ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU,225DMIPS,高达 2MB Flash/256+4KB RAM,USB OTG HS/FS,以太网, 1
STMCU小助手 发布时间:2022-7-17 18:16
1前言! z+ v. f; P% S  T# a
本数据手册提供了 STM32F427xx 和 STM32F429xx 微控制器产品线的说明。有关意法半导体整个 STM32 系列的更多详细信息,请参见第 2.1 章节:系列之间的全兼容性。
0 E) j7 y2 ~9 x. B+ B% v% Z& \$ r应将 STM32F427xx 和 STM32F429xx 数据手册与 STM32F4xx 参考手册相结合来阅读。
) ^7 x' Y3 n+ A) t4 J+ b8 j5 w- U若需 Cortex®-M4 内核的信息,请参考 Cortex®-M4 编程手册(PM0214),可从 www.st.com获取。' u# K& D, G6 \5 C9 C
7 U! I8 i( a8 Y3 f
0 I7 S$ A% q& i, y
2说明
2 E- h0 |) j" F9 {  vSTM32F427xx 和 STM32F429xx 器件基于高性能的 ARM® Cortex®-M4 32 位 RISC 内核,工作频率高达 180 MHz。Cortex-M4 内核带有单精度浮点运算单元 (FPU),支持所有 ARM® 单精度数据处理指令和数据类型。它还具有一组 DSP 指令和提高应用安全性的一个存储器保护单元 (MPU)。
! Z$ d" S' D/ Y9 K  e+ _4 w3 aSTM32F427xx 和 STM32F429xx 器件集成了高速嵌入式存储器 (Flash 存储器和 SRAM 的容量分别高达 2M 字节和 256K 字节 ) 和高达 4K 字节的后备 SRAM,以及大量连至 2 条 APB 总线、 2 条 AHB 总线和 1 个 32 位多 AHB 总线矩阵的增强型 I/O 与外设。( \8 V& j2 n4 \2 Z4 e& [
所有型号均带有 3 个 12 位 ADC、2 个 DAC、1 个低功耗 RTC、12 个通用 16 位定时器 ( 包括 2 个用于电机控制的 PWM 定时器 )、 2 个通用 32 位定时器。
- g( \2 L0 X5 i它们还带有标准与高级通信接口。
( N$ _+ @) R3 [! F( K' }•高达三个 I2C' }- X! {7 }/ H0 x1 z, h# J" S5 u6 I' i
•六个SPI,两个I2S全双工。为达到音频级的精度,I2S外设可通过专用内部音频PLL提供时钟,或使用外部时钟以实现同步。- \. Q7 h8 W2 j
•四个 USART 及四个 UART
6 X! m# T. [: ~! b: t•一个 USB OTG 全速和一个具有全速能力的 USB OTG 高速 (配有 ULPI),3 f" x; g# v& N( N2 N" c
•两个 CAN
+ ]# {8 \1 ^: D•一个 SAI 串行音频接口4 u5 f3 M8 Q" I: D! f  H
•一个 SDIO/MMC 接口& _7 x. Y9 w! x( y
•以太网和摄像头接口
! D& ^, a2 f3 l! O, N0 Q5 W•LCD-TFT 显示控制器
6 S+ E9 N2 {; e+ D; k  y& ?•Chrom-ART 加速器 ™。
  U# G* I$ j  `! q4 m$ [高级外设包括一个 SDIO、一个灵活存储器控制 (FMC)接口、一个用于 CMOS 传感器的摄像头接口。有关各产品编号可用外设的完整列表,请参考表 2: STM32F427xx 和STM32F429xx 的特性和外设数量。- Q4 {. P1 P( W5 e6 z& W
STM32F427xx 和 STM32F429xx 器件的工作温度范围是 -40~+105 °C,供电电压范围是1.7~3.6 V。
( g4 U. q1 l7 B) V若使用外部供电监控器,则供电电压可低至 1.7 V(请参考第 3.17.2 章节:内部复位 OFF)。6 u# k. V4 t* r' |  i9 U8 A- h
该系列提供了一套全面的节能模式,可实现低功耗应用设计。6 V4 X6 c2 Y' G; n2 H2 f5 f* i4 K: @
STM32F427xx 和 STM32F429xx 器件有 8 种封装,范围从 100 引脚至 216 引脚。所包括的外设因所选的器件而异。0 I# a1 [; I* e! h5 _
) O# Z3 _! o0 A! z- g# s
" X4 p& d( R, f+ C2 z# A( N& K5 e
. h2 _' ?' G4 x2 X# o( B( D
这些特性使得 STM32F427xx 和 STM32F429xx 微控制器适合于广泛的应用: , }5 g; [6 Z% k5 k$ Z1 s- R
•电机驱动和应用控制
# e5 ^* u( {0 k. s; G- ]•医疗设备
! o3 Q5 {6 B4 l4 B1 F2 {•工业应用:PLC、逆变器、断路器: l# W' a$ G/ ]$ m; X) C; X
•打印机、扫描仪( i9 [9 q1 \) d5 H) ]
•警报系统、视频电话、 HVAC
. r/ w. o8 h7 B6 x" U4 ]3 [•家庭音响设备
2 }6 k" |  u! R5 {7 k: X8 M) j8 x图 4 给出了该器件系列的总体框图。 6 t- D0 k9 ?  |7 b
/ R! M* I0 C% w  k, _+ c* I/ h' Z4 c
  h( s* e; q* p7 D
1[R654EU$[LRAXUZ9[DP@Y8.png 2 e  {( I, n: C# n" B
8 s  s3 C$ n% C9 l# J/ L
ELG89@$_%[)6CR4(A{G6L[5.png $ L. q3 P% v' K  Y
; O% ^& ?+ H. P! N+ n
& b9 I* R# Y) w) U
3 z: R9 A3 H* H8 j$ M  B5 g2 p  T
% L' S$ ?" f% h, t9 M2.1系列之间的全兼容性
7 B$ y) ?2 _2 E0 j+ TSTM32F427xx 和 STM32F429xx 器件是 STM32F4 产品系列的一部分。它们的引脚、软件、特性均与 STM32F2xx 器件完全兼容,使得用户可在开发期间尝试不同的存储器密度、外设、性能 (FPU、更高的频率),获取更大的自由度。! O1 X8 R+ i7 |: i; E& p, I
STM32F427xx 和 STM32F429xx 器件与整个 STM32F10xx 产品系列保持兼容。所有功能引脚都引脚兼容。然而,STM32F427xx 和 STM32F429xx 并不能直接替代 STM32F10xx 器件:这两个产品系列的电源方案不同,因此它们的电源引脚不同。虽然如此,但是从 STM32F10xx到 STM32F42x 产品系列的转换非常简单,仅有少数引脚受到影响。
' t, s2 Q' o- x5 |+ y. y/ r图 1、图 2、图 3 给出了 STM32F4xx、 STM32F2xx、 STM32F10xx 产品系列兼容的电路板设计。
9 O+ n; z# j4 f4 i( @: E( {/ l# y% M( }) E2 u" S
: i& |' e3 D& L/ a+ t WMEAXMQYMAJ%}[KRB{[Y9{H.png
, T! c5 y) A2 N7 W/ e9 @* b! J+ [! [1 ?! F. E% n
9 U: V. J( v' ^& {4 d" R
" M- a8 s/ E% ?! z$ G EG@7OM1{N]IM[$QGT4N{N3U.png
; f+ J+ |6 Y7 p" B4 d. |
; r) e$ ^! J+ S4 Y2 [: r. _" B& Q {B73@FOYIPBOHH_1ZT2AFRI.png ( A& N6 z# I* @, t: r- y
& q: Z7 Y" U! A% @
, ?% y, R$ {* z  h  ^* T3 z/ l% p5 C3 E3 G& G
1 r/ B$ i9 Q" Z+ R# V1 ]+ {
5 D3 R$ }! ^* j+ J完整版请查看:附件9 R" A3 @+ T) O, C# L- W$ b
. J/ n% {; g9 p! g% O+ Q7 _/ }9 w9 k9 n; p( ?1 x: U: c
DM00071990_ZHV4.pdf
5.97 MB, 下载次数: 2
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-17 18:16
