面向STM32Cube的STM32 USB-PD(电力传输)软件扩展
STMCU小助手 发布时间:2022-7-26 20:50
前言  F3 Z! B% c5 G5 c" g/ V  M9 u. x
本文档介绍了面向STM32Cube的STM32 USB-PD(电力传输)软件扩展,参考X-CUBE-USB-PD。
6 H2 I, C2 {0 F7 nUSB Type-C™是最新的USB连接器生态系统,能够满足平台和设备不断变化的需求,同时保持USB的功能优势。
* e, j) s# Y/ z- t% WUSB Power Delivery协议嵌入到了USB Type-C™连接器中,从而可以轻松连接/断开USB线缆,实现很多数据传输以外的功能。此协议能够传输超过常规5 V / 1.5 A的电压/电流,最大功率供应为100 W。: u8 D% O/ C% k1 g
STM32 USB-PD包(X-CUBE-USB-PD)包含一个库(二进制格式)和以STM32F0设备作为USB Power Delivery微控制器的应用示例。可扩展到其他STM32系列。
9 a: H: K" |) E$ c该软件包包含的示例涵盖了大部分应用用例,允许用户基于USB-PD(供电方,受电方,和双角色端口)开发应用。
6 ], V3 x. A  d# ]该库及相关示例可用于STM32F0设备以及专用P-NUCLEO-USB001扩展板(包含模拟前端和USB Type-C™连接器)。0 d$ {- W9 j) z! B& q& s
本文档介绍了如何使用USB-PD库实现常规用途,以及创建自定义应用。它包含了以下专题,以简化此库的使用:. T# {+ k+ o6 \  t2 _' U
• USB-PD标准概述+ R2 \1 e  N+ O* h
• USB-PD库架构
, h$ g3 Y9 @, a8 Y6 Y4 t( w; e• USB-PD堆栈使用描述
; M4 |, S8 D0 q% }9 q) A  Q• 如何使用此库设置USB-PD应用。
1 E0 ]9 i, l! ~  t2 j3 m+ H: t) t
: w1 T* a6 v( v/ D  v) r
* D" y3 r0 H, r1 X) }7 U
1受电方概述
* J1 j  \5 y" [6 m! j9 e* ]) ^1.1缩写和缩略语
6 s  j/ W, n5 t1 B- x8 V3 U
, k3 v6 H" [, |( V0 N# C  T# z1.2参考
1 _4 [) ?: X8 X% X•通用串行总线电力传输规范,版本2.0,2016年3月25日
" b# M8 }& {$ Q  a: W•通用串行总线Type-C线缆和连接器规范1.2,2016年3月25日
  o8 y. {; o0 k; S: B, q2 }" ^表1. 缩略语列表
2 e, L! Z2 Q0 i7 o$ u8 `! o术语 意义
# D( q5 r/ a. `0 h1 OAPI
, K' j; t- {4 l应用编程接口% _- Q5 [1 V# ~
CAD
. c: ?1 }, c* X2 \8 w线缆检测模块" w5 E7 I/ c* ~0 ]/ f1 b, N
CLI
; u5 `& X1 P+ Z- n命令行接口- R+ P/ w4 l8 |& W7 m7 u
DFP
# X, n4 d8 z6 S/ [5 S# ?& M下行端口" ]6 o, [9 L7 K- S+ R
DPM
0 a: c* A2 F; j, W" C4 A! E0 A设备策略管理器
9 h1 v$ b( H8 G+ i$ S  lDRP ' }3 p& A$ m& r6 `, ]! j6 X
双角色端口
( v; j- M0 i1 ?1 w, AFW
" J) P) W7 D4 ]1 p; J0 P1 v固件
. v1 U1 E& u; X! P  G6 THW ' D  D5 `; p, `+ M% s
硬件
& x8 Z9 N, q' `% _6 ^PD
  M. E' H) x# P& R, i7 i供电, `% `9 q# O8 @. t& f3 u/ Y  w- ]
PE
. z: m( q! L0 s+ v策略引擎& w/ n) \' T' D( [2 V+ ]- P
PRL
1 A9 y' E; @8 q, D$ t% I* I9 Z协议层
. }# f& A( X* f5 mUFP 3 i5 w) ?- Y( S3 f3 K4 ]: R- j
上行端口8 [2 c' K  q9 ~0 R- S1 T! }
USB * E+ ?0 B4 X' U* y
通用串行总线! J- ], _7 h6 j3 `  C, s
VDM
) C: W+ C: j4 U+ G" i4 W6 }- p供应商定义信息DocID029258 Rev 1 [English Rev 2] 7/35' e% ]) |- U: F" ~7 S7 L$ P
UM2063
$ v# ^& G! }: w% i6 i2 kUSB-C PD架构
" F. y! r4 B2 X% P- U34) P3 r& w8 g; E  o" {
2 USB-C PD架构3 x" ]0 q4 M! r) Y: k/ \: W
2.1
' f2 |8 H- N+ `0 @! X( g架构概述+ e/ s" }4 i, `8 C  u0 L
USB电力传输规范文档定义了PD设备(供电方或受电方)的通信层,如图 1中所示。
/ V2 n( i0 k% e* F7 ^7 q图1. USB电力传输架构& {# g$ C, y8 g" q/ i6 }8 W/ `1 g
假定一个具有PD功能的器件至少具有一个端口,可以是:" l0 ?2 ~& F5 `4 f
0 g8 f5 s0 v& b4 C1 |! N, L上行端口(UFP)
6 I# d/ t+ x. [  z9 o- y– Sink电源(受电方)。
# `1 D7 I; j6 E2 ~) k, ]/ Q–
/ ]" R( B# d" [  [+ L) _可选source电源(受电方 / 供电方)。" Q4 v+ |* d4 S
– * }2 t" P: W9 f3 f3 h& X- Y8 T3 l
可选择通过USB进行通信8 A) x1 @! ~! }6 s6 R
– 9 z! F3 L) {" {4 y
利用SOP包通信。1 Y: [0 t# a! L% W
• 3 l) d8 u# ~1 f: t
下行端口(DFP):# a& V' h; {7 G, J: w" W6 r+ s! A
– Source电源(供电方)。
1 f3 \) x; N  e" b5 |– / c8 k* {+ A" _8 H' W) [5 `
可选Sink电源(供电方 / 受电方)。5 j* L; j1 o  {  B* Z3 q
– ( H6 F% s; ?8 L) X
可选择通过USB进行通信。1 w6 }! Z& {% x; Z  H3 V
– ) f. V% U1 u- \! X5 R
利用SOP包通信3 Q: x* v% k/ C% k
– * T( p$ m2 Q3 E! ]! \
可选择利用SOP包通信( _2 c6 G; z# H2 k" s, y+ J7 y
MS41457V1
! n; W# w) ?2 a6 ?ᯯ⭫ב
$ r# q9 E9 }8 p# p% F) @਍⭫ᯯ5 j0 L+ h) I9 X$ _
VBUS/CC) `& O. M7 S% k9 [# c
䇴༽ㆌ⮛㇗⨼ಞ8 r8 H' ?8 X& ~# Q. H; o" O
ㆌ⮛ᕋᬄ4 P) o- a. K& w
অ䇤
, L6 W% z4 d  {) @9 w⢟⨼ቸ
4 n  q3 K5 v+ y% p/ i! t& v䇴༽ㆌ⮛㇗⨼ಞ1 _) ~* v2 {! ~* X2 V; _6 h
ㆌ⮛ᕋᬄ
' n5 |7 c+ O/ ~, y" `" D' Lঅ䇤7 c! S, S3 w$ H# q4 f9 ^& g9 G3 g6 Y
⢟⨼ቸUSB-C PD架构 & f# O: k) B- l1 l
UM2063% q, R0 q5 d4 s' H
8/35 DocID029258 Rev 1 [English Rev 2]
: P( s' G0 i0 ]在USB产品可支持USB Power Delivery协议的场合中,USB DFP最初是Source,而USB UFP$ @! ?% {, m0 N! w* Y8 W
最初是Sink,尽管USB-PD可以实现Source/Sink和DFP/UFP的功能交换。
  Y4 f! o. O9 Q2 @4 n9 M# j注: 在一对端口之间,每个PD通信中只有一个Source端口和一个Sink端口。4 _( Q9 W. Y5 ^/ K& O+ t, q
2.2 USB-PD层 , w! {1 V% G* s3 p, g5 h
+ Z$ p0 r+ L8 }/ q6 q0 T3 Q+ {设备策略管理器(DPM)
  n4 l# |4 E- H9 C4 XDPM的作用是管理USB Power Delivery端口所用的电源。在供电方应用中,它为受电方1 \' `0 o  Z1 H' }6 H: ^
送电,而在受电方应用中,则向供电方要电。 $ i  p3 `, H6 h" U6 R% s6 I7 V) Z
一旦建立了Explicit Contact,DPM还允许交换VDM消息。Device Policy Manger是
, F4 a5 F% Z) m8 t7 A5 FUSB-C Power Delivery Stack的上一层级。
3 G, j% @7 h. G• 1 j* @0 {0 J3 E6 K
策略引擎(PE)层
, ~; j8 l) Q7 M2 dPolicy engine(PE)的作用是根据发送的消息及其预期响应来驱动消息序列。它支持* Z: N& T6 F3 p
协商电源,为电力交换建立Explicit Contract。
" \, s! V1 N8 O接受或拒绝请求取决于DPM对特定电源配置文件的响应。 # O# A# L; c. i8 k- D
PE还可以处理Vendor Defined Messages流,允许根据供电方和受电方所支持的功能,6 E' p, Q$ ~$ L
发现、进入或退出指定模式。/ D$ {" b7 c; p8 b* d- f6 ?& M
/ K! c  n4 o) I0 j协议(PRL)层 : O* H3 [  I. k  U/ s* d
PRL层的作用是驱动消息构建、发送和接收(与消息性质无关)。它允许对消息流进行9 |) o7 h" I4 G2 |
检查,以检测通信错误。 , W# m% f' w1 A$ [# u
PRL层是PE和PHY之间的包装层。- k0 c+ B; P' q% h( K
• / m- K( E; N% A! v9 A* p; i
PHY层: c1 b3 Z7 |, H2 V& p7 K1 K9 P4 b
PHY层负责通过CC线发送和接收消息。它具有信号收发器,可在电线上叠加一个信号。
# ]2 z' K2 }$ d1 [1 z& \+ R它负责管理线路上的数据并避免冲突,利用CRC检测消息中的错误。
/ x3 c8 }8 k# ^注: 关于USB Power Delivery协议的更多信息,请参考第 1.2节中的官方规范文档。DocID029258 Rev 1 [English Rev 2] 9/35
% D0 c. A* _7 O: L" YUM2063
1 }' D5 I8 M# M- M- H/ y5 FUSB-C PD架构
* k; p! r4 J- c) M  U+ u2 n; c34
4 Y: U$ @/ Y0 p) |7 O2.3
1 _1 |# ]  K' e1 f2 H消息流% f; @- V  O3 H8 \& N- m1 y- K
从设备发送的每个消息都应该由GoodCRC消息应答。这使得接收方可向发送方确认:其消息
; `0 T& P& w# r& a9 c, W9 T0 P已被正确接收,并将由上层进行处理。! o4 ^( k: P3 z! M" I9 E
接收到的错误消息应被忽略,在持续发生通信错误的情况下,软件复位可重置协议参数,以- b: Z: h2 g- Z9 q, S3 ]8 P4 X( b
重新建立通信。如果错误仍然存在,则执行系统的硬件复位。) b: P+ r" F1 N: g0 y
正常情况下,协商供电合同应按照图 2中所示的顺序进行。: }: f7 b# `, v' t( Y" I
: I- R+ }8 T, \6 ?- M  j/ v' D5 ?4 W4 c) @
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-26 20:50
