如何在STM32F413/423系列器件上同步DFSDM滤波器以及编程脉冲跳频
STMCU小助手 发布时间:2022-7-12 21:55
前言) Z5 a: l4 S. y: j# N. k- T
STM32F413/423系列微控制器在DFSDM(Sigma-Delta调制器的数字滤波器)的顶层实现了专门的机制,可支持以下功能:
8 D- N, ]) e# d' ~% {• 同步两个DFSDM滤波器1 P! a* W) {$ v) S$ }- F
• 脉冲跳频
$ w5 G- {' I* W脉冲跳频是指器件可以动态调整每个麦克风的PDM(脉冲密度调制)延迟,而不必增加任何外部延迟线。使用脉冲跳频功能的音频应用包括波束成形和声源定位。
7 D5 C! h2 ^, ]! e! U! d0 R本应用笔记的目的是描述如何在STM32F413/423系列器件上同步DFSDM滤波器以及如何编程脉冲跳频。! x1 u; P3 j- ]8 V5 o) a) t
本应用笔记详细描述:; g. \4 [' Q" p; H4 ]
• 如何配置脉冲跳频机制来将音频时钟和数据注入DFSDM输入
" d/ {6 c. x6 v• 如何配置TIM3和TIM4定时器来生成请求的脉冲以延迟一个或多个PDM流 $ V. k& _! M- B" ^! y5 q; N
• 如何构建一个序列来同步两个DFSDM滤波器& w  Q! h! u9 F
• 如何构建一个序列来生成脉冲
4 W% @& w& E9 u5 q8 G本应用笔记假设读者熟悉STM32 MCU的DFSDM和TIMER,如意法半导体的网站www.st.com提供的STM32F413/423基于ARM®的高级32位MCU参考手册(RM0430)中所述。5 i. w( Q4 z! J
" v) g# m. o7 T
相关固件) e2 q  @* x1 A+ j9 }& e
• 用于STM32F4系列产品的STM32CubeF4嵌入式软件' Q0 M) ^3 U8 @' m# I
4 R, A' z+ a! Z- w! p2 {
6 l: a2 O0 g0 P8 ~3 ^' }
1
3 s" O% H# E! [1 F) {2 l5 ?' i在DFSDM顶层实现的STM32F413/423系列机制概述 / t4 a) A, F& W3 V, J& A
图 1显示了在DFSDM顶层实现的机制可以同步两个DFSDM滤波器和脉冲跳频用例。
8 f9 E0 D* f+ c6 [" {4 X如图 1所示,MCHDLY(多通道延迟)模块既是DFSDM滤波器同步的一部分,也是脉冲跳频用例的一部分。对于脉冲跳频用例,TIM3和TIM4定时器也是实现机制的一部分。; q6 ]9 M4 w( A5 \9 {1 e
' O- c# Q2 Y- d) e
8 k" x: w9 }! k
# D! `' C8 v, k" V! @2 [4 M2 d- B! }' D2 c% Z
2 DFSDM滤波器同步配置
+ }6 O$ a  h* `0 Q1 ]2.1 DFSDM滤波器同步的一般性描述
! b7 H, {3 j* ~% ~: u* {STM32F413/423系列器件有两个DFSDM:
& c5 f; N2 f) y0 X; y1 J6 }# E) s• DFSDM1:包括四个通道和两个滤波器3 H& ?9 ^( N7 k6 L; I7 e* P* C
• DFSDM2:包括八个通道和四个滤波器。3 `( t+ ?$ P+ ?  C
每个DFSDM都可以与第一个DFSDM滤波器(DFSDM_FLT0)同步开始转换,但有些情况需要同步DFSDM1和DFSDM2滤波器。
3 C  ^  b3 `. @0 e, U. I) X为同步DFSDM1和DFSDM2滤波器,用户必须遵循以下步骤:5 B3 {8 X% p1 ?% ]% S# e/ C
1. 使用外部时钟源和DFSDM音频源作为输入时钟* u; k- U8 K! o  v
2. 禁用DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout), a1 I* u, X' @* m/ E
3. 对每个DFSDM进行编程
' n& q, D6 e4 V% B9 F0 J& \( n4. 开始滤波器转换' p$ ~/ [. W) C( X, o2 h, L& r) q8 Y
5. 启用DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)  C9 ?% D( M) h' l7 a
通过执行上述步骤,可以同步开始两个DFSDM滤波器的转换。
4 ~( ]+ D" {6 \2 |3 ]* O' H$ L
# n3 T6 [7 B5 w
2.2 DFSDM滤波器同步的编程序列
6 A* S; n7 ~% v# R3 H* P" [要遵循的序列主要取决于MCHDLY模块,如下所示:
9 }( g4 q& N7 M! g* {% u1. 禁用DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)信号(SYSCFG_MCHDLYCR.BSCKSEL设置为- 0 M27)
' q& ?6 C2 e" a/ T6 ]2. 启用外部DFSDM输出时钟
+ j" l. I* k: P! D2 q3. 配置DFSDM以选择外部CKINx作为输入时钟
! U  u9 T4 \! k7 w8 r4 n# J4. 配置DFSDM以从相同通道的引脚获取通道数据0 |7 x) J1 ~0 |2 l1 \! ]( T5 e; R
5. 输出DFSDM2外部输出时钟(dfsdm2_ckout)至DFSDMx CKOUT焊盘(可选):* Z: L/ L. P; J9 T3 S% u1 M
SYSCFG_MCHDLYCR.DFSDM1CKOSEL(M1)和SYSCFG_MCHDLYCR.DFSDM2CKOSEL(M2)设置为1; @% J0 k+ j$ `( U
6. 设置DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)路径为CKINx,具体取决于以下使用的DATINx:5 D8 f1 s5 W5 ^, l" @4 H( A5 {3 D: b1 z
a) 配置以下DMx开关8 ]& i  k+ B( ~" {; G( K, w0 E
– DFSDM1:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM1_CK02SEL设置为0以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN0(DM2)
) m. G( X3 U* D' Z– DFSDM1:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM1_CK02SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN2(DM2)5 t. s# [- j8 A6 E
– DFSDM1:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM1_CK13SEL设置为0以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN1(DM1)  U+ r) W9 O0 z( T2 e% i
– DFSDM1:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM1_CK13SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN3(DM1)
/ ?7 n6 J6 t8 }/ g  U) \– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK04SEL设置为0以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN0(DM6)
. R  g4 `$ ?1 N; L; b– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK04SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN4(DM6)/ |0 P$ }' z% G" M1 F: Y& s
– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK15SEL设置为0以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN1(DM5)4 y# l$ f' C( }; ?
– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK15SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN5(DM5): ^; i  {5 P' C6 u% |, ~8 G2 k& H
– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK26SEL设置为0以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN2(DM4)
6 ^$ ]5 Q5 m! |9 ^3 z– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK26SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN6(DM4)/ |6 s6 E# E- X( V4 B
– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK37SEL设置为0以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN3(DM3)/ ]. t3 {* X5 x- u1 x2 Z- W: y
– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK37SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN7(DM3)5 e0 A  Q& k. N- N5 K! ^
b) 配置以下Mx开关
5 V' ^% n# Q# n/ g4 w5 j& {– DFSDM1:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM1CFG设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN0CKIN1、CKIN2和CKIN3(M3、M4、M5、M6)$ b6 _6 Z6 H8 j
– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2CFG设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN0CKIN1、CKIN2、CKIN3、CKIN4、CKIN5、CKIN6和CKIN7(M9、M10、M11、M12、M13、M14、M15、M16)* X5 U+ d! H+ x8 L9 T/ _" d! K6 h
7. 开始转换所有使用的DFSDM1和DFSDM2滤波器% A8 r. j8 A; R3 j) P1 [
8. 释放DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)信号(SYSCFG_MCHDLYCR.BSCKSEL设置为- 1 M27)4 s/ }, Q  l) N
请注意,对于DFSDM1,DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)可以注入:
0 m" }2 J7 F9 S2 {- W• CKIN0或CKIN22 l: j9 A6 {3 P. x+ r- ?
• CKIN1或CKIN39 @" q( x5 P1 ], @
对于DFSDM2,DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)可以注入:7 s/ s5 ~( ?( s) u
• CKIN0或CKIN4" a, m; _( p2 k' }  N
• CKIN1或CKIN5/ S% ~9 w6 ?$ P$ x3 q  D3 W
• CKIN2或CKIN6' B8 m) A' Q3 s) n) L5 i
• CKIN3或CKIN7DocID030025 Rev 1 [English Rev 1] 9/239 @+ K3 c- o2 _0 D0 \1 v5 m
  J0 g7 L4 s5 b7 Q, X" m
3 脉冲跳频配置
; J4 J: q4 w% O( S' }3.1 脉冲跳频的一般性描述
4 g5 D$ u5 O6 `. |+ C脉冲跳频的目的在于实现指定输入通道的延迟线等特性。脉冲跳频使输入串行数据流(仅串行流)中指定数量的样品在进入滤波器前被丢弃。该数据丢弃通过跳过指定数量的采样输入时钟脉冲(指定的串行数据样品未被滤波器采样)来执行。
8 X5 O6 p* ?0 Q7 e6 T( A, E采样时钟由脉冲跳频功能门控,以获得指定数量的时钟脉冲。指定数量的时钟脉冲被跳过时,输入数据的滤波会继续。与未跳过的数据流相比,该操作导致来自滤波器的最终输出样品(及下一个样品)从后面的输入数据计算得出。
/ @  g7 u2 N7 @+ D& n' T6 N由于是从较新的输入样品而不是“未跳过”样品计算得出,因此,最终的样品看起来是向前移动的。最终的“跳过样品”将在稍后转换,因为跳过的输入数据样品必须由随后的输入数据样品替换。# E  I, Y1 {1 P" K4 H" D  g
由于两个数据缓冲区都相移了,因此,最终的数据缓冲区特性(跳过和未跳过的输出数据缓冲区比较)就好像未跳过的数据流由于某种原因被延迟了。
& I4 B$ d9 Q" k" y) o9 D  U, b时钟跳过的实现基于MCHDLY、TIM3和TIM4模块。MCHDLY模块由MCHDLYCR寄存器控制,所有MCHDLY控制位都如此。) V9 n3 ^* K, {5 H/ ^3 z
如图 1所示,通过使用MCHDLY模块,DFSDM可用于多达六个数字麦克风的音频应用。数字麦克风(或Sigma-Delta调制器)的时钟由DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout信号)提供。然后,该时钟输出信号被分配给:5 O; o7 {. t3 O+ Q
• OR门,以通过时钟屏蔽或门控实现脉冲跳过
0 F7 l: ^) _! N% K1 I• TIM4和TIM3定时器的ETR(外部触发)输入,以定义必须跳过的脉冲数量,并用于同步5 H7 j9 R( y- y; n  x4 e" s  `
• 通过M1和M2多路复用器的DFSDM1_CKOUT和DFSDM2_CKOUT引脚输出,以在DFSDMx引脚上生成输出时钟信号
7 F. }% A7 d0 uOR门用于跳过为DFSDM提供的输入串行时钟脉冲,以便在相应的输入通道上产生延迟。该时钟门控由两个定时器控制(TIM4和TIM3)。定时器以单触发模式编程,以产生具有限定长度的屏蔽脉冲,从而门控所需的时钟脉冲数。
! I3 R% n/ N) S6 S3 U$ v2 S1 b图 2显示了在DFSDM2的输入通道3或7(取决于所选择的输入通道)上产生一个DFSDM时钟周期延迟的情况。它还显示了在DFSDM1的输入通道0或2(取决于所选择的输入通道)上产生的两个DFSDM时钟周期另一个延迟。
2 i% ]7 _* ?$ h5 ~$ K( U$ k& X
( C  g4 A  w# D% W4 C7 D
4 l& I+ }: ]+ J5 @4 l LZSM0Q`M0(B9J)3T13PKJ.png 9 _) l$ v1 B, x4 n9 x. f: w3 @
3.2 脉冲跳频的编程序列
( m( ~1 |5 z1 g: m5 Y3 N2 x本节介绍在指定的输入通道上生成脉冲跳频应遵循的序列。: H% k* q9 ~: {' b  [
配置MCDLY模块(如果使用的输入通道位于两个不同的DFSDM上,也可以同步DFSDM滤波器); c8 E: s% x7 x
1. 禁用DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)信号(SYSCFG_MCHDLYCR.BSCKSEL设置为- 0 M27)' \0 l0 k: |0 B+ O0 u) M0 h  l
2. 启用外部DFSDM输出时钟
2 |( q; _# o( l: x3. 配置DFSDM以选择外部CKINx作为输入时钟  j5 q, v3 a3 a" U
) p5 g/ M& |" E9 z& M5. 输出DFSDM2外部输出时钟(dfsdm2_ckout)至DFSDMx CKOUT焊盘:, n) c2 `; w4 |- g+ @& P! f2 M4 ]
SYSCFG_MCHDLYCR.DFSDM1CKOSEL(M1)和SYSCFG_MCHDLYCR.DFSDM2CKOSEL(M2)设置为1请注意:在图 1中,MIC1通过可以从DFSDM2或DFSDM1 CKOUT信号提供时钟输出的另一个时钟输出引脚(DFSDM1_CKOUT引脚)接收其串行时钟。此配置仅可用于一个麦克风(MIC1)的低功耗用例,同时禁用DFSDM2_CKOUT并启用DFSDM1_CKOUT(如用于语音检测),并将MIC1重新用于波束成形用例(启用DFSDM2_CKOUT时)。& @2 J- I+ u" s; ?( J7 ^
6. 设置DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)路径为CKINx,具体取决于以下使用的DATINx通道:
# k+ _5 b2 u: A8 Xa) 配置以下DMx开关' i- W% u3 J2 x
– DFSDM1:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM1_CK02SEL设置为0以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN0(DM2)% \# ~( e( m6 e
1 [( G: k! g+ _9 \– DFSDM1:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM1_CK13SEL设置为0以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN1(DM1)
# I  q$ S& A9 L; q2 m/ f9 D7 C! @– DFSDM1:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM1_CK13SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN3(DM1)" j+ r' j8 j' k0 M6 q
' S5 A( k- j! L& `' T9 N2 s7 O' m– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK04SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN4(DM6)
8 a; V- `2 s+ Y* J– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK15SEL设置为0以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN1(DM5)
0 a2 w% o. |! O$ O3 s) B, l2 V+ V' F– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK15SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN5(DM5): ?7 s7 o9 O/ }! f3 k. e
– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK26SEL设置为0以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN2(DM4). R0 `# q- G4 P, x
– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK26SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN6(DM4)' u: ~& P/ t: y9 N+ q  |  T& L
. |' d: Q: N. N$ ~' b+ p– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2_CK37SEL设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN7(DM3)# ?; O4 D; X7 r! M1 L0 Z! e
b) 配置以下Mx开关" h  y) T) u2 W0 H* i4 T/ P; @
– DFSDM1:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM1CFG设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN0、CKIN1、CKIN2和CKIN3(M3、M4、M5、M6)* h8 k& p, v4 {
– DFSDM2:SYSCFG_MCHDLYCR. DFSDM2CFG设置为1以注入DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)至CKIN0、CKIN1、CKIN2、CKIN3、CKIN4、CKIN5、CKIN6和CKIN7(M9、M10、M11、M12、M13、M14、M15、M16)! `4 d/ `# Y) H' P* @: ?
7. 开始转换所有使用的DFSDM1和DFSDM2滤波器# b6 L" T. O9 ^) O+ Z/ ]  P
4 E) x6 C9 x' [% b9 T+ u- Y/ w
3 }: k" j6 Q, r* `配置TIM3和TIM4,以便在指定的输入通道上生成脉冲跳频
7 ]/ \* E& }& ]6 ~1. 不需要门控时,连接到DFSDM1 CKIN的OR门上的TIM4输出(OC[2:1])和连接到DFSDM2 CKIN的OR门上的TIM3输出(OC[4:1])必须处于非活动模式下的低电平5 P# E: b" m& m5 i2 {
2. 配置OPM(单脉冲模式)中的定时器。在该模式下,定时器可以启动计数器以响应于ETR输入的上升沿,并产生具有可编程长度的脉冲。该脉冲用于由DFSDM2产生比特流时钟时。
4 ]1 g0 |' a/ Z. V* P  u4 ?注: 定时器使用的时钟参考可以是APB时钟或APB时钟乘以2或4。该频率越高越好。
9 S0 I" ^0 b; z使用TIM3和TIM4门控dfsdm2_ckout音频时钟时,定时器参考时钟频率必须至少为DFSDM2音频时钟频率的12倍(假设比特流时钟占空比为50%)。6 R4 {5 I, ]$ d1 |- W
注: 由于TIM2 OC1已连接到M27以备份DFSDM2时钟输出(dfsdm2_ckout)信号,因此,其不可使用。
; w. z5 @9 v/ s3 P% B7 T5 H% `启用DFSDM1和DFSDM2的时钟门控) i5 G4 E- j/ H) B6 `% y* f' s
1. 启用DFSDM1的时钟门控:SYSCFG_MCHDLYCR. MCHDLY1EN设置为1(G1和G2),使TIM4产生的脉冲注入相应的DFSDM1 CKINx
( x$ F: ]- W. i2. 启用DFSDM2的时钟门控:SYSCFG_MCHDLYCR. MCHDLY2EN设置为1(G3、G4、G5和G6),使TIM3产生的脉冲注入相应的DFSDM2 CKINx. t0 r# q8 W: I+ }" j; |
必须发出脉冲跳频时,相应OR门的TIM3或TIM4 OC通道上的应用程序产生所需长度的脉冲。
0 \1 G; O# f& l  u! H8 E一次只能产生一个脉冲,因此,该应用必须等当前产生的脉冲结束才能发出下一个(如需要)。: G3 y/ N. y2 p6 e0 C+ X
( u/ P1 A; T) L7 a7 {) ^
3.3 波束成形用例中的脉冲跳频
  R( ?/ S* l9 H# E图 3显示了波束成形用例的完整视图,以及在该用例中脉冲跳频何时适用。
/ f4 I  I6 u0 N; m在编程的PCM(脉冲编码调制)采样率设置为16 Khz的情况下,为避免CPU处理,麦克风距离必须设置为21 mm,这相当于两个麦克风之间有1 PCM的延迟。
% o# B# A9 `) w& s; g; s0 |4 ^! f. U& t脉冲跳频功能可以释放两个麦克风之间的距离限制,并虚拟设置两个麦克风之间的一个或多个PCM延迟的距离。" A" R, A. z2 R. j
在图 3中,PmodTM板包含五个与DFSDM连接的麦克风。麦克风之间的距离(M1-M2、M1-M3、M1-M4、M1-M5)小于21 mm。3 s1 ]% b" o. M, }8 G: X* f3 N
波束成形用例的GUI(图形用户界面)可以让用户选择应用波束成形的方向(四个可能的方向)。前面的操作定义了要使用的两个MIC(例如MIC1和MIC2)。! T" o& y1 j9 k8 @/ n
由于选择的两个麦克风之间的距离小于21 mm,因此,脉冲跳频模块用于虚拟地增加该距离。此操作可以达到21 mm的距离,这相当于运行该用例所需的MIC1和MIC2之间的1 PCM延迟(见图 3)。
9 e2 {3 p" O% o0 N1 q" J4 P$ p' I5 z* e$ l4 v9 g) r/ Z0 h, m
8 q; h' v3 B+ I7 S- J( X7 \
GHZYD7N1(AC[R_FWJCF0RR8.png , S5 j2 Q2 i6 K. A
, s: s" G, _/ g
如要计算使用的脉冲跳频周期,必须使用以下公式:: V: O7 q% Y, ~# A7 g. i2 S
NB_BITSTREAM_CLOCK_PERIOD = (Dpcm-Dm12) / (T x c)
8 E3 \/ L, I' s6 L! o# J其中:) T; Q: o' J" x
• Dpcm =相当于1 PCM延迟的两个麦克风之间的预期虚拟距离(PCM采样率设置为 16KHz的距离为21mm)
" q/ I+ n) `. B) A6 A• Dm12 =两个麦克风之间的实际距离
, Z' ~, t! f7 B2 l: b" I; N# {1 u• T = DFSDM2音频时钟周期(例如0.5.10E-6 s,假设麦克风频率= 2.048 MHz)
, e6 c) g" D% q2 z6 _) [% ^• c =声速340 m/s $ J6 Q; c! R" k/ l8 ^1 G4 T
图 4显示了将两个麦克风的距离设置为1 PCM延迟所需的距离。5 H" M5 @2 ?& a6 s, ?, I% e
例如:
- D7 W: {/ Y+ P: X9 b# S! S) ]• PCM采样率设置为16 KHz:Dpcm = 21mm(1 PCM延迟)
) ^2 H* W4 O% D4 b& k• Dm12 = 5 mm(M1和M2之间的实际距离)6 {' L* k6 k. U
• PDM(脉冲密度调制)采样率设置为2.048Mhz ==> T = 0.510E-6s
) k5 b; n& u* o. n0 l) z- m9 ENB_BITSTREAM_CLOCK_PERIOD = (21-5).10E-5 / (340x0,510E-6) = 941 c) j5 T, w6 f( e- @- T* S
如图 2所示,该数字相当于进行门控(TIM OC脉冲持续时间)的dfsdm时钟周期。5 M' q& p3 F( j) H- S& H3 J
1 g) y7 V; b! C3 \, n0 g' c* o完整版请查看:附件  \% }& y, E; G2 \5 V7 F! U
8 Q2 u" h+ y, o: ^, D# a, D& [& ]2 J
: J; R% P  ?" _* _) ^+ _( L( m  {9 w: Q) z1 d" F. Y
DM00343623_ZHV1.pdf
445.57 KB, 下载次数: 1
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-12 21:55
