基于 STM32 定时器实现定制波形的示例
STMCU小助手 发布时间:2022-8-2 18:06
有人想实现如下 PWM 输出波形,周期 T=12us,两路输出波形特征一样,只是第 2 路【下图中的 CHn】波形的输出比第 1 路【下图中的 CHm】滞后 T/2。另外,还要保证二者占空比在 0~50%范围内可以同步调节。, o. S- a/ i, ]3 `
! L3 y6 X  N3 F( w9 L4 A (~QA$`32PCDP]3QEAHBOMVR.png 7 L2 p( F7 t. i6 g5 Y: i: h
7 `1 X+ C* @1 d/ D
对于这种输出波形,如果使用 2 个定时器来做会相对方便点,通过定时器的主从模式来实现。现在客户希望使用 1 个定时器来完成,那如何实现呢?8 a& E6 }/ h6 G' q. ?) ?; h4 Y; \
当然,用 1 个带多比较通道的定时器也是可以实现的。我们可以使用 PWM 输出模式来实现第 1 路,使用 OC toggle 模式来实现第 2 路。下面以 STM32F334 Nucleo 开发板来着手配置、编程、验证。
' Y' [" t2 {, V3 r4 L这里不妨选用 TIM3 来实现该输出波形。TIM3 的时钟源目前配置为 64Mhz,不做预分频,使用向上计数模式。一个计数周期对应的 ARR 是 (12*64)-1,即 767。TIM3 的通道 1 输出对应于下图中第 1 路,TIM3 的通道 3 输出对应于第 2 路.【图中的黄色斜箭头表示计数器计数变化趋势,从 0 到 ARR,并周期性循环计数。】6 G0 K7 v7 g( n! ?
0 O9 a7 D/ l3 F$ z5 ?
+ V5 f* T! \2 V0 Z) Q YK142~J%YX`J[N~O_AYA{Y1.png + ~2 A' e6 q3 f) {: r0 R% b% _
" a3 L4 r8 b: y6 d$ s+ \
因为 TIM3 通道 1 采用 PWM 模式来输出,设置好 CCR1、ARR 的值即可。通道 3 采用 OC 切换输出模式来实现。对于通道 3,在一个周期内有两个翻转点,即上图中第 2 路上升沿的 R点和下降沿的 F 点。结合本实例需求,不难得知,R 点所对应的比较值【CCR3】为768/2,即 384 并保持不变。F 点的比较值的大小决定其占空比。由于这里实际需求的占空比不超过 50%,正常来讲,则 F 点可以设置的比较值最大不会超过 ARR 的值。
& Z9 U9 i4 ^) `( q- q我们可以借助 TIM3 CH3 的比较事件触发 DMA,通过 DMA 来传输存储在内存中 R 点/F 点所对应的比较值以更新 CCR3 寄存器内容。在 R 点发生比较事件时,更新 F 点的比较值,在 F点发生比较事件时更新 R 点的比较值。刚才前面说过了,这里上升沿 R 点的比较值始终保持不变,即 384,我们是通过改变 F 点的比较值来改变 TIM3 通道 3 的占空比。# E; D6 E  W/ v' r6 E2 d
另外,我们在 TIM3 通道 1 的比较中断里修改 CCR1 的值和通道 3 在 F 点所对应的 CCR3 比较值,最终实现 2 路占空比 0~50%灵活可调的输出。
1 a. }7 o+ P( F8 h# |$ l6 D$ B大致原理就介绍到这里。下面描述从基于 STM32CubeMx 进行初始配置开始到实现输出的全过程。下面有关 RCC/SYS 等的初始配置从略,不附加截图了。
- s+ v/ k+ N& g* R& \$ T& B1、关于定时器 TIM3 的基本时基参数配置如下:
3 H! @3 S8 r4 i) k* f1 v* |
; s/ R, `. p8 v# n! O
3 W4 R% Y( M* k: _* C O{9}A$GSK6ZTQ_Z2[3Q(4~L.png
+ d! E( H7 g: _5 z4 E& T4 r' G# [% G4 |  t- J+ c; `8 l
完整版请查看:附件
! O; }* m5 N/ X* R9 p
4 A. h. X6 ]) p4 c( T* g2 E8 X% u( n
Form_waveform_based_on_stm32timer.pdf
371.78 KB, 下载次数: 0
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-2 18:06
