OpenMv和STM32通信
STMCU小助手 发布时间:2022-8-15 21:31
前言
2 y: l: [% z. n+ v% O最近一段时间都在捣鼓OpenMV和Stm32的通信问题,刚开始不知道哪里出了问题,一直通信失败,明明使用TTL串口接收OpenMv发送的数据是可以在串口调试助手上显示的,但就是无法发给Stm32的USART串口。经过了差不多一周的时间,终于解决了。于是在这里记录学习记录。6 U3 S; l' I/ Z; \
# q6 ?8 W; }6 o3 H5 F. k- T
一、OpenMv配置
: A  K$ q" a( u7 D1.第一种发送方法7 ~: g  _/ G  ?* Y! p
OpenMv代码如下
2 M  S' _5 M4 ~( M* w  F3 G6 l
0 }: N+ a/ D0 b8 @, B
  1. # Untitled - By: 86188 - 周二 5月 25 2021% l, u! @" i+ V7 R1 \( N' B
  2. 0 ?9 y0 Q. s" L% q+ d9 S
  3. import sensor, image, time,pyb
    $ a: {' z, f7 k+ u' R
  4. from pyb import UART,LED
    $ g0 S! ]# h  k- o. u  v. I  K, }
  5. import json+ y2 H$ a( r, ~# k
  6. import ustruct
    5 e. b" x! N2 e# d6 t
  7. . y  ^0 P! a0 p' R
  8. ) M! e% L" v. f) c& N# t% b/ b
  9. $ f$ {% P9 x/ M1 m$ y( U5 b. s
  10. ! X: l- O- P! K3 ^
  11. #white_threshold_01 = ((95, 100, -18, 3, -8, 4));  #白色阈值
    6 N7 s- |$ \! J
  12. red_threshold_01 = ((2, 51, 11, 127, -128, 127))  #红色阈值
    # d1 m( r& W0 C3 }: T6 Q: {
  13. : X) |8 J* `8 M
  14. LED_R = pyb.LED(1) # Red LED = 1, Green LED = 2, Blue LED = 3, IR LEDs = 4.8 j/ ?8 `2 |0 E( ~" m) P& M
  15. LED_G = pyb.LED(2)" |/ [, O3 R# J. V
  16. LED_B = pyb.LED(3)
    & M6 x" G; F' ~7 p" K
  17. 3 w( q$ e3 P7 T% Y
  18. LED_R.on()( p( X, R/ h& z, e+ i- H+ O" v0 N
  19. LED_G.on()
    * v/ T5 i0 Y0 m! Q6 p9 d8 y0 t% R
  20. LED_B.on()
    1 r- p# _4 m6 v5 }( t5 \: h; F
  21. ) E% \3 r" A5 ~! P6 E7 x, q) V! T
  22. 9 e* @8 I! R8 `0 H# z; ]4 z, e* l
  23. ) }. j4 y! G7 |9 O
  24. sensor.reset()) ~) K: H$ |$ K( t  G+ m
  25. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
    ; b# e8 q, q" \: [3 L7 R& D
  26. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)! l' a/ D9 J- ^; {8 ~) F+ v4 U
  27. sensor.skip_frames(time = 2000)' P* b7 [5 Z0 c2 ~! K$ z
  28. sensor.set_auto_gain(False) # must be turned off for color tracking
    7 Z; T; ?5 n( o. b# Z# h
  29. sensor.set_auto_whitebal(False) # must be turned off for color tracking: [9 a" j; S! D2 a8 q- L
  30. / M, u! K& f$ e7 Y* [
  31. 5 n. ^- A0 [5 D4 r
  32. clock = time.clock()0 b4 M; t' r1 o4 E' q
  33. * T" a& Q! V/ h. E( i8 l
  34. LED_R.off(): L& P5 O/ z# u$ W7 x* j  T! b
  35. LED_G.off()
    6 [: W4 M' {8 B
  36. LED_B.off()
    8 M5 H0 n' Z3 T/ b
  37. 9 w* H) l' E) m
  38. uart = UART(3,115200)   #定义串口3变量2 J9 {6 u. {1 I6 I3 d+ p8 I
  39. uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1) # init with given parameters
    & c0 n& u' F; M0 G; H, G. d& S$ l
  40. , q+ f& g# O( A8 K$ S# ]. r% P4 ]+ k
  41.   L' S" z/ l# ~$ j8 `) Q- u
  42. : G8 {7 X# C: t3 H5 Y
  43. def find_max(blobs):    #定义寻找色块面积最大的函数! X' d" l/ V) j3 j8 H- F
  44.     max_size=0
    1 `: \' }- U( E9 v7 v3 K
  45.     for blob in blobs:/ Q/ S% f. x& F( ?
  46.         if blob.pixels() > max_size:
    ' q6 d+ Q( v! y, y2 w" e
  47.             max_blob=blob
    % V  Q9 S& ?/ k, E7 g/ o; Z
  48.             max_size = blob.pixels()' p6 t' Y2 E& J
  49.     return max_blob
    0 A2 m( D+ C9 L
  50.   K/ p0 o% ~2 h$ H# _8 D. r2 A2 m" d, l
  51. ) I% s8 \+ \" T. F' n+ h( C. @: q
  52. def send_data_packet(x,y,z,w):3 ?  {! O/ ^) I
  53.     temp = ustruct.pack("<bbhhhh",                #格式为俩个字符俩个整型; N; C; S' R/ A$ C1 z
  54.                    0x2C,                       #帧头1$ S0 b4 ~1 y8 F# k
  55.                    0x12,                       #帧头25 j! T  k/ l3 C0 w+ k6 g* X: i
  56.                    int(x), # up sample by 2    #数据1+ A9 j0 g; m  ?) _7 }) W  [
  57.                    int(y), # up sample by 2    #数据2  Q( L* E( e/ W& I' H
  58.                    int(z),$ O$ ^$ F' l& Y# [
  59.                    int(w))
    7 q: _% @$ g( T4 A& S
  60.                    #0x5B)& m7 F) h! A* U
  61.     uart.write(temp);                           #串口发送
    ; V* r6 X( e4 g
  62. 8 U& t; L  N7 C; c! S
  63. ( `1 G( k2 s# K9 \' t$ a
  64. " A- J) G/ W0 w" E9 Z$ x% ~) o
  65. ; c, A' L1 j6 N1 F
  66. 5 \& l6 s1 u- r* P1 ?
  67. while(True):
    4 F, z3 p9 H( b% z! i3 R
  68.     img = sensor.snapshot()
    ) b5 B4 t1 K1 s8 t4 f
  69.     #time.sleep_ms(1000)
    4 w! E" J- w. T  K+ L* {
  70.     #send_data_packet(x,y)
    ' J0 R4 d2 P7 [) @( r1 G
  71.     blobs = img.find_blobs([red_threshold_01]);
    # i5 n5 V! y/ @- q
  72. ! H, w( p- s" F
  73.     cx=0;cy=0;
    7 G4 l! n9 B5 y8 y3 O
  74.     if blobs:5 C" P+ {* ?5 R) N% }& Z
  75.                 #如果找到了目标颜色
    : v5 Y9 I( q9 [& g% x$ x. J
  76.                 max_b = find_max(blobs);/ \$ K# g; _# b
  77.                 # Draw a rect around the blob., d( m) T) E5 y$ N
  78.                 img.draw_rectangle(max_b[0:4]) # rect
    $ s' M  O' Q6 S+ }
  79.                 #用矩形标记出目标颜色区域, V  n- G- K1 k: H- r
  80.                 img.draw_cross(max_b[5], max_b[6]) # cx, cy
    # K6 q# y1 J, m
  81.                 #img.draw_cross(160, 120) # 在中心点画标记
    ' a& M9 ^4 V; |/ [3 P8 o; L* Q
  82.                 #在目标颜色区域的中心画十字形标记
    ' ^0 [& _: H4 `, P& I: ]
  83.                 cx=max_b[5];+ Y. f3 M0 B. m+ s8 D0 d5 C# ]4 a
  84.                 cy=max_b[6];
    ( T" y3 t& o  U$ N
  85.                 cw=max_b[2];+ ^" T* [3 ~$ t0 i
  86.                 ch=max_b[3];
    ! s: L9 B  k& @5 j! K
  87. / G$ a3 X5 V' g4 H
  88.     #data = bytearray([x,y])0 y0 @* s4 r: ]7 o
  89.                 send_data_packet(cx,cy,cw,ch)0 U! {7 p% ~( K7 t/ D1 q" j
  90.     #time.sleep_ms(1000)/ `" R  D: i8 }7 O
2 y  o5 C7 \( w  F代码作用:OpenMv使用的是python语言编写,而这段代码的主要目的就是在openmv视野种寻找红色色块,并将其中点坐标发送会Stm32,并在OLED屏幕上显示。6 Q* R4 W# R& n
3 N' c$ t/ @8 P+ w9 n9 v3 t
主要通信函数如下
; X, R" g0 J& b3 m+ K
# M6 L/ K' R# i, T$ J2 \( x0 I
  1. def send_data_packet(x,y,z,w):
    , I7 M# G2 W' o+ w2 i
  2.     temp = ustruct.pack("<bbhhhh",                #格式为俩个字符俩个整型
    8 S) s" k+ @$ Z5 u
  3.                    0x2C,                       #帧头1
    . N* E4 S  e9 m8 H! o
  4.                    0x12,                       #帧头20 N' ^8 z% N. X- t+ h/ _& T, I7 G# U
  5.                    int(x), # up sample by 2    #数据1
    2 X6 m# J( J& R( S$ p
  6.                    int(y), # up sample by 2    #数据2! z- Z! b5 j, E$ o0 A. Y
  7.                    int(z),+ ]3 C' K8 m) h, ], {3 ?4 J! e
  8.                    int(w))
    % |) n6 |* j' J, F* u& N4 j( J
  9.                    #0x5B)
    4 Q+ ^8 u% G3 o$ {- r
  10.     uart.write(temp);                           #串口发送
8 m7 N) u- |. ~7 ]  r& L+ B! _
这里使用了数据包的形式发送数据,将一帧的数据包装,并发送给Stm32,此数据包中的包头非常重要,也就是0x2C以及0x12,这两个数据便与Stm32接收中断中进行判断,以确保数据的正确性。( y7 Z3 ^' c6 T8 R* h' t6 a
对于数据包格式,此等的使用规划:
" Z- T# g+ ^6 z2 i
8 @0 V' }2 ~8 h% i
  1. #pack各字母对应类型2 C+ R) I" H/ \4 j; H% E1 M
  2. #x   pad byte        no value            1
    7 u( L: D- u/ G8 h0 W  n
  3. #c   char            string of length 1  1
    & Y; h0 L8 i+ [! B9 I8 J- M2 j
  4. #b   signed char     integer             1& }% g! \  f0 Q. ^+ c9 |! G
  5. #B   unsigned char   integer             1
    & W" m7 b/ v! q: [
  6. #?   _Bool           bool                1
    5 @5 {% t( ?+ U1 R: \
  7. #h   short           integer             21 E7 i3 `9 v. y, o3 [7 \$ @
  8. #H   unsigned short  integer             2
    3 y2 Y& K! u* I/ s
  9. #i   int             integer             4
    & b% X  ~: r- z9 B# u3 R
  10. #I   unsigned int    integer or long     48 U1 g" ~1 T1 F* c7 l+ o: V% Y; F
  11. #l   long            integer             4
    . T9 `( ?0 d: t% _
  12. #L   unsigned long   long                4
    0 p* l0 {+ u( B* w3 `! b
  13. #q   long long       long                8* i. r5 s6 c: M! C) T8 `
  14. #Q   unsilong long   long                8
    0 m- Q( z- F8 B2 b
  15. #f   float           float               4
    ) g3 {* o1 E/ V8 w6 L1 x8 H, a
  16. #d   double          float               8
    . j$ Y- n: G9 T* C* i' j
  17. #s   char[]          string              14 r8 z/ V+ ~! j
  18. #p   char[]          string              15 y3 O' j( y5 q
  19. #P   void *          long
$ t1 j9 O. U# `6 p; a对于此处我所使用的"<bbhhhh",: `( o; \& X" d4 Y* z3 j2 A4 g( P9 P
第一个第二个数据为包头,便是b,字符串类型。而后面开始为数据格式,我选择的是h也就是短整型,传输给Stm32的时候,便是两个字节的数据格式。
  R8 i4 i! B/ u' R) }  o如图,一串完整的数据便是 2C 12 36 00 80 00 2E 00 9D 00。
9 B1 a+ c+ M3 o
. Z# f7 k0 Z2 v/ S9 n FCYXE1)MPE9Y0@1DR)G_`CA.png   `2 j7 [6 y) F/ Y9 I4 b* Y
% E) A, z/ Z) c7 O7 s! D, Z2.第二种发送方法* l9 f" N" o: U* [
除了以上这种以包(pack)的方式发送给stm32外,还可以使用另外的一种方法发送:
: C8 v# b6 d4 d9 K
: r! s" l. z* ~2 D) G( n
  1. def send_data(cx,cy,w,h):
    ) _% N4 j' p# U! e" t7 D* c+ s/ L
  2.     datalist = [ 0x2C,0x12,cx,cy,w,h]
    ! E. Q( T1 Z; T2 Q9 ^
  3.     datalist.append(sum_checkout(datalist)); I8 c4 V. e5 W+ v- l( m7 W- M
  4.     data = bytearray(datalist)+ i6 J7 I' F8 g% p: e/ n& z. e
  5.     return data2 c+ w, l+ ^( X% {4 C6 h  A9 B2 @
  6. / X# x2 r3 x& D- Z6 X
  7. #检验数据和  * o! w+ h/ d& ]' y6 k
  8. def sum_checkout(data_list):9 z& ]3 _/ u. z. H  ^, U+ |3 q
  9.     data_sum = 0; h" ]& k2 C" A0 ~5 o/ X! |
  10.     for temp in data_list:
    6 B& N( Y" q1 d( O+ O
  11.         data_sum =  data_sum + temp
    1 t* D2 [. r3 o( T& _
  12.     return data_sum
  i' J; r. q; f& x4 J# N" z这段代码和之前不同的是:我将0x5B 最后一位的数据校验位改成了用sum_checkout() 这段函数求和取余的方法作为该数据的数据校验位。2 f5 L- b  r) R( ~% c
但是使用这样不封包的方法发送,就必须加上data = bytearray(datalist),将数据转化,才可以进行通讯。
/ N% e+ n8 L0 e1 e
7 f# v! i( `. g9 R0 _3 [" a7 \二、Stm32配置2 c* E2 [$ e, z9 W
Stm32的USART1配置如下:  m) w4 x- M+ |' p4 S' m4 [
: V6 [3 E3 b9 r9 a  K3 R
  1. ! k/ E3 ?# N% {& H  _! h$ \9 i% h
  2. u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记          % T7 v/ t# C# t. E; O
  3. ! m7 y( x# e3 M* Y
  4. void uart1_init(u32 bound){
    ) ^6 M# ]- G, a, `3 @
  5.   //GPIO端口设置
    & q& G& s" m$ _7 y5 o% c- ~
  6.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;8 F$ B% v& F- z$ X5 d- ]( y- V
  7.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;4 K( H0 H9 d, o
  8.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;  e2 v" J* V0 K
  9.
    4 w  @( ?$ V  J+ B. y! L8 O( V
  10.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA时钟+ q& m. j- s+ T& s% F/ R2 Y' ~
  11. ; C$ D" j/ b9 S4 N/ l1 e/ \
  12.         //USART1_TX   GPIOA.9
    ( ~- V' A' P  v/ ~5 l* I6 ]6 W
  13.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9" E9 Z. l# L% Y$ Q8 T7 J5 U
  14.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;. B1 E; R6 T! a8 ^: ?4 C
  15.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
    0 t) i$ {' t) X# B. T  F' P( r* s
  16.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9% W; o6 }1 w% E
  17. # ?3 y$ I. ]' ^5 {2 [5 v
  18.   //USART1_RX          GPIOA.10初始化* \. ^7 n7 ]5 C9 I
  19.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
    2 ^( i$ A# x% G
  20.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    1 k- h2 U5 u/ c& Q9 M" [
  21.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10  8 A2 ~: q8 Q4 v- R
  22. ) U, Z) h' q3 d' ^
  23.   //Usart1 NVIC 配置
    0 {2 H0 k4 a. k" N8 I/ Y: g5 l9 V
  24.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;8 b& D/ R$ V9 d  k
  25.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
    & T0 T% p; m9 @4 k0 G
  26.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
    : q( O- \' b! r  h; F4 V
  27.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能: _$ ~+ K& U: o! g3 {! O/ @% `
  28.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
    7 L, ^3 h* p4 K" {& r% F# `, X
  29. 9 d& J$ R) g" M" p1 N& Q
  30.    //USART 初始化设置
    9 o$ E; I9 B$ H) J* P" g
  31. 9 Q& _, t" c5 p# D8 y. x3 x
  32.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
    ( B- I( D. l6 p& p
  33.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式* K. m$ T  J7 z8 O/ P$ ~
  34.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位8 ?% F( N. j2 t+ D- T& ?9 d+ l
  35.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位; T1 Y; S$ l8 X7 w8 k! Y
  36.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制: ^  E$ `, U+ `
  37.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
    , `( @3 j* u! v% X4 w8 r: z
  38. $ p+ I# D* u! y# I' A2 m" F0 W
  39.   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1" S; C' N7 G( ~9 _! J" b: G2 a# W
  40.   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
    ) s, t+ [) w- r+ ?* K+ M
  41.   USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1 & l4 G% T4 ^7 n
  42. ( s4 J  V" U  L' x
  43. }
. i; S: W6 A9 k2 X3 p
相比于平常配置并未存在较大差别,而实现通信的重要步骤是在USART1的串口接收中断中。" G2 J4 k# |5 W
% Y. r/ \% B( T: G
  1. void USART1_IRQHandler(void)
      X8 c, @& Y; T) s. t' U: |
  2. {* ^3 l, ?7 g% m* V( E5 H  d6 R
  3.                 u8 Res;
    / ?  Y* i' `1 M  a  K
  4. 2 j* ]: [) L5 B, s
  5.                 static u8 Rebuf[20]={0};8 R: X* j, V3 Q& y$ F
  6.                 static u8 i = 0;
    3 {! p$ ^8 M3 E2 w0 y+ Y6 P. n/ _
  7. 0 _% S0 z, V, c2 B3 W
  8.                 if( USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET )
    * d% N5 ^& W6 I6 r: y
  9.         {
    " a) _- p/ {+ ?! W, b0 n/ w; t
  10.                 Rebuf[i++] = USART_ReceiveData(USART1);
    + l7 @1 e1 D! R% d/ X! R/ f
  11.                 if(Rebuf[0] != 0x2c)% O8 j1 v7 b% b1 l2 p4 i
  12.                                 i = 0;2 m+ _4 p" H3 D1 w9 X4 Q
  13.                 if((i==2)&&Rebuf[1] != 0x12)
    / S  W+ P. L1 m; `
  14.                           i = 0;  U2 K% x3 R. ?% v) l! z
  15.                         if(i>=10)
    3 D1 ], H6 U% ]' Q( [! E
  16.                         {! ]6 M5 L2 H" _# p. O
  17.                                 memcpy(OpenMV_Rx_BUF,Rebuf,i);) \# x) j. ~" |: L! J5 A" U4 X
  18.                                 i = 0;  j& ?6 ~7 B/ Q
  19.                         }- b* l. s0 c# L0 V& N" V$ b: E+ D
  20.                         USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清除中断标志
    3 U2 ?) Q! j2 ]. P7 N' a- s
  21.         }
    # q) f+ v  g- @# {
  22. & d6 i0 f/ b1 e# F* t$ y
  23. }
* {. b9 X/ R4 V& ]$ M
其中定义了一个OpenMV_Rx_BUF[20]的数组来接收openmv发送过来的数据,需要使用extern修饰这个变量,以便于事项后续操作。. Q+ H5 P, H% B
同时memcpy()函数也是十分重要的一个内置函数,可以实现两个数组的拷贝任务。  V# X/ I  m; _/ h
, F+ U) u: [" M主函数的代码如下:
, J6 Y) J$ U0 X9 V4 k/ o& m4 U
, F3 k5 O  m& L4 S! M8 {' n
  1. int main(void)
    4 i* N$ J+ _. \" c- `% Q" S& V
  2. {                5 K3 T7 J- @# u( W7 y7 k- `) m1 c
  3.          " O5 E: d7 U2 Z. i
  4.         delay_init();                     //延时函数初始化          6 W; T! Q8 W5 K7 R
  5.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    4 A* [1 R8 B& m3 b
  6.         uart1_init(115200);         //串口初始化为115200- |7 d) v: E' L9 `) ?
  7.          LED_Init();                             //LED端口初始化
    8 p. R3 m' W" w9 a
  8.         OLED_Init();
    7 w+ l: O# x* D; R  U1 p, _+ P' A: J
  9.         / z7 d1 H) f* A! Y% I' S6 e
  10.         while(1)7 k) m9 H7 o8 R7 C' q$ ]' c
  11.         {; W/ B+ O# Z: i" T0 |
  12.
    * y- X' H& V/ x3 o( f, T
  13.                         LED0=!LED0;
    1 A& ]) o2 d2 o2 h9 D4 u0 a
  14.                         delay_ms(200);
    & r: a9 [* W$ ]  |2 U3 F
  15. - j2 D. o/ I! Q5 r" D% K$ H
  16.                     OLED_Refresh_Gram();
    * D7 r' Q  v, s; M
  17.
      z6 L6 Q& Z9 y) D+ I
  18.                         OLED_ShowNumber(0,20,OpenMV_Rx_BUF[2],3,12);: _' x% j8 `: x- Y' W6 E- m
  19.                         OLED_ShowNumber(20,20,OpenMV_Rx_BUF[4],3,12);9 L" x0 K1 Q  o$ t8 W4 b( K- A
  20.                         OLED_ShowNumber(40,20,OpenMV_Rx_BUF[6],3,12);/ ?. d( J/ }1 J, a
  21.                         OLED_ShowNumber(60,20,OpenMV_Rx_BUF[8],3,12);0 X3 x1 S. ~8 x
  22.                         & q1 ^, \- s* u3 V
  23. 3 u( k  K; @. _8 H* j" s! n
  24.         }
    : B" |6 W! t8 B$ o) ~
  25. }
) {9 X* Y5 k! D# u9 o8 u前面就提到了,由于我数据包的格式设置问题,存入OpenMV_Rx_BUF[] 数组中的数据,真正有效的是第3、5、7、9位(因为选择了h类型数据格式,一个数据占2位)。
3 x/ c3 Z- u- k7 t$ ]4 h+ z8 ~2 O8 E/ J" C3 l9 n* a( w+ r* s
总结
. Y; ?& t1 A; s7 N博主我之前数据一直发送失败的原因是,博主使用了 uart.write() 这个函数,企图通过 uart.write() 这个函数实现数据发送。1 M7 x: v# p7 y) G
这个函数在实现OpenMv和PC端的通信上没有问题,可以将数据打在串口调试助手上,但在其与Stm32的通信问题上就存在问题。
' Y/ B, e+ D0 g  o+ R若要使用 uart.write() 实现与stm32的通信,便要使用bytearray()函数将其转化,才可以进行通信。
( t& s5 H( s+ Y6 I
3 Y5 e, P* p1 |( _  A* u
  1.     FH = bytearray([0x2C,0x12])
    % O/ t' C+ E3 C, N+ f
  2.     uart.write(FH)
, n) K) O6 A6 _: V+ h
, y! a$ L; E0 n
  W  y8 u0 c0 \& H: m
收藏 评论0 发布时间:2022-8-15 21:31
