在文件stm32f1xx_hal_pcd.h中,红色部分没有实现的代码,未定义,版本是v1.8.4官方是不是漏写了? #define PCD_GET_EP_TX_ADDRESS(USBx, bEpNum) ((uint16_t)*PCD_EP_TX_ADDRESS((USBx), (bEpNum))) #define PCD_GET_EP_RX_ADDRESS(USBx, bEpNum) ((uint16_t)*PCD_EP_RX_ADDRESS((USBx), (bEpNum))) 另外以下代码标红色的地方为什么要这么写? #define PCD_SET_EP_TX_ADDRESS(USBx, bEpNum, wAddr) \ do { \ __IO uint16_t *_wRegVal; \ uint32_t _wRegBase = (uint32_t)USBx; \ \ _wRegBase += (uint32_t)(USBx)->BTABLE; \ _wRegVal = (__IO uint16_t *)(_wRegBase + 0x400U + (((uint32_t)(bEpNum) * 8U) * PMA_ACCESS)); \ *_wRegVal = ((wAddr) >> 1) << 1; \ } while(0) /* PCD_SET_EP_TX_ADDRESS */ |
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
stm32f107裸机+HR911105A+lwIP 1.31 SYN发送失败的问题
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
第二个这个代码相当于wAddr最后一位变成0,因为这段代码是由宏去实现的,wAddr是没有类型的,它可以是uint8也可以是uint32,这种写法可以忽略掉wAddr的类型,避免出现使用位运算,但两边数据长度不等的问题。
