发布时间:2022-7-13 15:54
前言 由于使用 STM32 的应用越来越多,在同一系列产品中,在不同的微控制器间方便的进行项目移植是很重要的。 在某些情况下需要将应用移植到不同的处理器上,比如当产品要求增加,需要更大容量的存储器,或者要求增加 I/O 的数量。另外一方面,成本降低目标可能会要求转向更便宜的元件和更小的 PCB 面积。 本应用笔记可以帮助用户分解所需的移植步骤,从现有的基于 STM32F429xx 和STM32F439xx 产品向 STM32F446xx 器件移植。它汇集了所有最重要的信息,并且列出了需要处理的关键项。1 A, b( Z7 w1 ^% O+ [3 f% A 本文档中的比较是在 STM32F429/439 和 STM32F446 系列的 “ 完整功能 ” 微控制器上进行的,用户必须考虑到一些产品可能功能较少 (取决于实际的型号)。3 `8 ^" D7 V6 G0 b3 Z1 u/ M. d2 D 在某些情况下,同一系列的两个器件之间的移植要求硬件和 / 或软件改变:本文档中讲述了所需的改变。9 J: w7 ?0 W+ c# ]4 j0 { 为了更好的从本应用笔记信息获益,用户应该熟悉 STM32 微控制器系列。9 s+ {' u! C% q% H 本应用文档必须同 STM32F429xx/STM32F439xx 和 STM32F446xx 的参考手册 (分别是RM0090 和 RM0390) 一起阅读,数据手册可以在 www.st.com 上获取
1 硬件移植指南* s: v" r2 D! o o% v, d) n7 g 除了 LQFP100 和 LQFP144 封装, STM32F446xx 器件与 STM32F429xx/439xx 器件完全引脚兼容,使得用户可在开发期间尝试不同的外设和达到更高的性能 (更高的频率),从而获取更大的自由度。. S( F1 l0 R$ c. `2 u" R 从 STM32F429/439 系列到 STM32F446 系列的转换之所以简单,是因为只有几个引脚受到影响,正如表 2 总结的那样。' v7 o, B) m, q3 f ) E7 H. k9 [" I Y: w& x
1 s% b& ~. f8 Z6 U 1.1 布板建议* `% z, w6 ^, }* G/ P s 对于 LQFP100 封装, PB11 不再可用,取而代之的是 VCAP1。4 D0 ~; a* X& ^5 e 对于 LQFP144 封装,只有当一个外部 ULPI PHY 用于 USB HS 模式中时,才需要对 PCB进行强制改变,否则不需要 PCB 更新。% |& R9 r0 [& W; M5 j STM32F446 上使用了一个专用 VDDUSB 电源,它只用于 LQFP144、 UFBGA144 和WLCSP81 封装。, r8 h1 I/ e ?0 K4 B0 o( l6 y' _# x STM32F429 上使用的用于启用电源监视器的 PDR_ON 引脚现在采用静态方式管理。 图 1 和图 2 显示了两个从 STM32F429 移植到 STM32F446 的布板设计。 - j2 E. C2 e; r6 V1 ?
% h$ x1 }; E/ R5 O, J O, W) g) ] 2.1 STM32 产品交叉兼容性$ L& v) u4 T7 V1 F3 o$ Z8 _ STM32 微控制器集成了一组外设,可以分为三类: 1. 按照定义所有产品都共有的外设。这些外设完全一样,因此它们有相同的结构、寄存器和控制位。经过移植之后,在应用级不需要执行任何固件变化来保持相同的功能。所有的特征和行为保持相同。5 i# D7 c" \8 j: ~8 A! t1 e! t 2. 对于所有产品所共有但是只存在微小差别的外设 (通常为了支持新特性),产品间的移植非常容易,并且不需要大量新的开发工作。 3. 产品之间变化比较大的外设 (新架构、新特性 ...)。对于这一类外设,移植将会在应用级要求进行新的开发。2 G; \8 s; J" N% k& E Z- l o 表 3 总结了可用的外设和它们在 STM32F429/439 和 STM32F446 系列之间的兼容性。 9 x" R* h( j3 _9 _ 5 P3 N3 X( s- B$ A7 E, m5 V. p
2.2 存储器映射 STM32F446xx 与 STM32F429xx/439xx 相比,地址映射有微小改变,不同之处如表 4 所示,这里灰色框表示不具有该特性 (NA)。 7 P( ~8 t; w, O & I$ F ^3 }& H7 l8 J# Y8 @1 X$ \
2 {3 {& M& @) Z! g1 J1 I3 M- P 2.3 Flash 存储器 表 5 中显示了 STM32F446 产品和那些 STM32F429/439 产品的 Flash 接口不同之处 (灰色框表示不具有该特性)。更多关于 STM32F446xx 的编程、擦除和保护信息,请参考RM0390 的参考手册。) S% G3 h; `/ d9 K }: a& G 7 E3 K N* F6 h3 [( I * [9 t3 R6 _: y; a
$ Y% h7 [! \0 Z& k
2.4 可变存储控制器 (FMC) & A {5 x" L4 V 表 6 展示了 STM32F429/439 和 STM32F446 系列 FMC 特性的区别。
k4 A, C- I- J6 r3 r( o4 B 完整版请查看:附件% d+ l( U' F3 y4 ?' q m |
DM00161778_ZHV1.pdf
下载390.58 KB, 下载次数: 3
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
