! g - {
, T3 z7 q* r; R& O N6 c) b - AT24CXX_WriteOneByte(255,0X36);
4 W0 c z& Y& D* `6 t b - temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);) N* i0 ~4 \/ |" @1 T0 \" D p( b7 o
- if(temp==0X36)return 0;
* T9 u f" Q. H - }) J. K% L! Q( q5 v T' |/ h$ W( l
- return 1;5 K5 G, C, M9 ~6 r
4 G( m) Z/ l% t8 R7 a$ { - * 函 数 名 : AT24CXX_Read4 t* }. q/ b& \9 O P
- * 函数功能 : 在 AT24CXX 里面的指定地址开始读出指定个数的数据
& c0 E2 n8 S/ @ r h1 u - * 输 入 : ReadAddr :开始读出的地址 对 24c02为0~255
$ N2 O! y" C+ A# h4 N- Z - pBuffer :数据数组首地址
0 U1 M+ c* l0 U4 w( j - NumToRead:要读出数据的个数" i+ `6 N! Z2 x. Q8 v% ?6 j4 N1 R
- * 输 出 : 无7 h& I8 w1 u3 n7 F# [2 Q G- W
3 a3 Z- x3 T8 O1 u - void AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead)( B9 M+ Y% o4 x3 @7 q0 [- G& Q
- {8 z5 c9 }' M2 S" H
- while(NumToRead)
3 G: S1 X7 {3 P4 A& a! a5 h - {
. I2 L( {, K( y2 }, ` - *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++);
7 k" e9 G- g0 [) I5 | - NumToRead--;6 B# n% A3 M( N4 u0 b- [# B: m# \
- }7 ]: _+ l7 i; p, L. ^8 X
! O' P% Z Z/ U# Q/ K - * 函 数 名 : AT24CXX_Write
6 u$ F* Y9 O; ]3 u a5 G' L - * 函数功能 : 在 AT24CXX 里面的指定地址开始写入指定个数的数据
5 N: n8 n9 D7 i* ], p0 Q3 \ - * 输 入 : WriteAddr :开始写入的地址 对 24c02为0~255
. X8 y+ Q5 w, u( N' Y' e8 L4 K - pBuffer :数据数组首地址
8 ~5 s$ h2 a: J( D: _ - NumToRead:要读出数据的个数. I5 E/ w8 g# o
- * 输 出 : 无
! ~: y2 Y3 j& f9 D1 `* k' M9 D - *****************************************************************/
; A$ ^- }8 h1 t - void AT24CXX_Write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite)+ }+ Z1 [8 N* A- j+ m8 {
" x2 m/ I8 J9 u: Q9 E - while(NumToWrite--)
( s( j; ~( M! Q4 `3 a - {6 E; N* t5 l: S. r; s
- AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer);2 ~8 z2 v4 w) A* |
- WriteAddr++;
! B$ O" q9 O" C$ @0 x - pBuffer++;0 [1 l7 D3 O$ x7 i" }
- }# D/ Q5 ?) J% j: a. ?
复制代码 这部分函数在 24cxx.c文件内,这个文件支持 AT24CXX 系列的很多芯片,可通过 24cxx.h 文件内的 EE_TYPE宏来修改,可修改的宏定义如下: - #define AT24C01 127
% _( o, H `8 y [ - #define AT24C02 255$ B. e' g1 m% `! m( ^4 o
- #define AT24C04 5114 U6 A0 |6 v$ M, u/ w
- #define AT24C08 1023
3 T9 |8 E/ ?- o- N. _& k' |. n - #define AT24C16 2047
z c p. }" m# O+ g/ F. u; S - #define AT24C32 4095) J2 c3 h6 ~. Z
- #define AT24C64 81916 l- e4 m7 D+ G( H' g7 F r
- #define AT24C128 163832 n5 L3 ^% I# E5 }" m; o6 I. b
- #define AT24C256 32767
复制代码, `: }+ l1 L6 t: }( R0 n2 q: q
由于我们开发板上使用的是 AT24C02,所以宏定义默认是:
0 ?$ W' a. d" j* ^! ]' E 如果你自己设计的电路板上使用的是其他的 AT24CXX 芯片, 那么可以修改这个宏,实现不同芯片数据的读取和写入操作。 . Y/ F( Y. s* W7 i% ]( G( M
