发布时间:2022-8-1 22:21
1. 引言& f# k; N# i) l; z8 U STM32G474 中高精度定时器的 PWM 输出支持 Push-Pull 模式,该模式可以用于 PushPull 拓扑或是 LLC 拓扑的驱动,在使用该模式时需要遵循 RM 手册中给出的准则,否则输出的波形将会出现异常。 " B- C b- P" ?( F2 \* z; v 2. 问题描述 使用高精度定时器 Push-Pull 模式产生 PWM 输出的过程中,发现定时器 PWM 输出通道 CH1 与 CH2 输出先后顺序存在疑问,在定时器使能后,有时 CH1 通道先输出,有时CH2 通道先输出,按照手册中给出的例子理解,应该是 CH1 先输出,然后再是 CH2 输出,如下图所示。8 V) c+ a+ q* f6 y8 ^
9 J, r8 l0 z1 z 然而实际在不同的情况下,输出波形并非如此,这是为什么呢? $ ]' l* t. G' W" }* G; C$ r + k. X ^& z6 M1 }; Z& p; k 2.1. 问题解释 2.1.1. Push-Pull 模式工作原理5 _& y1 Q9 N. ]6 ^2 m; q# p3 d Push-Pull 模式下,CH1 与 CH2 通道的输出都是来自 CrossBar 单元产生的波形,但是波形输出到哪一个通道,是由定时器内部一个称作的 Push-Pull Logic 的单元来控制的,如图 2 所示, • 当 Push-Pull Logic 单元的输出为 1 时,CH1 通道输出 CrossBar 单元产生的波形,CH2 的电平保持在 inactive 状态;. L/ N" R; B' W6 N • 当 Push-Pull Logic 单元的输出为 0 时,CH2 通道输出 CrossBar 单元产生的波形,CH1 的电平保持在 inactive 状态。
" A0 V& T- \1 t1 D; r Push-Pull Logic 单元的工作原理为:初始默认情况下 Push-Pull Logic 单元的输出为低,当定时器的计数达到周期值(Roll-over event)或是定时器被外部事件复位(reset)时,Push-Pull Logic 单元输出将出现翻转,从而实现 CH1 与 CH2 的交替输出。 $ r" s( E& f1 Z' I 7 S) V1 s6 x: a 4 Q5 n4 D$ u: Z 完整版请查看:附件 " D( s7 l1 }8 `! R . @8 U9 v$ P2 V0 O% Y$ i) g) d |
LAT1047高精度定时器Push_Pull模式输出逻辑_v2.pdf
下载606.82 KB, 下载次数: 21
经验分享 | 利用TIMER定时和捕获功能实现编解码演示
STM32 LSE 不起振排查指南:五大核心原因与快速解决方案
我心中的ST中文论坛
经验分享 | 利用STM32 TIMER实现同频跟随输出示例
2025软件工具兔哥知道
经验分享 | 一个基于TIMER事件的中断响应话题_续
11张图学会STM32定时器!
经验分享 | STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
