使用定时器输出指定个数脉冲的几种方式
STMCU小助手 发布时间:2022-8-14 15:40
在实际产品开发中有时可能需要实现一些指定个数脉冲的输出,这里介绍几种基于STM32定时器的实现方式。
1、 利用RCR寄存器结合单脉冲模式;
2、 利用DMA实时修改CCR寄存器的模式;
3、 利用定时器主从模式;
4、 利用中断对脉冲实现计数模式;
) l; e8 M* w5 n( j/ F
一、利用RCR结合单脉冲模式
这种方式仅限于带RCR寄存器的高级定时器,配合单脉冲模式,实现起来非常方便。
, z, x. Z0 f' C9 i( C, R! i
基本原理:计数器发生RCR+1个溢出动作后触发更新事件,在单脉冲模式下,定时器发生更新事件时将停止计数并实现指定个数的脉冲输出。
; A/ D2 `1 u' \& `
: X/ b8 K) J# V# w0 y* ?8 k0 J
参考配置:" g$ X/ C9 j* |' N7 S7 m, E
) g6 k0 y+ v& L
+ T9 K+ a9 I0 A1 X5 N0 d1 U* E
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);//TIM1通道1输出一串脉冲。
, y0 C+ C+ b/ \' c: y% x
1 ?5 m' R" j) X' a
二、利用DMA实时修改CCR寄存器的模式;
# m' I  c/ m6 J' K! C& j+ [2 A3 ^
基本原理:基于定时器事件触发DMA从而动态修改CCR寄存器的值最终实现指定个数的脉冲输出。
. D; C4 V- h+ o! R1 r
下面示例使用定时器更新事件触发DMA,输出10个脉宽各不一样的脉冲.
uint16_t DataforCCr[]={25,43,18,65,27,44,66,38,76,11,00};
/ [6 J, n" i( c8 C2 e5 [1 }: a
参考配置:
( c3 S  O/ K8 _6 N
TIM_CCxChannelCmd(htim3.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCx_ENABLE);
/ R) Z* A' B7 T. h( ]5 _  i& ]
__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim3, TIM_FLAG_UPDATE);
; I' r% r) {/ a! ~, [, n
__HAL_TIM_ENABLE_DMA(&htim3, TIM_DMA_UPDATE);
8 w1 C! [. t- S$ d3 N
HAL_DMA_Start(&hdma_tim3_up, (uint32_t)DataforCCr, (uint32_t)&htim3.Instance->CCR1, 11);
' U& z2 Z3 k! A2 w/ M( _: U, T, C; e' G
__HAL_TIM_ENABLE(&htim3);
/ S3 @$ r; L* a" u1 U$ Z
TIM3->EGR = TIM_EGR_UG;
1 Y7 D5 v; l" `6 y
" q( D2 a4 }6 X' R; K9 D0 Q2 h
眼尖的人可能发现上图中最后有个额外的尖脉冲,那是因为这里是基于更新事件触发DMA,DMA传输新数据过来时有点延迟导致下一个PWM脉冲已经发生作用。这时,我们可以调整触发事件,比方这里将触发事件调整为比较事件,并开启预装功能即可以消除这个问题。上面测试过程是关闭了CCR寄存器的预装功能的。
- r' \* r: J6 p: Y1 M/ I2 n- l% ~
该方式可以做到非常灵活精准,但要多用个DMA外设。
4 u! u' C% ~4 p) o+ S* x
三、利用定时器主从模式
基本原理:利用两个定时器级联成主从模式,一个定时器输出门控信号,控制另外一个定时器的计数工作。
  W1 V6 C( g& j# ^/ s' u
" U+ R2 V, o) u6 j* |
下面TIM4工作在主模式,其OC输出作为触发信号给到TIM8,TIM8工作在门控模式。
. L# T) t  C3 [4 p: T# r8 v
TIM_CCxChannelCmd(htim4.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCx_ENABLE);
__HAL_TIM_ENABLE(&htim4);
' s$ T, c) H2 V) n
TIM_CCxChannelCmd(htim8.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCx_ENABLE);
__HAL_TIM_MOE_ENABLE(&htim8);
__HAL_TIM_ENABLE(&htim8);
& }, r( x6 }. l/ S7 Q7 U) ?
. E+ z$ G3 N+ l- E: o+ i
; X; i" P- y2 Z) t: F
此模式实现起来简单快捷,但当门控信号与从定时器时钟缺乏同步关系时,输出脉冲个数可能有偏差,尤其结尾的电平可能摇摆不定。
' l. |' \' h% P: v; p
四、利用定时器中断模式
  • 基本原理:基于定时器更新事件或比较事件对脉冲个数进行实时计数,到达指
  • 定数据后通过修改CCR或ARR寄存器的值来停止后续PWM的输出。具体操
  • 作需结合PWM输出模式和最后希望停止输出时的电平来对CCR进行赋值。
  • , W8 e% t+ J5 Y  g; g# z2 v" z
    ) x. L( H, C; W
9 T! _6 n3 D) i; s
比如:输出10个脉冲,最后电平停留在高电平。我们可以基于比较事件来对脉冲进行,并开启CCR寄存器的预装功能。若选用PWM1模式,极性选择为高有效,向上计数模式时,则在第10个比较中断里修改CCR=ARR+n[n大于等于1];若选用PWM2模式,极性选择为高有效,则在第10个比较中断里修改CCR=00。
9 v& r* T9 C) C
该模式实现起来较为简单,只需对定时器有些基本的了解即可,无需涉及定时器更多知识及DMA方面的应用等。
* @3 z9 G; u( @% }& ]
上面大体介绍了利用STM32定时器实现指定个数脉冲输出的四种模式,各有特色,供君参考。我们实际应用中可以灵活采用。
: f! i# O' x8 T+ W$ a
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-14 15:40
