一 . 简介
# u& }8 u, Q0 J# K4 r' B% G本次教程使用的是1.54寸240*240像素的tft屏幕,其接口协议为SPI协议。在使用的过程中仅需要四根数据即可驱动点亮屏幕。然后硬件使用的是STM32F103C8T6核心板,用的是SPI2。一般购买屏幕的话它们会提供对应的例程,直接拿过来修改即可。
* P5 q0 e4 O/ ~9 \4 R5 t' n
. f+ m# l* L% H A2 X4 u二. 屏幕的使用
4 I2 I0 b' ^) e" ?第一步肯定是引脚初始化,接口是SPI接口,所以也需要对SPI进行初始化(软件模拟SPI时序的话就不需要,硬件SPI需要),如果需要用到DMA进行加速的话,也需要对DMA进行初始化(不用DMA显示一副图片的速度比使用DMA的要慢上几倍,如果不显示图片的话可以不进行初始化)。
' x: E! `9 ~% s+ Z! o \0 `
) n# R# A$ }( P c& Y& E1.屏幕引脚介绍:
. z6 A7 K( ~! ~0 X' X! E1 d4 K2 R _DC: 写数据后命令控制,1为数据5 P7 |! L' M$ b$ h( l) n
CS:片选,低电平有效
4 x" Y/ i6 G3 x% ?. N0 ^+ c9 rRES: 控制lCD重启
( E2 C+ k3 O; m7 P- Q QSDA:SPI的MOSI线
$ T+ [1 b* Y' c$ L5 U* nSCK:SPI的时钟线
- T) J0 S1 o5 O/ j' u; F% I& lBLK:控制LCD是否显示,不进行控制的话直接接高电平即可(这里直接接的高电平)4 w" ^1 _8 l, S5 J
2.引脚初始化
' X- l' H" e6 ?1 m- I+ N3 |5 H这里除了SDA和SCK是SPI信号线需要进行复用之外,其他的都可以当做普通的IO进行初始化即可。查看手册可以知道SPI2的时钟映射到了GPIOB-Pin13,MOSI映射到了GPIOB-Pin15(一下子找不到了 ̄□ ̄||)。对其引脚进行复用初始化即可。
/ c( b1 _ z9 |- u, A7 n. Q3.SPI初始化
M" q" V$ S; }9 R P+ H这里就直接上代码了
# _1 b6 t1 Z. G. u0 a- SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
4 q+ n4 A% u q( r" q - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE); //初始化SPI2端口时钟
# H* n5 l! D9 G - SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;9 A6 }9 X/ v( U5 k$ Y; P: k6 \8 M
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
/ m( L5 q! A4 B; Z5 D- t* r [ - SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
' d7 U; h" W/ T/ m( ` - SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;) ~# m w4 I. a q' K
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;$ ?% h+ ~* m/ T7 o' H& u/ G
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
% I% U3 _1 V! {' A% P5 I* `+ \ - SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;! C9 z! _/ o6 q0 g7 Y
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
$ p R8 j7 C2 v5 y5 ~7 |9 Y - SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
7 c/ h3 r. m* s2 B7 n, Z - SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);" U- S* }" s0 x8 N* r
- SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
1 R1 }: E! h" I3 z, K4.DMA初始化
- _% D) z% ]; P7 @需要查看SPI2的Tx是使用的DMA1的那个通道,这个也需要查看手册。如下图,映射到的时候通道5,根据这个就可以进行初始化了。" V( W3 T H5 c1 ?5 }
( J6 E0 h1 Y5 Z2 W
# A- N/ v- b6 Z5 B7 U; r& I
: b6 U7 n! h4 L& K$ n- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
" z. f- q( o4 D4 j, Q2 C, Z# H - 6 p8 b, n* j" k/ u- L
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);/ V' E. B0 j W5 ~; K0 s) _
- ! C$ w- S, ]8 l
- DMA_DeInit(DMA1_Channel5); 4 @9 t" _+ Z7 p+ j" h* m
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32)&SPI2->DR;
- T- P$ u Y, @# X8 u9 y - DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32)buffer; //发送数据的内存地址
/ ~! }' i8 Y& h2 f - DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //方向为内存到外设
- L& R) U6 j; Z' O: {7 } - DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 480; //数据大小
! Q* }" | E: q& L - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //每发送一个外设地址不变1 E! p3 ]- }2 Y& h4 T7 ^+ U
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //每发送一个内存地址加一5 {: a0 M* m; W1 @9 w7 b
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;) D9 J' X* u- j8 a0 Z( ~
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
% e: \1 N" v) @% `- ~. f- t - DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
* X: ?- O/ @! U2 Q' W; b- m. J - DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
: m {7 `' r) `* V$ k% S - DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
' ~1 x4 T. J5 }$ h9 H. b - DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_InitStructure);
# f% |; E e( m* l+ s- q& d5.然后就是对LCD屏幕的初始化了,也就是配置对应的寄存器。这个可以拿卖家提供的直接拿来用就可以。 O2 r* S- Z0 q ?! Y4 o
这里我们就完成了所有的初始化工作了。
) t7 l. M3 r" u5 f8 j
1 R& Y+ y- \6 Q( N+ T( ^! \1. 设置数据地址范围5 @$ w5 Y R; o2 z! B
每次发送显示数据的时候,需要设置显示范围,也就是行列的起始值。设置好范围,然后就发送对应大小的数据即可。其显示发送为从左往右,从上到下。
. ]; m( i6 }* B; b" x* n. z# r, F6 i
7 O) T0 O$ T6 r+ C, J. J9 F' Q
- ( V/ b/ q5 t& V0 t/ f5 b( l: O
- //设置数据显示地址范围
$ G) Q1 O( f( W - void LCD_Address_Set(uint16 x1,uint16 y1,uint16 x2,uint16 y2)# [; p5 i2 B0 ^* R
, ]- @# ?5 j+ c( i3 h6 p - LCD_Write_Cmd(0x2a);//列地址设置
7 s1 `9 A6 `9 @6 \- k- ] - LCD_WriteDisplayData16(x1);
* `/ `# j3 A$ F2 M - LCD_WriteDisplayData16(x2);
; U* }6 @3 e3 H" \' N- o - LCD_Write_Cmd(0x2b);//行地址设置
, |* V4 }" n b# g - LCD_WriteDisplayData16(y1);: Y' U0 l5 u2 s3 R! H$ k
- LCD_WriteDisplayData16(y2);
; X0 p+ ?2 w) f R' t3 i - LCD_Write_Cmd(0x2c);//储存器写
% |+ q7 D! C3 j2 l O - }
复制代码 2 q A8 \ e5 M: |9 h! M5 ^, _
2. 点亮LCD屏幕
: {, O( F# ^. E6 ^/ @9 C- //LCD全亮5 z- H) G; A2 S
- void LCDFullOn(uint16 Color)
0 N/ h: U5 a5 W6 R l2 U - {8 p; T/ U' |# u5 u' q1 `
- uint16 i,j;
) g& }" A4 D r; w8 \. n G6 m9 A: A - LCD_Address_Set(0,0,LCD_Width-1,LCD_Height-1);
5 c4 q2 G( x+ j" E# S - for(i=0;i<LCD_Width;i++)# c3 \* {# C) ?0 ^5 S3 E
. R s; A2 M0 e2 m6 O - for (j=0;j<LCD_Height;j++)
* A7 P* N' s* q: l, H - {; x. j. t, P+ K
- LCD_WriteDisplayData16(Color);
c9 e+ ?6 }4 W# P - }
3 d( E9 f; P5 ? - }
/ G) w( x4 ^+ y2 ?# l' w9 w7 ^ - }
复制代码 & K' k; X" B% a7 [* O: n
3. 使用DMA搬运数据
) n0 d1 m+ c f& A8 b- Q4 n* t- F1.对设置DMA搬运数据的大小并且使能3 ~+ Q4 A4 U" i9 |! V" s
- //spi2 DMA使能
0 m( {( v' c1 N) n: h - void SPI2DMA_Enable(void)
* D, M3 L+ z8 l, w% M. D+ L6 X - {
/ X0 H+ M' S$ _9 l- b0 B+ \ - DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE ); ^% L \) M4 v
- DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5,480); //设置搬运数据的大小
. v$ y; ]8 j" }8 v5 f, d' ~ - DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
; t: F9 y5 |2 q6 n" T- w* r# l% G% F* F' @ - }
复制代码 x" h- }! q6 [8 r: K
2.开启DMA请求,且等待发送完成,清除标志位- \4 I2 E$ I K6 O# \
- for(j = 0 ; j< 240 ; j++)! z9 _& O+ ~/ h, v7 X
! @1 W6 Z* |1 E. ^; x - SPI_I2S_DMACmd(SPI2,SPI_I2S_DMAReq_Tx,ENABLE); " V! m3 e" g2 \ d6 b, \4 u
- SPI2DMA_Enable();) d) ?" v, r$ c% Y5 c
- while((DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC5)==RESET)); // 等待dma发送完成
) U, c$ s. s# F' z5 F! Q# I( O - DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC5);; r9 T- `/ V( G! h" C
复制代码 4 Z" S$ J, S' Z- _
通过测试,可以明显看到使用DMA进行加速的显示效果要快很多。) C# f3 A+ h3 ^) G( h
: V3 [2 V4 F0 b4 @; D
- M/ X$ @+ A) I/ [' Y
7 j) q3 z- V/ Z/ a |
