发布时间:2022-7-12 22:56
前言 软件提供商开发了复杂的中间件解决方案(知识产权代码,或IP-Code),保护它们对于微控制器而言至关重要。 为了应对这一重要需求,STM32F4xx MCU具有以下功能: • 读保护(RDP):防止进行读取操作 • 写保护:防止进行不需要的写入或擦除操作 • 专有代码读取保护(PCROP):防止进行读写操作; T: u9 j) |% r2 P; C 本应用笔记对这些闪存保护技术进行了说明,重点是专有代码读取保护(PCROP),并提供了PCROP保护的基本示例。 本文档随附的X-CUBE-PCROP固件封装包包含了PCROP示例的源代码,以及运行示例所需的所有固件模块。 本应用笔记必须与表 1中所列的参考手册一起阅读。这些文档及其对应的数据手册均可在www.st.com上获取。 * D3 [ U# Q6 h& h9 I, G- a; q
4 F, L# C* ], J 1 读保护(RDP)* `% [5 y, P" a8 K' z: F4 u 读取保护是全局闪存读保护,可保护嵌入式固件代码,避免复制、逆向工程、使用调试工具读出或其他方式的入侵攻击。该保护应在二进制代码载入嵌入式闪存后,由用户进行设置。 1.1 读保护级别0 级别0是默认级别,闪存完全打开,可在所有引导配置(调试功能,从RAM、从系统内存引导加载程序或从闪存启动)下进行全部内存操作。这种模式下,没有保护(主要用于开发和调试)。7 j4 _; c9 _) `6 {; b8 ? ^) k 1.2 读保护级别1+ e9 l H7 A) e5 }: v& S/ z* C V 激活读保护级别1时,即使是从SRAM或系统内存引导加载程序来启动,也不能使用调试功能(如串行线路或JTAG)访问(读取,擦除和编程)闪存或备用SRAM。 但是,当从闪存启动时,允许用户代码访问该内存和备用SRAM。 对受保护的闪存进行任何读取请求都会产生一个总线错误。+ n( i( `( C6 a* ^( o, L 将RDP选项字节重新编程为级别0,可禁用RDP级别1保护,这会导致整体擦除。 3 i4 |! l: W( s6 ^9 y- I 1.3 读保护级别2 激活RDP级别2时,级别1所支持的所有保护均有效,芯片受到全面保护。RDP选项字节和所有其他选项字节都会被冻结,不能再修改。JTAG、SWV(单线查看器)、ETM 和边界扫描被禁用。 从闪存启动时,用户代码可以访问内存内容。但是,不再能从SRAM或从系统内存引导加载程序启动。 这种保护是不可逆的(JTAG熔断),所以不能回到保护级别1或0。 表 2描述了从内部闪存启动,或在调试,或从SRAM或系统内存引导加载程序启动时,对闪存、备用SRAM、选项字节和一次性可编程字节(OTP)的不同访问。8 v e3 J/ A+ \* O . r4 w# J9 s1 V5 j0 p; e. F
1.4 RDP保护的STM32F4xx微控制器内部闪存内容更新 当RDP保护激活时(级别1或级别2),内部闪存内容不能通过调试进行更新,当从SRAM或系统内存引导加载程序启动时也不能更新。! j# w7 A L4 _% N0 [: R9 ]9 ?6 h 因此对最终产品的一个重要要求就是,能够将内部闪存中的嵌入式固件升级为新的固件版本,添加新功能并修正潜在问题。 该要求可以通过实现用户专用固件来执行内部闪存的应用内编程(IAP)来解决,使用诸如USART的通信协议来进行重新编程过程。 关于IAP的更多详细内容,请参考应用笔记AN3965,可在www.st.com上获取。6 p# W% C1 K) R8 t7 [2 q7 o 2 写保护 写保护用来保护指定扇区内容,避免代码更新或擦除。这种保护可应用于扇区。1 c4 ]( E; K0 v* s- Y 任何写请求都会产生一个写保护错误。如果要擦除/编程的地址属于闪存中处于写保护状态的区域,则通过硬件将WRPERR标志置位。 例如,如果闪存中至少有一个扇区是写保护的,则不能对其进行整体擦除,并且WRPERR标志置位。 根据nWPRi选项位的保护模式选择(SPRMOD选项位),闪存扇区可为写保护或读&写 (PCROP)保护模式。要激活每个闪存扇区 i 的写保护(SPRMOD = 0),可使用一个选项位(nWRPi)。当设置扇区 i(选项位nWRPi = 0)为写保护时,该扇区不能被擦除或编程。# |! v9 [7 r7 f+ p! } 可通过嵌入式用户代码或使用STM32 ST-Link Utility软件和调试接口,进行使能或禁用写保护管理。 0 d2 k8 _7 B( ?0 f1 q 完整版请查看:附件 |
DM00186528_ZHV3.pdf
下载944.53 KB, 下载次数: 5
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
