前言* i9 e) H+ H* X9 U }) y
OLED作为STM32的一个较为重要的外设,其作用也是为了方便调试代码。OLED模块的驱动可以使用8080、SPI四线、SPI3线、I2C的方法进行驱动。本文主要根据OLED的数据手册分析8080、SPI四线、I2C的使用。6 n0 j9 O- S0 @) C! s* G; @ ~
- @- A! w, b1 P; j" a" ~, i一、配置OLED的IO口0 K/ k) ~7 _ ]) `: z( R
因为OLED模块分为8080串行、SPI四线、I2C,不同的数据传输模式导致了其不同的接线方法以及配置方法。
; a2 j- q. @5 P$ M* J( C" ?) ]" V/ L" }/ ?
1.8080并口模式
9 [* z7 G/ J! J* e9 f: q对于8080并口的配置,参考正点原子的例程。
0 Q6 a, g+ { H8 |其中8080并口,总共需要13根信号线通信,- H9 o; h- h k9 T4 Z
这些信号线如下:. ?2 V7 [ J+ P, A& x
; T5 Q! Y. d5 i! N: U
- CS: OLED 片选信号。) A% K( e9 z' @, d- c
- WR(RW):向 OLED 写入数据。$ ?/ H* m5 ]; W) e q4 e
- RD:从 OLED 读取数据。
" E3 H! _) e) X# H# h" W6 H) Z6 d - D[7:0]: 8 位双向数据线。7 D1 E$ F- a. [1 h& G
- RST(RES):硬复位 OLED。
: c/ z- r5 P/ o F, \% j - DC:命令/数据标志(0,读写命令; 1,读写数据)
: o2 ~. I4 p3 I$ b, h: A在知道了接线之后,我们必须将所使用到的IO口使能:( |/ P& l; C$ [/ _+ q8 F8 J) e
: l9 ^9 C' F9 o6 b$ b0 L+ i- //初始化SSD1306
7 |1 |% a- {. d9 `7 k& E - void OLED_Init(void)# Q& i+ u8 Y r" l8 E9 w
- { # h9 W+ n3 |( F2 n7 H$ @) V' s* x
- 8 s! E; f; d% `0 G
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
) H4 U& b7 B% @" c# w -
( i+ V& B. m! Y, K - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能PC,D,G端口时钟0 R9 C$ K+ `! ?0 o3 }, @! ^
- 5 Z3 c; z; \7 k2 t- ^( T
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_6; //PD3,PD6推挽输出 " A, T1 y- d. v5 ^0 p4 `6 n% X
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出+ v3 j$ ~8 B6 }; f, B( z' T! @
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz$ @/ n4 A% d0 V2 S9 P" t
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOD3,6
0 K% w, y$ v& V. R$ Q$ _- c - GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_6); //PD3,PD6 输出高
7 _& X! g5 j. N# n; o
/ @" ^" z0 O" B6 ]8 y) }/ p
' k g. k7 ^( u" p2 f3 x1 w' i- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =0xFF; //PC0~7 OUT推挽输出
" S* ], Z6 o- P1 T - GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
) h1 u5 A: [1 Y% Q. u - GPIO_SetBits(GPIOC,0xFF); //PC0~7输出高$ O3 E2 q& Z( z" {' h% p! A' n7 q6 s- D
, F# U. L0 [/ ~6 W/ l- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; //PG13,14,15 OUT推挽输出
7 N; Z h8 J2 i# q( Q4 r - GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);/ H# q9 d9 Q0 J4 d: B
- GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15); //PG13,14,15 OUT 输出高
; D9 D; i3 W1 N( U; w. ~
复制代码 ) c+ p* m8 _" [9 U
在将IO口初始化之后,我们需要做的第三件事情便是如何写入命令或者数据到OLED中,因为使用OLED的时候,需要配置,而那些配置的命令是每个OLED出厂的已经存在了,属于命令范畴,我们所要了解的就是如何使用8080并口模式向OLED中写入命令。
6 ?0 y( t1 r7 E Y8 m如正点原子里写的,; O6 q. }1 v* g; q0 H- N
- C' s! d0 s5 x
- 1 Z# P. M, M9 U0 m( V3 I
- #define DATAOUT(x) GPIO_Write(GPIOC,x);//输出
, ^" V& r1 r5 K! K# T, v - 5 m6 {+ k, f6 W( E( A
- void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)2 Q. S/ r1 n+ }
9 o9 G6 ?9 d4 B [0 h - DATAOUT(dat); 0 B d$ [4 G4 j5 Z9 t& \
- OLED_RS=cmd; //DC位7 p# s1 u% E2 M% U& y3 ] K
- OLED_CS=0;
2 m- Y* x, Y: n/ {( m0 g' G! J. j2 k - OLED_WR=0;
8 H- D- ?6 Q8 f4 }4 k - OLED_WR=1; //只有在WR由低变高的时候才能传入数据9 U% _0 l) C7 H: `$ ]+ l7 R
- OLED_CS=1; / r1 ^8 g9 X- v4 X+ X: F
- OLED_RS=1;
. L9 U4 \* Q* t* l. Q - }
: C2 \+ t) P9 o- r( d( Y9 g代码分析:根据之前的相应IO口连接,同时在OLED的数据手册中有提及到的,只有当OLED的片选CS拉低后以及WR拉低后,才可以开始往OLED中写入数据。后续的OLED初始化配置都是基于这个函数所进行的操作的。- t: J; B. N7 `# v; a& E
8 o8 H8 a3 I$ D4 A- H
2.SPI四线
( H% Z3 _- L! \! _! WSPI四线的OLED也只是万变不离其宗,一样的初始化过程,先确认接线,相比于8080串口接线方法,SPI四线极大的缩小了IO口的使用数量,更加便于使用。, U5 U0 N7 K! N" ^. _9 q/ _
4 g7 B+ C" M* x- /*4 s( m1 E0 f+ Z7 p) @! j0 f' P/ n
- OLED0.96 STM32& y( ^8 R- B! m5 G9 \3 c+ ~' g
- GND <-----------> GND4 g4 S! i( j+ t* ]1 v8 _
- VCC <-----------> 3.3V5 @: r# y/ O" M }" r
- SCL <-----------> PE3
5 b5 n7 ^* l) d4 N - SDA <-----------> PE4
4 G3 i1 O% s0 N1 J; e9 Y - DC(Data/Command) <-----------> PE0
& Y6 p) q; g$ o( P/ g - RST <-----------> PE2+ F3 g _1 d, h' \
- */3 O; n" O$ N7 v5 [% ~+ K
, V" d3 z2 V7 z$ b
4 N8 K" I2 P9 d- b C2 ^这里拿我之前所使用过的一个串口配置为主,来讲解。3 l' z9 ~0 d2 `" B7 L% M& t' e7 ?" e
6 H9 ^ B) y6 s$ _
首先也是不变的初始化各个IO口:
+ C8 D9 S/ d! S. z% ~& \' V3 O5 @ C! T. L* a5 N( u* F5 c0 y
- void OLED_Init()
$ A) ^6 N/ Z- `% y4 v - { t- _3 T9 s: F: t3 F
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;+ w# I, W1 O3 [0 b' K
- & S* g* D s. Y8 M2 j1 W
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
/ _( q7 A8 O: \! @. [( Z -
( M- ~ w3 z8 l$ ]1 s - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 ;- T$ {/ _# i+ }: ^( _" z
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;" s# G. Y A8 p5 V$ f( _
- o4 A X( T, [: i - GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);/ U8 E* s* H+ u, p4 O1 \: m: `' O
+ n) b$ Q: z0 }" M - GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4);
. L" }7 W$ k) M, }# R7 @初始化完成后,也是需要进行判断,判断用户是打算写入数据还是写入命令:
+ {% B; H1 Q% ]& l/ q4 ~* a* Z U7 k0 V+ V" [+ I
0 ?- Y* G/ O6 @* ?7 J- //dat:要写入的数据/命令
& D: t8 c0 @) x, { - //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;3 E4 K/ a/ s9 O X
& ~# P9 e& w {6 m1 X - { * [+ G( l, m' d* Q2 k1 f, T3 o
- u8 i; " w. B$ U4 V3 W
- if(cmd)
# b2 }4 p! W2 a- U( |1 E - OLED_RS_Set();
7 ^; {2 B9 C! ]1 Z) h% E; Z - else
* b4 o2 p0 m& [) i# X7 C4 }8 D$ S - OLED_RS_Clr();
. s3 k, \2 }, V* z1 i - for(i=0;i<8;i++)
' w& O8 D' P4 S, E* l- h - { 7 r! P& z$ T, x3 U% o* G
- OLED_SCLK_Clr();$ @ V- Z/ ]8 m6 K( C( s, n/ x
- if(dat&0x80)
" h7 l3 Y3 E0 z- |6 d - OLED_SDIN_Set();6 w2 _ j* c) Q) W- R; |% G3 K
- else + W$ t7 i& b% e. \0 w, O' d. b0 y
- OLED_SDIN_Clr();
% r6 Y A2 s3 a9 m. S/ Q) B - OLED_SCLK_Set();/ U& S% Q; ^0 z" y9 {, ]- T
- dat<<=1; " R L4 N' r+ K( |( z: x A4 o( T
$ L/ |) T) g4 ^( G4 _ - OLED_RS_Set(); 0 H a3 m+ j: x7 v% P
复制代码 : r+ B( b- Y0 o
有了这个主要的函数之后,便可以对OLED进行配置,如同上文所提到的8080串口配置一样,
$ ?* L3 ~6 h& E0 m1 Q
/ N% P5 ]! }4 z- OLED_RST_Set();
8 ?9 V* _/ r+ H - delay_us(100000);& c6 g/ M( q G# g' x5 F% S
- OLED_RST_Clr();
/ G6 I+ K( u* Q - delay_us(20);
" e+ i. A) g" ^! A# Y# Y; B: i - OLED_RST_Set();
7 z! O6 K4 p& A4 _) x4 U - 7 C' A& n$ {+ H9 Q& @
- OLED_WR_Byte(0xA8, OLED_CMD);
8 A% k- P% f4 ^8 G9 X) `7 s4 {0 m - OLED_WR_Byte(0x3F, OLED_CMD);% |4 x" i' ~/ _8 D- Q2 h; V) `
- OLED_WR_Byte(0xD3, OLED_CMD);' i: h4 x8 r( B% q" u
- OLED_WR_Byte(0x00, OLED_CMD);8 h* K: r5 K3 \3 T+ y
- OLED_WR_Byte(0x40, OLED_CMD);) c0 [5 u! [2 v: j5 t) ^
- OLED_WR_Byte(0xA1, OLED_CMD); //A0/A1:控制屏幕显示左右映射翻转的" q/ w" u- j$ \' u
- OLED_WR_Byte(0xC0, OLED_CMD); //C0/C8:控制屏幕上下映射翻转的1 U& `6 T7 T; X4 H
- OLED_WR_Byte(0xDA, OLED_CMD);
( d2 @' |7 t9 ^$ R0 f - OLED_WR_Byte(0x12, OLED_CMD); //02h:隔行显示 12h:逐行显示
3 X; i4 o3 s7 s - OLED_WR_Byte(0x81, OLED_CMD);
2 d7 ^* n: t/ F a) X - OLED_WR_Byte(0x7F, OLED_CMD);" g9 r( T% \& V" r- ]) ~
- OLED_WR_Byte(0xA4, OLED_CMD);" {; D' y$ s8 g3 U
- OLED_WR_Byte(0xA6, OLED_CMD);
$ W, r; S1 E6 P; I - OLED_WR_Byte(0xD5, OLED_CMD);
% D) h! q; @3 V6 c6 t6 i4 { - OLED_WR_Byte(0x80, OLED_CMD);
) C8 z/ G% }* R; q$ Q. U - OLED_WR_Byte(0x8D, OLED_CMD);0 V: _7 h* z- ?' i
- OLED_WR_Byte(0x14, OLED_CMD);
) @/ w! \- j0 D* N - OLED_WR_Byte(0xAF, OLED_CMD);$ z9 o' j5 L$ t8 ?4 m. Z5 ^! I6 B
- 3 t. e# ]! V3 o! @
- OLED_Clear();
复制代码 ' a' q& y0 Q* F9 y/ W5 R* [
3.I2C, s {& e: H+ s' z
这里I2C和上文提到的OLED的初始化以及功能实现都大致相同,就不做太多的语言描述。0 r# P4 D4 k8 C5 ?6 P9 |
9 }, h: o. C" A% H. b) r1 ^- /*( Q$ Z9 ]9 j3 W: L% L' `
- OLED0.96 STM329 Z7 O& J: U' a6 ~
- GND <-----------> GND; n0 P6 Y' X9 ]9 `7 }
. M: N, |* U2 U! e: @! |5 w8 ` - D0(SCLK) <-----------> PA0
7 \, l. G. x8 r4 y z) o - D1SDIN() <-----------> PA1: T- q$ ]& c; |# |! }
- RES <-----------> PA26 E0 t0 D% }6 W0 ?
- DC(Data/Command) <-----------> PA32 l; R) K. B- C6 H! c& `
- CS <-----------> PA4
) F8 W* T: g: Y0 D& j6 j - */
复制代码 3 \( {6 b: J9 l) _ R9 `5 d9 Q
OLED的初始化和配置如下:
) w0 {( l; u- U
7 u. @' X# u8 L+ |: k" O7 _8 s- void OLED_Init(void)! }' I& @' L8 L0 d! e
G+ Z }$ z) z. ?8 G, P. ^. @- d- t - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
3 t9 B+ R' J, v5 R5 w
5 @* e1 S2 A1 [6 r; U1 D) u- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
) O* W! K# _! | - 2 e; B; |3 D& A
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;# V) l/ a7 Y2 c& B2 h+ M }% J8 k3 h
9 Y3 f# s4 J5 g! K8 p3 d$ T1 S! J" f - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
. p( T9 A1 _1 V% ~9 p8 Q - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);/ u& [" O+ p$ E. X. E2 C5 P) n$ a
% `$ J8 h" a3 f- U+ J) ?2 k* \ - GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4);6 Y" m7 U$ V* @ Q8 U
) K+ s1 l/ @- u* _* L2 Y - OLED_RST_Set();
3 _, S# X6 r* K- p: i. q7 w - delay_us(100000);
1 X' ^1 L8 _+ i9 a3 d - OLED_RST_Clr();
( y+ ^' A) O/ v- L9 K7 n - delay_us(20);
1 `2 _% v) x; X5 I2 H7 @& ? - OLED_RST_Set();
, z8 U% p% v2 j- h2 q$ V -
. r9 X$ T7 R4 g' U6 Q" o - OLED_WR_Byte(0xA8, OLED_CMD);
. I4 ^- R: H$ Q! l - OLED_WR_Byte(0x3F, OLED_CMD);$ a( R) Q0 o$ U/ e
- OLED_WR_Byte(0xD3, OLED_CMD);6 i" c7 p' Z n- _0 ]) ~
3 s0 ?" e% F! _% d& T5 W0 X( o3 q - OLED_WR_Byte(0x40, OLED_CMD); j7 s8 c2 P6 P8 Q$ j
$ b7 O) D; c: @. ?+ T9 n - OLED_WR_Byte(0xC0, OLED_CMD); //C0/C8:控制屏幕上下映射翻转的
$ o8 n4 w. ?9 O0 u: q - OLED_WR_Byte(0xDA, OLED_CMD);
4 b, A! Y& J+ A# z - OLED_WR_Byte(0x12, OLED_CMD); //02h:隔行显示 12h:逐行显示
9 v7 E1 D7 P, s4 M" ` - OLED_WR_Byte(0x81, OLED_CMD);. Q# g9 o( A! w* n& t
- OLED_WR_Byte(0x7F, OLED_CMD);2 o8 s3 [ S: D
- OLED_WR_Byte(0xA4, OLED_CMD);3 j0 e; Z' e4 r) E" Y7 t* C% M' \
/ v& N$ U8 l; n/ Q' n6 V9 ?1 S) S - OLED_WR_Byte(0xD5, OLED_CMD);
' ~1 O" d! \( |3 F4 S* P - OLED_WR_Byte(0x80, OLED_CMD);
A+ z' b# J9 q9 H' Z - OLED_WR_Byte(0x8D, OLED_CMD);! }2 C u% J( p- L6 P
- OLED_WR_Byte(0x14, OLED_CMD);& j! G% ~ P0 w( I7 H' \2 I' S' U
" T1 E" P7 c2 M2 y; }- r+ Z - # @, f* P I, ^6 X
- OLED_Clear();1 L/ H. b2 ^+ w/ p
! {6 l, ~8 h* r6 F5 X0 ]( d% q也是照着本文提到的第二种方法能完成的。这里就不太多描述。
, D. W; z" W* ]: a! l e5 H0 B1 `但是,与上文提到的第二种方法不同,在数据/命令选择中,与上文不同6 L. s1 q$ u& ?+ b# q; w. [( Q
. x( d+ z0 m. t
- //dat:要写入的数据/命令0 ^* j# o$ [9 U. P+ K
- //cmd:0表示命令,1表示数据/ v4 b, I7 W3 K+ m3 Z r
- void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)8 l$ H8 V, v: S# }
, |. y% k" H% ~; \/ a5 P& f; M - u8 i;
' ?# F- s7 O6 D. Q$ c -
, j! d+ l: p- V2 U9 k - if(cmd)6 R% e/ U" L( v0 u; q
- OLED_DC_Set();. }+ ?3 C6 T: ` v! Z! l1 E& ]3 ^' e
- else5 k: d7 I3 N. J5 h& t* M: n5 r
- OLED_DC_Clr(); ' i+ Y! Y: v" ?9 S ^" s' v
- 9 O0 B- T" a2 ^6 A
- OLED_CS_Clr(); //拉低CS
+ } ^# Y* }( U6 D5 @; r. g - 7 ?# y( H; c$ ^( G8 I4 L
- for(i = 0; i < 8; i++)
' W# J( i8 x7 S, \; u. | - {
7 ^6 l* I+ O# m - OLED_SCLK_Clr();
& ]3 a4 ~3 h6 y |6 e - if(dat & 0x80)$ Z9 ]2 B1 {( J1 i/ [
- OLED_SDIN_Set();. ~+ y' y* z0 T! i/ ^
- else
9 N2 P! _# j7 i. k+ Z9 p - OLED_SDIN_Clr();
6 E- \8 M0 X) K" O8 l* b, ] - OLED_SCLK_Set();
6 q4 b; t/ x! g a -
l$ l+ _* {% ` - dat <<= 1;* ^9 `: k, s- S6 U( O% q! E
* I) j2 w1 f, \; ~* M4 m- H# ~ -
6 }7 F% \ r9 c - OLED_CS_Set();
5 n' X! E3 `8 {. ? - }
4 U* T1 L$ n4 [! _' v代码分析:
* ^: s% q9 u: W w与上面不同的是,使用此方法驱动的OLED的IO多了SDIN这一个IO口,而这个IO的存在,导致其OLED_WR_ Byte()的写法不太一样。需要注意一下即可。2 B L- w6 e; o% V* l/ u F/ ?% `/ }$ G! g
9 G; W- A g) y, y( G二、阅读datasheet(数据手册). V; G0 X: l4 G3 @) u( J
OLED可以传输命令(cmd)或者是数据(data),而传输命令或者传输数据,都需要依靠之前提到的函数,以8080串口方式为例的OLED初始化,正点原子的代码中也很明确的注释了:+ A2 \% F) Q: o5 d0 Z: |
3 @* c( {# `: I2 t8 m
- OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示
' E! z4 l3 ?) K1 R/ q - OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //设置时钟分频因子,震荡频率+ f7 G2 N3 I* l+ D8 F
- OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD); //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
, D6 r; S; w9 |2 L" n" v7 w - OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //设置驱动路数4 i0 }7 d& O* G% h; ]8 z
- OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默认0X3F(1/64) " L* y- d) B |* \+ k+ ]
- OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //设置显示偏移# E- v( d, t, j2 L
- OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默认为0
# g" h; Y9 Y7 K. w, ~8 i1 B k3 Z/ v
6 n& p1 `7 I8 N, E+ m; g% ~- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //设置显示开始行 [5:0],行数.
6 c6 x2 \3 Q$ s4 d( |* o9 C - , Y: M9 E6 |$ F" _6 `! _) c
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //电荷泵设置* p0 R) |+ x( @# t t5 g
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,开启/关闭
9 W( o; [/ T& \ U8 O5 u( E - OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式
+ a% s G$ X( T; C4 Q2 p) L - OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
' ^. s! w$ J$ V7 e0 ^( i - OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
1 Y) s, T! s2 ~" C9 J* r - OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数5 z9 Z) i, _1 X2 O
- OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //设置COM硬件引脚配置
3 @0 J' V6 h4 r" c - OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置: J# ~' z# V3 V6 r+ K# d: L
- ( j7 s/ g$ r' i1 s' O: E0 v
- OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //对比度设置
* L/ Z# j5 s, @. ` - OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮), V2 E: b% X* w+ T2 g* {
- OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //设置预充电周期
5 j2 A" ^& d. M t, f5 d* W - OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
2 u- H. s. d; e7 r' \ - OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //设置VCOMH 电压倍率9 a/ K* t! a! f( D+ O% S, Q
- OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
6 X6 `& K# Q/ l! E1 b7 Q0 ? - ) I3 B. j8 f! X
- OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
3 }$ g0 D; ~/ b" q7 f3 i! [ - OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示 ) c, v8 v: q% S! h( s% \
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //开启显示 : f7 a: z, a0 f) [. N4 ]4 W s/ Z, b; e
- OLED_Clear();
复制代码 3 x8 d9 U. p; X$ V/ b. [5 v5 C
由于使用的同一厂家的OLED屏幕,所以往OLED中写入的命令字符也是大致的相同,SPI四线写入的命令为:' R: m+ o" k6 B' l) O2 Q2 p( j" K; G
3 M( o1 W4 n7 t2 c0 n - OLED_WR_Byte(0xA8, OLED_CMD);% d9 w8 l- ^& C$ H9 N
- OLED_WR_Byte(0x3F, OLED_CMD);/ o1 n9 `8 E6 w3 O
- OLED_WR_Byte(0xD3, OLED_CMD);7 U; o! Z2 }# d* X2 u
- OLED_WR_Byte(0x00, OLED_CMD);2 a. N5 y* \' b i! g m
- OLED_WR_Byte(0x40, OLED_CMD);2 e# K1 {2 K1 F
- OLED_WR_Byte(0xA1, OLED_CMD); //A0/A1:控制屏幕显示左右映射翻转的3 A1 c( q7 H- C) u3 K! X( Z& v) v
, Z$ g& U* B* T" _ - OLED_WR_Byte(0xDA, OLED_CMD);
! h' ]$ S! r) I/ K: S - OLED_WR_Byte(0x12, OLED_CMD); //02h:隔行显示 12h:逐行显示/ r9 S! t8 c! ^& m. G0 T3 a+ p9 Q8 i
- OLED_WR_Byte(0x81, OLED_CMD);3 Y: T& ~0 m i7 p: h) `
8 j: g2 a+ Y6 P1 ]: d/ Z6 ? - OLED_WR_Byte(0xA4, OLED_CMD);
+ Z$ x& T0 { O - OLED_WR_Byte(0xA6, OLED_CMD);
1 A9 x+ Z& K/ ~4 V - OLED_WR_Byte(0xD5, OLED_CMD);
8 L) }0 J _8 W+ [) i1 N$ V1 X3 \' l - OLED_WR_Byte(0x80, OLED_CMD);6 \* x( T+ y0 H1 f! _* o
- OLED_WR_Byte(0x8D, OLED_CMD);3 v- m. J2 G8 s2 ?' K. h& L
1 A& {1 {1 T* {; ^# m+ _7 c7 @* n4 ? - OLED_WR_Byte(0xAF, OLED_CMD);
0 Y O% N% t* X8 R. p - ! V( `7 F8 c5 a9 c3 s
- OLED_Clear();
X v4 K" O- N5 I不难发现,也是万变不离其宗。
* Y, ` y/ a6 R7 y+ J" r
* ~% b3 L. T: C( X( Y/ V总结6 S7 W! `; f! g6 x6 t6 k
在这三种OLED的驱动方式中,最重要的还是需要了解OLED_WR_Byte()这个函数后续的显示操作也是和此函数息息相关。而对于一些OLED屏幕的描点函数和显示数字和字符函数,如果后续有时间的话,我会逐渐完善的。
D6 z+ j' T2 D8 F4 H' d- j3 N* X& f4 h: J2 |
(SPI驱动OLED的方法和I2C驱动OLED的方法我在上文好像混淆了,准确的说第二种方法应该叫六针OLED,而第三种应该是七针OLED), {9 |$ M: J, x
: s1 N4 I- @( t1 n
对于该篇文章的话,我也不太敢打包票说我能讲清楚OLED不同驱动方式下的详细步骤以及为什么,我只能尽我所能。如果有什么不足以及不对的地方希望大家指正。
# G& _$ Z& M; g
) J1 J/ e5 C% J9 Y2 h, J' b4 |* a8 P2 G; u) ?; E( Q8 Q/ T* D( G
