发布时间:2022-7-15 20:00
功能 ■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU V6 C( ?& z$ f/ s$ r8 B4 t − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1) − 单周期乘法和硬件除法0 R: \9 j6 f, J1 E5 c3 C ■ 存储器# B+ i: X6 q' M) |) { Y − 从256K至512K字节的闪存程序存储器 − 高达64K字节的SRAM − 带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器+ {( W. W) Z8 u1 V! y5 J. { − 并行LCD接口,兼容8080/6800模式) X' j/ F( g5 m1 w$ j ■ 时钟、复位和电源管理 − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚* ^; u0 o; ~. c! R3 y − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) 9 }$ v) i% @4 P$ e2 L U − 4~16MHz晶体振荡器% N! r( S7 J& ~- p − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器6 r M2 d& E9 o; Y − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器3 W9 w8 a$ A+ U − 带校准功能的32kHz RTC振荡器8 Q, s2 M! A3 X4 m! u" q$ [8 x ■ 低功耗 − 睡眠、停机和待机模式6 d7 x$ m2 U, t! r, b; ]4 } − VBAT为RTC和后备寄存器供电 ■ 3个12位模数转换器,1μs转换时间(多达21个输入通道) − 转换范围:0至3.6V 9 T" a! b8 d e2 i; c% D) ]+ x − 三倍采样和保持功能3 s3 A _+ C4 w+ r/ y0 f − 温度传感器, o1 j2 r& D( [ ■ 2 通道 12 位 D/A 转换器 ■ DMA:12 通道 DMA 控制器" ^3 H0 w5 c6 z1 K − 支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、 I2S、SPI、I2C和USART ■ 调试模式1 G* w8 t" s6 ^9 ~+ a# b/ ~ − 串行单线调试(SWD)和JTAG接口6 }8 L& f7 l( g6 I − Cortex-M3内嵌跟踪模块(ETM) ■ 多达112个快速I/O端口5 F0 j& b7 U1 p) F3 y − 51/80/112个多功能双向的I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断;几乎所有端口均可容忍5V信号0 X: A& S+ N; H( A2 m V2 m
. D. ^( [) w9 @4 V4 |& n( k5 ?$ a ■ 多达11个定时器8 h& l1 p- K" t8 m5 A − 多达4个16位定时器,每个定时器有多达4个0 R# h8 [# @" X4 W5 O 用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入" R( f2 ]0 ~& D0 u& @ − 2个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器 − 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) − 系统时间定时器:24位自减型计数器 − 2个16位基本定时器用于驱动DAC ■ 多达13个通信接口 m' `' Y6 }8 m) Z$ o9 s2 t. I − 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus) − 多达5个USART接口(支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)1 w X! }$ S9 X/ N) f+ T, I% X4 M − 多达3个SPI接口(18M位/秒),2个可复用为I2S接口 − CAN接口(2.0B 主动) 8 ~+ q% S& D4 v o − USB 2.0全速接口2 T4 d8 Q) a1 B' F+ N& A3 b − SDIO接口/ N' e7 P$ m" ^3 L ■ CRC计算单元,96位的芯片唯一代码
6 O0 R* L I! B* J1 g+ k- A 1 介绍 本文给出了STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE大容量增强型产品的订购信息和器件的机械特性。有关完整的STM32F103xx系列的详细信息,请参考第2.2节。 大容量STM32F103xx数据手册,必须结合STM32F10xxx参考手册一起阅读。* @; {1 G- ^* n) y 有关内部闪存存储器的编程、擦除和保护等信息,请参考《STM32F10xxx闪存编程参考手册》。 % |6 a n% Z1 |1 Z; Q6 } 2 规格说明 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增强型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达512K字节的闪存和64K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含3个12位的ADC、4个通用16位定时器和2个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C接口、3个SPI接口、2 个I2S接口、1个SDIO接口、5个USART接口、一个USB接口和一个CAN接口。 STM32F103xx大容量增强型系列工作于-40°C至+105°C的温度范围,供电电压2.0V至3.6V,一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。 STM32F103xx大容量增强型系列产品提供包括从64脚至144脚的6种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。 这些丰富的外设配置,使得STM32F103xx大容量增强型系列微控制器适合于多种应用场合: ● 电机驱动和应用控制 ● 医疗和手持设备 ● PC游戏外设和GPS平台 ● 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪" l7 R5 R: |' Q- ~: s% z ● 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等& Y1 [" C" Q, q, U4 {5 M 图1给出了该产品系列的框图。: {/ u( a# w5 k# f & q6 v0 [5 S! I0 [8 h6 t 2.1 器件一览! e/ J' }5 h0 b( `, D! j - ]! j8 b) U% ^ ) E7 E. C4 T0 x* o3 l! m / U$ P' a" r- W8 y- a0 L( Z8 [
- ^; M. U( x: i " v$ D" j' c2 @$ ]/ C5 V4 I$ O+ j 1.对于LQFP100和BGA100封装,只有FSMC的Bank1和Bank2可以使用。Bank1只能使用NE1片选支持多路复用NOR/PSRAM存储器,Bank2只能使用NCE2片选支持一个16位或8位的NAND闪存存储器。因为没有端口G,不能使用FSMC的中断功能。3 a6 n- a, [! k+ ] 2.SPI2和SPI3接口能够灵活地在SPI模式和I2S音频模式间切换。1 ~. t- O* {4 ^0 p+ m4 W7 _5 o 参照2009年3月 STM32F103xCDE数据手册 英文第5版 (本译文仅供参考,如有翻译错误,请以英文原稿为准) 5/87 STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE数据手册 " N+ W- D! m, N6 r, D1 L2 ? ; }6 X$ d4 w$ f* f* I. D 2.2 系列之间的全兼容性+ _ @6 Y4 l% g( o; i# H STM32F103xx是一个完整的系列,其成员之间是完全地脚对脚兼容,软件和功能上也兼容。在参考手册中,STM32F103x4和STM32F103x6被归为小容量产品,STM32F103x8和STM32F103xB被归 为中等容量产品,STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE被归为大容量产品。 小容量和大容量产品是中等容量产品(STM32F103x8/B)的延伸,分别在对应的数据手册中介绍:STM32F103x4/6数据手册和STM32F103xC/D/E数据手册。小容量产品具有较小的闪存存储器、RAM 空间和较少的定时器和外设。而大容量的产品则具有较大的闪存存储器、RAM空间和更多的片上外设,如SDIO、FSMC、I2S和DAC等,同时保持与其它同系列的产品兼容。 STM32F103x4、STM32F103x6、 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE可直接替换中等容量的STM32F103x8/B产品,为用户在产品开发中尝试使用不同的存储容量提供了更大的自由度。 - |$ Z) ]9 o' }% l( r 1 Q* q; q+ [+ N; R4 w5 r * f! L4 ]4 @ q" K
2.3 概述9 v; d7 u7 j4 K* C8 o. I' I 2.3.1 ARM®的Cortex™-M3核心并内嵌闪存和SRAM ARM的Cortex™-M3处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。 ARM的Cortex™-M3是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增强型系列拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。 图1是该系列产品的功能框图。9 e$ y7 N9 z; c3 J8 W 2.3.2 内置闪存存储器 高达512K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。 ( y# l* W8 ~; G0 {- k4 V9 w 2.3.3 CRC(循环冗余校验)计算单元' K1 k+ p" \4 c' k- H9 V CRC(循环冗余校验)计算单元使用一个固定的多项式发生器,从一个32位的数据字产生一个CRC码。# G2 E" }6 ?8 z! K' w/ R4 M0 n 在众多的应用中,基于CRC的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。在EN/IEC 60335-1标准的范围内,它提供了一种检测闪存存储器错误的手段,CRC计算单元可以用于实时地计算软件的签名,并与在链接和生成该软件时产生的签名对比。2 d K9 O+ V) y' r 2.3.4 内置SRAM 多达64K字节的内置SRAM,CPU能以0等待周期访问(读/写)。2 I* ~$ p3 Y) k9 v 2.3.5 FSMC(可配置的静态存储器控制器) 8 a7 z1 ]1 e. @8 m/ N4 \( M STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增强型系列集成了FSMC模块。它具有4个片选输出,支持PC卡/CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND。 功能介绍:( j& ?: I7 a) X" Q ● 三个FSMC中断源,经过逻辑或连到NVIC单元;+ F' Y3 a; ~% c, b0 a$ ~+ A( ~ ● 写入FIFO; ● 代码可以在除NAND闪存和PC卡外的片外存储器运行;2 G1 I E, U: T3 c ● 目标频率fCLK为HCLK/2,即当系统时钟为72MHz时,外部访问是基于36MHz时钟;系统时钟为48MHz时,外部访问是基于24MHz时钟。 2.3.6 LCD并行接口% P I7 a1 T L5 Y# p FSMC可以配置成与多数图形LCD控制器的无缝连接,它支持Intel 8080和Motorola 6800的模式,并能够灵活地与特定的LCD接口。使用这个LCD并行接口可以很方便地构建简易的图形应用环境,或使用专用加速控制器的高性能方案。 2.3.7 嵌套的向量式中断控制器(NVIC) A2 }0 _1 o6 \+ K STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增强型产品内置嵌套的向量式中断控制器,能够 处理多达60个可屏蔽中断通道(不包括16个Cortex™-M3的中断线)和16个优先级。 ● 紧耦合的NVIC能够达到低延迟的中断响应处理- {& W7 a% p! z, R ● 中断向量入口地址直接进入内核 ● 紧耦合的NVIC接口 ● 允许中断的早期处理8 L6 d0 r% Y; L3 j1 T ● 处理晚到的较高优先级中断( q; j1 H4 v! l( M- O7 I ● 支持中断尾部链接功能 ● 自动保存处理器状态% f4 t# V+ Q0 D ● 中断返回时自动恢复,无需额外指令开销 }) A5 ?% ?4 X" n 该模块以最小的中断延迟提供灵活的中断管理功能。, b: [1 l6 y5 ] 2.3.8 外部中断/事件控制器(EXTI) 8 b8 y' c' x8 O9 f) B 外部中断/事件控制器包含19个边沿检测器,用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置它的触发事件(上升沿或下降沿或双边沿),并能够单独地被屏蔽;有一个挂起寄存器维持所有中断请求的状态。EXTI可以检测到脉冲宽度小于内部APB2的时钟周期。多达112个通用I/O口连接到16个外部中断线。1 [ u7 q+ K" }, v: x% M 2.3.9 时钟和启动/ z: F( Y6 W! \ 系统时钟的选择是在启动时进行,复位时内部8MHz的RC振荡器被选为默认的CPU时钟,随后可以选择外部的、具失效监控的4~16MHz时钟;当检测到外部时钟失效时,它将被隔离,系统将自动地切换到内部的RC振荡器,如果使能了中断,软件可以接收到相应的中断。同样,在需要时可以采取对PLL时钟完全的中断管理(如当一个间接使用的外部振荡器失效时)。 多个预分频器用于配置AHB的频率、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)区域。AHB和高速APB的最高频率是72MHz,低速APB的最高频率为36MHz。参考图2的时钟驱动框图。# m0 N) v6 ~7 v7 } 4 P+ |9 G/ J3 ?9 E 2.3.10 自举模式 C2 I0 E. D/ R5 j 在启动时,通过自举引脚可以选择三种自举模式中的一种: ● 从程序闪存存储器自举1 X4 h* k5 X8 w( H# Z ~: w# h ● 从系统存储器自举 ● 从内部SRAM自举 自举加载程序(Bootloader)存放于系统存储器中,可以通过USART1对闪存重新编程。 k# c x3 P: h B! R- B 3 w9 P: ~6 a" \3 O" K# g; T2 O% X 2.3.11 供电方案( a+ w u2 S4 [ ● VDD = 2.0~3.6V:VDD引脚为I/O引脚和内部调压器供电。! O- W* V* K2 j9 \ ● VSSA,VDDA = 2.0~3.6V:为ADC、复位模块、RC振荡器和PLL的模拟部分提供供电。使用ADC时,VDDA不得小于2.4V。VDDA和VSSA必须分别连接到VDD和VSS。 ● VBAT = 1.8~3.6V:当关闭VDD时,(通过内部电源切换器)为RTC、外部32kHz振荡器和后备寄存器供电。0 R+ m' M" r3 V# Q 关于如何连接电源引脚的详细信息,参见图12供电方案。# n& F, Q k5 d* X1 | 2.3.12 供电监控器 本产品内部集成了上电复位(POR)/掉电复位(PDR)电路,该电路始终处于工作状态,保证系统在供电超过2V时工作;当VDD低于设定的阀值(VPOR/PDR)时,置器件于复位状态,而不必使用外部复位电路。 器件中还有一个可编程电压监测器(PVD),它监视VDD/VDDA供电并与阀值VPVD比较,当VDD低于或高于阀值VPVD时产生中断,中断处理程序可以发出警告信息或将微控制器转入安全模式。PVD功能需要通过程序开启。关于VPOR/PDR和VPVD的值参考表12。 1 I" \5 N! x& N" b4 R4 N5 J. Y9 H 2.3.13 电压调压器+ p" K. A! V t/ S 调压器有三个操作模式:主模式(MR)、低功耗模式(LPR)和关断模式9 T2 \" ^9 ^! N/ g( K5 I4 X5 h ● 主模式(MR)用于正常的运行操作 ● 低功耗模式(LPR)用于CPU的停机模式 x* L8 M* C* Z, q ● 关断模式用于CPU的待机模式:调压器的输出为高阻状态,内核电路的供电切断,调压器处于零消耗状态(但寄存器和SRAM的内容将丢失) 6 p5 \1 F; g7 D F1 ]5 F* H( P. i 该调压器在复位后始终处于工作状态,在待机模式下关闭处于高阻输出。9 R; s0 o- A8 T 完整版请查看:附件9 ]" L2 P6 ~0 R8 c- M# w3 M( E |
CD00191185_ZHV5.pdf
下载2.84 MB, 下载次数: 0
STM32 5V FT引脚疑问
经验分享 | 利用TIMER定时和捕获功能实现编解码演示
STM32 LSE 不起振排查指南:五大核心原因与快速解决方案
我心中的ST中文论坛
经验分享 | 利用STM32 TIMER实现同频跟随输出示例
2025软件工具兔哥知道
经验分享 | 一个基于TIMER事件的中断响应话题_续
