Cubemx的外部低速时钟已激活但时钟树中HSI无法选择
ai部署
不知道STM32CubeMx2是否有查找功能的选项
使用CUB进行调试或者下载固件时候均出现下面的报错,使用的工具是J-LINK,尝试重新给工具上电,重启IDE,重启电脑,更新配置均是一样问题点,请问这个是为什么呢
STM32H743使用Keil V6(AC6)编译FreeRTOS报错__forceinline未定义及CMSIS-RTOS2配置错误,如何解决?
STM32U385的PB1引脚设置推挽输出,外部接电阻上拉时,断掉MCU的电源,MCU仍然运行的问题
CubeMX lwip支持的phy芯片型号只支持一个吗?
stm32 usb hid设备能发数据给PC,但不能接收PC的数据!!!
STM32WL55如何进行ota?
STM32CubeMX对STM32H723VET6芯片生成USB Audio Class接口时,只能生成扬声器模式,不能生成麦克风模式?如果要修改为麦克风设备改怎么修改?
大佬您好,就是原本的变量赋值后,然后再初始化跑进main函数后,变量就清零了,我尝试过把变量定义成static,发现还是会直接清零
系统不会自动清除数据,一般是代码操作清楚,比如赋值、清除数组时溢出导致后面的数据被清除。
我在.s文件main前面设置了断点,仿真后发现是初始化的值写不进去,甚至有个变量直接赋值给了0xffff,我在怀疑会不会是写了flash,然后影响了初始化
但是我在初始化后,变量并没有赋初值,也是可能地址溢出重复写的问题吗
从你的描述上,局部变量会发生类似问题,如果是全局变量理论不会的。如果擦写FLASH,会整个区擦除,发生这样的问题也不太可能。还是贴代码吧,看一下MAP文件中,这个变量前面是不是有数组定义,这个数组是不是操作过写入FLASH的情况。或者是你写FLASH的代码不对,导致出这个问题了。
