我在使用NUCLEO-F302R8和X-NUCLEO-IHM07M1这两块开发板做电机参数测试时,Motor Profiler 6.0.0软件一直提示无法连接控制板。如图所示
于是我用STM32CubeProgrammer给F302R8控制板上板载的ST-LINK升级固件,但是升级后故障依旧。而且每次打开STM32CubeProgrammer时,总是报错:ST-LINK error (DEV_CONNECT_ERR)。 但是升级ST-LINK固件,下载程序,单步调试,都没有问题。 我单独测试了F302的UART2转ST-LINK的虚拟串口,收发都没有问题。甚至测试了SWO都是没有问题的。就是每次打开STM32CubeProgrammer时报错,而且Motor Profiler 6.0.0软件无法使用。 我用STM32G4系列的底板加IHM07测试过是正常的,Motor Profiler 6.0.0软件可以正常使用,测试无刷电机参数,所以IHM07这个驱动板肯定是好的。 用STM32CubeProgrammer连接F302底板时输出信息如下: 23:13:14 : STM32CubeProgrammer API v2.9.0 23:13:14 : ST-LINK error (DEV_CONNECT_ERR) 23:46:07 : ST-LINK SN : 066FFF554857707067053049 23:46:07 : ST-LINK FW : V2J39M27 23:46:07 : Board : NUCLEO-F302R8 23:46:07 : Voltage : 3.25V 23:46:07 : SWD freq : 4000 KHz 23:46:07 : Connect mode: Normal 23:46:07 : Reset mode : Software reset 23:46:07 : Device ID : 0x439 23:46:07 : Revision ID : Rev Z 23:46:07 : ST-LINK SN : 066FFF554857707067053049 23:46:07 : ST-LINK FW : V2J39M27 23:46:07 : Board : NUCLEO-F302R8 23:46:07 : Voltage : 3.25V 23:46:07 : SWD freq : 4000 KHz 23:46:07 : Connect mode: Normal 23:46:07 : Reset mode : Software reset 23:46:07 : Device ID : 0x439 23:46:07 : Revision ID : Rev Z 23:46:07 : Debug in Low Power mode is not supported for this device. 23:46:07 : UPLOADING OPTION BYTES DATA ... 23:46:07 : Bank : 0x00 23:46:07 : Address : 0x1ffff800 23:46:07 : Size : 16 Bytes 23:46:07 : UPLOADING ... 23:46:08 : Size : 1024 Bytes 23:46:08 : Address : 0x8000000 23:46:08 : Read progress: 23:46:08 : Data read successfully 23:46:08 : Time elapsed during the read operation is: 00:00:00.006 |
foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
无源晶振开关电路设计
如何将电机转速度控制在0.1RPM以下?我尝试过将SPEED_UNIT改为480,电机转速度可以控制在0.125RPM,但最转到250RPM时,编码器计数好像溢出了
求P-NUCLEO-LRWAN3中的STM32F746ZG的网关固件bin文件
STM32CubeIDE for Visual Studio Code无法使用
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
咨询咨询,ST-LINK里面三种模式
请问 使用MC SDK6.4版本,芯片选的时STM32G431CBUx系列,再配置电流采样时候,选择片内运放,外部增益网络,为啥会报错呀
定时器输出PWM控制电机的问题
哪位熟悉STM32F302系列,需实现PWM输出,在上升沿触发ADC采样并DMA存储(有偿求助)?
可以使用旧点的版本再试试,如5.Y.3
