STM32GUI_使用 STLINK+stm32gui-pydfb 工具来实时查看图形缓存的图片
STMCU小助手 发布时间:2022-8-7 18:48
1.引言
5 s0 s( U2 o0 O如下图所示,在一个 GUI 显示应用中,TouchGFX 图像库会根据 GUI 显示的输入进行以下处理 : % l, s, J5 R& F3 N
- 收集 -> 更新 -> 渲染% r% x' e% ]! }4 n
在整个图形处理过程中,图像的数据(如 png/jpeg/font 等)会以像素字节流在 MCU 内部和外部传递.由于 GUI 是一个较为复杂的系统,其中包括了很多的部件在同时运行(CPU/Memory/LCD 控制器/操作系统/图形库…),因此在整个 GUI 显示过程中,如果发生显示异常,通过查看图形缓存中的像素字节数据 (如在 memory 窗口中查看一段内存)难以判断绘图过程是否正确.
' [" {& _+ A6 m! l1 q) A' |- ?基于以上的考虑,我们使用 python 开源包 pyswd 的制作一个 stm32gui-pydfb 的 python 脚本工具,用于实时查看图形缓存中的图像信息.
0 a( i& K; Q4 h+ v/ H/ F- ?
+ M8 F0 x7 U: H; T; ]4 n  E9 W
9 g# p2 {0 V9 [8 S
; y/ G* e7 \' T7 x8 \: ~
# b* x: ^; |6 i' K9 U9 i 2 M' ]/ x# d1 d, t- J/ O
2.例程开发步骤如下 1 j0 c4 R* B7 c
2.1 开发环境安装:
- x" W# N1 B7 |6 n, B/ c2.1.1 安装 minicomda 并设置代理信息.7 F) x, B* |; k
setting.condarc& r, q  J  s& A. P& ~$ c
ssl_verify: true
) x, L& |- O# t/ wshow_channel_urls: true
7 k0 b( o" ~  e) K: @$ Q0 v8 d
# m/ ^5 e2 R- I9 b. \* {2.1.2 创建 python3.9 环境(命令行终端)7 Y2 O3 O' a* |, H% C
conda create -n py39 python=3.9+ U& E- p' h: D$ I/ ~
7 U* j* ]: e" I/ |; x8 c
2.1.3 libusb 安装
9 Q4 n8 z' H: x0 V  Elibusb-1.0.dll 拷贝到 python 安装目录 C:\Miniconda3\envs\py39\
4 j' W! F2 c9 N, X# u- j' X4 Z
6 C0 g0 h% D' x% ?
2.1.4 pyusb 安装(命令行终端)+ \) j: Z, }+ s' Y+ Z
pip install pyusb-1.2.1-py3-none-any.whl8 M; ^) H( h6 {0 i5 e) E  }
- I* a3 l% ~" z9 Z1 A
2.1.5 安装 python 图形处理包 Pillow(命令行终端)
0 F5 D6 e4 _' R7 H: h( U+ q& R! lpip install Pillow-8.3.1-cp39-cp39-win_amd64.whl/ B8 y% M9 r" A- Y" j, H- E
0 e: V' A3 `! A
2.1.6 pyswd 安装' [4 _6 Z5 P1 g
- 进入 pyswd 目录
7 ]  v" k0 \8 _2 p- 执行安装命令(命令行终端)
( v% W! h! L+ P% t, U, Npython setup.py install 9 H3 v# M" ?/ @! `+ f
- a( H3 W8 X7 {. |
2.1.7 环境测试
) e1 B, O* I( _  ^-进入到 stm32gui-pydfb 路径并进入 python3.9 的环境.
6 e+ j- g4 s# w: ^# I
  1. $ > conda activate py39
    9 Q0 o3 N9 k* X) H
  2. (py39) $ > sh pydfb.sh4 {; d- y  ]- b# m
  3. check the output picture on ./fb folder
4 W8 c4 W* R( {. Y- U) x9 [3 G9 u2.2 :目前支持的板子
' j, |4 B( E9 m#bconfig="stlink-f746d-rgb565"" Z# V, V( a% K
#bconfig="stlink-h7b3-rgb888"6 s+ V0 K: p8 O
bconfig="stlink-h7b3-gray4"' [6 I* a/ O# v9 K3 V
! U- w8 E; O6 @8 f4 p+ `
2.3 :如何添加新的板子支持: e3 \; P/ g( O" g9 M0 W2 R. j
2.3.1 目前支持的像素格式为 RGB888/RGB565/GRAY4,分别对应 stlink 目录的三个脚本:  {! v4 D* f$ N: c( v
- stlink-rgb888.py8 L2 J1 p: E7 Q- Q
- stlink-rgb565.py ; h  a. f- ^7 V! y! T6 b/ \1 F
- stlink-gray4.py9 d$ _1 W6 [" }; C, R4 h
  1. #bconfig="stlink-f746d-rgb565", M; t8 \8 J) A1 B; V" @; A( [
  2. #bconfig="stlink-h7b3-rgb888"
    # F: g* s$ B% f* o
  3. bconfig="stlink-h7b3-gray4"+ K! u8 o; _- {5 q& R
  4. echo $bconfig
    5 g. Z# ^: M- b: K$ C; V
  5. if [ $bconfig = "stlink-f746d-rgb565" ] ; then
    . z% ]% H  [6 ]" D* ~8 S4 J
  6. ./stlink/stlink-rgb565.py 480 272 rgb565 0xC0000000 ./fb/$ts-$bconfig-fb1.png0 u& c& A3 K) _
  7. elif [ $bconfig = "stlink-h7b3-rgb888" ] ; then
    $ U: I! S4 N4 }  x; B4 R# o
  8. ./stlink/stlink-rgb888.py 480 272 rgb888 0x24040000 ./fb/$ts-$bconfig-fb1.png3 R# G) g* X6 b. o8 C
  9. elif [ $bconfig = "stlink-h7b3-gray4" ] ; then2 ]/ {4 m1 L; Q( Y
  10. ./stlink/stlink-gray4.py 480 272 gray4 0x24040000 ./fb/$ts-$bconfig-fb1.png
# M% x) [& C8 }9 k8 ?; c( a
( \2 L- C  i  u" ~
2.3.2 如果新增加的板子的颜色格式为以上 3 种之一,则采用下面的方法添加,如以下参数 : 9 R! u$ N  Y. j
- 颜色格式 RGB8882 G6 }! @; {" }3 x2 d# p) t9 o
- 分辨率 : 800x480
3 R0 C  r% ^, \- 图形缓存地址 :0xD0000000& Q* M% f; F# u8 g7 E5 p
- 板子名称为“f769d”
2 [7 M! Q; C  ?- A2 ~2 a7 @" }/ b" R5 L
完整版请查看:附件
; z6 o& ~& w4 ^
& M- T6 t' h! t
5 ~  l. S* r4 K- g+ }; _: _- ]* n" N# V% F* {; j* \9 l
LAT1093_STM32GUI_使用STLINK_stm32gui_pydfb工具来实时查看图形缓存的图片V1.pdf.pdf
415.1 KB, 下载次数: 2
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-7 18:48
