【经验分享】STM32学习笔记之按键扫描
STMCU小助手 发布时间:2022-7-5 17:13
按键扫描的两种模式
3 f1 D( T* F- X, v1.支持连续扫描模式
1 s3 D3 P0 h1 N0 d连续按下时,会认为有多个数值,比如我们的遥控板,一直按下则频道会一直增加。+ |' p. q/ G# T
2.不支持连续模式% S4 D: I5 T/ Q/ v! r: y
连续按下时,仅认为只有一个数值,比如我们的电源按键,长时间的按下并不会一直有效,从而频繁的开关机,就算按的时间很长,也只会进行一次。1 W, e, K3 x+ H5 v5 m: K+ U  F+ ^
只有在前一时刻的状态与这个时候的状态不想同时,会记一个数值。比如之前是高电平,现在是低电平就记一次,一直是低电平,则不继续计数进行。. j; Z: U+ S3 L! y+ ?
/ e; c8 C! i* X" S( _+ e% J6 l, g5 w. Z. W
如何用C语言处理是否是连续模式?$ H! \0 `* ]6 x% Z( I# {5 |
关键字Static
  ]) w# Z% L# ]Static声明的局部变量是具有记忆功能的。
  c% Y% d  }% s- n, ?7 g6 w* Z4 K2 s! g3 x" ~# o( v
例1:
6 m- b6 a, [. t" k( k 20200731122637790.png : H" \! u" a: c& d3 Q" h: Z2 P3 I
8 E4 ]  e; B7 ?3 u( J3 ]
结果:1,1,1…
7 a, A  w9 j( \$ K) h# ]% M2 \% w! T6 }, F. j$ t0 K$ x/ d+ ^
例2& i4 \! A. d- K) |: g; j1 s) u
static关键字具有存储记忆功能,能存入返回的上一时刻flag的值。
9 s( c! `, D' Q6 k7 f4 U$ p* I8 T0 a此时的flag++是在上一时刻的flag的基础上进行加1。* n* \7 W: s7 M- a
0 N# f) U! u5 r
: b) x& [5 {6 R, Q5 H& Y) @: B. N) q  R7 h* e7 [
结果:1,2,3…(具有记忆功能)
$ P# `$ U. c0 c; K5 t9 L! Z: j: z+ n& n. T! b
按键扫描,(不支持连续按下)的一般思路, {& m8 p; V! K+ l7 u% Y# Z9 W
  1. u8 KEY_Scan(void)/ y1 K; M( J  o; O1 V6 a
  2.     {
    - E6 C2 Z3 ]% q& E+ u% G3 u
  3.      static u8 key_up=1;
    3 {* B8 t; Z5 i& A1 r8 B
  4.       if(key_up &&  KEY按下)//若key_up=1时,1&&KEY=KEY;若key_up=0时,0&&KEY=0;
    ! z% T1 D% A8 |" M/ K( L/ ]
  5.        {5 c) b" p8 }+ g$ @6 U9 u( y+ b
  6.         delay_ms(10);//延时,防抖' @: ]& ]- j5 T* ~; q5 m! d
  7.         key_up=0;//标记这次key已经按下
    ; Y6 Z: h# G$ s7 e' T5 H& K2 f
  8.         if(KEY确实按下)% t. _" W( d: e, P9 l
  9.            {
    / T1 j' {0 C! z
  10.            return KEY_VALUE;
    $ @+ c5 p3 e3 g! `9 j
  11.             }
    + O  T. M" x3 o3 S) z. m
  12.         }
    % K  ?/ K" _5 q; N6 ]( q
  13.         else if(KEY没有按下)  key_up=1;7 N% v  p  N4 I
  14.     }
! E4 L/ M9 [' u/ m  Y8 W# C
按键扫描(两种模式合二为一)的一般思路* ]: y9 e! w" T1 K! U7 S5 F, ]
多了一个mode模式,mode=1,支持连续按下;mode=0,不支持连续按下。: ~; y" }4 C5 F0 g: z
: S! l6 ~; ^* a  X) H
  1. u8 KEY_Scan(u8 mode)
    2 N: U* T1 J1 a  R2 ^4 Z6 _5 T
  2.     {% \& P. W" L/ Q" ^5 g$ V
  3.      static u8 key_up=1;//默认刚开始为高电平* P( ^* }/ H0 Q4 n2 B  v
  4.      if(mode==1) key_up=1;//mode=1,支持连续按,key-up永远等于1;mode=0,则此行代码无用,不支持连续按;
    / Z- @' H! ]5 [8 u& m% |
  5.       if(key_up &&  KEY按下)
    * G$ t) N" t% J. x3 g3 o8 C
  6.       {
    ) ~* h' p# n1 Z7 a/ w  V( y
  7.         delay_ms(10);//延时,防抖, k0 M9 s) P! q# `6 @
  8.         key_up=0;//标记这次key已经按下
    5 F1 ~' j4 _, ~
  9.         if(KEY确实按下)
      F' |! d! w6 ?4 E! M: z; B
  10.           {/ x( i# @" n# _% A# C4 C: D, i9 f
  11.            return KEY_VALUE;//识别到按下,返回KEY的真实值7 |) D( Q; L  D& v3 a
  12.           }
    * Y1 S5 R  f  I& ~
  13.         }
    + o9 }4 M2 ]" ~1 U3 }
  14.         else if(KEY没有按下)  key_up=1;//表示没有扫描到按下,则返回 key_up=1
    + v6 q0 |* O; ^: G# q0 D/ l
  15.        return 没有按下& o/ B: s' W0 d# P
  16.     }
2 P) b" M3 s/ f: y1 ~打开我们的按键实验工程可以看到,我们引入了% c( c& Z8 O8 R
key.c文件以及头文件 key.h。下面我们首' I8 v0 c) F& Q- K5 ~& D1 M
先打开 key.c文件, 关键 代码如下:" c. I) I0 @* C8 \+ O
  1. #include "key.h" #include "delay.h" //按键初始化函数7 _9 B/ y) @( B' n+ c8 g
  2. void KEY_Init(void)
    : `3 s3 n- f$ D# H! W
  3. { $ @% Z8 c/ h: Q$ S
  4. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);//使能 GPIOA,GPIOE时钟
    & W- ]2 F' N0 f$ @
  5. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; //KEY0 KEY1 KEY2对应引脚
    ) q' E; a* m  @0 `7 q
  6. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式
    * X5 q) |" Z. B
  7. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉' q" P6 \: ~, Z5 C
  8. GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIOE2,3,4 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//WK_UP对应引脚 PA0 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉
    ( B" @  d" `# d  N6 ?/ B
  9. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIOA0 } //按键处理函数
    7 @- n& m) M0 y, W# U0 s7 r
  10. //返回按键值
    ! r9 [4 p  b) q" m' J% a
  11. //mode:0,不支持连续按 ;1,支持连续按 ; //0,没有任何按键按下
    ! c! W+ b# B8 A; I# _2 z9 T5 b
  12. //1 KEY0按下 2 KEY1按下 3 KEY2按下 4 WKUP按下 WK_UP //注意此函数有响应优先级 ,KEY0>KEY1>KEY2>WK_UP!!& T0 v, b" a: p# s- X, |
  13. 2 q  x* Z6 Z( a: h0 v
  14. u8 KEY_Scan(u8 mode)* Z. A: T- n/ e9 h0 k' G
  15.    {( X: o: W) W% ~3 q
  16. static u8 key_up=1;//按键按松开标志
    ! z9 ~! m/ e9 @7 j4 p) S, S% Q7 B* c
  17. if(mode)key_up=1; //支持连按
    9 \, c+ Y, y! \' E& l2 V" r
  18. if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==0||WK_UP==1)) { delay_ms(10);//去抖动" u6 e0 z% m3 d  ~0 O; n2 l; N
  19. key_up=0;6 f. U7 a5 z% `* b
  20. if(KEY0==0)return 1;3 Z" a& {% N- u9 I7 J
  21. else if(KEY1==0)return 2;
    7 X" f5 x% }5 S1 S: n
  22. else if(KEY2==0)return 3;
    ; g+ M+ A) n* O% s2 g/ x7 L6 C% @
  23. else if(WK_UP==1)return 4; $ S! h7 g! v' r& d3 j' ~
  24.     }. a# M2 D3 G: q0 ^3 G
  25. else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==1&&WK_UP==0)key_up=1;1 q: b3 I) @% L: H
  26. return 0;// 无按键按下
    ; o5 S% T7 K7 ~1 t* m9 C
  27. }
2 k0 c& K& {7 J  G这段代码包含 2个函数, void KEY_Init(void)和 u8 KEY_Scan(u8 KEY_Init是用来初始化按键输入的 IO口的。实现 PA0、 PE2~4的输入设置,这里和第六章 的输出配置 差不多只是这里用来设置成的是输入而 第六章 是输出 。
% \0 j* C1 w) SKEY_Scan函数,则是用来扫描这 4个 IO口是否有按键按下。 KEY_Scan函数, 支持两种扫描方式,通过 mode参数来设置。当mode为 0的时候, KEY_Scan函数将不支持连续按, 扫描某个按键,该按键按下之后必须要松开,才能第二次触发,否则不会再响应这个按键,这样的好处就是可以防止按一次多次触发,而坏处就是在需要长按的时候比较不合适。
' _9 j& C! i3 u2 D1 Q/ V- E$ S( N) y7 r8 Z当mode为 1的时候, KEY_Scan函数将支持连续按,如果某个按键一直按下,则会 一直返回这个按键的键值,这样可以方便的实现长按检测。! B; ~# Q+ X4 {2 c4 q& ?
有了mode这个参数,大家就可以根据自己的需要,选择不同的方式。这里要提醒大家,因为该函数里面有 static变量,所以该函数不是一个可重入函数,在有 OS的情况下,这个大家要留意下。 同时还有一点要注意的就是,该函数的按键扫描是有优先级的,最优先的是 KEY0,第二优先的是 KEY1 接着 KEY2 最后是 KEY3 KEY3对应 KEY_UP按键) 。该函数有返回值,如果有按键按下,则返回非 0值,如果没有或者按键不正确,则返回 0。接下来我们看看头文件key.h里面的代码:
+ p! g# c6 g) p" `6 b- @8 T9 V% l) Q3 J' i9 G! h
  1. #ifndef __KEY_H# P0 s& k" Y3 I, O
  2. #define __KEY_H5 M" w, V2 L$ K+ z8 B
  3. #include "sys.h" /*下面的方式是通过直接操作库函数方式读取 IO*/' `- J9 x6 q9 x; j9 t# Q7 i
  4. #define KEY0
    7 C: C1 U& ^' O3 c- k8 s: J
  5. GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4) //PE4+ J5 }& V# F- ~7 s% _! z
  6. #define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3) //PE3
    9 g; o4 c* \! a. n2 W- f
  7. #define KEY2 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) //PE2
    + E2 b+ |4 O1 r8 l) o% D
  8. #define WK_UP GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0) //PA0
    9 q* a9 N' k4 l
  9. #define KEY0_PRES 1 - _- c7 m$ N( h, {
  10. #define KEY1_PRES 27 {, e* Q  k( }% G2 L4 _1 K
  11. #define KEY2_PRES 3* W( T4 y8 _2 R
  12. #define WKUP_PRES 4   N  f( S# k* I% B
  13. void KEY_Init(void); //IO初始化% }3 e  w  v; t4 O$ j
  14. u8 KEY_Scan(u8); //按键扫描函数6 n; w! Y7 |0 G4 x
  15. #endif
1 c/ F: r/ ?8 [8 s& n这段代码里面最关键就是4个宏定义. y" C! _) e, ?3 }8 r3 ~) @
* R% A1 X+ j5 F# C
  1. #define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4) //PE4
    0 g) y# I4 V& u' H
  2. #define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3) //PE3
    , y4 h; T! B) @# \' F8 q2 H
  3. #define KEY2 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) //PE2( l( Z; z* d; |( j" n2 @
  4. #define WK_UP GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0) //PA0
9 u$ C: ^8 z( t5 T这里使用的是调用库函数 来实现读取某个 IO口的 1个位的。同输出一样, 上面的功能也同样可以通过位带操作来简单的实现:* I+ Y% j2 S+ H# r. p; Y
9 q- h' |& H8 u8 R) ~
  1. #define KEY0 PEin(4) //PE4
    ; e3 n! ?: R! P" r0 T
  2. #define KEY1 PEin(3) //PE34 m% h/ }- Y$ a: l% @  o
  3. #define KEY2 PEin(2) //P32 4 D5 @/ f: c* u8 }0 |4 o
  4. #define WK_UP PAin(0) //PA0
: x$ i8 ^: u  E3 _4 r
用库函数实现的好处是在各个STM32芯片上面的移植性 非常好,不需要修改任何代码。
1 {$ ?/ X0 L% [! p# U' ^9 Q用位带操作的好处是简洁,至于使用哪种方法,看各位的爱好了。9 M4 `( \7 R4 f3 b7 c
在key.h中,我们还定义了 KEY0_PRES / KEY1_PRES/ KEY2_PRES/WKUP_PRESS等 4个宏定义,分别对应开发板四个按键 KEY0/KEY1/KEY2/ KEY_UP)按键按下时 KEY_Scan返回的值。 通过宏定义的方式判断返回值,方便大家记忆和使用 。最后,我们看看main.c里面编写的主函数代码如下:
' L& L- Y4 m% O9 q' N5 u
! g4 O$ ]6 R8 l' @/ Y9 y
  1. #include "sys.h"1 f2 R% O  h8 h6 ~/ p6 [5 B
  2. #include "delay.h"* O& B! I, C& ]3 c. m( o
  3. #include "usart.h"5 C* [! _% E" W1 T
  4. #include "led.h"
    ! i2 H5 |" n, N) p$ B) v  Y
  5. #include "beep.h"
      F4 c! P( m9 k3 t1 B! [
  6. #include "key.h"
    $ R' F5 f4 C$ l% Y8 N
  7. int main(void)
    ' P6 \% j9 z. C
  8. {
    0 G  k6 B( X# n
  9. u8 key; //保存键值
    2 C" w7 C9 l9 r( L/ x" F
  10. delay_init(168); //初始化延时函数
    + J" I8 F- h& \7 q
  11. LED_Init(); //初始化 LED端口
    6 Z5 |8 F( a6 ~4 X; d
  12. BEEP_Init(); //初始化蜂鸣器端口! R4 {" j8 n; {& G( q$ c
  13. KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口0 |; I& n7 t: n- j* E
  14. LED0=0; //先点亮红灯
    - @+ ]9 s' f2 m1 s6 ~6 ?
  15. while(1) + _' ~* a5 e3 `9 D: k' P
  16.   { key=KEY_Scan(0); //得到键值
    + [" s+ J. e  Y4 V# t
  17. if(key)( \. p% ^# K/ q; c% b$ X9 @
  18.      { switch(key)0 A4 s$ S9 E7 v, s  b- L
  19.               { case WKUP_PRES: //控制蜂鸣器7 m) w: d# C6 x5 y4 g/ W
  20.                 BEEP=!BEEP; ' p! Q+ R1 C, p9 H2 U# E
  21.                 break; 6 X6 p5 {* H9 Y% w& S) k9 _
  22.            case KEY0_PRES: //控制 LED0翻转; l' j- w8 n/ k1 k6 m7 W! q
  23.                 LED0=!LED0;) K. B# |5 r" k3 T% T; x
  24.                 break;8 R$ D: {' x# h4 W9 q5 E9 T
  25.            case KEY1_PRES: //控制 LED1翻转/ x# t/ E  Q' g4 S8 v5 _9 e& Y
  26.                 LED1=!LED1;
    ( K9 Z. u0 u2 M! P/ K) v2 X2 F# @- S
  27.                 break;
    8 _$ o2 _* k9 C! C* [
  28.            case KEY2_PRES://同时控制 LED0,LED1翻转2 `- p3 K- s+ a9 ]9 U# ~8 _* [6 {
  29.                 LED0=!LED0;
    , u% E6 Y' A2 e6 K, G/ a7 l3 G
  30.                  LED1=!LED1;
    * r1 A9 V  P7 r" S! E
  31.                  break;
    / g5 T4 G1 ]# H& X6 Q
  32.            } + `. \0 Q* H9 r
  33.       }
    * G* J; |0 H% ?3 [
  34.       else delay_ms(10);6 Q$ v  g, C  G4 ~
  35.    }# |$ h. a6 f6 Y+ u: J8 ^1 H* {  z
  36. }
1 m- u* z- r& v# w9 l' j' d主函数代码比较简单,先进行一系列的初始化操作,然后在死循环中调用按键扫描函数KEY_Scan()扫描按键值,最后根据按键值控制 LED和蜂鸣器的翻转。
* |: E+ c/ @9 S" X0 \9 Z
, I6 ~- F: T9 k) n: m% m! m+ }9 m6 {. ~% N7 i# A; C* M/ }
8 s4 ]( N% K# g+ d" N: m' q
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-5 17:13
