发布时间:2022-7-13 16:08
前言- B9 `5 A0 t# o; o$ {) r) y 在 STM32F4 系列最高性能和最低价格的基础上,STM32F401/411 外设可以通过名为 “ 外设内部互联矩阵 ” 的网络实现自主通信,无需 CPU 介入。+ k! X5 x# {5 E$ Q STM32F401/411 系列产品的这一新特性增强了 CPU 的实时性能,并显著降低了功耗。 本文档首先描述了外设内部互联矩阵的特性,然后概述了外设内部互联以及如何根据应用对其进行配置。详细的应用实例使描述更加完整。6 ^' A6 a$ w. E- L. d. J4 a* g' E 本应用笔记必须与 STM32F401 系列参考手册 (RM0383) 和 STM32F411 系列参考手册(RM0368) 一起阅读。4 Q( k2 Z( d5 Q
1 模块概述( _8 g- R% i) m: Y5 H. c 若干外设可以直接进行互联和配置,用以发送或响应可以被路由到器件上其他外设的事件信号。 STM32F401/411 系列的自带外设包括:: E5 J' a; F# [+ |+ m5 h/ V • 定时器 — 直接在内部互联或连到 DMA 或模拟模块。+ e& F" e4 a% e, H2 E • 模拟模块 — 接收来自定时器的事件或向 DMA 发送事件。 • 时钟模块 — 向定时器发送事件。/ ~8 X$ L# U( E- d • 系统模块 — 向模拟模块发送事件。 • 通信接口 — 向定时器或 DMA 发送事件。STM32F401/411 系列的外设内部互联见图 1: STM32F401/411 系列的外设内部互联概览。 " g! c: e; a) B
0 [' R8 E3 S: _; F" ?* } 2 外设内部互联矩阵 STM32F401/411 的外设通过名为 “ 外设内部互联矩阵 ” 的网络实现互联,该网络可以使某一外设在不唤醒 CPU 的情况下与另一个外设直接相连。; e$ T( ^; a% r5 _1 u# a 根据不同外设,互联可以工作于运行 (Run)、休眠 (Sleep)和停止 (Stop)模式。 响应事件的外设称为用户,发送事件的外设则称为发生器。( N0 F, M0 T) Z3 _ * [' q) w' l4 o0 y 6 h, a: H4 [+ o5 @/ {7 d, v
* `2 [; f9 r; J* c
9 X( b r) R- |/ B/ ` 5 f; W$ L9 V# H0 a 2.1 定时器模块- Z- V# ?0 ^2 {' ]9 M- K+ g 2.1.1 从 TIM 到 TIM 某些定时器从内部连接在一起,以实现定时器同步或链接。当某个定时器 (TIMx) 被配置为主模式时,可对另一个配置为从模式的定时器 (TIMy) 的计数器执行复位、启动、停止操作或为其提供时钟。2 B( r$ x) D6 s 主输出为 TIMx_TRGO 信号。该输出通过 TIMx_CR2 寄存器配置为定时器事件,并发送TIMy_ITR0/ITR1/ITR2/ITR3 输入。: [( j [0 J2 x n9 | 图 2:主 / 从定时器概述简要介绍了触发选择和主模式选择框图。 5 N/ S+ U4 a. b- y, g3 z8 Y/ ]: |
2.1.2 从 TIM 到 ADC 一些定时器可用于产生 ADC 触发事件。 定时器输出可以是 TIMx_TRGO 信号或 TIMx_CHx 事件。它输出为 ADC EXTSEL[3:0] 和JEXTSEL [3:0] 信号。 图 3:主 TIM/ 从 ADC 概述简要介绍了触发选择和主模式选择框图。. d7 |: L) c" `6 G6 L: D5 i6 @ - j3 y5 }1 a. Q0 x; V& I+ D3 z# A
5 N$ M7 v7 ?* B+ U( d1 D2 b 2.1.3 从 TIM 到 DMA ; u# R \- \0 h5 b5 D# L 请参见第 2.6 节: DMA 模块。* `3 I9 R7 J6 F5 Q6 f3 p C6 l 2.2 模拟模块( z, \$ _" s# h! T6 s- z 模拟模块包括: • ADC 模块 (ADC1), D8 Z7 z" x3 s2 ` • 温度传感器模块/ ~3 m: Z4 D( @0 n5 z 2.2.1 从温度传感器到 ADC1 在 STM32F401/411 器件上,温度传感器在内部与 ADC1_IN18 输入通道相连。 ADC1_IN18用于将传感器输出电压或 VBAT 转换为数字值。+ O$ J2 n6 X" \7 Y4 M/ V 温度传感器参考手册章节描述了传感器和 ADC 之间的连接以及读取转换器的程序。+ }2 o! M' \7 X9 s - q! a% S+ d# N/ p% N 2.2.2 从模拟模块到 DMA 请参见第 2.6 节: DMA 模块。7 m. q5 ^5 \9 y/ H( l; N 2.3 时钟模块8 }/ A. L: o' @1 E 时钟模块包括:, h6 u% f1 y0 J, i% c7 k • LSE 时钟( `& b! N8 P' j • LSI 时钟7 e) [" `. w: D; R6 B G1 d • 时钟安全系统 (CSS)$ R" ]9 T; ^3 ~9 ?( ~1 S" m1 d • 实时时钟 (RTC)0 n( T( M& z& v3 I 2.3.1 从 CSS 到 TIM+ T: C* N' a6 |' z8 b CSS 可生成系统错误。此时,时钟故障事件发送至 TIM1 刹车输入。6 F8 G2 E: Q$ @ 刹车功能的目的是保护由 TIM1 和 TIM8 定时器产生的 PWM 信号所驱动的电源开关。 可能的刹车源列表见使用刹车功能 (TIM1) 参考手册章节。 2.3.2 从 LSE、 LSI、 RTC 到 TIM; G# S* w6 K' d2 U9 r, {4 U4 Y 外部时钟 (LSE)、内部时钟 (LSI) 和 RTC 唤醒中断可用作通用定时器 (TIM5 通道 4/TIM11 通 道 1) 的输入。 该特性描述见 RM0368 和 RM0383 参考手册的下列章节: • 基于 TIM5/TIM11 的内部 / 外部时钟测量2 ]4 | D$ f6 }* x • TIM5 选项寄存器 (TIM5_OR) • TIM11 选项寄存器 1 (TIM11_OR)6 Y7 X$ C& l( z0 {: j0 N- S 完整版请查看:附件1 P: b2 J8 s% a f |
DM00156364_ZHV1.pdf
下载285.73 KB, 下载次数: 2
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
