适用于 STM32F40x/41x 微控制器的时钟配置工具
STMCU小助手 发布时间:2022-7-18 13:44
简介0 q& ?( F) ~- i- U# o) I% M- b
本应用笔记介绍了适用于 STM32F4xx 微控制器系列的时钟系统配置工具。
$ n: E5 w% A3 U+ b1 d此工具的目的是帮助用户配置微控制器时钟,并将电源和 Flash 访问模式等参数考虑在内。# V: H/ [7 [' N1 }
此配置工具在“STM32F4xx_Clock_Configuration_VX.Y.Z.xls”文件中实现,该文件随STM32F4xx 标准外设库提供,并可以从 www.st.com 下载。. h6 X+ N9 c# t- \
此工具支持 STM32F4xx 的下列功能:
& ~2 q$ I2 a" t8 ~# b● 配置系统时钟、HCLK 源和输出频率。
2 \# F' {+ R. ^3 X# a8 B) Z3 X● 配置 Flash 延迟(等待周期数取决于 HCLK 频率)。
( T! l2 v) G% h9 N4 B& }! V% M' w● 设置 PCLK1、PCLK2、TIMCLK(定时器时钟)、USBCLK 和 I2SCLK 频率。
2 A$ n; M. |% J; Z● 生成含有上述全部设置的可直接使用的 system_stm32f4xx.c 文件(STM32F4xx CMSIS Cortex-M4 器件外设访问层系统源文件)。8 A" L) r7 {4 M
在本文档中,STM32F4xx_Clock_Configuration_VX.Y.Z.xls 称为“时钟工具”。
" U' C+ v( V: _" c1 r2 x' i8 T5 Z在使用时钟工具之前,必须阅读 STM32F4xx 微控制器参考手册 (RM0090)。本应用笔记不是参考手册的替代。& P6 F0 @3 M% K: f
此工具仅支持 A 版 STM32F4xx。
  X4 ~1 j3 l8 r( g注: 对于 VX.Y.Z,请参见工具版本,例如 V1.0.0; Z! J5 L% D' c! j' c( s' A
- `, }. ^+ p; G5 [4 ~# O1 l
: f& R- S5 ^. a7 s: r
1 词汇表+ K. a2 L% v' c7 R7 B0 k/ N& W
3 i8 o7 m  G2 u9 T  c: L
4Z8N20`$S4$~TN8HXC3$O[B.png 0 w0 u! y% ~/ \! d5 @
, g3 P4 \; G0 R$ t
! h. R; F/ P! {8 x" E3 f2 使用入门7 O  A' T( N7 \
本节介绍开始使用时钟工具所需的系统要求和步骤。
" `* N6 G* s  O6 }2.1 软件要求
0 A6 C/ T3 ]3 o3 `5 z, c0 e# [! Q要在 Windows® 操作系统中使用时钟工具,必须在至少有 256 MB RAM 的 PC 中安装最版本的 Windows,如 Windows XP、Vista 或 Windows 7。
1 G' I' U& B: i7 n0 T. t( Y- A在开始使用时钟工具前,确保已在计算机上安装了 Microsoft® Office,然后按照以下步骤操作:
6 K8 V) n" t6 D# x7 K7 {# P" c● 从 www.st.com 下载最新版的适用于 STM32F4xx 产品的时钟工具。
/ d5 i0 s5 P# x5 x6 M● 启用宏和 ActiveX 控件:
" v8 {7 [4 |8 z! v9 `Excel® 1997-2003 版& \; X+ }+ w$ f9 v: ?9 T/ g  p9 ]6 S
1. 单击菜单栏中的工具
. v4 \4 l# Y9 a; y" s2. 单击宏0 C. e8 u- \* k7 O6 K4 Q, u
3. 单击安全性$ q8 b9 H# M; Y7 c0 ^
4. 单击低(不建议使用)
; l+ d1 n5 p: e/ I1 e注: 如果未启用 ActiveX 控件,将显示一条警告消息,询问是否启用 ActiveX。此时,应单击“确 定”以启用 ActiveX 控件。Excel 2007 版6 g6 @, g5 q; t
1. 单击 Microsoft Office 按钮,然后单击 Excel 选项。2 E4 o' H; s) G6 x" N- q4 t  A
2. 依次单击信任中心、信任中心设置、宏设置。9 H) h+ c% x# ?2 P5 g' `
3. 单击启用所有宏(不推荐;可能会运行有潜在危险的代码)。" G& R7 S0 R2 Z* o9 j+ x8 {
4. 依次单击信任中心、信任中心设置、ActiveX 设置。
8 M- _1 i5 z& K6 ?2 I( ?% l5. 单击无限制启用所有控件并且不进行提示(不推荐;可能会运行有潜在危险的控件)。/ n4 q2 r. \$ Z0 S
6. 单击确定。
- R$ m9 ?( z. V- \注: 有关如何启用宏和 ActiveX 控件的更多信息,请参见 Microsoft Office 网站。8 l# H- V6 c; v+ g
2.2 硬件要求( n& j% D1 o& E6 v: g! F2 w
2.2.1 简介' _: Z" W' n7 _* d
时钟工具可以为 STM32F4xx 微控制器配置系统时钟并生成 system_stm32f4xx.c 文件。$ k' V/ R( L  ?2 L, \" @
system_stm32f4xx.c 可以作为系统时钟配置文件的模板,用户可以轻松修改该文件以选择相应的系统时钟频率和配置 CPU 对 Flash 的等待周期。# b- p* Y& S# r( n: ]" N
& J  \% p, f8 [$ N  H$ y) |
2.2.2 STM32F4xx 微控制器的时钟方案, T1 W1 P5 U' r; F1 t" E& }
本节介绍的系统时钟方案取决于电压要求 (VDD) 与系统时钟频率的关系以及对 Flash 的等待周期与系统时钟频率的关系。9 \) c4 V/ p9 K9 o: v* s$ S+ e: }
可以使用三种不同的时钟源来驱动系统时钟 (SYSCLK):# M0 z# a& C- I" F' A! _. W
1. HSI (16 MHz) 振荡器时钟) Y3 d: Z2 p' g% \: o+ h! z
2. HSE(4 MHz 到 26 MHz)振荡器时钟
4 Q$ M8 E" X& w9 s8 R* a3. 主锁相环 (PLL) 时钟,PLL 压控振荡器输入频率在 1 MHz 到 2 MHz 之间(推荐使用 2 MHz 以减小 PLL 抖动),有 M、N、P 和 Q 多个分频器。0 |/ }, B+ {2 s) T4 |* N% ~' W
除以下时钟外,所有外设时钟均源自 SYSCLK:  {- d7 e2 W* P
1. USB OTG FS 时钟 (48 MHz)、RNG 时钟 (48 MHz) 和 SDIO 时钟 (48 MHz),这些时钟源自 PLL (PLL48CLK) 的特定输出。8 \' I  `, _2 d& {7 Q2 X+ O$ o
2. I2S 时钟。要实现高品质的音频性能,I2S 时钟可源自特定的 PLL (PLLI2S) 或映射到I2S_CKIN 引脚的外部时钟。
: n. g! y7 B& v8 z7 {$ o& b; ^4 W* X9 G* J
! E, _. B7 Q9 ]; H- O- B
3QSO_4IN{A9@1}@S5Y70V.png 0 H7 |  g  u) H' E; p; E
8 [1 ?& G% P( J2 s0 q/ W6 R
注: % }+ {2 J9 F; q" [
Flash 的等待周期(延迟)数根据 CPU (Cortex-M4) 的频率进行设置,并且与器件电压 (VDD) 间接相关(参见表 2:等待周期数与 CPU 时钟 (HCLK) 频率对应关系)。
/ P/ W) y2 s* `0 D5 ?5 K
7 r2 b2 ~! e8 Y( c$ |3 _! \) ~1 [
" H4 U: k  |$ j( s$ R
  [$ a8 n4 W( J) h8 @% [6 d
% }+ Z( W# J! ~( k; u% C( n" ^
2.2.3 I2S 时钟发生器9 v( N/ J; W& \( u' b3 |# Q9 X
本节介绍与主时钟 MCLK(使能或禁止)、帧宽以及 I2S 外设时钟 (I2SCLK) 相关的 I2S 时钟发生器。" ~  l2 x, E" W2 ?! T4 \
( G; ]/ h9 B% ~
+ ~- @( Y! k9 D  R5 F. V0 \
( H( F2 ~, G: I- ~
/ G+ k, x7 R# ?% t! G6 B音频采样频率可能是 192 kHz、96 kHz、48 kHz、44.1 kHz、32 kHz、22.05 kHz、16 kHz、 11.025 kHz 或 8 kHz。为达到所需频率,需要根据以下公式对线性分压器 (DIV) 进行编程:
- X. n" Z# j3 Q. K3 e主时钟使能时(SPI_I2SPR 寄存器中的 MCKOE 位置 1):
; p0 p$ j$ e$ ]7 b7 F* Z# k9 G● Fs = I2SxCLK/[(16*2)*((2*I2SDIV)+ODD)*8)](通道中数据帧的宽度为 16 位)/ h+ i' \' d3 Z9 k+ D; I- m, p& y! l
● Fs = I2SxCLK/[(32*2)*((2*I2SDIV)+ODD)*4)](通道中数据帧的宽度为 32 位)
( p/ k. C  b# e7 \2 P2 K4 u其中 ODD 是预分频器的奇数因子。
0 g6 I! T5 {, b, K. G$ B
/ o  v" n& Z4 u2 u" y当主时钟已禁止(MCKOE 位清零)时:
! C  a$ T- `) i1 K, f9 ?● FS = I2SxCLK/[(16*2)*((2*I2SDIV)+ODD))](通道中数据帧的宽度为 16 位时)
; P( q- J% I1 v: \6 c  A● FS = I2SxCLK/[(32*2)*((2*I2SDIV)+ODD))](通道中数据帧的宽度为 32 位时)
( H( T( b" s6 \. N% H此工具可执行 PLLI2S_N 和 PLLI2S_R 的最佳配置,保证采样频率误差最小且符合 I2S 参数 (帧宽度、MCKO 和采样频率)。
. l5 K9 o. s9 X9 H) F注: “system_stm32f4xx.c”文件中只配置 PLLI2S_N 和 PLLI2S_R。( X2 e  w5 B. |0 x2 S7 V
此工具不配置 I2S 寄存器。
* p$ W- J/ @( E) K9 Z) L该工具还计算采样频率误差,作为输出文件“system_stm32f4xx.c”中未配置的 I2S 参数的指标1 R6 Q7 O9 e8 d0 n6 u& p
) k) m3 W: ?0 ?' d# n完整版请查看:附件5 f, J9 W- s$ S& V) _
) P" S( E  U- r4 M, {# s
8 ^: u5 D. [! S
0 R$ c+ B4 x, H2 w2 i0 t2 @6 ]# G- ?
DM00039457_ZHV1.pdf
1.04 MB, 下载次数: 0
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-18 13:44
