发布时间:2022-7-15 21:23
前言4 ^8 J" D# H/ c* q9 e: B 本参考手册面向应用开发人员,提供有关使用 STM32F405xx/07xx、STM32F415xx/17xx、STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 微控制器存储器与外设的完整信息。/ y% ^' C* Q# { STM32F405xx/07xx、STM32F415xx/17xx、STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 构成一个微控制器系列,各产品具有不同的存储器大小、封装和外设。 有关订购信息以及器件的机械与电气特性,请参见数据手册。 有关 ARM Cortex™-M4F 内核的信息,请参见《Cortex™-M4F 技术参考手册》
2 }' s; M+ \+ }' ] 1文档约定 在本文档中,将具有 FPU 的 Cortex-M4 内核称为 Cortex-M4F。# u" ^/ B8 {. |! i0 y$ t Z 1.1 寄存器相关缩写词列表4 p; d; ?2 d7 F. M* ^3 D 寄存器说明中使用以下缩写词:+ H8 E) t/ W" G- M* [2 e) f `
) a5 `$ R1 S) K+ o 1.2 词汇表5 g' t) T6 |# w' Z* u9 M3 z 本节简要介绍本文档中所用首字母缩略词和缩写词的定义: ● 在本文档中,将具有 FPU 的 Cortex-M4 内核称为 Cortex-M4F& E( S; R1 y4 S* D3 H ● CPU 内核集成了两个调试端口:7 @% `& H) P& `1 _% f- V — JTAG 调试端口 (JTAG-DP) 提供基于联合测试工作组 (JTAG) 协议的 5 引脚标准接口。 — SWD 调试端口 (SWD-DP) 提供基于串行线调试 (SWD) 协议的 2 引脚(时钟和数据)接口。 有关 JTAG 和 SWD 协议的信息,请参见《Cortex-M4F 技术参考手册》。 ● 字:32 位数据/指令。) ] {- i# y' k( s( Q# q# B$ I2 l ● 半字:16 位数据/指令。 ● 字节:8 位数据。 ● 双字:64 位数据。 ● IAP(在应用中编程):IAP 是指可以在用户程序运行期间对微控制器的 Flash 进行重新 编程。: y$ ~0 T( L& i! j ● ICP(在线编程):ICP 是指可以在器件安装于用户应用电路板上时使用 JTAG 协议、 SWD 协议或自举程序对微控制器的 Flash 进行编程。) S: T' D0 O; A+ \" c4 y0 A# D ● I-Code:此总线用于将 CPU 内核的指令总线连接到 Flash 指令接口。通过此总线可执行预取操作。+ Z# i4 s6 G; S5 N; L ● D-Code:此总线用于将 CPU 的 D-Code 总线(数据加载和调试访问)连接到 Flash 数据接口。" W r: u8 E' h% ^! V# S ● 选项字节:存储于 Flash 中的产品配置位。 ● OBL:选项字节加载器。 ● AHB:高级高性能总线。 ● CPU:指 Cortex-M4F 内核。 6 j4 v6 c, Z, H( h, j3 n 1.3 外设可用性$ d {! m( Q2 A! z" o/ W/ I STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 系列中各型号产品的外设可用性及数量信息, 请参见 STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 数据手册。: W% M, Q8 N1 ?% f) d0 [% L STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 系列中各型号产品的外设可用性及数量信息,请参见STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 数据手册。 2 存储器和总线架构8 R, O6 t4 u9 x 2.1 系统架构 主系统由 32 位多层 AHB 总线矩阵构成,可实现以下部分的互连: ● 八条主控总线: — Cortex™-M4F 内核 I 总线、D 总线和 S 总线& r9 x5 g J, j" {# t2 y3 s — DMA1 存储器总线 — DMA2 存储器总线# h' ^8 |( @5 C/ R1 w — DMA2 外设总线 — 以太网 DMA 总线& U D7 @& z3 Z4 C5 V6 O- r; v — USB OTG HS DMA 总线 ● 七条被控总线:3 ` |; B7 \& a* x3 q — 内部 Flash ICode 总线 — 内部 Flash DCode 总线 — 主要内部 SRAM1 (112 KB)4 Y. V' ]5 z$ `! T# ?* L- W) W — 辅助内部 SRAM2 (16 KB)) p2 l+ r0 w7 z8 j! y6 W8 b2 \' z — 辅助内部 SRAM3 (64 KB)(仅适用于 STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 器件)# ?* M+ Q N' P p3 d! h — AHB1 外设(包括 AHB-APB 总线桥和 APB 外设) — AHB2 外设 — FSMC 借助总线矩阵,可以实现主控总线到被控总线的访问,这样即使在多个高速外设同时运行期间,系统也可以实现并发访问和高效运行。此架构如图 1 和图 2 所示。+ L T2 \0 s- v0 y$ } 注意: 64 KB CCM(内核耦合存储器)数据 RAM 不属于总线矩阵(请参见图 1:STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 器件的系统架构和图 2:STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 器件的系统 架构)。只能通过 CPU 对其进行访问。 ( g; y9 _+ h1 A/ w- @9 G4 O
4 [! O! {( l" d {0 {9 m( v6 R
. ~! z7 y b S; I } 2.1.1 S0:I 总线5 h6 d# e: b4 K1 f; k% f# ] 此总线用于将 Cortex™-M4F 内核的指令总线连接到总线矩阵。内核通过此总线获取指令。 此总线访问的对象是包含代码的存储器(内部 Flash/SRAM 或通过 FSMC 的外部存储器)。 % f# `2 m; j- B$ J- T; p3 V3 V4 L& E 2.1.2 S1:D 总线 X/ H. r2 T$ b3 k) ~$ i 此总线用于将 Cortex™-M4F 数据总线和 64 KB CCM 数据 RAM 连接到总线矩阵。内核通过此总线进行立即数加载和调试访问。此总线访问的对象是包含代码或数据的存储器(内部Flash 或通过 FSMC 的外部存储器)。 2.1.3 S2:S 总线; z$ ?/ z; _3 g 此总线用于将 Cortex™-M4F 内核的系统总线连接到总线矩阵。此总线用于访问位于外设 或 SRAM 中的数据。也可通过此总线获取指令(效率低于 ICode)。此总线访问的对象是112 KB、64 KB 和 16 KB 的内部 SRAM、包括 APB 外设在内的 AHB1 外设、AHB2 外设以 及通过 FSMC 的外部存储器。3 f, f9 s9 _- d4 t 7 l7 i8 F3 q: `3 {/ J8 o) U- k 2.1.4 S3、S4:DMA 存储器总线1 P/ S0 F3 I* E( `2 D$ q9 A 此总线用于将 DMA 存储器总线主接口连接到总线矩阵。DMA 通过此总线来执行存储器数据的传入和传出。此总线访问的对象是数据存储器:内部 SRAM(112 KB、64 KB、16 KB) 以及通过 FSMC 的外部存储器。2 R- }6 J+ K% x7 q & q1 [; q8 }' k. }7 r 2.1.5 S5:DMA 外设总线 此总线用于将 DMA 外设主总线接口连接到总线矩阵。DMA 通过此总线访问 AHB 外设或执行存储器间的数据传输。此总线访问的对象是 AHB 和 APB 外设以及数据存储器:内部 SRAM 以及通过 FSMC 的外部存储器。 * K7 m- k# `. S1 C; o0 M7 ^( M 2.1.6 S6:以太网 DMA 总线* f- b X- V4 S. ]& X 此总线用于将以太网 DMA 主接口连接到总线矩阵。以太网 DMA 通过此总线向存储器存取数据。此总线访问的对象是数据存储器:内部 SRAM(112 KB、64 KB 和 16 KB)以及通过FSMC 的外部存储器。& E+ M; |4 L! u) n' f N4 @ . g' }3 w# v6 ~; |' P3 l 2.1.7 S7:USB OTG HS DMA 总线3 ]' o; w0 J# Y; W. D0 ~9 k. Z 此总线用于将 USB OTG HS DMA 主接口连接到总线矩阵。USB OTG DMA 通过此总线向存储器加载/存储数据。此总线访问的对象是数据存储器:内部 SRAM(112 KB、64 KB 和 16 KB) 以及通过 FSMC 的外部存储器。% r' c( @& N! _& D6 E# ^5 n 2.1.8 总线矩阵 总线矩阵用于主控总线之间的访问仲裁管理。仲裁采用循环调度算法。 完整版请查看:附件 |
DM00031020_ZHV4.pdf
下载20.24 MB, 下载次数: 3
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
