发布时间:2022-8-9 23:07
1. 引言( X) v C. x8 `1 T4 z/ V LPBAM 全称为 low-power background autonomous mode,系统时钟可以在进入低功耗模式之后打开和关闭,可以触发 DMA 请求,其可以在 stop0,stop1,stop2 模式下使用。在 stop 模式下除了 LSI 和 LSE 以外其他时钟都会关闭,但 MSIK 和 HSI16 可以被临时使能,以支持 DMA 传输,这就是 LPBAM 的特点。 另外,LPBAM 需要 DMA 来进行配合,U5 系列的 DMA 有 Linked List 功能,也就是说DMA 可以完成链表设计好的任务。在初始化的时候,以链表模式设置好 DMA 相关寄存器,可以以链表模式完成内存到内存,或者内存和外设寄存器之间的数据传输。. h+ K9 p) N8 k; G 由于 LBAM 的特性,在进行低功耗应用设计时,可以使用 LPBAM 大大减少功耗,提升产品的低功耗性能。比如,可以在 stop2 模式下进行串口收发,ADC 采集任务等等。 本文将介绍如何使用 CubeMX,配置 DMA Linked List,在低功耗模式下,使用LPBAM 进行 GPIO Toggle。 2. 准备工作# T( V0 z9 ?; x) \0 V 2.1. 环境准备2 b5 h7 |+ r2 L/ D5 L 测试硬件:B-U585I-IOT02A 开发板 ! Z4 |' C, I* j4 v; r4 k# R 图1. B-U585I-IOT02A $ `! P# y" a& k/ L
( G0 Q- W" v& } 2.2. 设计思路
5 s6 s# C1 T( F( j, P. E5 C) D 如图所示,我们先在内存中定义好需要写入 GPIO 寄存器的数值,其中 Set GPIO 就将数据写入 BSRR 寄存器,Reset GPIO 就将数据写入 BRR 寄存器。LPDMA 设置两个节点,一个去 Set GPIO,另一个 Reset GPIO,然后由软件触发,由 LPTIM1 CH1 的上升沿触发 LPDMA 第一个节点进行动作,LPTIM1 CH1 的下降沿触发 LPDMA 第二个节点进行动作。 LPTIM1 设置使用 LSI 32KHz 为时钟,频率为 32KHz,占空比为 50%的 PWM 波输出,也就是说 GPIO 会以 500ms 的频率进行 toggle。 \- ^% G6 w- ?. p2 U( J ( }0 y) {( N# B* U; @2 L$ F1 Z 完整版请查看:附件" H' \* h! K/ V3 v4 | |
LAT1075_STM32U5_LPBAM模式介绍_v1.0.pdf
下载1.09 MB, 下载次数: 3
whether the IC of STM32U595RIT6 is original chip
实战经验 | 基于 STM32U5 创建 USBx_CustomHID 通信
STM32U5 Timer+GPDMA 2D 通道实现多波形交替输出 实操方案与优化
安全篇:STM32L5/U5—— 高性能 + 高安全超低功耗 MCU
经验分享 | STM32U5 ADC+TIM+DMA 2D传输应用演示
【经验分享】LAT1496 基于 USBD库CDC Standalone例程中的一个Bug解析
STM32U5A9JDK试用---MIPI-DSI屏幕驱动
STM32U5 ADC 自校准失败终极解决:VDDA 隔离解除 + 电压调整器就绪实操指南
《STM32U3线上课程》学习笔记+STM32U3 超低功耗 MCU,超低功耗及数据安全
立即在GitHub上抢先体验面向STM32U5的最新STM32Cube HAL更新
