发布时间:2022-7-15 21:00
功能 ■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU 1 r1 M( G5 g' K# H& H − 最高36MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1) − 单周期乘法和硬件除法 ■ 存储器 − 从256K至512K字节的闪存程序存储器 − 高达48K字节的SRAM 5 m4 L8 W& E1 l( Q$ {( h5 q 参照2009年3月 STM32F101xCDE数据手册 英文第5版 (本译文仅供参考,如有翻译错误,请以英文原稿为准) 1/74 C6 p8 l! {& P7 `- p/ r, | − 带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器 − 并行LCD接口,兼容8080/6800模式 ■ 时钟、复位和电源管理 − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) − 4~16MHz晶体振荡器 − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器' Q6 H4 x% y% i5 Y, c − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器8 ?% P1 c- r3 B- s6 {& N/ \ − 带校准功能的32kHz RTC振荡器/ x) }' \ l5 [/ @+ D ■ 低功耗/ q' m3 M& Q0 K − 睡眠、停机和待机模式 − VBAT为RTC和后备寄存器供电0 w$ o w) \. A6 x4 s1 o4 ^" @ ■ 1个12位模数转换器,1μs转换时间(多达16个输入通道) 5 i- s7 `, F# N − 转换范围:0至3.6V 5 A- l8 Z9 v" F$ s − 温度传感器7 n- _ w( n4 a+ ~ ■ 2 通道 12 位 D/A 转换器 ■ DMA: − 12通道DMA控制器$ o5 I+ q, A: J% l" T. I; c. V − 支持的外设:定时器、ADC、DAC、I2S、SPI、I2C和USART ■ 调试模式$ H7 j7 F8 t" `% r − 串行单线调试(SWD)和JTAG接口4 B3 c8 s/ D* a5 Y; t! v
■ 多达112个快速I/O端口 − 51/80/112个多功能双向的I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断;几乎所有端口均可容忍5V信号 ■ 多达9个定时器1 c; U; u* w. z# x" V4 Y − 多达4个16位定时器,每个定时器有多达4个 用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道 − 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)( G0 A1 F/ w: {( U3 \/ { − 系统时间定时器:24位自减型计数器 − 2个16位基本定时器用于驱动DAC ■ 多达10个通信接口3 P# T" r: J- \) j − 多达2个I2C接口(支持- _2 x: |& |" Y) p; q5 w- t+ k: Z − 多达5个USART接口(支持ISO7816,LIIrDA接口和调制解调控制) − 多达3个SPI接口(18M位/秒) ; n& q! c- _# C' F6 z ■ CRC计算单元,96位的芯片唯一% B- Y( ^7 O' H' r+ {% b2 [6 ~" ` ■ ECOPACK®封装 ' C4 A/ ^5 N$ d5 R; e$ T 7 Q! M' I/ N, l8 T
' e2 d0 L4 ]. w ' {3 K* D3 r5 H1 [0 [4 Q 1.介绍 本文给出了STM32F101xC、STM32F101xD和STM32F101xE大容量基本型产品的订购信息和器件的机械特性。有关完整的STM32F101xx系列的详细信息,请参考第2.2节。8 z7 n* s n2 b( n) l2 ^) p. ~ 大容量STM32F101xx数据手册,必须结合STM32F10xxx参考手册一起阅读。% y' K& |, V# N6 e! Q: Z 有关内部闪存存储器的编程、擦除和保护等信息,请参考《STM32F10xxx闪存编程参考手册》。 6 c, U1 m3 S9 G! E 2 规格说明 STM32F101xC、STM32F101xD和STM32F101xE基本型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为36MHz,内置高速存储器(高达512K字节的闪存和48K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含1个12位的ADC、4个通用16位定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C接口、3个SPI接口、和5个USART接口。 STM32F101xx大容量基本型系列工作于-40°C至+85°C的温度范围,供电电压2.0V至3.6V,一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。 STM32F101xx大容量基本型系列产品提供包括从64脚至144脚的3种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。) }0 P, w5 s7 ^3 ` 这些丰富的外设配置,使得STM32F101xx大容量基本型系列微控制器适合于多种应用场合:: @9 [. J+ u+ q& G( l" @ ● 医疗和手持设备8 h D, ^2 m, Q1 } ● PC游戏外设和GPS平台7 b* _3 L2 N) V# \+ J) U* x1 { ● 工业应用:可编程控制器(PLC)、打印机和扫描仪 ● 警报系统、视频对讲等5 x! q4 b( d% ^& g6 T& j7 ? 图1给出了该产品系列的框图。 2.1 器件一览 6 S) f3 i: O/ N8 b: z- K! E" J4 Y( K
2.2 系列之间的全兼容性& y: a5 A8 O P STM32F101xx是一个完整的系列,其成员之间是完全地脚对脚兼容,软件和功能上也兼容。在参考手册中,STM32F101x4和STM32F101x6被归为小容量产品,STM32F101x8和STM32F101xB被归为中等容量产品,STM32F101xC、STM32F101xD和STM32F101xE被归为大容量产品。 小容量和大容量产品是中等容量产品(STM32F101x8/B)的延伸,分别在对应的数据手册中介绍:STM32F101x4/6数据手册和STM32F101xC/D/E数据手册。, b8 x [7 |' ?. Y8 p3 T 小容量产品具有较小的闪存存储器、RAM空间和较少的定时器和外设。大容量的产品则具有较大的闪存存储器、RAM空间和更多的片上外设,如FSMC和DAC等,同时保持与其它同系列的产品兼容。- m" n+ A g7 \3 Y1 J: s STM32F101x4、STM32F101x6、 STM32F101xC、STM32F101xD和STM32F101xE可直接替换中等容量的STM32F101x8/B产品,为用户在产品开发中尝试使用不同的存储容量提供了更大的自由度。3 u3 s; T# k0 p. u 另外,STM32F101xx基本型产品与全部已有的STM32F103xx增强型产品和STM32F102xx USB基本型产品兼容。 {0 P. G1 M# i. K9 [$ {4 w / ^5 w" Z$ q% n$ {7 x; g* Z1 |8 u' B 2.3 概述 2.3.1 ARM®的Cortex™-M3核心并内嵌闪存和SRAM ARM的Cortex™-M3处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。 ARM的Cortex™-M3是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。 STM32F101xC、STM32F101xD和STM32F101xE基本型系列拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。 图1是该系列产品的功能框图。7 M6 M; e' m9 P% K " e$ u7 X* X; s }* j 2.3.2 内置闪存存储器 256~512K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。 1 D1 P2 U, G" U8 H5 d& [2 x 2.3.3 CRC(循环冗余校验)计算单元% q3 l, M0 q0 B: F CRC(循环冗余校验)计算单元使用一个固定的多项式发生器,从一个32位的数据字产生一个CRC码。 在众多的应用中,基于CRC的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。在EN/IEC 60335-1标准的范围内,它提供了一种检测闪存存储器一致性的手段,CRC计算单元可以用于实时地计算软件的签名,并与在链接和生成该软件时产生的签名对比。 $ i! h/ w7 `+ L2 \& H% V5 N 2.3.4 内置SRAM : g: p) p3 q1 q9 H& i 多达48K字节的内置SRAM,CPU能以0等待周期访问(读/写)。6 e& i+ l. Q+ a$ B/ E2 F / s6 M) K! u! W: d: n& g& p5 c 完整版请查看:附件 6 C. r/ c6 T4 y# S+ z 9 p% C% i( X8 \8 B7 D# f |
CD00191174_ZHV5.pdf
下载2.71 MB, 下载次数: 0
STM32 5V FT引脚疑问
经验分享 | 利用TIMER定时和捕获功能实现编解码演示
STM32 LSE 不起振排查指南:五大核心原因与快速解决方案
我心中的ST中文论坛
经验分享 | 利用STM32 TIMER实现同频跟随输出示例
2025软件工具兔哥知道
经验分享 | 一个基于TIMER事件的中断响应话题_续
