使用 TIMER 输出比较模式输出相移信号
STMCU小助手 发布时间:2022-8-3 20:29
1. 前言
2 X" C$ i, s: k) V客户想要使用 STM32L031 产生两个特定的 PWM 波,这两个波形频率相同,占空比相同,但相位不同。经过验证,使用定时器的输出比较模式可以产生这种带相移的 PWM 波形。
5 h( R* t# g1 z; L: R' L下面以 STM32L031 的 TIM2 为例来介绍使用产生相移信号的方法。# G8 F( I, f) ?2 J8 y
2. 概述
+ \4 E5 i$ f, d0 G1 @7 ~+ z在未使能预装载寄存器时(OCxPE=0),使用输出比较模式,可以随时通过软件更新TIM_CCRx 寄存器的值,以控制输出波形。
5 v: P! c! a( hDMA 的循环模式,可以在最后一次数据传输完成后,自动重新加载初始编程值,内部地址寄存器会重新加载基址值,进入下一个循环。% g- H: a; h# n, z( s2 w4 d" a
使用输出比较模式配合 DMA 的循环模式可以不断更新 TIMx_CCR 寄存器的值,从而输出可控的波形。
  Q! {$ W( |+ H' D0 B下面以 NUCLEO-L031 为例介绍产生相移信号的方法。
- _5 i( `* R; m! E, r
! h. o4 z2 u2 {6 j
7 Q: c7 ~" ~: V" x. y$ F
3. 目标波形
1 T4 N' t6 }4 r' o+ r7 m# W+ X为了便于观察,令 PWM 波的周期为 100ms,占空比为 20%。以 TIM2_CH1 输出的波形的为基准,其为 0 度相移。
3 v7 w6 Q9 H9 l4 _1 h➢ TIM2_CH1: 相移 0 度,占空比为 20%
5 j, s, [- N( y3 ?➢ TIM2_CH2: 相移 90 度,占空比为 20%
" \/ I9 k  a1 P) |' g➢ TIM2_CH3: 相移 180 度,占空比为 20%
. H0 P, \- T* ^! s( {" H7 @7 [➢ TIM2_CH4: 相移 270 度,占空比为 20% 3 ?9 U0 e! R  i/ q8 J6 Z: Z" I
/ P) [7 r5 N+ L1 ~
0 D" y9 b9 |: P0 }
4. 使用 STM32CubeMX 进行配置, [9 `8 d/ q) ?1 {! g# L! }( Q
使用 STM32CubeMX 进行基础参数的配置。这里配置时钟为 32MHz,如图 1 所示。 . }3 p& N* ~: S# C
# U8 i. t1 U: A: y& V0 V/ c
& W. r2 l9 \3 | 0P9VUCGIYO4({Z5IU]R}ELJ.png % e) h. k, e/ J0 I2 e
0 o: j4 ~8 y& ^# [. r2 D/ {+ ^配置时钟源为内部时钟,因为 TIM2_CH1 为基准信号,直接配置为 PWM 输出即可。TIM2_CH2、TIM2_CH3 和 TIM2_CH4 配置为输出比较模式,如图 2 所示。
, J6 A+ u, D! z* a& H8 C# L5 _; O; H
6 O; H+ e0 n9 V) r! N) a
% v- G+ Y% {# B+ h* u9 K1 C
EMX)BE$][~1`3ZW8`Z8`9.png / X! I: I6 y3 A
" @7 y- W# q" n: {0 [2 M* {
配置 TIM2 的预分频值与计数周期,配置计数周期为 100,计数模式配置为"Up"。配置channel1 的模式为"PWM mode 1",因为占空比为 20%,计数周期为 100,所以 CCR1 寄存器配置为 20(也即 Channel1 的 Pulse 配置为"20"),极性配置为"High"。Channel2、 Channel3 和 Channel4 的模式都配置为"Toggle on match"(匹配时翻转电平),极性配置为"low",CCR 不需要配置,因为会通过 DMA 自动写入。具体配置如图 3 所示。2 }' Z7 k" L' ?% H0 r
2 D3 y1 Q# k( @8 K3 L0 u
8 s5 V' u. S. v9 C) a# T4 `5 L7 @ 0 i6 e9 Z3 y" g' }8 G" E
0 c; d7 P& K! ]; o' a
/ `% i* K# e$ i" h: |添加 TIM2_CH2、TIM2_CH3 和 TIM2_CH4 的 DMA,并进行配置,配置的内容都相同,配置如下:' E% l% ~5 s5 Y3 ^; g, N5 n
➢ Direction: Memory To Peripheral
) J) a% S' E7 R7 R) I➢ Mode: Circular
0 J! r. J5 G7 \& x! V* S# s➢ Data Width: Word
3 B8 C4 ?0 R& W6 d9 p& i具体配置如图 4 所示& D, \8 {* M" Q2 |7 k4 V
1 v( Z6 j; j  X) O" c
) `8 N) P5 l/ X! B7 r3 k6 y5 n5 q
~L9105N431T@7CM0TG5E3[N.png - r7 p" j5 r/ M* M* J- t$ {
: H/ V( J  A" S9 w& u
9 A( \: Q! I7 }& {完整版请查看:附件
/ T- \, |7 c2 [: i% z7 C
% a: w: j  R& |6 y& x( W' k* P( K4 t, ]8 ~- {
0 b( P& N! h# ]0 N. ~' `
LAT1155_使用输出比较模式产生相移信号_v1.0.pdf
428.95 KB, 下载次数: 0
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-3 20:29
