第一次使用STM32H743ZIT6芯片,烧写过程遇到问题。 1.使用stm32cubemx生成代码,jtag 配置的是 JTAG with trace synchro(4bits),但 JTRST为输入设置。(因JTRST的设置影响其他JTAG引脚)。再在代码中将JTRST的配置注释掉。 2.使用SWD烧写程序后,只有一次能烧进。后面就再也烧写不进去了。编译正常,烧写报错;flash time out...,且有时能识别JTAG,有时只能识别SWD. 3.尝试了方法: 1)重新烧写其他程序(从stm32cubemx 只配置jtag 5pin +1个GPIO点灯),同样不能烧进去。 2)将BOOT0拉高,同样烧写不进去。 请问是什么问题呢?或者关于魔术棒的设置步骤有吗? |
cubemx
TOF传感器无法正确识别物体
SDIO读取TF卡,1bit模式正常,4bit模式无法读取
Cubemx的外部低速时钟已激活但时钟树中HSI无法选择
STM32H750VBT6无法使用flymcu.exe或flashloader,通过串口1烧写程序
STM32H723VGT6 通过USART1/3连接CubeProgrammer失败
在stm32cubeAI上,打开Lanuch NeuralNet Studio提示打不开
STM32CUBEMX生成代码格式问题
MX创建的SMT32工程在IDE中build会报错
求助:USB 设备模式下的 UF2 更新,擦写非活动 Bank 时引起主机复位,但加 Hub 正常 —— 双 Bank 不是应该无干扰吗?
stm32h745-nucleo下不进程序,就是用programmer看,识别得到stlink,但是连不到芯片
1.试验了这种方法,cubemx中只配置了GPIO和时钟,stm32h743还是同样报错,而同样的配置使用stm32f407的开发板就正常。2.另外,发现之前使用的烧写器是坏的,换了个新的烧写器也是同样的问题,会是烧写器把芯片stm32h743弄坏了吗?
一般来说,STM32烧录是由外部供电,然后给ST-LINK检测并使用的,不太可能烧坏目标芯片。反而是没有隔离的电压加在ST-LINK上偶尔会损害ST-LINK上。 楼主先用STM32cube programmer 去连接试试,看看是否连接的上,排除外部硬件条件的影响。
