基于STM32F103——AS608指纹模块+串口打印
STMCU小助手 发布时间:2022-8-22 15:37
最近用STM32F103做一个智能门锁小玩意,其中用到指纹模块,我这里也单独的写一下笔记,不过我只是了解了基本的,就是我做门禁卡要用到的几个东西,其它还没了解。为了方便,做一下记录。我这里没有用到按键和显示屏,所以还是串口输出输入来控制了 " a1 U5 Y% b8 A
一: 基本介绍
$ e. E' o; g, H6 O/ [: |$ F这里就写一下我这次用到的而且觉得是重点的东西吧 毕竟手册还是内容很多的+ v8 ]$ E2 {: R6 L. N9 h: P+ A
' R/ b4 f( ~+ wAS608引脚描述# v* ?! r. p8 Y6 ]0 l+ J8 s5 T# B
这里就留意前6个 其中WAK这个引脚 是可以检测手指是否按下的 当有手指按下 WAK引脚是输出高电平 没有手指则维持低电平* N# N8 J- W8 G
5 h9 I7 ^, b  E# ~5 ?" U
6120ecabe83143eb8878aca193483625.png ! x$ ]6 z* `& q& I1 J$ E; k
" M2 U% _7 M9 g8 g
AS608模块地址
1 t6 l& E# C  j& c7 q默认是 0XFFFFFFFF(共4个字节)
+ y: d: z# }4 P/ e1 x) |5 H. R7 T) K我这里就不改了,按默认的了。修改的话请看手册
5 ~! W4 [; q6 d2 Z( P$ q) A8 g5 g3 n" x3 e. d
AS608波特率8 m4 ]  v5 G6 q
默认是57600
5 F& V* A' X, ~0 f) P& T我这里也懒得改了,按默认了。修改的话请看手册
0 S5 K2 z8 G( u' R4 P$ T+ `+ U) S6 q; ]' `
AS608指令格式
1 g& P- G1 {1 S* H$ z8 D$ s1 e
模块指令格式分为三种,命令包、数据包、结束包。如下图
" B3 ]1 ~" c" v
8 V6 V2 T- l; i6 d. I% f
9 M/ [% U$ G% i5 h& s! LAS608应答格式
1 l2 D7 x8 R( C# _. h
/ {$ s) q  B( U- | fec34904f95143b1bb3cf23e0739f0f9.png
' Z& M# L% x7 U
- s0 ^, ~: t$ v6 H+ H正常是通过检测确认码来确定数据的反馈' @- {) p$ z' N# o$ u
比如:2 |" T% M/ U  F- l7 y4 w7 N
0X00: OK- j. |6 `$ B" o
0X01: 数据包接收错误
7 H3 Z$ B9 h, [  w0X02: 传感器没有手指
2 F8 c& {9 A8 k$ […
$ a$ C/ y1 i* t, e( Z手册都有说。这里也就不细发了。; N2 a5 P# S6 @- X
5 I* G7 q9 _' M* n! Z4 i二: 指令集
( B' k/ \: k# ?1 B! ~9 c指令集很多,很多,但是我这里就写一下我这次做门禁卡系统用到的一些指令集。最终能实现 增加指纹、删除指纹、验证指纹。1 ^7 G6 _7 g+ w  O
/ c9 Q# a) q7 O+ W  @/ X% y1.读取图像-PS_GetImage
/ J7 w/ O2 N4 t" c
  1. 功能:                 读取指纹图像,然后把图像存放于ImageBuffer中。# U% ~; i# |$ @% j; K  \* I4 o
  2. 参数:                  无
    + T  p$ W8 P6 x* O+ e# V$ G
  3. 返回:                  确认字$ ^2 ^% U" v; a$ S( K
  4. 指令代码:         01H
6 o: b, C$ a$ S$ D
简述:
3 v, V7 @) N! e1 E3 w$ E/ t首先我们通过指令码包给AS608指纹模块让它读取图像,然后指纹模块会返回应答包给我们。我们通过应答包的确认字去判断这次的结果。
8 v% M( ~" ]" L$ y' R. f" x5 Z- J) u. q. S# B
指令包格式:
* K& Y% j7 T  z& @. l* B
* Q3 ~3 ?( T) p: q c1f7821a436f4ca6aed3937a12c7b348.png / F" f  q4 m& r" b' m9 u
; p3 S, ~! I8 t6 E
首先我们是我们给指纹模块发送的内容 可以结合上图指令包格式  X3 R7 J9 z. x8 u$ M, p0 _
% g6 U  r8 p/ x' t7 q
  1. 1、发送包头:                0XEF01                 (2个字节); X# K- e) C4 E6 d8 y9 z3 B, F
  2. 2、发送芯片地址:        0XFFFFFFFF        (4个字节)
    3 S4 E1 Y/ \* Y
  3. 3、发送包标识:        0X01                (1个字节)' |- w; i# f$ _8 |9 C$ n
  4. 4、发送包长度:        0X0003                (2个字节)+ Q! |% y. }+ T& T% J( T* x
  5. 5、发送指令码:        0X01                (1个字节)
      d  t& z. J" c2 m
  6. 6、发送校验和:        0X0005                (2个字节)
' U# z1 ^  D1 c( ^+ f, A& U
包长度如何计算的?
0 z$ O0 R7 _7 d; M* N* f, B4 O我们可以看出来嘛 包长度这个表格是说3个。那么我看后面确实还剩3个字节。1字节的指令码+2字节的校验和 = 3字节。
' J7 O0 i2 t1 g6 `- I, z1 P结论: 包长度: 提示了后面还有多少个字节数据
/ o' Y! r0 q: H0 P
2 ^: x) S% N$ |0 }! x- X  ?- ?校验和如何计算的?6 N2 J0 g4 E% l
我们同样也可以看出来 它的校验和是说是5。那么我们很容易发现,校验和其实是 从 包标识 0x01 + 包长度 0x0003 + 指令码 0x01 = 5。
0 R) v' k' D$ b! z; g1 Y结论: 校验和 = 包标识开始 + … 到校验和 但不含校验和。  V7 V: q2 W1 T. l' q
0 y0 N9 T1 X3 F& r0 E
应答包格式1 ?$ l5 s$ W8 X3 c
. R/ |1 \6 w" w5 [5 M* c2 p5 L
& g$ B( A6 f) D( x+ n
4 H5 o  U+ o) B  C发送完指令包给指纹模块 我们则会收到它发的应答包 可以结合上图应答包格式8 y) S0 X3 H) H
0 {5 C9 Y, k9 Q
  1. 1、接收到包头:        0XEF01                 (2个字节)
    3 ?3 [9 i9 M! M# R
  2. 2、接收到芯片地址        0XFFFFFFFF        (4个字节)
    4 V# \" N& {/ `$ e( W% j
  3. 3、接收到包标识:        0X07                (1个字节)& G! d5 l2 @" J; m
  4. 4、接收到包长度:        0X0003                (2个字节)
    : c& O* T* }& \4 r- ]5 q
  5. 5、接收到确认码:        xxH                        (1个字节): }6 [! p* p, ]
  6. 6、接收到校验和:        SUM                        (2个字节)8 d% d9 }  z( I' R
  7. : \( g1 ~/ u( v! E6 U+ A
  8. xxH(确认码):
    + e  `4 r+ `' c; k
  9. 00H:                录入成功% G# A. c- K. K6 p
  10. 01H:                收包有误
    - H. ?: i) _4 `: U
  11. 02H:                没有检测到手指: W- b% _9 @' H( l8 x
  12. 03H:                录入不成功
    # t% t: @0 A/ |3 u% j! I- {7 O
  13. " ?: O, F0 w/ X  e5 N5 r8 }
  14. SUM(校验和)
6 k" ~2 V) |; [; |9 v  x  }
2.生成特征-PS_GenChar
6 {7 \6 F9 q. x" ^- Z# }' {
  1. 功能:                 将ImageBuffer中的原始图像生成指纹特征存放CharBuffer1 或者 CharBuffer2。- Q& s* P3 D# J: F, x, i, f1 Y, U2 S
  2. 参数:                  BufferID(特征缓冲区号) CharBuffer1:01H     CharBuffer2:02H
    $ q  z0 w+ Y8 p' ~# n
  3. 返回:                  确认字
      [' Y3 Y7 Y6 i; P
  4. 指令代码:         02H
) L0 N# G0 l% q; I5 V
简述:
) z- M  j' I' z) o) e$ d: S/ e首先我们通过指令码包给AS608指纹模块让它读取图像后如果读取到图像,然后我们发送生成特征指令包,然后指纹模块会返回应答包给我们。我们通过应答包的确认字去判断这次的结果。
7 h6 R! A1 n3 i0 ]% a2 H  I0 P: m7 B' d' A6 B
1 |6 u" p$ L% A) O0 a& L2 x/ d指令包格式:: T; Q+ W+ x; ]" ]
3 B2 x! I$ M: Y' C  ?+ ]
+ \8 V) k5 Z9 F6 U首先我们是我们给指纹模块发送的内容 可以结合上图指令包格式* `; R1 f2 _* J7 m( r
& f6 z8 o0 H' [
  1. 1、发送包头:                0XEF01                 (2个字节)  H+ A6 N* b8 N  J; P8 O1 W
  2. 2、发送芯片地址:        0XFFFFFFFF        (4个字节)6 W/ r; ?" V5 z, u* R4 J* L
    . G" w. p( _- G6 c. b/ E: I; [
  4. 4、发送包长度:        0X0004                (2个字节)
    : c4 W" ?2 {8 z3 L; f
  5. 5、发送指令码:        0X02                (1个字节)
    * ]1 [9 \) q4 e5 x
  6. 6、发送缓冲区号:        0x01/0X02        (1个字节)
    , `+ K3 N3 }" q% ?+ `5 @5 [" ^. n
  7. 7、发送校验和:        SUM                        (2个字节)
    ! O! k. i* d0 @: \/ g
  8. ' x8 J  `  ^9 D) C1 ?+ ~  o9 G- i3 x
  9. SUM(校验和的计算):( u3 y. a7 c- T& `
  10. 校验和 = 包标识 + 包长度 + 指令码 + 缓冲区号(BufferID)。
    / s6 @7 n) O: U3 Q& Z6 `
  11. 2 _0 h& P+ ]/ X
  12. 1:当你发送的缓冲区号是0x01时: 校验和 = 0x08
    , n& t, a' _* \$ }' f5 j/ O: i
  13. 0x01 + 0x0004 + 0x02 + 0x01 = 0x08
    ) X: P1 ~5 ?, d' i8 D( }" c
  14. + \. k* z0 ~0 y% H
  15. 2:当你发送的缓冲区号是0x02时: 校验和 = 0x09/ W5 n5 Q; j. R* g; L  W6 G4 r
  16. 0x01 + 0x0004 + 0x02 + 0x02 = 0x09
, j& `6 e+ [  |3 B
包长度如何计算的?% z  z% W  Q8 v" O" N
! u* ~) W* i7 M结论: 包长度: 提示了后面还有多少个字节数据; Z! y, d$ E& @1 X" Q0 r9 }% s" d
% ]8 n! [7 x3 E, `# K9 Z应答包格式: d, y7 Z; L: d7 Y9 a0 a) f, ?
3 k/ N7 g4 c7 G& e0 k
e33fa65ef8db462fba8c4666c2007a08.png * o( k. }( g. t1 K5 i) I
0 d+ R" m" V3 |( Z
发送完指令包给指纹模块 我们则会收到它发的应答包 可以结合上图应答包格式/ D# M1 H; o" _8 K
; x* T3 k  S2 c6 V! o" y9 U" k
    . T; \4 u0 b! b. s9 y, H9 f
    2 ?8 ?5 E& K, ^
    ' O6 B( D9 ?$ ~# A1 m' X' L6 H
  4. 4、接收到包长度:        0X0003                (2个字节)1 o6 F( _7 V- R( H" t3 \7 `; f6 M% }
    3 g8 @' Y3 p. c3 [" L7 B5 ^
    3 q9 s) p6 x0 u: b& a% S  B8 Y
  7. ; u8 I4 {; o- C0 m
  8. xxH(确认码):
    ; ~' n; k* H# S( ~2 J# s' K* f6 Q1 e
  9. 00H:                生成特征成功9 B1 {  {) m. V, ~$ h! W
  10. 01H:                收包有误
    % I" X( p5 S- b. m' i. p, N
  11. 06H:                指纹太乱
    ' h8 e2 H5 |! B( M
  12. 07H:                特征点太少
    " S5 z& _! e" x
  13. 15H:                没有图像生成* p9 \( {8 r1 t0 a5 ?- _
  14.   r5 `7 @# ]" x" f( X
  15. SUM(校验和)
" m  _$ ^' Z/ y: ?/ k( p
3.比对特征-PS_Match' `3 Z4 N( P, l1 G6 Y, T
  1. 功能:                 将CharBuffer1 和 CharBuffer2 的特征文件比对。
    ; P2 [( |& X4 ^0 P4 X7 z
  2. 参数:                  无
    / o5 `0 H6 z4 _9 p: E; y, }$ O
  3. 返回:                  确认字,对比得分# A( I& q' P2 y6 [( K3 D
  4. 指令代码:         03H
; M: I  r2 i) N' g: M% b
简述:
$ K2 ~1 u/ \# z: ?首先我们通过指令码包给AS608指纹模块让它对比然后CharBuffer1 和 CharBuffer2 的特征文件,指纹模块会返回应答包给我们。我们通过应答包的确认字去判断这次的结果。
- V" U$ L7 p0 ?/ O
/ F1 V( U6 |( m, d指令包格式:! M- Y) v/ u+ B. Q+ m% h  i
3 w$ \6 I8 q0 X& H! T' \
b5ad9c851fd4407dab6dd74950f20a40.png 2 z- x6 U# A+ _6 s( ^: `) X
) I+ U( R9 `9 y5 w5 N& u8 d
首先我们是我们给指纹模块发送的内容 可以结合上图指令包格式- V9 D2 c  _* f" u
- N4 ~6 x" k, P6 y2 _
  1. 1、发送包头:                0XEF01                 (2个字节)' x0 J4 {2 s2 j1 ?% Q6 g6 n3 h
  2. 2、发送芯片地址:        0XFFFFFFFF        (4个字节)" b9 q; w: R6 X3 k! g
  3. 3、发送包标识:        0X01                (1个字节), B3 b( W2 B! x
  4. 4、发送包长度:        0X0003                (2个字节); v- f8 z$ V& x! z) W% H1 ^
  5. 5、发送指令码:        0X03                (1个字节)7 B( n- ]1 {3 c7 _; N
  6. 6、发送校验和:        0X07                (2个字节)
$ e) a3 I/ L2 A* J3 h1 l# S应答包格式
# Z4 B2 Q7 ~3 Q. K& j) B& V! A+ N. Y. E; _" p& y
4 {9 }7 S- s' A
! s) U& x$ M5 g! {发送完指令包给指纹模块 我们则会收到它发的应答包 可以结合上图应答包格式) f) N6 `. Z1 k7 B: A. _' T
& N, M; N3 g" s* U( j' r9 a: u9 H
    . M$ J' C5 a% N  Z" D# H6 q5 c' b
    3 S/ B0 p$ r  \7 Q3 L
    + W/ b% u  }9 n* Z
  4. 4、接收到包长度:        0X0003                (2个字节)$ _+ a  e# a! ?8 y! a% {1 }; \
  5. 5、接收到确认码:        xxH                        (1个字节)) W. O& R# N- X6 ^; n3 J- }
  6. 6、接收到校验和:        SUM                        (2个字节); e4 _' `! }6 e% Z  k0 G
  7. 8 t7 w. F9 F3 R) r; z
  8. xxH(确认码):' M3 Q- x: F$ B" P
  9. 00H:                指纹匹配成功7 p& S8 s* s' a6 M* u
  10. 01H:                收包有误# @7 e) _. Q; z! _+ Y& a# R
  11. 08H:                指纹不匹配! K/ W4 m: h2 w9 l
  12. # [% J2 u- }5 J/ E
  13. SUM(校验和)
8 @( r5 R, ~& [4.生成模板-PS_RegModel* o5 Y$ j8 k( g, @( O, R5 y1 y8 O
  1. 功能:                 将CharBuffer1 和 CharBuffer2 的特征文件合并生成模板,结果存放在CharBuffer1 与 CharBuffer2) [$ L# L& i, a- J1 H
  2. 参数:                  无
    ! _  {$ N6 I8 v' n# w/ a
  3. 返回:                  确认字
      T5 r8 a7 R) T$ X; L
  4. 指令代码:         05H
" k/ H4 ]# b# \5 D$ a简述:: k$ z" y/ H5 T% x' h4 p- _' \
首先我们通过指令码包给AS608指纹模块让它将CharBuffer1 和 CharBuffer2 的特征文件合并生成模板,指纹模块会返回应答包给我们。我们通过应答包的确认字去判断这次的结果。
6 i( ^) N  N( K/ d  c& j( z* c9 Z, p
指令包格式:
( N0 ~& M8 _& `. t% B2 ]0 L: x8 g% O" K0 W1 {7 M4 D9 z
61780abf4b874eb1bdeca7d7b2ac4193.png 9 n( @. Z0 K8 h9 {1 c
+ w5 p; `9 @& N- z; v; @+ ?4 `
    / U( g. T+ b' g* t4 v5 Y2 E
  2. 2、发送芯片地址:        0XFFFFFFFF        (4个字节)" J& r) ^9 Y) n4 J. |; o
      h7 _# F! `; {
  4. 4、发送包长度:        0X0003                (2个字节)0 c; z4 X! J4 ~7 d9 |  ]( p' s
  5. 5、发送指令码:        0X05                (1个字节)
    1 h* t, d/ o$ I, p6 p
  6. 6、发送校验和:        0X09                (2个字节)
( H, |; A7 `, ^. J5 `( c应答包格式% @% s0 L5 w* D4 c6 d
8 ^+ Z$ D. M2 v- U9 b' ]# Q3 Q/ p5 h* D
9 O& b5 s' G- ?" @! A" _  |发送完指令包给指纹模块 我们则会收到它发的应答包 可以结合上图应答包格式0 A- g' b  x  h3 m
+ O9 m1 T( v) k2 Q& f- ?; u  c
  1. 1、接收到包头:        0XEF01                 (2个字节)( u7 j/ ^6 J8 X6 p( I/ X
  2. 2、接收到芯片地址        0XFFFFFFFF        (4个字节)  |% V6 X$ \. z8 c4 H$ D
  3. 3、接收到包标识:        0X07                (1个字节)/ A6 O$ l' d5 y
  4. 4、接收到包长度:        0X0003                (2个字节)  S. I$ j+ Y( m0 N- K) o- `
    $ L/ A) Y# `* Y* B: t) e
  6. 6、接收到校验和:        SUM                        (2个字节)% x1 m2 y* @8 u- ?
  7. 2 E3 S- t/ q8 v) D/ f0 W
  8. xxH(确认码):
    $ |/ Q' r& X" I# V5 G& e% H
  9. 00H:                合并成功
    5 D4 G6 |, x+ K& Z7 \
  10. 01H:                收包有误
    4 ~  Q; ^' C" o! a
  11. 0AH:                合并失败(不是同一个手指)
    2 E* L- K, {3 z# f0 r* I& P6 h
  12. 4 B; e; E) ^0 w( q
  13. SUM(校验和)
; f( `1 d! n) s$ m' ?# _, K5 b) ~
5.储存模板-PS_StoreChar
2 v8 d+ \7 y: ]; k; J: B+ Y! w# \
  1. 功能:                 将CharBuffer1 和 CharBuffer2 的模板文件,存放到PageID号flash数据库位置; [! t1 `3 d- [; f# w; _/ d4 L
  2. 参数:                  BufferID(缓冲区号 0x01/0x02),PageID(指纹库位置号)" ?5 |( i& k% \& f
  3. 返回:                  确认字, _8 y$ F  Q! C; c( S! B
  4. 指令代码:         06H
6 Z+ B( @# h& u/ P简述:4 \% p1 e+ M  a2 Z3 v3 C' I
首先我们通过指令码包给AS608指纹模块让它将CharBuffer1 和 CharBuffer2 生成的模板进行储存模板,指纹模块会返回应答包给我们。我们通过应答包的确认字去判断这次的结果。
# I8 h/ W$ L3 {: ]
& U* @6 M0 B* R" W- e1 L1 _* [: p  D- l2 S! r& n& F* ]
指令包格式:# l# q7 M% L9 G, D  ?0 I4 }
8 G" K0 h' {5 {0 r, N9 s, q/ ? 3a6d50800efc41fea02dc35cf2aeeaa6.png 7 y! z4 k7 C9 E+ J
. s; E  e' z3 ^2 O; ^
首先我们是我们给指纹模块发送的内容 可以结合上图指令包格式% ]$ h( M0 W5 s8 h
# P! H& L6 F. R8 T
    : l3 B, F5 c# }5 D0 p3 C
    ' x7 v$ S6 O. b/ l1 q0 x9 R  I9 ^
    $ p; I. F$ @) W! @
  4. 4、发送包长度:        0X0006                (2个字节)
    " s8 d% o/ M( Q& n/ a$ f
  5. 5、发送指令码:        0X06                (1个字节)* l* H9 H5 y& \
  6. 6、发送缓冲区号:        BufferID        (1个字节)7 S$ |' r" P2 l. ]% V2 ?5 N* }( Z; a
  7. 7、发送位置号:        PageID                (2个字节)7 }9 w5 ~7 L4 v& D5 i8 @0 ^# j
  8. 7、发送校验和:        SUM                        (2个字节)
    ' O! {* j8 @1 U* |8 o4 k
  9. ! s0 G- E- {0 M: x9 t6 W# y) T
  10. SUM(校验和) = 包标识+包长度+指令码+BufferID+PageID;
    ) F2 \- }! l9 @$ H5 @# a, l2 Z
  11. SUM(校验和) = 0X01+0X06+0X06+BufferID+PageID;
$ f: t5 |3 G1 y% D, R$ f应答包格式
8 e# R3 G+ L+ I' h+ _
  C9 q9 X0 g( p% R' p! a* u; r4 r$ N* j
) q7 n$ A. v1 L5 d
$ n6 }# k, S+ F; Q
7 [$ |1 h" Y, f5 f9 g) H0 n# O
      m+ V4 b. K7 |& b  r
      ]+ m) |; L* \# ?1 W. n) a
    3 v( y9 X+ U5 N+ W' u4 e, b
    2 ^. H2 U5 H9 F
    + M* ^6 Q0 W7 c/ Y* E/ I: q
    0 i& c+ v8 G. @! V$ X7 q! J
  7. & _6 c5 q4 `+ l7 t) b: i3 ^
  8. xxH(确认码):
    2 _0 \6 V( L2 v" `9 v4 `
  9. 00H:                储存模板成功+ d5 v, {2 L) `* I3 y; C6 y1 ]$ Y
  10. 01H:                收包有误) Y0 z: y. _9 h6 Z
  11. 0BH:                PageID超出指纹库范围0 U' e3 J6 j1 o
  12. 18H:                写FLASH出错) @+ s* L1 z) K5 P! S
  13. # _! m& n7 _# o- {4 I1 z
  14. SUM(校验和)
& D2 W1 x& y' n, l+ `" v你都看到这里了,那么你添加指纹的操作就可以完成了。
" y# v% W; m& g/ Z+ F! N1 ~* t- {: U! l3 N
6.删除模板-PS_DeletChar
7 @+ t+ k* x* T- p
  1. 功能:                 删除flash数据库中指定ID号开始的N个指纹模板。
    9 p2 ^& V1 ^) ~. k- J; ^
  2. 参数:                  PageID(指纹库模板号),N(删除的模板个数)
    ( x7 v" D) ]! l+ F2 i* J3 g
  3. 返回:                  确认字
    . E; s9 x. h8 C7 V" F0 G* Z
  4. 指令代码:         0CH
/ e  h" D# X8 X/ r" p( B3 w) u
简述:
" Z" Q6 W/ w# c, d! f7 c: ?首先我们通过指令码包给AS608指纹模块让它删除模板,指纹模块会返回应答包给我们。我们通过应答包的确认字去判断这次的结果。! B' ]' |1 D. `0 k
( p* X8 T. b# g% Y3 r" E7 T$ }* }# h" q7 f* a1 Q8 z9 I
指令包格式:: H$ ~5 r  P# y; e: ^
& ?: f/ g! ?  C& u 8673a060ced4492fa20c989a77c88eec.png - Z9 v" i; g/ f  ^, }
  f& c4 D6 d; w
* R& ^. _  i. c$ {  k& }$ W$ I+ I& V7 W2 `# @+ V5 E" V% A2 j
    3 Z6 g& O3 O1 Q* u0 Y
    # D! p( |% y, V. k$ B% O# ^# v+ Z
    ' m2 Q1 l; O( u; ^% }8 U# `
  4. 4、发送包长度:        0X0007                (2个字节)( [/ n  l% j" t: o
  5. 5、发送指令码:        0X0C                (1个字节)% ^* |8 G  a- o" ?  n' E
  6. 6、发送位置号:        PageID                (2个字节)
    ' C3 J0 ~; |! j2 @
  7. 7、发送删除个数:        N                        (2个字节)+ t) d! x2 o0 O( C  \+ m$ u1 ^
      N, C1 O% A* I! L/ f
  9. & p- ^$ j: k& W& X
  10. SUM(校验和) = 包标识+包长度+指令码+PageID+N;. ?7 J0 K& }5 a! C
  11. SUM(校验和) = 0X01+0X07+0X0C+PageID+N;
9 j7 {5 B5 W3 M! i% J8 v
应答包格式
/ n+ T. u2 t5 t6 i/ w! E, M, I2 ^9 E* S2 Q; a3 O& x( P
+ {8 r2 \! I; z9 q
# R9 c1 P7 ?& f: B& R5 |  u/ ~
发送完指令包给指纹模块 我们则会收到它发的应答包 可以结合上图应答包格式. a0 P, [4 q" T% n, G- x" z
) X* |3 c9 F9 b' U2 i5 Y
    8 q8 T3 I- E- V9 T" f9 y; f
    / @1 \- Q/ R: I$ B: Q7 u
    - n& @) G+ N. B6 G$ b5 C1 G. w- {) J
    : ~) Q+ n. C/ l6 i, T* H
    $ e6 o3 Z3 i. N" y
    * x! [3 R8 O0 i" [) G* `6 p
  7. - r9 z) G& x( v5 H6 _
  8. xxH(确认码):
    4 N) f/ m1 A4 d( [+ `/ O$ K
  9. 00H:                删除模板成功
    * a+ y+ Z1 b6 ^- e, s) n( Y
  10. 01H:                收包有误
    - i7 R. K4 @5 ~  d4 @8 V* D
  11. 10H:                删除模板失败
    * ]' h2 P: h* e: i4 y
  12. & R% ?* F' W  O3 Q! [0 N+ m# h
  13. SUM(校验和)
    " Z7 x( r# Q% I: R, C
! X, D4 f% {2 @; C
7.清空指纹库-PS_Empty! r$ y2 g/ D, U/ B
  1. 功能:                 删除flash数据库所有指纹模板6 {* t1 C4 u3 r8 @4 m/ A6 l% t1 u
  2. 参数:                  无/ q( \3 ^" l5 u5 B4 _7 S) d7 h* Z
  3. 返回:                  确认字
    % C. k( f6 g; \9 G. R+ e3 {; O3 j
  4. 指令代码:         0DH
1 o! n# ^+ S9 p9 |( l简述:
: x3 K, B+ f* H5 X3 z首先我们通过指令码包给AS608指纹模块让它清空所有模板,指纹模块会返回应答包给我们。我们通过应答包的确认字去判断这次的结果。$ Z+ |8 ]) T! B
, p3 H  ?% e% n0 i( w3 u5 _* p
指令包格式:
# f  q. h  q. s9 H7 L% B1 P6 J- u" x) p0 G, p
edf4eebf3c4a4cfe95d1056586a412d8.png " M1 ?5 ?6 J: j: L2 ^2 g0 I: S
  j' F* ]; G/ j' g5 u7 B% S% ]* o% u
2 m8 r/ I: Q) q; V: X4 z# Q0 l( j8 K4 z/ J" F; x  T
    - g) ?4 K0 [: {( C: F. w! Q+ B/ L' w
    ! U4 _- z) @+ N, a9 _; h: s5 E
  3. 3、发送包标识:        0X01                (1个字节)& z! }+ i. X) B- j9 d/ X/ \4 a' s/ Y
    8 g+ g: r4 i6 a- U6 _5 Q, l$ q) C
  5. 5、发送指令码:        0X0D                (1个字节)' h9 p' o; g2 f" f( @# T
  6. 6、发送校验和:        0X0011                (2个字节)
' Z: C& G! |: M9 M
应答包格式
4 ?! c3 K0 m$ j  ?- L$ a
0 G1 c+ T+ }2 `% F( M5 o" C  F" ? 4df797c542ae42868b78f82485795089.png + @, W6 q0 G! P* }( f
- e1 K% ^- s& y* K% n发送完指令包给指纹模块 我们则会收到它发的应答包 可以结合上图应答包格式% i2 ?* q: ^, @3 }/ k8 @% S5 M/ m( j1 b
  l6 M' a9 n- }( d
    ' b* C/ A6 |5 i! {8 O
    % c  v# ]$ O  o9 K2 G% k  \
    ( _' p* ?, H: w6 t$ M; T
    7 L( J8 E. D; q6 w/ m2 i+ i+ X
    # ~" {* R: P9 E% r# U6 M
    2 }4 R4 L% F( ~+ g- M
  7. 6 t% |$ x! h9 P' b
  8. xxH(确认码):7 \. Y/ m1 M/ }/ ~
  9. 00H:                清空所有成功
    , w# Z* r7 x& W/ k% t9 n5 s8 n: h
  10. 01H:                收包有误
    & Z( W) b  V# x7 G% _
  11. 10H:                清空所有失败
      z6 e- V; W! e) G; a
  12. 7 ?' ]: h% ]1 ~. r' t% Y" n
  13. SUM(校验和)
3 Y1 Z+ c" J$ F, m你都看到这里了,那么你删除指纹的操作就可以完成了。5 p+ g9 y2 c/ U' S: M
+ D* H( O2 j: b- |8 s# B8.高速搜索指纹-PS_HighSpeedSearch
; k$ K4 z3 V8 V( L* ?; d& u. L" f
  1. 功能:                 以CharBuffer1 或 CharBuffer2中的特征文件高速搜索整个或部分指纹库。如果搜索到,返回页码。
    # E5 T6 d* S1 W
  2. 参数:                  BufferID(0x01/0x02),StartPage(起始页),PageNum(页数)0 p3 k9 v' F  l. f+ N: t5 Z
  3. 返回:                  确认字,页码(匹配的指纹模板)
    ( ]8 n$ d2 O5 ^& g' f3 L
  4. 指令代码:         1BH
: ~/ J4 A( {+ q2 F7 g
简述:) X( p& P4 w4 e" V
首先我们通过指令码包给AS608指纹模块让它高速搜索是否和咱这个指纹一样,指纹模块会返回应答包给我们。我们通过应答包的确认字去判断这次的结果。
* [0 Y+ E6 Z5 W2 j" K- ^6 `( f& Q
- _. m2 s' T+ [( n& p+ |" P指令包格式:
4 ]9 G2 y# ^* U+ V, e  R
$ M$ m" e' X. Q- j5 B ba7e59803f4c4b0686c43d8e2548ec4d.png 0 S' {' T( l6 ]
# w9 l# x8 C* t1 q: ]* h
首先我们是我们给指纹模块发送的内容 可以结合上图指令包格式& {* {0 s: k3 D. g, _
; I4 T, `# ^, B+ x
    * T% J0 Q& ^/ P# ~' z
    4 t9 ^; ^7 ]; s5 x1 ]7 X
  3. 3、发送包标识:        0X01                (1个字节)) \$ b8 l. V  |; |% X8 I
  4. 4、发送包长度:        0X0008                (2个字节)
    ; q( {; y6 U- V8 F6 S+ d: ?
  5. 5、发送指令码:        0X1B                (1个字节)
    - B' e' Y" T) W: S/ l. N: u
    / ]2 K, Q4 i, X1 O1 j. K8 @0 I
  7. 7、发送起始页:        StartPage        (2个字节)6 L2 X' [/ O4 u- o& |; N
  8. 7、发送页数:                PageNum                (2个字节)5 E  a4 C( T8 k; _4 B7 c
  9. 7、发送校验和:        SUM                        (2个字节)
    * Q. i# _& m' y7 e# Q
  10. ' \: I0 H; E5 \7 d8 T
  11. StartPage(起始页):开始搜索的页码
    ( ~5 e* g/ V! P9 v
  12. PageNum(页数):         搜索多少页
    ! ~- j) p6 F/ I6 X/ X, |8 d
  13. % A% k, w1 Y( V2 }6 x8 q
  14. SUM(校验和) = 包标识+包长度+指令码+BufferID+StartPage+PageNum;' T$ F/ ~8 r# E5 P
  15. SUM(校验和) = 0x01+0x08+0x1B+BufferID+StartPage+PageNum;
; F, J- B$ y  n+ e, M
应答包格式4 P7 i' F& ^6 Q4 T1 S# B# q2 |
. B* {6 {, n& L: w) H6 n3 ]4 f0 o- f eadbc238ae06432aaa4362f0e4b48244.png
+ G$ ~- e1 A6 d' D
5 s/ S8 e/ C/ d! M( t/ v/ M" t( y& J发送完指令包给指纹模块 我们则会收到它发的应答包 可以结合上图应答包格式$ w8 r- \4 f1 Y6 v% v
* {# h+ g$ s% v# r5 ?9 v) t
  1. 1、接收到包头:        0XEF01                 (2个字节); N  V" @- D4 e3 }+ ]: J
  2. 2、接收到芯片地址        0XFFFFFFFF        (4个字节), O( Z" V: W0 }( e
    : D1 Q  F# X6 K: y0 |4 z( O
  4. 4、接收到包长度:        0X0007                (2个字节)
    5 Z6 u* J, r5 D' H. F% \4 H7 j
  5. 5、接收到确认码:        xxH                        (1个字节)1 L' k0 `/ K& q4 A% u$ j% o8 `
  6. 6、接收到页码:        PageID                (2个字节)# }8 t0 S: P- Y2 O$ y( h, K- y
  7. 7、接收到得分:        MatchScore        (2个字节)9 F7 h! p, r1 T/ G0 k0 ~, V
  8. 8、接收到校验和:        SUM                        (2个字节)% ?; Y0 D/ U7 b3 ^$ I7 g
  9. 3 `* W+ [# C8 I( P
  10. xxH(确认码):
    ( D. Z1 a$ Y% \* X
  11. 00H:                搜索到$ l- N; h1 ~! g8 e& X# X
  12. 01H:                收包有误
    ( O  g' |: K  d* n' g' q7 |
  13. 09H:                没有搜索到 页码和得分也会是 0
    5 z. M/ u- }6 ~3 p8 f. n) c8 ~! @
  14. 4 l: m, W' [( U" w& `% i
  15. SUM(校验和)
' p5 P4 Q, N/ U' |# q7 H- ]9.搜索指纹-PS_Search
4 K! J( I  {" `" o
  1. 功能:                 以CharBuffer1 或 CharBuffer2中的特征文件搜索整个或部分指纹库。如果搜索到,返回页码。9 _! n5 l+ d: M8 t7 J! B; n
  2. 参数:                  BufferID(0x01/0x02),StartPage(起始页),PageNum(页数)& W2 [+ h) U# y5 C
    & _: U" [7 B- O1 M3 N; \1 l+ O
  4. 指令代码:         04H
; ?: ^  s1 x5 t0 m( |# @简述:
, U0 t8 b9 e( x  K首先我们通过指令码包给AS608指纹模块让它搜索是否和咱这个指纹一样,指纹模块会返回应答包给我们。我们通过应答包的确认字去判断这次的结果。
5 B9 H. X( Z) H  K( @, b; S
% A. M# J3 C7 P5 @# }# [- @指令包格式:
- U! w9 q8 ?% L7 Q
/ V6 ]  ~7 b' m1 K% f ee429214c58047fcaa6575e59506c9fc.png
% K( u4 M5 A5 ~  D1 i: i
) ~% v+ c# P: V0 N" m, n, ]首先我们是我们给指纹模块发送的内容 可以结合上图指令包格式
9 w; y; S( l, ?( P
5 g; t. j. r' ?! A* J
  1. 1、发送包头:                0XEF01                 (2个字节)& F" m5 M- m7 O! [! x
    * D: H, k/ L# z. z% g
  3. 3、发送包标识:        0X01                (1个字节)# b9 U7 G" q8 ~: Q" o9 M
  4. 4、发送包长度:        0X0008                (2个字节)9 H' n4 v3 v% P& U" _, o2 }
  5. 5、发送指令码:        0X04                (1个字节)
    0 ]$ s0 }7 M% `: `$ z) E0 A
    ) Q- a' |' W# i1 b5 U
    " w, a  g# l. j
    7 ]& o8 I4 i* u5 \) \' D! S7 r4 l
    ! D# j( V1 v% d$ G( P# C
  10. $ x* Y* s' y! S
  11. StartPage(起始页):开始搜索的页码2 [3 `1 V9 l0 s: j4 k
  12. PageNum(页数):         搜索多少页3 |" o! s! Z$ Q! v" v! G
  13. ( s9 A  p% a: e3 i
    ; j) g7 j( S) e8 s7 |2 S
  15. SUM(校验和) = 0x01+0x08+0x04+BufferID+StartPage+PageNum;
: ^1 J# h; `# }/ w! b6 M应答包格式
+ e. G2 _# a2 P, B& s6 ^6 P. X6 }" N
6 j2 t$ r1 h5 R* e# b- d 073488bb5d4c41ac8fd1ef7cd1aded0f.png $ x& s8 a8 M% J4 A- E
7 l% m/ @# }  x; T* L
8 r( e' s5 R) s0 y  W* b% C4 e9 L+ i* Z0 @
    9 ]* R, c3 n8 n% P9 a
    8 X2 E7 m6 T; ^
  3. 3、接收到包标识:        0X07                (1个字节)+ L7 y5 ~- \1 Q6 J1 ~& C" `) ]
    . L) n8 w/ {0 D1 q
    / l1 W6 ]& J$ B  G
    ( U1 b% g/ B+ a6 s
    , {% E3 U5 i& A
  8. 8、接收到校验和:        SUM                        (2个字节)7 I- ]8 v% B: ]
  9. % u* W  U, H) ]0 M7 T
  10. xxH(确认码):
    ) J+ @2 C8 s5 u4 e, r5 w
  11. 00H:                搜索到' Q- r- w8 x5 u: f6 q
  12. 01H:                收包有误
    ) N: s. W; w- s) |& u; U0 A+ q* k
    $ g' H, ]& R7 F
  14. 1 a# a2 _, N7 l; u( M) u! z( e
  15. SUM(校验和)
4 [+ Z8 d6 X* C+ H9 h& v
这两个都是搜索。。一个高速一个不是 我估计就是高速更快,但是估计没不高速那个那么精确吧。个人感觉。
" O" k: F4 m+ D# H你都看到这里了,那么你验证指纹的操作就可以完成了。
' |* o( Y: d, M1 G' u! J
. h; V& q' r0 R8 D; ^10.查有效模板个数-PS_ValidTempleteNum
4 j: j1 L) k0 h9 o* A: @+ g" P* {. F
  1. 功能:                 读取有效模板个数(查询当前一共有多少个指纹)& O( i2 d1 z! V1 B% x9 ]
  2. 参数:                  无& W' z3 x1 Z- q  W; Q" P5 g
  3. 返回:                  确认字,有效模板个数ValidN
    $ D/ E1 {& U7 e
  4. 指令代码:         1DH
( A' V6 c& {( k. v
简述:
# }6 ~9 o6 d* L2 Q" z$ T4 e9 E首先我们通过指令码包给AS608指纹模块让它清空所有模板,指纹模块会返回应答包给我们。我们通过应答包的确认字去判断这次的结果。
; G- q  s+ x) k9 e, [
) ?- X, r5 P9 r- C' }! ^4 i指令包格式:
, _% N, b1 _+ p- r2 [! j( ~
8 C& g# p1 A: _3 A: A
% j7 p/ \( ~" a! I7 z( s& T
# N( ]- R: e9 @首先我们是我们给指纹模块发送的内容 可以结合上图指令包格式1 ?5 E: ~7 S- c& g
( a4 g' Q$ }, v) ^- i
    # d7 L+ [' O5 ~
  2. 2、发送芯片地址:        0XFFFFFFFF        (4个字节)6 b7 h  {3 P9 R
  3. 3、发送包标识:        0X01                (1个字节)6 [% n+ e: r% ^9 r
    7 \; O! }  Y, P
  5. 5、发送指令码:        0X1D                (1个字节)  E# o4 e* e2 J, O3 [6 V) ?" z
  6. 6、发送校验和:        0X0021                (2个字节)
9 j  y- b7 D" M8 \
应答包格式
; s2 W6 q- N& v( r% N: j$ l! C! K( [3 D8 N; J; J: w
( i' a5 f" ~& N' y4 N发送完指令包给指纹模块 我们则会收到它发的应答包 可以结合上图应答包格式
* N$ H9 P( S% _4 E, l  T* N. R7 ]% {
  1. 1、接收到包头:        0XEF01                 (2个字节)2 f: R- F' n" j" z' x# Y5 H
  2. 2、接收到芯片地址        0XFFFFFFFF        (4个字节)' c2 K7 o5 K4 r4 h5 F
  3. 3、接收到包标识:        0X07                (1个字节)8 O7 P( `0 _) g# `8 Q- |8 {- `/ W
  4. 4、接收到包长度:        0X0005                (2个字节)! H' s  T* O7 |; ^
    / }) q+ x/ O! }/ c
  6. 6、接收到模板数:        ValidN                (2个字节)
    . ^) G! H, Q/ m- B! i& C, k  P1 q9 e
  7. 7、接收到校验和:        SUM                        (2个字节)
      {! {5 A% S" r6 E( J
  8. % Y; V( a, G: i, k3 @+ C9 ~- a
  9. xxH(确认码):
    & |# t2 T) X% K1 @4 Y# U6 V/ z
  10. 00H:                读取成功3 n8 Z) x1 w9 f$ k& q" r7 A+ @0 n/ M# K
  11. 01H:                收包有误
    8 J* }" P3 V& c6 [9 z; h# m$ L
  12. 6 J9 e* D' S( p& G5 P* S! d
  13. SUM(校验和)
' u: k# m# V; M: d
你都看到这里了,那么你查询当前有多少个指纹就可以完成了。
) }. r. i: n# R# `% B9 ]4 ?: x) H: R$ q, b$ s
11.关于包长度和校验和
: e) w/ N- T. a/ I! \' E# H" E( G2 ]指令包格式:4 ?. _; b! h' I6 a0 Y. X( ?9 Y$ b
0 s# D/ I7 h& Y
9 G, N: ^! Y* n1 e* w
( n5 k1 `* U% ^  W2 ^0 r$ A7 i包长度如何计算的?
3 U0 G7 R/ t# g- _我们可以看出来嘛 包长度这个表格是说3个。那么我看后面确实还剩3个字节。1字节的指令码+2字节的校验和 = 3字节。
6 w" y1 [5 l# L0 x+ x2 f' ]+ ~! Y结论: 包长度: 提示了后面还有多少个字节数据
$ E0 q3 o. l3 k4 {' H5 C( a0 I% C8 B  q5 |# o
校验和如何计算的?
$ J  E% f3 `* s- _
我们同样也可以看出来 它的校验和是说是5。那么我们很容易发现,校验和其实是 从 包标识 0x01 + 包长度 0x0003 + 指令码 0x01 = 5。4 \; \2 E! T8 d8 ^2 `% x
8 w4 J! e7 D; I0 v4 E, i: r. q1 \7 c: ?8 P$ }
三: 编写指令集代码
/ x: y: o+ A4 I' E8 g. d2 d% L$ ]3 @0.预代码
0 _& t3 ]0 M* z" n" L, ~0 O看到这里了你也知道了发送指令包其实很多都是一样的,比如发送包头,发送芯片地址…等。我们现在打包成一个个函数。这样方便我们后面编写各个功能指令函数。
& U& w) n7 N5 o预定义:
: X- D: G( o' P/ ]
% T6 d4 i; z/ W3 Y7 H7 I& {
  1. #define                CharBuffer1                0x01% J5 `2 a- R( y
  2. #define                CharBuffer2                0x02
    ) e) H1 Z- l, x$ I3 U) m9 m2 s
  3. uint16_t AS608_HEAD = 0XEF01;                        //包头: Z, w9 }2 L. S$ }! B$ U
  4. uint32_t AS608_ADDR        = 0XFFFFFFFF;                //芯片地址
) y% }8 d- [& y0 I  ?9 u
然后下面就是一些打包的函数# n7 i- W( ]5 ?; v7 o( F
, ?5 Z8 @! ^- h% j* u2 K& l2 p
  1. /***************************************************************************; X0 `  Z1 W5 P" A! N1 m
  2. 描述: 发送包头2 \/ P9 T. p" {+ p6 V. W
  3. ****************************************************************************// K5 D( h: u& ?6 Z
  4. static void as608_send_head(void)
    $ @; W+ b2 z3 t' t4 A+ K( M
  5. {
    : V/ t( S$ N* d5 N4 v% J5 U
  6.         USART2_SendData(AS608_HEAD>>8);& Y! v+ D( ^4 P% ^& R1 k6 v
  7.         USART2_SendData(AS608_HEAD);
    - e1 O7 U( A( I: e
  8. }( f, k' H5 J! s6 x9 w: x
  9. ) `5 A/ x3 D6 y
  10. /***************************************************************************
    9 t* Q1 n, X2 Y# c. G' `/ y
  11. 描述: 发送芯片地址
    0 M8 i$ j1 D  q
  12. ****************************************************************************/
    % z; [2 ^7 N+ d- [' z8 A2 P
  13. static void as608_send_address(void)
    . m6 f! R! A% l  p) G
  14. {
    7 I7 b* T$ x! S, y9 W
  15.         USART2_SendData(AS608_ADDR>>24);& q/ j0 Z: [! q, W- C
  16.         USART2_SendData(AS608_ADDR>>16);! M- Y! S; V+ Q  X
  17.         USART2_SendData(AS608_ADDR>>8);
    5 D% B" B6 u. m3 n7 U
  18.         USART2_SendData(AS608_ADDR);
    3 w7 M4 S  |6 ^- P5 ^' _" l2 {0 E
  19. }/ y7 h( R& |# O4 F9 q7 Z
  20. + ?( u& @. I7 Q7 [" l9 Z
  21. /***************************************************************************3 S6 u/ k- A  [+ Y/ t) `6 r
  22. 描述: 发送包标识
    / ?# E5 G+ m" D/ k; T& F8 W" g6 }
  23. ****************************************************************************/5 L% R0 Q5 v6 v5 x
  24. static void as608_send_logo(uint8_t logo)
    & B$ U$ {* O$ e! G
  25. {
    . E- F9 K# h( `5 l% Y* s
  26.         USART2_SendData(logo);7 x5 b: u$ w! |/ A* h7 O5 |
  27. }
    1 _. J- f1 }2 g
  28. ( |% b, k/ c, K8 ]/ x
  29. /***************************************************************************
    ' I& @! f% T: x# n* T4 w* d
  30. 描述: 发送包长度: N: i" Z- j5 b) g
  31. ****************************************************************************/
    4 _, W% k' T4 S1 `( f2 [
  32. static void as608_send_length(uint16_t length). ^! F/ h- e6 a) Z. e  O+ k, u. h
  33. {
    : S0 j* s" a7 K. z! y+ F- j
  34.         USART2_SendData(length>>8);/ L$ E/ v% }" h+ B
  35.         USART2_SendData(length);$ v' }+ W! D: A8 Z! X
  36. }+ t" q) f( s. O2 q9 t8 Z
  37.   G1 u& m# `/ |" w4 l9 l
  38. /***************************************************************************
    ( C$ ~: R% F( g' U$ q7 T
  39. 描述: 发送指令码. u/ k# H4 p4 M* X8 M2 i6 t
  40. ****************************************************************************/
    $ q1 h  b& @! r1 f7 t2 w
  41. static void as608_send_cmd(uint8_t cmd)
    ; w2 ^) M1 U) P9 @7 p
  42. {) w$ `5 q6 F& U+ b/ {; \8 {
  43.         USART2_SendData(cmd);+ V, ^8 d% n& m/ ~4 D) b/ u5 A
  44. }; _4 Z# }' u5 V- n- q
  45. ! d/ {; y1 y" }4 C6 a% p0 b
  46. - J6 n3 P) m  i
  47. /***************************************************************************
    5 H* d4 f. y+ p8 `" W
  48. 描述: 发送校验和
    * p: ^3 V& g- [/ |1 ]
  49. ****************************************************************************/% Q/ O1 s# h' l$ N; m- d' L
  50. static void as608_send_checksum(uint16_t checksum)' T* H1 q. d1 P
  51. {4 Q0 ]7 F+ i& e
  52.         USART2_SendData(checksum>>8);2 J2 M: s6 k2 T( }) ?
  53.         USART2_SendData(checksum);9 s$ X* L  e, f: _8 d- L0 G  z
  54. }" i$ ]3 n6 x5 W1 L2 b* m3 D
  55. - P) ?1 a% t4 ]. c4 o
  56. /***************************************************************************
    " X5 N! K$ O/ p: f4 h( h" k3 L
  57. 描述: 发送BufferID& A" L) f9 Z& j8 F& o8 m
  58. ****************************************************************************/
    6 J4 M# |& z% A& L4 }# _3 C& R' k
  59. static void as608_send_BufferID(uint8_t BufferID)
    0 W+ R8 N; V1 {2 R! q
  60. {
    $ o* t. t! M7 G
  61.         USART2_SendData(BufferID);
    ( t$ ?' ~$ l5 H/ ~. f- j/ v
  62. }- ~+ z' m, m# [+ v5 B, k: F
  63. / E2 {4 P% c2 J/ e" {3 \
  64. /***************************************************************************" H7 }6 N, `" u$ Y# K# d) Y
  65. 描述: 发送StartPage
    . m/ X3 f3 B7 P& K
  66. ****************************************************************************/
    7 J' K; i  S$ L5 F6 Z
  67. static void as608_send_StartPage(uint16_t StartPage)
      n# p+ n% ]; G/ s' q) D8 x
  68. {6 m. i8 e; c7 L! G) q
  69.         USART2_SendData(StartPage>>8);
    / ^1 c6 @& z$ H; c. }
  70.         USART2_SendData(StartPage);
    8 X" e  g$ x1 J: l
  71. }" s$ a4 c6 p. u* i% H
  72. 6 b& ?! g/ h, B# q" Y5 w/ [& B
  73. /***************************************************************************
    ! x8 w) g' j; c6 l/ |
  74. 描述: 发送PageNum/ {" V  O$ G4 Z: B$ i+ ]
  75. ****************************************************************************/
    # m( P# Q- h! N) m6 M$ w
  76. static void as608_send_PageNum(uint16_t PageNum)
    8 _- P) c+ b) j; z! F" h& ^7 h0 k
  77. {4 c0 g$ s# K; X$ s' _0 j2 L# }  z, _
  78.         USART2_SendData(PageNum>>8);
    * x# M4 o* M: M
  79.         USART2_SendData(PageNum);9 W$ p! s8 z! J) t; U  \5 D
  80. }
    : J2 x6 H4 o2 \9 W& d7 F8 Z7 S
  81. # U1 Y4 y" \. p/ s# w% ]) B- u
  82. /***************************************************************************+ N, P$ [6 N: _+ O
  83. 描述: 发送PageID号# b  \" a& S/ J! v
  84. ****************************************************************************/
    , e/ A" F, t% ^
  85. static void as608_send_PageID(uint16_t PageID)% g' H% t0 s$ [* \; \! b
  86. {
    6 R2 `& r6 M1 O- |2 H: S
  87.         USART2_SendData(PageID>>8);7 ]7 P  n3 f; U) I9 A4 P
  88.         USART2_SendData(PageID);( P, S3 B7 K- I1 E
  89. }$ S& f( M9 G( j" B3 o6 j
  90. $ S: `& l( B  X
  91. /***************************************************************************
    2 u% h& m, T0 D( T0 g5 K4 A; I0 O
  92. 描述: 发送个数
    & J$ \9 D! K( i# n* ^; B* ~
  93. ****************************************************************************/) l* O( i4 ?8 J# C; y- h$ v
  94. static void as608_send_N(uint16_t N)
    , O1 J" v0 e# ^# J" q( G9 W; o
  95. {+ p" `* @9 M( r  R1 n8 J
  96.         USART2_SendData(N>>8);+ k$ J+ c; ~- X. t
  97.         USART2_SendData(N);: u9 C) a: e; L) E! K/ j0 `
  98. }
    ; K( x" W, p' D  G8 `6 H; [$ T( y
$ P# i) j/ m) ~$ ?& q! C) a* b好了封装了一下 这下子就方便多了
/ E) f+ P" B+ z/ G7 P
3 p. C' l( l' V3 k; ]6 [1 U' D% V9 g5 j1.读取图像-PS_GetImage
/ ]8 y# [" I3 C" ]9 a
  1. /***************************************************************************& f/ B% _* m% z0 |2 v
  2. 描述: 获取手指指纹图像 存放于图像缓冲区; U6 @* z" u& K- A
  3. 参数: 无                                         指令代码:02H# A5 K  ~3 w: U4 P1 ~5 W0 e
  4. 返回: 00H: 录入指纹成功                01H:收包错误        02H:无手指        03H:录入不成功3 ]$ C4 S0 [1 S8 M8 I. |
    , d& Q3 l& ]0 G6 w7 y
  6. uint8_t PS_GetImage(void)
    5 o, C. D! o" q$ O
  7. {
    4 s0 r# M' J' c% h8 L. R& z5 R
  8.         uint8_t result;                                //存放结果5 o; E! W2 Q0 Q+ j8 B# z/ k
  9. 8 @) Z: L+ @( l( l* o% M
  10.         CLEAR_BUFFER;                                //清空缓冲区  C+ U+ {& f% D3 \& s$ y, L
  11.         7 Q' }$ U; ^1 B; B" O- K9 a
  12.         as608_send_head();                        //发送包头) O9 c. o2 D; i2 R8 v- s
  13.         as608_send_address();                //发送芯片地址
    3 b+ \8 ^1 k& u( c
  14.         as608_send_logo(0x01);                //发送包标识4 t( b/ f- D+ Y, \8 f) `
  15.         as608_send_length(0x03);        //发送包长度1 Z3 M+ A( _, o" Q( {5 p2 ~: j6 m& g
  16.         as608_send_cmd(0x01);                //发送指令码6 ?6 _+ V2 [; P- c
  17.         as608_send_checksum(0x05);        //发送校验和
    0 r: m( Z$ Y2 y5 r9 ?
  18.         OPEN_USART2_RECEIVE;                //开启串口接收
    ! V4 S% F) B  f
  19. ( g0 N3 F$ {2 g) M5 j7 A. T
  20.         result = as608_detection_data(300,NULL);        //检测指纹模块数据 3秒时间$ R) ?4 t& A0 C
  21.         if(result == 0XFF)        result = 0x01;        : G$ L% e1 y8 z$ S$ }  }
  22. " f, T6 q) Q/ R) S$ n: c
  23.         return result;4 F7 |2 \2 \) [# s  ~( t! I4 |
  24. }
, R) i, m1 @4 }
2.生成特征-PS_GenChar* c/ _" J: k8 r+ y8 [' X$ m  B
  1. /***************************************************************************7 j% `/ X+ _) h! j: O( X
  2. 描述: 生成特征$ n6 M$ j) }9 m# P. P" j
  3. 参数: BufferID(特征缓冲区号) 指令代码:02H
    . ~0 x% j* s  Q, Z, K( m8 |
  4.           CharBuffer1 的 BufferID: 01H  CharBuffer2的 BufferID: 02H
    5 k& }4 Z  }2 D! l' U1 L
  5. 返回: 00H: 生成特征成功                01H:收包错误        06H:指纹图像太乱生成失败
    * ^. g) |4 ~' e  }& q, d$ N
  6.           07H: 特征太少                        15H:图像缓冲区没图像
    9 N" E* n& O) b
  7. ****************************************************************************/. u& a4 c& d: z; N: s4 [* v
  8. uint8_t PS_GenChar(uint8_t BufferID): F7 ^/ N' j/ T/ J( K: H
  9. {$ J+ ~/ f" @6 {" S
  10.         uint16_t checksum;                                //存放校验和; Y( b  L$ i7 S, N* q1 \
  11.         uint8_t result;                                        //存放结果& \1 v1 I" `. O9 n. ?
  12. # n# p4 X3 k, i
  13.         CLEAR_BUFFER;                                        //清空缓冲区
    ' `3 B4 A" w" I  `" r7 T$ L  C' J
  14.         as608_send_head();                                //发送包头  W: R. N. J8 O# b; b& @+ A% ^
  15.         as608_send_address();                        //发送芯片地址
    : `! m4 }# ^0 l
  16.         as608_send_logo(0x01);                        //发送包标识  l5 [: M$ I$ ?/ |
  17.         as608_send_length(0x04);                //发送包长度9 B* x. u  q8 y0 Y: }! W
  18.         as608_send_cmd(0x02);                        //发送指令码+ ]1 Y% e* Q' |" n# E
  19.         as608_send_BufferID(BufferID);        //发送BufferID+ v2 |- ?" X! w' s) |, q6 n1 e
  20.         checksum = 0x01 + 0x04 + 0x02 + BufferID;        ( q. z. A. G4 |2 X
  21.         as608_send_checksum(checksum);        //发送校验和2 }& }1 K2 \. Z& ]
  22.         OPEN_USART2_RECEIVE;                        //开启串口接收
    ' b0 `& p& }: q& Q9 a
  23. 5 a% X, K6 F0 M# y
  24.         result = as608_detection_data(300,NULL);        //检测指纹模块数据 3秒时间
    $ p$ L* \. B( k8 P, a  j- X) Q! k
  25.         if(result == 0XFF)        result = 0x01;
    7 S7 p& e9 K' V8 f* S4 I5 f1 ?
  26. 0 N. }# n5 D- o- b
  27.         return result;+ F0 C& b! S3 x
  28. }) P2 `; o- P6 G
/ f7 b2 M4 s, M: i+ P, N3.比对特征-PS_Match2 ]% a& [4 o2 d0 `: @% y
  1. /***************************************************************************+ w0 w3 y/ F4 P2 x# n3 [
  2. 描述: 精确比对两枚指纹特征 # z/ l: [( p! q! R
  3. 参数: 无                                        指令代码:03H ; O9 o2 \& @+ g: y2 |0 M
  4. 返回: 00H: 指纹匹配成功                08H:指纹不匹配                01H:收包错误& ?& L1 X- F+ O! w/ {9 X3 ~* k
  5. ****************************************************************************/3 \8 \' s: y! n) l
  6. uint8_t PS_Match(void)
    $ B( {3 ^7 Y( j& y( L
  7. {$ p. l! E, E7 ]& C# _9 {8 d
    9 h" B5 P9 c9 D4 L, y6 @# H( w
  9.
    / K- f' y# h/ o# H1 n: X$ D; ?
  10.         CLEAR_BUFFER;                                        //清空缓冲区! Z6 J" A( S/ y9 m2 @: F& F* q
  11.         as608_send_head();                                //发送包头
    + l* X( J7 {2 k6 t+ k
  12.         as608_send_address();                        //发送芯片地址
    # m) n, l* _$ ]- l2 E8 f5 g
  13.         as608_send_logo(0x01);                        //发送包标识$ _: g2 Y: D. v4 D
  14.         as608_send_length(0x03);                //发送包长度' o" p1 m$ W* v% B' i
  15.         as608_send_cmd(0x03);                        //发送指令码( |' H5 a2 ~$ }2 }" ?8 r
  16.         as608_send_checksum(0x07);                //发送校验和3 I2 N* r# N3 W6 [" D  N/ t3 o
  17.         OPEN_USART2_RECEIVE;                        //开启串口接收. F- s4 W  Z/ v7 q# r
  18. + I( i" D' G/ p
  19.         result = as608_detection_data(300,NULL);        //检测指纹模块数据 3秒时间
    # a4 T+ U4 i  S7 l/ U$ ]
  20.         if(result == 0XFF)        result = 0x01;        $ C' ?# K; b# L) u( {& e: {" ?1 i5 `
  21. 9 U; E7 X6 p7 r; Q. i
  22.         return result;
    / y  Y: {2 w. P) \
  23. }
$ R: ~- w* m2 i4.生成模板-PS_RegModel& {% s# ~: X6 a) _
    ( j) d: I9 {9 N4 ^5 f% I+ q1 j7 T" |
  2. 描述: 合并特征 将CharBuffer1 和 CharBuffer2 中的 特征合并生成模板 # q/ _, o% M& A; B' @8 n8 [
  3.           结果存在CharBuffer1 和 CharBuffer2        / o2 c3 P$ ~+ x3 e, M
  4. 参数: 无                                指令代码:05H
    & l1 d) ^9 o! g
  5. 返回: 00H: 合并成功                01H:收包错误        0AH:合并失败(两枚手指不是同一个)
    0 f0 B/ v: j2 u2 J" }
  6. ****************************************************************************/% C* k- a8 N5 s
  7. uint8_t PS_RegModel(void)3 [; t0 t) k  z  q! \
  8. {
    1 o0 X/ G) C; p& ], H4 x9 O' E
  9.         uint8_t result;                                        //存放结果
    5 W) l  A7 [: Z/ j0 ]
  10. , I. Y$ L8 b1 S/ j8 {6 ~+ A
  11.         CLEAR_BUFFER;                                        //清空缓冲区
    6 r( l- f8 g* p! d9 b5 r: Q
  12.         as608_send_head();                                //发送包头8 M/ I7 C" I2 G) ]5 @8 ?9 q
    9 _- k0 p+ z4 d! q) K* L: A3 u
    % L; h( \/ J) m& e: o% O* a
    1 I: G& d- S1 I2 E; `  z  a1 e
  16.         as608_send_cmd(0x05);                        //发送指令码/ p! J; d+ x4 M7 G! V% a
  17.         as608_send_checksum(0x09);                //发送校验和
    & h% b) U" w, {0 r/ X- d9 s
  18.         OPEN_USART2_RECEIVE;                        //开启串口接收0 u* a1 f* u( F9 ~' A% _
  19. + E. X5 F0 k# G/ H  s$ ]/ Q/ ^, ^" k" O
  20.         result = as608_detection_data(300,NULL);        //检测指纹模块数据 3秒时间0 S( A, R* V( _% x9 \( H
  21.         if(result == 0XFF)        result = 0x01;        % ?9 T+ Q9 q$ W6 J' c
  22. : t0 G" U, w# D
  23.         return result;                $ M% Y: W3 r) B- i
  24. }
    2 ^3 r  v4 c4 y( H$ O
! b! C' c1 l. L3 i8 e. |5.储存模板-PS_StoreChar/ C7 @# v3 M! }/ f
    " s& ]( G' u4 }% L; w
  2. 描述: 储存模板 将CharBuffer1和CharBuffer2的模板文件存到PageID号Flash数据库位置
    1 o8 d% j& s5 I  N
  3. 参数: BufferID:        01H/02H                PageID:指纹库位置号                指令代码:06H # H0 C3 w" i. U. f- K* L( |$ b
  4. 返回: 00H: 储存成功        01H:收包错误 0BH:PageID超出指纹库范围 18H:写Flash出错4 z4 G# q6 u* Q
  5. ****************************************************************************/* ]$ h  I/ Y6 p$ X. N
  6. uint8_t PS_StoreChar(uint8_t BufferID,uint16_t PageID)) [; W& A7 S+ x$ _  Z: N1 y8 P/ e: d
  7. {
    $ L4 l; T6 w  R2 t* k8 w6 i
  8.         uint16_t checksum;                                //存放校验和/ m+ X# ]7 z, h
  9.         uint8_t result;                                        //存放结果* U+ H2 F' S2 u
  10. 8 u9 o; p* e0 N" K! h2 G4 u
    ; G+ X* W0 r% M* _% Z3 Z
    8 G+ G. `/ f; U3 G. t6 N7 y7 w
    # [4 W0 w: B* p$ m$ k
    6 i8 u. d$ S3 _$ a, O/ S
  15.         as608_send_length(0x06);                //发送包长度9 @2 |/ P$ W* e" }: V2 E+ e$ ?! D; y
  16.         as608_send_cmd(0x06);                        //发送指令码
    & M# A+ Z/ m& w5 F4 Z* s1 q
  17.         as608_send_BufferID(BufferID);        //发送BufferID. K3 ?/ [) A' S3 J, i( B/ S8 |: p
  18.         as608_send_PageID(PageID);                //发送指纹库位置号
    * X4 E8 V2 E+ k3 `6 D
  19.         checksum = 0x01+0x06+0x06+BufferID+PageID;
    " ~. Z* O* I: ~. N' u( b
  20.         as608_send_checksum(checksum);        //发送校验和6 Y3 w& B1 L+ Y9 z5 ?' J4 D
  21.         OPEN_USART2_RECEIVE;                        //开启串口接收
    # X* N$ N2 F$ u  N9 W0 i
  22. : K! I6 B/ c: M) @1 Q
  23.         result = as608_detection_data(300,0);        //检测指纹模块数据 3秒时间, n. \  \+ m- v
  24.         if(result == 0XFF)        result = 0x01;        9 F9 f! c4 n5 N% V/ f7 E1 ^
  25. & m- g" T' S. U! `7 S
  26.         return result;
    , u( D2 k1 f( i
  27. }
$ F7 h  i1 ~- U1 a) R
6.删除模板-PS_DeletChar
0 e) n+ ]7 R' T, e& u9 @6 }# f
    5 ^; H( W7 g4 d
  2. 描述: 删除模板  删除Flash数据库中指定的ID号开始的N个指纹模板
    1 W0 O& u- ]4 F& z
  3. 参数: PageID:指纹库模板号 N:删除的模板个数                指令代码:0CH " h8 v5 x5 `) h
  4. 返回: 00H: 删除模板成功                01H:收包错误         10H:删除模板失败0 E/ Z# S! ?" U2 x
    : n. Q; i4 b1 t8 W
  6. uint8_t PS_DeletChar(uint16_t PageID,uint16_t N)# f/ I) L. Z) h8 D$ J
  7. {, l  `7 N9 f2 e( g% F
    ' K7 m* L8 x. C, `0 ~
  9.         uint8_t result;                                        //存放结果; l: t, u- m$ \
  10. 6 l$ M! j" e. V9 D/ p0 x& ~
    8 O; A( Q$ _: g+ p/ i
    + F# S$ n3 A# T) P- x. L
  13.         as608_send_address();                        //发送芯片地址$ L2 D+ q+ b- b% E/ e# n
    5 r" ~7 R2 `8 Y4 m# m% e/ @
  15.         as608_send_length(0x07);                //发送包长度
    5 j7 [5 m. o8 z6 `) c5 D# _- v
  16.         as608_send_cmd(0x0C);                        //发送指令码
    8 A% f3 {1 ~& P4 ^" X+ y% C( W
  17.         as608_send_PageID(PageID);                //发送指纹库位置号* @4 y% d: p5 i
  18.         as608_send_N(N);                                //发送删除模板的个数: ^: v) h& P( f0 E6 E; a8 ?
  19.
    , P( ?( S- |0 \9 A- ~
  20.         checksum = 0x01+0x07+0x0C+PageID+N;
    - P; z- I5 D3 z5 B( |' H
  21.         as608_send_checksum(checksum);                //发送校验和/ }6 m+ \7 U* I; B5 ]! W/ J
  22.         OPEN_USART2_RECEIVE;                        //开启串口接收        . _2 J& p" a; ]/ C1 C
  23. 6 u5 h  B: i  b
  24.         result = as608_detection_data(300,NULL);        //检测指纹模块数据 3秒时间1 d, n' U. F( Y* p: M/ T
    ( J0 Z2 R9 Y# |6 ^  \% i6 N
  26. ' I/ k; ^4 T. L! L' H6 s8 i7 S
  27.         return result;                        - _* u- D) O' _- F/ `1 f
  28. }
; ]5 }4 L  l$ d; g% @5 u8 [, I, z
7.清空指纹库-PS_Empty1 w( P1 a1 y! R# E; ]8 ~2 G
  1. /***************************************************************************2 {" _! N3 ^2 n. @
  2. 描述: 清空Flash数据库中所有指纹模板
    ) a; k7 T4 J; T, b. B: q6 |
  3. 参数: 无                                指令代码:0DH
    ( h# I# [9 {" V' L+ K7 J2 M
  4. 返回: 00H: 清空成功        01H:收包错误         11H:清空失败
    ( R$ C* z0 r  ~" S# M: t5 L* R
    % t# N/ U9 N& K/ D) k
  6. uint8_t PS_Empty(void). e5 Z* e$ O( {5 ^4 F( u
  7. {' N, Y- W% ]' }6 Q  a# k. G  T: `  ~
    * i1 t9 c" D& t# q% x( V  x' W
  9. " K9 L' k" I+ M/ J
    0 t( B. `. E# k5 a, \
  11.         as608_send_head();                                //发送包头+ y6 ]5 j! i& @) ^! s
  12.         as608_send_address();                        //发送芯片地址( e; r* t; H- p2 n
    & ~6 H( h5 b/ @+ A3 ?' U& |$ B2 y9 v
    ' t2 A3 f, z% w# `% E0 u% s
  15.         as608_send_cmd(0x0D);                        //发送指令码
    ( j' {+ ^% x+ n0 d7 Y
  16.         as608_send_checksum(0X11);                //发送校验和
    . @8 s9 a3 {: X/ Q' k  X1 f
    ( r3 c) u  ?. C' ]/ ^7 I$ P
  18. 1 k* L! E& L* Q  C8 P% e; ]# l6 w8 B
    : w; K" V$ u  E4 S2 n; T
    8 _* H9 l2 h" }# i% o! F( j: ]
  21. " }5 Q% i  ^" S; s9 y8 U
  22.         return result;                        ( _+ f7 ]/ d- ^7 p: v. W! |
  23. }
    3 J$ M7 x9 g- ?0 i
, p. c- ^* e; M0 v" H8.高速搜索指纹-PS_HighSpeedSearch1 }: }4 b* j- Q- }3 M
    2 W0 ~* d( W7 o% h
  2. 描述: 高速搜索 以CharBuffer1或CharBuffer2的特征文件高速搜索整个或者部分指纹库
    & Z6 h# D3 X0 n7 o2 I
  3. 参数: BufferID:        01H/02H          StartPage:起始页         PageNum:页数        指令代码:1BH
    / V; x6 B1 [& b
  4.       ID: 存放搜索到的指纹ID号 否则为0; N3 n7 u" @2 t+ |3 V- ]  z' }
  5. 返回: 确认字00H: 搜索到        01H:收包错误 09H:没有搜索到(页码就是0) 和 对应页码7 e( e% G( d9 y
    " M+ o) s( v4 L' Y( [9 I
  7. uint8_t PS_HighSpeedSearch(uint8_t BufferID,uint16_t StartPage,uint16_t PageNum,uint16_t *ID)$ V1 D4 V' S- ?( a& s
  8. {
    9 T. x$ F; [, N3 ^5 T
  9.         uint16_t checksum;                                //存放校验和
    # s4 D& E/ ?; l4 V4 {
  10.         uint8_t result;                                        //存放结果  ~0 J* D- Y$ u5 M- Q8 J% v8 J
  11. / f' ^! D2 S' C8 o
  12.         CLEAR_BUFFER;                                        //清空缓冲区4 _) j0 z* f- c+ X5 }8 i
  13.         as608_send_head();                                //发送包头( n# v8 q' H: w8 G. I7 d8 t
  14.         as608_send_address();                        //发送芯片地址
      N/ m( _' g9 W! }, E4 Z7 ~% m
  15.         as608_send_logo(0x01);                        //发送包标识
    3 {9 i! _" c' P$ I9 g
  16.         as608_send_length(0x08);                //发送包长度( M# r2 p6 S2 c
  17.         as608_send_cmd(0x1B);                        //发送指令码$ H, V$ V4 S; C$ P- w% |0 h
  18.         as608_send_BufferID(BufferID);        //发送BufferID; u9 F1 ^% J8 c4 i" w7 k
  19.         as608_send_StartPage(StartPage);//发送起始页
    0 ^) ?5 W$ ?  ?0 }5 R/ O6 d- S
  20.         as608_send_PageNum(PageNum);        //发送页数          N* v8 P- L+ ^( M8 e, j
  21.         checksum = 0x01+0x08+0x1B+BufferID+StartPage+PageNum;
    9 c2 j% a9 @# d/ c0 K% O) t, G
  22.         as608_send_checksum(checksum);        //发送校验和
    2 _4 H0 f4 M9 X9 u* |
  23.         OPEN_USART2_RECEIVE;                        //开启串口接收
    ; F2 P3 T. }8 q, |
  24. 0 e1 r7 Y% b* u0 ~
  25.         result = as608_detection_data(300,&ID);        //检测指纹模块数据 3秒时间2 a& N& j. o: u. e
  26.         if(result == 0XFF)        result = 0x01;
    8 @  o* p! {9 w0 @5 Y7 A
  27. 9 P) Y. A9 t" X4 b! \  z9 {8 W
  28.         return result;
    - Z' o: v9 K- W/ `5 t" o3 S
  29. }: c. M% r" }: N7 ]1 r$ F0 S! I
" P/ k" @2 x0 ~: x% Y' v
9.搜索指纹-PS_Search  ]2 ?3 k$ C/ |! J
    9 i4 Q$ r* H+ l' B: U
  2. 描述: 搜索指纹        指令代码:04H 4 x$ H( t" m) ]7 R  ]3 H. [" j
    , J+ T, a; X3 h3 z; \( [  W
    , c' l: V/ R& j3 H. q
  5. 返回: 00H: 搜索到        09H:没有搜索到                 01H:收包错误2 S& f: h4 {. I7 P$ j
  6. ****************************************************************************/. _3 B( Z" Q3 h2 a; l6 k
  7. uint8_t PS_Search(uint8_t BufferID,uint16_t StartPage,uint16_t PageNum,uint16_t *ID)" ]8 `; j; ]" D0 B$ }& {! Q
  8. {) {0 S1 h5 F: z* G/ c  w" J) s& h
  9.         uint16_t checksum;                                //存放校验和7 j% l* D) H) a& T5 n, M" V0 t! g
    % D, E' H! @3 Q2 k6 s- |/ S
  11.
    0 B0 e- C% u( f
  12.         CLEAR_BUFFER;                                        //清空缓冲区  n5 \! F" x( r& \# s
  13.         as608_send_head();                                //发送包头! U) Y/ |+ u! y- n( X
  14.         as608_send_address();                        //发送芯片地址# {% W( X! h& }: T& j% X- v
    1 G. S% K- v7 t4 i- h$ E0 |
    % v% Z) d5 S1 V
  17.         as608_send_cmd(0x04);                        //发送指令码
    5 C9 I6 U1 W; s3 E: O& X+ h5 j
  18.         as608_send_BufferID(BufferID);        //发送BufferID4 d+ U3 S' X) v% ?: b, T
    ' R! P  Q: X1 a; b9 U0 e: d
    5 P0 x. ]0 n; y* c
  21.         checksum = 0x01+0x08+0x04+BufferID+StartPage+PageNum;
    1 e6 y. {3 U1 ]7 e) L
    - s3 }1 g0 y6 I
    4 A7 @1 S* l. a  Z" d$ S: s
  24.
    8 U% A* i4 a& c- ]8 `# f2 n
      o' `2 k5 d9 I
    3 E( Q. S+ ?8 x1 z( L2 F5 Q4 ^: p' w% {: x
  27. : _$ k7 w  Z3 W3 M: K# ]3 }- @3 x
  28.         return result;
    % ^5 j; i4 K/ l& @4 ~( |) }
  29. }
% a2 p+ k* C. T5 t4 {4 m" h' i  h
10.查有效模板个数-PS_ValidTempleteNum! s! D4 i8 p$ r" `7 k8 ^
    8 ]) |. j" l' S5 `+ l
  2. 描述: 读取模板个数
    ! m$ M5 o; e8 l
  3. 参数: NUM:个数会保存在NUM中                        指令代码:1DH 4 h, O6 g9 b/ Y3 k
  4. 返回: 00H: 注册成功        01H:收包错误         NUM也会返回
    8 H) M6 {- p- y3 D9 Q7 O
  5. ****************************************************************************/( m; W  W7 c/ P5 E+ D8 T% I4 H8 [% B
  6. uint8_t PS_ValidTempleteNum(uint16_t *NUM)
    " Y6 [" W" u  e( u  V
  7. {
    : X6 L& m# ^/ Q& N% l" @
    ( k1 X/ U0 F* }+ p+ C- s
  9. : D( c# l5 H/ }1 f0 O, d; [) l0 C# W
  10.         CLEAR_BUFFER;                                        //清空缓冲区' A" q! p) z( U- ~
  11.         as608_send_head();                                //发送包头: C' g. F) L& h! O, [
  12.         as608_send_address();                        //发送芯片地址/ x; B3 p9 T1 O- @
  13.         as608_send_logo(0x01);                        //发送包标识8 Z* S3 G0 Q: U4 z: w+ w% P  t. \
  14.         as608_send_length(0x03);                //发送包长度/ n0 J: B& p# D) h' H& b0 P+ W: Y
  15.         as608_send_cmd(0x1D);                        //发送指令码8 i5 T: z( K. F0 n  k
  16.         as608_send_checksum(0X21);                //发送校验和. B6 Q, E9 l' r7 L' r+ D& r
  17.         OPEN_USART2_RECEIVE;                        //开启串口接收          c/ F& C) v; V
  18. $ h# i% g4 A# f# ~7 N* _' `
  19.         result = as608_detection_data(300,&NUM);        //检测指纹模块数据 3秒时间
    ' ~* e- V. ]  t8 y; k% U
    ; X: n% U2 X$ K/ {( {( R: m( j
  21.   q% ~: Z  K( I2 k8 [" u
  22.         return result;
    7 i; k- ~6 i, q* S+ ?3 G$ a5 |
  23. }
4 O9 A% _/ R6 C; {三: 指纹代码编写2 O! w# F; B  g- p8 E3 Z
0.接收处理' ?5 t( T3 y: g7 t% G% U) g
我思路是这样的 返回的指令包都有一个固定的格式的,我们通过是否和这个固定的格式匹配,如果匹配再进行下一步,为了数据准确性,我这里还校验一下这个校验和,如果是找到这个数据格式头,但是校验和是错的,那数据也是有问题的。
$ V% R$ S" K% E7 {1 B/ ~  h; O7 X6 q) j+ }7 i
  1. 第一步:匹配固定数据格式2 U6 i* m4 }7 O9 h+ `
  2. 第二步:校验和验证8 s( @3 Z8 S8 u% r6 |3 _1 W1 O
  3. 第三步:返回确认码(如果有ID,或者模板个数,则需要传变量过去进行存放)
2 e/ S9 {" |) n( E# V匹配固定数据格式- y. T8 B! @& b4 u" c
. y( x: L. M% |+ Y
    , s  J; _, L3 J1 Q1 d3 \0 B
  2. 描述: 检测串口返回的数据& M7 ~- Y6 p5 m% s* U
  3. 参数: wait_time:等待的时间 一次:10ms
    & D2 e+ k8 w, O: d
  4. ID_OR_NUM: 如果不是搜索指令或者查找模板个数设置为NULL 否则存放ID号或者NUM个数
    + \1 l3 @) }7 D6 S% j% t
  5. 返回: 无效数据返回0XFF  否则返回结果
    : e. ]. K* [3 d- c
  6. ****************************************************************************// F; L# |6 H2 ?3 x" Y$ [
  7. uint8_t as608_detection_data(uint16_t wait_time,uint16_t **ID_OR_NUM)- V7 Y7 j2 V  L4 b- a# b
  8. {
    7 d( X- O; i0 {" [! }8 Q
  9.         char *data;
    , _% k% T$ r( s5 C9 E
  10.         uint8_t result = 0XFF;        //存放结果7 ~& P8 h& A, O( E0 k0 B) ^5 T
  11. ; ^) t6 e2 x+ _
  12.         while(wait_time--)
    8 B. e5 h% D7 B& B) j
  13.         {
    1 I: W! m  |6 i- H' G" ]4 F
  14.                 delay_ms(10);8 \1 K- U9 k/ D  \5 {, Y3 e
  15.                 //匹配数据帧头: C7 c/ F1 U' R9 t
  16.                 data = strstr((char *)as608_receive_data,(char *)check_head);
    1 a# J# @1 d- F9 `' `
  17.                 if(data != NULL)
    * `$ k$ C) R+ D- x. g: I
  18.                 {
    5 v( _' `( A' e& e
  19.                         result = as608_detection_checknum(data,&*ID_OR_NUM);
    0 L1 F& k# D+ Q7 X1 C3 q" |
  20.                         break;- N9 m2 ]! D& b( n4 o
  21.                 }        " ~2 n  D8 o5 [  O9 x3 t
  22.         }
    . ]! q" Q. t$ \
  23.         CLOSE_USART2_RECEIVE;                        //禁止串口接收
    ' `' L% z- O' F
  24.         return result;
    # Z1 ^# v4 E- D& M" M
  25. }
- a) j, e+ M1 x% E$ r/ L; ?验证校验和是否准确( {' u( L# ^' i$ i, s
% q! n5 h- l/ b8 V. o, B( z
    , `- g5 D$ c: G$ L9 Z! M, _/ w
  2. 描述: 校验数据是否正确0 z: O8 S: z6 s9 o
  3. 参数: data:数据包
    , F  p2 h$ M% T+ a. T# @2 ?/ `
    / ^3 }6 w2 O9 A  u% l
  5. 返回: 数据错误返回0XFF   否则 返回接收结果. `8 Y8 u: O( J3 o; [9 ]+ X
    3 y1 J1 K  p- L: }- i
  7. uint8_t as608_detection_checknum(char *data , uint16_t **ID_OR_NUM)# \0 a9 F4 x( f" o
  8. {  ]0 J' A4 v6 }9 e+ j$ Z
  9.         //包标识位置:6        包长度位置:7、8
    / T' _" R- S7 _. t
  10.         uint8_t packet_length;        //包长度
      _% Y# a: t7 S' {+ a% V
  11.         uint8_t checksum1 = 0;                //数据包校验和
    ' g" k3 a' \5 f9 R* e2 j9 f( v. R
  12.         uint8_t checksum2 = 0;                //计算出的校验和
    7 T! L' ?, n; Z
  13.         uint8_t i;
    / c" M; H- I" H, l# q
  14. 8 b2 b0 C* Y0 F
  15.         packet_length = (data[7]*10) + data[8];        //获取数据包长度* w7 q: \* m" K& g; M4 l
  16.         if(packet_length == 0) return 0XFF;                //如果无长度 返回错误. W" c1 ]- ?1 D! @  o
  17.
    6 x( g" q, x( A! u, z8 g- f1 Q
  18.         checksum1 = (data[6+packet_length+1]*10) + data[6+packet_length+2];        //数据包校验和
    $ [) I! q; e' n3 a6 A; K
  19. : H: }6 @1 C6 \& D
  20.         //自己校验的校验和
    4 \7 E# b& t! e+ a* p8 \
  21.         for(i=0;i<packet_length+1;i++)
    # a% f1 _4 F+ y. x, _
  22.         {+ U( [$ n3 e6 e% E$ O0 ~
  23.                 checksum2 += data[i+6];" z1 F$ `! s+ t* {+ {$ r9 |- P
  24.         }3 c9 @9 d* C0 ^6 p. W& ~1 ^. m8 p9 g
  25.         //匹配校验和是否准确' R% c$ m& \1 c+ a6 d( ]
  26.         if(checksum1 == checksum2)1 {; |& t. n5 d' h$ C% l
  27.         {
    8 M$ C: E+ W2 X' J  Z
  28.                 //如果是搜索指令 ID进行保存 如果是查找模板个数 NUM进行保存
    3 ~! s' V- z- A( `4 S( v
  29.                 if(*ID_OR_NUM != NULL)+ O0 d6 I4 }( U$ |* {) G# x( ]
  30.                         **ID_OR_NUM = (data[10]*10) + data[11];        //获取指纹ID号/模板个数& a. ]$ r7 W) {6 e9 Z% n" Y# |/ Z
  31.
    7 }; X, {4 `  o( W
  32.                 printf("数据校验和匹配 数据位:%#X\r\n",data[9]);
    ! \* G' z8 i  _3 m+ i$ r
  33.                 return data[9];                //返回结果
    0 l4 |4 i5 k, _9 ?3 X
  34.
    5 t: J3 E  G) B
  35.         }
    + k* n/ Z6 _5 t+ [  v; ]5 _
  36.         printf("数据校验和错误\r\n");1 B+ Q+ T; `: ?
  37.         return 0XFF;
    6 D" y% T7 o, g3 U! C
  38. }
检测手指是否在; R% t) X8 I0 P- T  P0 o0 d
3 a, b7 _: X1 U* {
  1. /***************************************************************************; i+ H8 M% S% r
  2. 描述: 检测手指是否在模块中
    4 B3 Y2 X2 T9 j5 p/ S) t
    ( H6 g* M; i! w9 D! H/ s' X" O
  4. 返回: 0:手指在         1:不在2 {! d/ v. s# m  Y, J& r' p* y
  5. ****************************************************************************/6 g1 O) _! n& h, p7 F, W6 h1 E- @
  6. uint8_t as608_detection_finger(uint16_t wait_time)7 }. C! x# @6 k7 \# j: i
  7. {6 v' @4 _! g5 k0 N8 s
  8.         finger_status = FINGER_NO_EXIST;
    . E) t. V. {! n8 k) K5 k. K4 ?
  9.         //检测手指是否在模块中
    5 F) \" z1 \7 a( K8 R( g0 ^
  10.         while(wait_time--)
    & v6 w- u7 }4 x2 w+ e
  11.         {
    ' j4 H8 C/ k; r2 i. a% z
  12.                 delay_ms(10);4 D% c8 R  r; E& `  T; A$ S
  13.                 if(finger_status == FINGER_EXIST)* k4 j( C3 Z: N% Z! q2 J. E
  14.                 {* R7 Z' \! v3 S. y7 _
  15.                         finger_status = FINGER_NO_EXIST;& r8 h, ]7 V& Z1 G0 \5 Y
  16.                         return 0;- `8 d* X( _) B5 i+ Q: w& ]
  17.                 }
    + T9 F# w1 V7 e5 c9 J, y/ z
  18.         }3 G7 h  p- g( M( Z
  19.         return 1;2 w& S3 [" S5 T* u# x' f( ]1 r
  20. }
" R+ {& k& H7 Q1.添加指纹0 }) e0 u5 r. r7 A- }
首先添加指纹需要的步骤:
3 x# p1 y6 v& U4 E+ R
/ a7 q/ m" z% q' Q, U. q$ |
  1. 第一步:读取指纹图像/ ]% C- U1 X! h4 n5 {
  2. 第二步:生成特征(存放在CharBuffer1)
    1 n. _& f( V+ o5 a; j! c
  3. 第三步:再次读取指纹图像
    3 p% u( k! T, b" S% U
  4. 第四步:生成特征(存放在CharBuffer2)
    & }$ W6 o! X9 [
  5. 第五步:比对两个特征是否一样+ K: B: x$ u' l: D
  6. 第六步:合并特征生成模板
    $ n! l; V0 I" Z" R1 Y
  7. 第七步:存储模板(我这里是CharBuffer2,以及设置存放的位置:PageID)
  1. /***************************************************************************% @" b/ m5 e( b; t) ^, W' n( \7 \
  2. 描述: 添加指纹 函数# ?" J, \5 _/ e& m9 s
  3. 返回: 0: 录入指纹成功        1: 录入指纹失败' a  m- U7 x. Y0 b; s' ^( [
  4. ****************************************************************************/4 K. N$ C( _; Q) M5 I  T6 z
  5. uint8_t as608_add_fingerprint(uint16_t PageID)
    / m1 k0 E2 ?. H5 f6 h$ ?/ D
  6. {9 P, ^+ [% ^) ?& y. r4 z  q" T
  7.         uint8_t result;                                        //录入的结果7 s) {  ~  o7 N! ]% h
  8.         uint8_t add_stage = 1;                        //录入的阶段
    8 m( @3 n4 D+ z/ }
  9.         " n; g) \8 O0 w2 A
  10.         while(add_stage != EXIT)' j9 w1 f0 E1 n: U5 a
  11.         {; U+ Z* B' C% [" M  C9 f
  12.                 switch(add_stage), I% }) V! G' n
  13.                 {
      u* q- T, t) _0 J. n$ ~; m$ L1 z
  14.                         //第一阶段 获取第一次指纹图像 并且生成特征图3 x+ i- S! I1 j. k. T
  15.                         case 1:3 Q: S: j& _6 Q; G  o( K( {+ }  K
  16.                                 printf("请放置手指\r\n");
    " t1 g' ?% u- c# e  n) B, B# v( a" Z
  17.                                 if(as608_detection_finger(800))        return 0x02;        //等待手指按下                        0 M" I- }  C" h
  18.                                 result = PS_GetImage();        //获取指纹图像2 L9 w' Q  D8 l, H1 U
  19.                                 if(result) return 1;
    6 [1 V6 D/ w6 @9 @
  20.                                 result = PS_GenChar(CharBuffer1);//生成特征图
    ' C( M7 b- h1 \  P% `* l
  21.                                 if(result) return 1;8 e' O, p/ C2 i: o) Q6 I
  22.                                 add_stage = 2;                //跳转到第二阶段
    5 I0 A" ]  n( A! S, I
  23.                                 break;6 _+ B4 H6 b7 K# B* H, L: `; A
  24.
    % `+ y* N- W0 l; X3 E9 D
  25.                         //第二阶段 获取第二次指纹图像 并且生成特征图2 d1 P; T$ _. o
  26.                         case 2:
    # u9 D% ?  `, c6 \5 @4 Z* {
  27.                                 printf("请再放置手指\r\n");" o% r) L3 ~' u; q
  28.                                 if(as608_detection_finger(800))        return 0x02;        //等待手指按下
    ; Q) d0 l! Z" F, C# X* S3 H
  29.                                 result = PS_GetImage();        //获取指纹图像& N# ~  h% }6 G
  30.                                 if(result)        return 1;
    & x1 [7 Z; b; P! d+ W3 C, p2 |- k
  31.                                 result = PS_GenChar(CharBuffer2);//生成特征图  ^5 }9 J$ O( M6 v* D! H1 C' o
  32.                                 if(result)        return 1;1 g6 z/ l, e2 a" |* P6 P( r' k
  33.                                 add_stage = 3;        //跳转到第三阶段
    1 \5 W" ~6 L( c
  34.                                 break;                2 n( E9 @" P0 z0 |1 \4 x
  35. 5 _; G/ I7 S) w6 X3 ]
  36.                         //第三阶段 比对两枚指纹特征5 f" b% v/ s/ C, n! P
  37.                         case 3:
    9 W2 T, {. \7 d7 t. L7 o
  38.                                 result = PS_Match();//比对两枚指纹特征9 ?4 D  ]5 c) i: }' o, N
  39.                                 if(result)        return 1;
    * C& P  l  d" Z( h
  40.                                 add_stage = 4;                //跳转到第四阶段( X8 T* [: @- p) s$ \
  41.                                 break;
    ) z8 q' z; e% p/ Y% A) P# K6 {" f
  42. 8 z$ i4 m# a& @4 R- C
  43.                         //第四阶段 特征合并生成模板% I( A4 S* i  J& z" }9 x9 u3 x
  44.                         case 4:
    " m6 g7 w' N* ^
  45.                                 result = PS_RegModel();//特征合并生成模板- [0 P9 {7 i. ?
  46.                                 if(result)        return 1;
    ( L0 Y6 H2 r' t& I5 f
  47.                                 add_stage = 5;                //跳转到第五阶段
    , x$ [# F6 a- Z2 e, ^
  48.                                 break;& a) V! N, j" E5 I1 ?  Q% R
  49. $ V' x4 Y3 N& N
  50.                         //第五阶段 储存模板
    ; O" G; q9 |# `3 I4 |
  51.                         case 5:
    ( D5 ?8 Z' C2 h
  52.                                 result = PS_StoreChar(CharBuffer2,PageID);//储存模板
    9 A. I! C9 f- |7 d8 J
  53.                                 if(result)        return 1;
    6 T7 ~. O% n* w$ o' t
  54.                                 add_stage = EXIT;
    ! c* n* c! z  Z9 U, ?; P+ |% g
  55.                                 break;
    9 W7 ?" L4 g. y! G- b3 U
  56.                 }
    ' l: ^4 o+ d) f" r
  57.         }
    . Z% k/ _% M) g2 n9 G0 p
  58.         2 Y  ^3 x; F1 b8 b3 F& l' x
  59.         return 0;3 i! r) X1 X4 X! A
  60.         7 N3 c8 a) x/ K( o
  61. }
8 O4 i, Q( j6 e# z0 X$ M
2.验证指纹
& t& P& Z1 {1 m3 B; {3 S# w$ W首先验证指纹的步骤:
, g8 G+ S. D! ^% U, U
2 T* A6 ?0 x) |7 b! |0 U2 M- P# z2 }
  1. 第一步:读取指纹图像' _& t" Y- V( L
  2. 第二步:生成特征(存放在CharBuffer1)3 N- i" A8 N3 x: k- Z9 v, _! z
  3. 第三步:高速搜索
    5 ]! j3 z5 Y7 b. ^( j
  2. 描述: 验证指纹 函数
    % Q! x& |- `& i  S. a. u. ^* M% Z2 g
  3. 返回: 返回ID号  如果没有该指纹则ID是0 6 [: V" Y; V) n* D* V0 O
  4. ****************************************************************************/4 @" s+ [$ N. @! t) v- g$ V
  5. uint16_t as608_verify_fingerprint(void)
    + \& w& n1 V3 }" R
  6. {
    6 J5 p4 j8 Z! A6 d* a
  7.         uint8_t result;                                //存放结果
    5 X3 w) j2 A1 L7 Y+ h5 }
  8.         uint8_t verify_stage = 1;        //验证的阶段
    0 ]' }/ U: B& j% q" Y6 a2 P# ?% w
  9.         uint16_t ID = 0;                        //存放指纹的ID号
    7 C7 G  k! ?/ c+ o
  10. 3 l+ r7 C$ B0 |. L4 L4 x
  11.         while(verify_stage != EXIT)
    0 B; ]; }' d  k) w
  12.         {- _0 \* X0 }' y$ X9 n6 y- a
  13.                 switch(verify_stage)+ `/ B, F, u9 P5 p: K3 W, _
  14.                 {) v3 J8 @/ e: I
  15.                         //第一阶段 获取指纹图像# Q. D7 S- y; V& s" D" k3 t
  16.                         case 1:
    ) I) ?3 q- X: d7 B" A
  17.                                 printf("请放置手指\r\n");                        / n: j9 t( b7 z
  18.                                 if(as608_detection_finger(800))        return 0x02;        //等待手指按下
    4 P7 n- b. l, `" O# w! ~
  19.                                 result = PS_GetImage();        //获取指纹图像
    / q$ X9 J3 M, ~+ |5 |
  20.                                 if(result)        verify_stage = EXIT;
    " x, k8 M( w# b; I# j+ _$ i( K
  21.                                 verify_stage = 2;
    / y  E" @& i0 {, I" u
  22.                                 break;
    , g4 \  d/ M0 X5 x6 E
  23.                         ; E( K+ T8 t! u; T- ]+ `8 l2 ~& r
  24.                         //第二阶段 生成特征图2 y  G, ]: d8 S4 J  F# j- ~/ \$ \& `1 B
  25.                         case 2:
    , r) ]# c6 V$ `& f* d# a0 a3 \- E: I
  26.                                 result = PS_GenChar(CharBuffer1);//生成特征图
    - }: l* e$ z) u2 @- @
  27.                                 if(result)        verify_stage = EXIT;2 n7 J3 K2 n% h! k
  28.                                 verify_stage = 3;7 @4 f2 \- Y1 n2 N2 z' A" T
  29.                                 break;        : G1 h6 g* o, S# y2 f
  30. * }" k! w( E0 Y' z" X: O
  31. : \( z- R/ S% C+ L
  32.                         //第三阶段 高速搜索& a& l$ T4 R! Z" x2 y4 R2 \$ L- T+ D5 }
  33.                         case 3:
    * ^$ T0 @" Q$ s# L3 `
  34.                                 result = PS_HighSpeedSearch(CharBuffer1,0,99,&ID);
    : W* I3 U5 z. q& ?; c* l
  35.                                 if(result)        ID = 0;8 a: i0 O2 J. z+ B  P
  36.                                 verify_stage = EXIT;7 a; {8 l8 a" Z& H
  37.                                 break;
    & m/ e7 `0 H) D
  38.                 }
    / ~( Q# p. Q( c; o' w0 p/ _
  39.         }
    + k8 o6 A6 w  a: u& c: h
  40.         if(ID == 0x00)
    3 p! l, x9 W; k$ b2 b/ T
  41.                 printf("验证指纹失败 ID:%d\r\n",ID);5 W* h9 W0 K9 }6 I. D' L! c* j
  42.         else0 x2 h- B6 [3 Y7 b
  43.                 printf("验证指纹成功 ID:%d\r\n",ID);
    % b( d% ^) q: h" B. q
  44.         return ID;1 o2 E  d' o% o
  45. }
, ^) Y  x5 m3 B  C, [- L8 o3.删除指纹
% x% M2 S6 X7 A" U1.删除单个或多个
  F4 C. B; N& X我这里只是删除一个 删除多个修改PS_DeletChar()第二参数即可4 m, L8 D, c" b( u/ X: ~& I
步骤:
% h  `" J1 ^7 @9 j* [
  1. 第一步:先验证是否有这个指纹,如果没有就那删除啥是吧,直接返回就行。% @# q. [7 u& Z# `/ [
  2. 第二步:把验证到的指纹ID给到删除指纹函数执行即可。
    . ?2 Q+ @$ t. q
  2. 描述: 删除指纹 函数0 E+ `+ \2 H( _  R% K
  3. 返回: 0: 删除指纹成功        1: 删除指纹失败
      N, A% g0 @! _4 S5 @9 f
    * o' @) C0 J$ q. S- e. E- e
  5. uint8_t as608_delete_fingerprint(void)$ q% ^! U- d' ]! ~' {8 v) p
  6. {
    2 Y  _- T+ B* g
  7.         uint8_t result;                                        //存放结果6 g5 X4 ?% p: `' j5 s$ z
  8.         uint16_t ID;                                        //存放ID号% Q9 ^; w+ h3 q8 J  Z
  9.
    , `3 _& }# V  [3 B6 x
  10.         //1-识别要删除的指纹 如果没有这个指纹 则返回1
    9 f" O) p! u% r# z+ S
  11.         ID = as608_verify_fingerprint();
    $ B* |7 }5 i/ j; _  m
  12.         if(ID == 0X00)
    % b/ V+ A5 [, \1 c8 V; T) u: K
  13.         {
    8 ^3 i; J( S6 m/ }; E9 o
  14.                 printf("删除指纹失败-没有该指纹\r\n");. w5 `% `3 q$ u8 K) v
  15.                 return 1;+ `: P' n3 k; d, T5 A, n3 C
  16.         }
    - S7 j/ [% Q* O; w
  17.         //2-针对ID号码进行删除
    / x/ P- b, ]* ?) O" V5 A% |
  18.         result = PS_DeletChar(ID,1);                //删除指纹 ID号 2 F; P6 Z1 m4 w3 z! }' r" u
  19.         if(result)
    1 h% }: h0 U! e6 F" r% N
  20.                 printf("删除指纹失败 ID:%d\r\n",ID);
    ' W) B  O' N- W6 v' r
  21.         else
    ) q3 g& Y$ w2 I
  22.                 printf("删除指纹成功 ID:%d\r\n",ID);% P8 I) Q9 u& Z! [( S$ Q8 a# O
  23.         return 0;
    % w7 K. k( n% O; f3 C
  24. }
# X9 ~. B/ F, L% S4 x2 |
2.删除所有
/ R1 d4 K0 T1 m+ e5 Q这个比较简单
% F, y7 A% {  c8 _4 r4 o3 o; O) v5 F4 }( Y! G; X
    6 C7 D: B$ {. |  q5 W( s" }
  2. 描述: 清空所有指纹 函数5 C( E( ~$ Z! d4 N  d; c) M- ]7 i
  3. 返回: 0: 清空所有指纹成功        1: 清空所有指纹失败  s3 I4 R% W6 K0 H* R
  4. ****************************************************************************/: [- [4 m/ E1 R4 R' A
  5. uint8_t as608_empty_all_fingerprint(void)& }1 `5 D+ w0 F  J0 J# x/ j) g
  6. {
    0 T6 m5 u. u/ z; T8 u. ~
    ! \% z2 b# T+ Z  u# n* E# x
  8.         % d+ i' M4 y* z/ S3 E# D' x. b
  9.         result = PS_Empty();        //删除所有指纹
    9 H9 R: u& F0 T$ D
  10.         switch(result): v5 I8 g% y8 F$ N3 p
  11.         {- P4 ?& A2 K" n1 i& @  O9 H
  12.                 case 0x00:
    7 K3 G% D1 z9 W$ y1 J
  13.                         printf("清空所有指纹成功\r\n");
    ; O! @8 R; X8 ~
  14.                         break;
    & T: |8 F9 t  B/ ?4 z. J! l% h
  15.                 case 0x01:
    . ]/ Y9 K' J: N/ ^
  16.                         printf("清空所有指纹失败-收包错误\r\n");
      D; ~$ w3 g8 _
  17.                         break;' u4 D# A+ b' d' ^/ Z( Y
  18.                 case 0x11:. `+ |+ X" T" G+ [6 ]
  19.                         printf("清空所有指纹失败-清空失败\r\n");: \8 M: ^: H( g% ?8 f4 P
  20.                         break;
    / i+ b/ J  B* l$ c+ g
  21.         }6 [" s9 q2 e! R- W: x% d7 R7 @
  22.         if(result) result = 1;
    # a# e$ t; I' _! {: E# U
  23.         return result;
    3 W/ L/ \4 k( Z1 x' Z
  24. }% }* l# }6 e2 s7 Q3 O' ^1 k* ^* }
$ W& G2 y4 ?& _. _( A+ }4.查询指纹个数2 [& \/ ~8 Z( R
    + w# i) z4 {0 Q& ^
  2. 描述: 查找 指纹个数 函数
    6 O* k) z" f  p% w8 O: _' Z
  3. 返回: 查找到的个数$ ]2 U- J% \! p1 i+ m2 `: ^- j
    # f. @4 C+ E. n: P9 l
  5. uint8_t as608_find_fingerprints_num(void). M) e5 P0 a! `) w9 N  u( s- E0 x
  6. {
    ) C1 {" e0 {% Q% L! \) J
  7.         uint8_t result;
    1 M/ F+ G2 m8 n* b9 J# V
  8.         uint16_t NUM;                //存放指纹个数(模板个数)
    * o. S- D+ b5 e
  9.         result = PS_ValidTempleteNum(&NUM);) s/ I3 i1 l/ c) @. B
  10.         if(result)9 Y7 P* |4 N4 X9 o; I+ o
  11.                 printf("查找指纹个数失败 NUM:%d\r\n",NUM);
    $ r7 |. _( ^$ C0 `
  12.         else
    ) y# K6 R. Z% |8 f; B
  13.                 printf("查找指纹个数成功 NUM:%d\r\n",NUM);
    9 ]. g0 F  V# W" s! Q
  14.         return NUM;
    * {4 a" j& C. |# x
  15. }
1 ?5 [7 k. s& E) }: V
代码基本就是这些啦
0 M0 Q% d: A0 i$ l& y) K  z) f
  t: _8 z) ~; v' S$ Q; Q四: 主程序代码7 v+ \; g' ~& @6 @+ O
  1. #include "stm32f10x.h"8 A0 f5 ]" v0 p1 y, w6 `0 H& }. c
  2. #include "delay.h"
    5 Y! h0 n% J6 O% n
  3. #include "usart.h"
    . e: ?$ t4 r1 J- |7 X- \6 @6 z
  4. #include "as608.h"" d0 v  g, O" T4 @
  5. % R- @$ A  |8 g+ x  l
  6. uint8_t handler_flag;
    ( k4 a  f6 o. I0 a* k
  7. & E( R% Y' [- G7 i5 l. \+ Z
    3 p. z0 ]" o$ b7 }$ ?
  9. 描述:菜单$ `% q3 I) s: E" M$ {7 e, x
  10. ***************************************************************/4 {+ m; ?$ M$ C0 H  R
  11. void menu(void)
    ( R: d$ J3 O! O9 t# U0 _
  12. {- q) F5 X# m- F: b
  13.         printf("=============================\r\n");
    " Z9 P9 R+ e8 c1 t* b
  14.         printf("\t1-添加指纹\r\n");; k6 L& H& S% l- o$ b  ~
  15.         printf("\t2-验证指纹\r\n");7 [2 k' q, ?! n2 p0 \
  16.         printf("\t3-删除指纹\r\n");
    $ }, }; D6 _3 Z: l+ C: T
  17.         printf("\t4-查询指纹个数\r\n");
      Q+ b3 R  }4 f1 \2 b4 n/ @. ]
  18.         printf("=============================\r\n");
    3 P; ^# A- [8 r( }+ O
  19. }3 l& G- h+ R+ u
  20. 1 k; p# }8 D! J
  21. int  main()
    $ d# `0 M2 U* ]. Z$ r" M0 t
  22. {
    : I' y; G7 h5 b1 d+ p! s  b$ H% e
  23.         uint8_t ID = 0;  \( k& F+ c! @/ K/ M5 {0 o
  24.         usart1_init(115200);        //串口1初始化 用于打印信息和输入信息
    3 |+ g$ E7 o+ t
  25.         usart2_init(57600);                //串口2初始化 用于和指纹模块通信
    8 {: i8 D7 m: b  V# W
  26.         as60x_wak_init();                //指纹模块初始化
    9 X. i2 c) X& D, j) I
  27.         printf("      --指纹模块小Demo--\r\n");7 O3 p3 j, R. ]! `5 E
  28.         menu();
    ) z5 a; D, F9 ]: Z6 N+ u* i
  29.         while(1)
    2 c+ C7 h7 O" j! q
  30.         {% c" o, l5 o- l0 Y$ j6 V
  31.                 / g" S, r1 S3 Z" ^. C5 q1 C
  32.                 switch(handler_flag)" s. G# \; G3 {5 ^! n1 B
  33.                 {# }3 P! F% b$ t/ J' }4 z
  34.                         //添加指纹  X% t& X6 ?% v3 u* Z2 e& T9 L
  35.                         case 1:
    7 x5 h8 o% @' l7 _! V% ?  t  J* H
  36.                                 # `9 W1 [8 ^4 J5 d' C% o. A
  37.                         SCANF:# c2 S* _3 Q# Z- |, E
  38.                                 printf("\t添加指纹\r\n");; _; L  o0 v6 d! v
  39.                                 handler_flag = 0;
      [1 i6 ^" ]: X3 P0 ^
  40.                                 ID = 0;6 {+ M3 j, B0 b1 s( Y
  41.                                 printf("请输入ID号(1~9)\r\n");  F6 j8 `6 U5 [3 v9 ~
  42.                                 while(ID == 0)5 g% I( W* n: k# _" j1 s
  43.                                 {        4 H: M4 o/ p$ L# L4 N" R* q
  44.                                         ID = handler_flag;
    6 w4 n, h% t. d3 n+ _4 s; v
  45.                                 }! f  P  ^; N2 B7 e/ O1 @) o( V5 H
  46.                                 if(ID >0 && ID < 10)                printf("ID号:%d\r\n",ID);                , L) {1 X% c  C9 M, C7 |' s+ b
  47.                                 else                                                goto SCANF;
    ; F2 d4 L$ T# p9 m3 l
  48.
    7 [7 B. J4 U6 v  k) t
  49.                                 if(as608_add_fingerprint(ID))        printf("添加指纹失败\r\n");6 z$ X* m& x! z
  50.                                 else                                                         printf("添加指纹成功\r\n");- R3 J9 O6 n9 S
  51.                                 handler_flag = 0;
    ' {. o, T# U3 V+ k5 \
  52.                                 menu();. \; i- K3 Y! M% N2 e
  53.                                 break;& V: i6 E7 [& S, l5 k+ d& O( W
  54.                         //验证指纹, F% D+ l% t! g8 l# f" _
  55.                         case 2:& D0 Y  Q* g+ H8 [2 L
  56.                                 printf("\t验证指纹\r\n");5 ]# y7 [* x- b! G. o3 f
  57.                                 as608_verify_fingerprint();1 ^7 n$ }: B9 ~( s7 l
  58.                                 handler_flag = 0;
    : H) _2 ~, u0 w2 @
  59.                                 menu();
    & N* \2 H* N  m$ V' w
  60.                                 break;
    1 s' s! T- r8 b6 @4 l
  61.                         //删除指纹  C) E3 B5 U3 z" ~9 y# x& z; z
  62.                         case 3:" ~- H. e' U( F/ X% V/ |5 _
  63.                                 printf("\t删除指纹\r\n");$ o7 a6 e" ?. J0 i9 R7 b6 a1 Y7 K
  64.                                 as608_delete_fingerprint();        # X4 R- w, ^& S% |0 V, D
  65.                                 handler_flag = 0;        3 e* d! k% y+ T9 x
  66.                                 menu();; H4 t7 g6 s" |$ ~+ N5 D
  67.                                 break;
    ) D: T$ n+ q9 ~! b
  68.                         //查询模板个数
    " @4 W) d2 z* v; O6 j! `1 ]1 }
  69.                         case 4:
    4 D9 ~) Q9 `9 m; ]
  70.                                 printf("\t查看指纹个数\r\n");
    8 k+ _& ~. _" i
  71.                                 as608_find_fingerprints_num();0 T3 n! `- A4 X4 R' }+ W! Q
  72.                                 handler_flag = 0;                                        9 n+ W* p( d& P; B1 |9 |( o( {
  73.                                 menu();
    7 r2 U* S7 z6 y; J% D
  74.                                 break;. M0 e7 b7 S+ g) Y
  75.                 }
    % h1 ?& h8 n. D# d& Z4 g$ Z. P' r
  76.         }
    2 T8 u, }* m' i6 N! ?6 p
  77. }# G2 P5 [, L& K9 U' ^; I8 u" ]
1 a! a' B( C9 I& y* V2 y五: 项目展示
, W2 G" ^+ O1 U+ o1 D5 b( }; s8 c+ M0 N7 {# A: N1 e
! I& b7 @! ~4 t  N' i8 c# Y6 j
& l$ u! A2 R: q- n3 I六: 总结
5 E/ e0 t  X* m" q9 T% f都看到这里了,不妨给我点个赞啥的哈,哈哈哈哈鼓励鼓励。
( Q9 Q: U+ q( j9 j# g, y, U4 O) f3 `6 _
==问题:==指纹这个不难。按着手册写就行,然后我这里发现了一个问题,我不知道是不是我模块有问题,还是都这样的。- W, B2 S/ H% r3 c( C2 s/ X
就是WAK引脚,正常是不按是低电平,有手指按就是高电平,但是我发现,它不管你三七二十一,大概是每隔1分钟多点,它自动会高电平几次,然后恢复低电平。。。。。一开始以为我程序有问题,后来发现是这个模块就这样。。。。不知道大家的是不是也这样。
6 d. R2 z2 K. G+ [+ B8 }- s; s7 S0 e8 j  \
如果我哪里写的有问题,或者不好,请大家多多指教
7 g) x6 H2 d4 x, z
: R* g+ x( e5 E9 Q& y
  1. #整个工程代码。! v+ |7 N* a; h* y2 z& a2 t; _
  2. printf("+meQ:844797079\n")
/ S" J, [  B/ \7 n/ S5 @
2 b' F8 C0 V! Z2 k! G转载:皮卡丘吉尔
) O2 I8 d0 j7 i# v7 d' n* O+ ~+ M5 K" t6 D! @% e1 v
2 Z7 O* o8 J. i  O+ L( l
7 a7 T" h6 y9 L2 P. i! w
8 l& R+ K7 _. n
* C% l8 D! J7 {7 T/ U0 u: V+ Z
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-22 15:37
