一、STM32的异常处理机制5 E: y7 \5 r& A7 a
对于cortex M3/M4来说,CPU每执行完一条指令都会检查有无异常产生,当CPU发现有异常产生时,它就会进行如下处理:
% J' T D7 b5 C5 D8 A9 r& E$ O2 _保存现场
% {# Q! V8 T7 h+ J! M8 b分辨异常/中断,调用对应的异常/中断处理函数
' v9 u% I3 H$ x; A2 f; ^0 e& q恢复现场
r) d; P' W: c& A& T每个异常/中断对应着一个异常向量,所有的异常向量组成一个异常向量表,对于cortex M3/M4来说,这个异常向量表中放置的就是具体异常/中断的处理函数的地址,当发生异常时,CPU就会从向量表里找到对应的项,从而得到处理函数的地址,跳转去执行。另外,对于cortex M3/M4来说,保存/恢复现场都是是硬件实现的。( J r# N8 m1 B( z; \
我们可以打开一个STM32库的汇编启动文件,例如startup_stm32f10x_hd.s,我们可以看到,前面的时异常,后面的就是中断了(其实中断也是一种异常)。* X" h' x% d1 L8 L
- c7 x/ ^6 U. M0 P
) L: O9 Y5 _) o: O
% X, F' |- F4 ]0 [! U6 E1 B
二、未定义指令异常' E( p0 [, ]6 Q4 g
未定义指令,即使"还没有定义的指令",也就是CPU不认识的指令。$ C5 F( ^6 o$ j* z) Y. V$ a
修改汇编文件,如下所示,添加各种异常的向量表项,另外在调用mymain()函数前调用串口初始化函数,并添加一个未定义的指令异常。
4 { \4 s- K |" x
" q- ^! D3 H7 ~& i- Stack_Size EQU 0x00000500 ;定义堆栈大小为1024byte8 B& n% ^% S6 i5 D _' I( R
- AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;定义一个数据段,标记为STACK,即栈,不写入初始值初,对RAM来说,即初始化为0,8字节对齐6 F, L; `* Y" \! r6 p( ~+ i
- Stack_Mem SPACE Stack_Size ;保留Stack_Size大小的栈空间( [$ c) }& k3 J- N6 i, l0 P6 k' P
- __initial_sp ;标号,代表堆栈顶部地址,后面有用
: R& ~. K3 {& a8 Y4 _ - $ h; g6 \ J: _8 v- W- t
- PRESERVE8 ;指示编译器8字节对齐5 @" q0 m6 e; n4 R
- THUMB ;指示编译器以后的指令为THUMB指令
/ Q' u5 r; L: @! k7 h - 9 Y6 D/ [ R. d6 _
" n, }# Q' _: i/ |1 g0 Z- ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset/ V4 L4 k+ B$ [% ~
- AREA RESET, CODE, READONLY ;定义只读数据段,标记为RESET,其实放在CODE区,位于0地址7 W! C8 V% ~3 D$ d" M8 ^* N
- EXPORT __Vectors ;在程序中声明一个全局的标号__Vectors,该标号可在其他的文件中引用1 e- t( N1 C' d# K2 @3 Z) f; S
- IMPORT NMI_Handler ; NMI Handler
2 X9 Q, s! M8 Q7 _0 O4 y2 }1 \ - IMPORT HardFault_Handler ; Hard Fault Handler I% C: {& `2 V7 ^2 Q- k; @
- IMPORT MemManage_Handler ; MPU Fault Handler; N: |& y2 M5 M) v6 l; s; @
- IMPORT BusFault_Handler ; Bus Fault Handler4 o3 }% B$ D" N7 ?& w
- IMPORT UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler6 B1 ?0 ]& H& N1 `) D
- IMPORT SVC_Handler ; SVCall Handler
- w( w' C0 o/ D3 ], C - IMPORT DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
# ^8 A2 {# W4 c& H - IMPORT PendSV_Handler ; PendSV Handler" |: f, K9 o" h! I: |1 g
- IMPORT SysTick_Handler ; SysTick Handler
; C: S* t7 r. g r* \" ] - % c' J: g( A! D, a! n
- __Vectors DCD __initial_sp ;当前地址写入一个字(32bit)数据,值应该为栈顶地址
# C/ o5 Q' F6 V+ L6 @/ v) Y. t% S - DCD Reset_Handler ;当前地址写入一个字(32bit)数据,值为Reset_Handler指向的地址值,即程序入口地址
# R# g) Y4 _6 G# e x2 E: V# J - DCD NMI_Handler ; NMI Handler
: a1 L+ s1 V6 ]- L - DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler7 B3 I/ B! [ v
- DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler8 [' T0 {( B/ _, O5 ^
- DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
% O) Z) c* X/ g6 \! [* b3 E* v - DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
+ I2 i/ G: u) u. O/ p/ \8 l - DCD 0 ; Reserved
/ i* |9 h, f9 W4 j6 g* ?* K - DCD 0 ; Reserved) D! Z3 u& X9 N5 ]* N Q
- DCD 0 ; Reserved3 S- }5 h9 x' j. \ H6 B
- DCD 0 ; Reserved
! [6 g/ g7 J0 \" K a! @: v; u - DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
) ~4 Z: B" @' Q) g' N. `. N - DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
$ z8 W1 f! }- t+ |' i+ _4 B h% I - DCD 0 ; Reserved) H5 B+ w' d' ]( _6 p8 Q) u3 X/ I
- DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
6 W, q. a T `( M7 ^+ w x - DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler+ R1 }1 @0 r5 I* }
- / p1 ?# V7 q$ }: e+ p
- AREA |.text|, CODE, READONLY ;定义代码段,标记为.text
3 l1 x7 H9 p3 o9 U5 y
8 Y5 ]2 W! _" f- ; Reset handler ;利用PROC、ENDP这一对伪指令把程序段分为若干个过程,使程序的结构加清晰) @2 Z' S7 q7 Y
- Reset_Handler PROC ;过程的开始 W3 o S9 a. m2 v& w, y
- EXPORT Reset_Handler [WEAK] ;[WEAK] 弱定义,意思是如果在别处也定义该标号(函数),在链接时用别处的地址。* M8 f" c1 E/ n- t% G: Q
, `9 Q% z) F8 ]8 S7 C6 R2 R - IMPORT |Image$RW_IRAM1$Base| ;从别处导入data段的链接地址
. E7 ]: U" D7 J- D- C' i9 W8 ] - IMPORT |Image$RW_IRAM1$Length| ;从别处导入data段的长度
5 J9 l8 ?8 ?1 q1 i3 Z2 c5 r - IMPORT |Load$RW_IRAM1$Base| ;从别处导入data段的加载地址
4 m. n8 p8 a2 y! F: t& s* r/ ]& I - IMPORT |Image$RW_IRAM1$ZI$Base| ;从别处导入ZI段的链接地址3 {( y7 I& v; d4 i, I+ }0 W9 N
- IMPORT |Image$RW_IRAM1$ZI$Length|;从别处导入ZI段的长度
) n+ J% N2 E9 Y/ k - * V Z( m7 }& h1 u
- ; 复制数据段
) } {6 Q* D/ J2 f/ ]( } - LDR R0, = |Load$RW_IRAM1$Base| ;将data段的加载地址存入R0寄存器
- H, J0 f. [0 U - LDR R1, = |Image$RW_IRAM1$Base| ;将data段的链接地址存入R1寄存器8 _( n' d" {" U F" I& M# x4 Z6 Z
- LDR R2, = |Image$RW_IRAM1$Length| ;将data段的长度存入R2寄存器
/ Z& o1 j7 @! T- I$ G+ D1 ^& }, w) R; W - CopyData
+ X# t) S X/ W - SUB R2, R2, #4 ;每次复制4个字节的data段数据
* i& N. T) c" }& }' @/ c" y - LDR R3, [R0, R2] ;把加载地址处的值取出到R3寄存器) ^% R' ]+ ~5 y$ x1 l# e6 n
- STR R3, [R1, R2] ;把取出的值从R3寄存器存入到链接地址
& G8 F: S) p3 i3 b# x" } - CMP R2, #0 ;将计数和0相比较
9 [ `7 D2 \$ H K% D% q - BNE CopyData ;如果不相等,跳转到CopyData标签处,相等则往下执行
8 ^% [$ X, _& F6 X+ Z. b' }7 ]
+ x! l# ^5 x' x( z8 p4 Z) h* l- ; 清除BSS段
( c; p' A, T& h& | - LDR R0, = |Image$RW_IRAM1$ZI$Base| ;将bss段的链接地址存入R1寄存器; P7 H, R! l9 P0 n/ [7 _
- LDR R1, = |Image$RW_IRAM1$ZI$Length| ;将bss段的长度存入R2寄存器
8 x& a& _$ [: J - CleanBss
+ c' x. u2 `! ^/ Y1 [9 g; U% \ - SUB R1, R1, #4 ;每次清除4个字节的bss段数据
' P8 l9 z$ x1 _! J; T# P8 ] - MOV R3, #0 ;将0存入r3寄存器
) J& E# M' k4 Y( `$ w" H D - STR R3, [R0, R1] ;把R3寄存器存入到链接地址 0 _1 J3 ~& f& p5 r5 A
- CMP R1, #0 ;将计数和0相比较
! t3 W9 ]7 [2 K3 _8 }2 N6 \" g6 n - BNE CleanBss ;如果不相等,跳转到CleanBss标签处,相等则往下执行
3 D5 a& d5 T- h ]! [+ m& O+ } -
, P' n$ E3 D1 ]: H+ X- [& d8 o- @ - - Y+ q4 @4 o/ e2 t; q- s! A
- IMPORT mymain ;通知编译器要使用的标号在其他文件4 d7 T F% S6 d9 g. F: H* D
- IMPORT uart_init* t g3 o9 o# @) V% E7 A9 P
- / I9 P$ P) s0 o+ b, \5 }$ Y
- BL uart_init ;跳转去执行uart_init函数( n0 n% r" b$ o6 f' A9 R5 e5 Z
- 6 N1 h9 W4 b2 f7 V+ C
- DCD 0XFFFFFFFF ;一个未定义的指令
( Y2 m" k2 {% W' Z+ I4 { -
2 y7 H/ H) p$ f% `% Z - BL mymain ;跳转去执行main函数
6 m q( @; t: U7 N5 T - B . ;原地跳转,即处于循环状态
' A0 e, V% Q/ k$ I: \" E$ _ - ENDP: d, T J0 S# ^( M) B! m0 D
! z. ?: D1 |/ p- ALIGN ;填充字节使地址对齐: j n. u3 p7 s
- END ;整个汇编文件结束
. W1 D* p6 j2 p5 E然后新建exception.c文件,并添加各种异常处理函数* P4 X. k. q& L6 z/ V1 s! [5 A
/ q7 K( P2 c: W! j$ h' V- #include "uart.h") U8 q% g( n$ d1 G
- * ]9 P/ g& D& N. I1 i4 A
- void NMI_Handler(void)" b/ O# R& h0 V0 \/ |1 l- s( S
& Z' r( {* W! R4 ] - putstring("Exception: NMI.\r\n");
! G H& k8 v. v( B& { - }
- l7 r. r/ H+ ?& } - void HardFault_Handler(void)% J" _$ E# h; s1 K* s( C* b
- {- j% V, i9 N- q& w# c& u; y
- putstring("Exception: Hard Fault.\r\n");! l5 L+ @/ p1 L" o4 g' _
# I! j- E7 |6 G: q1 k9 M - void MemManage_Handler(void)7 ]+ `2 E# R. E0 j6 C
5 _& p+ R% W8 ~! k - putstring("Exception: Mem Manage Fault.\r\n");
% h4 X) `7 g; Q% q, P* d3 F - }
# A9 w, p. Q* ? - void BusFault_Handler(void)
# m7 L. g* F/ W8 P5 x - {) X; Y5 f. D# n! Z8 _ I' k
- putstring("Exception: Bus Fault.\r\n");) y- k. ], f8 B% S% j
- }1 i; N6 ~0 f& Q5 c3 Q& B) T
- void UsageFault_Handler(void)! |: t" K" B/ H+ Y: E
- {4 C7 C9 M6 a [/ d* z
- putstring("Exception: Usage Fault.\r\n");9 d3 _ b1 v3 L, E' l8 Y$ t7 a& q
5 g# w# H9 ? g( r - void SVC_Handler(void). _. C3 l( x' N- E0 Z
- {2 }( T, j& A6 n$ X3 q
- putstring("Exception: SVCall.\r\n");
7 P& y/ R: J8 `3 O. s - }, @, t4 o, o5 x1 V
- void DebugMon_Handler(void)! \- O. Z# n( K# w- \
- {# W. ?4 a/ N7 |) t5 i8 Q% V# Z
- putstring("Exception: Debug Monitor.\r\n");
, W8 `( M5 q2 o& l - }0 i8 x' [" j# Z
- void PendSV_Handler(void)
) G# F5 T* I$ c0 d8 p/ P! A - {
7 U. O; L' J; X/ X$ t7 r - putstring("Exception: PendSV.\r\n");$ B% S) e' l. G- g9 |* i1 A
- }5 a. U' U% r2 p' x) V
- void SysTick_Handler(void)
' T9 A Q' `' C# V- @ - {
# g( M9 p* D% ~. B. m# G - putstring("Exception: SysTick.\r\n");
" b6 A1 I* \4 R( H' f9 Q$ [ - }
* r+ O& M+ b9 t( n# s0 r然后编译烧录运行,可以看到,串口一种打印硬件错误异常,这是因为没有将异常标志位清除的结果5 \3 k+ X5 }9 M( ^
3 _% R( `" N/ ^8 D0 G5 @
% h3 [3 Q/ C6 ^1 G1 M% Q
8 F& d l A( M8 e% ?
另外,进入了硬件错误异常而不是未定义指令异常,是因为cortex M3/M4的如下机制,因为未定义指令属于"处理器操作相关的错误",如果没有使能"Usage Fault",发就会触发"Hard Fault"。+ W) v9 Z5 ]% ^
1 K! p) S. K+ m* Z
' W: i9 V7 g( F) |
3 e/ f' n. U" s那么要怎么使能"Usage Fault",我们要对SCB->SHCSR寄存器的第十八位写1来使能。即System Control Block的System Handler Control and State Register。1 o9 |& v( O4 N6 Q
我们找到STM32库里的core_cm3.h文件可以看到这个寄存器的结构体定义,将这个文件加入我们的工程中$ A$ |; A2 d" P& P' @
, E: o N5 B& z& Y( y0 r: [
/ R! [2 e% |! \; D/ X; Z
- L m2 S% I+ V! C然后在exception.c文件中添加exception_init()函数使能"Usage Fault",
. b. E4 I, R5 X `* W! x4 [6 w O! T K- z8 d
- void exception_init(void)
1 c3 R' Y+ y- G5 w3 | - {# n8 Q5 f; \4 F: m4 z4 T( j
- SCB->SHCSR |= (SCB_SHCSR_USGFAULTENA_Msk);6 s. o# [4 ? L4 h: k
复制代码 # m8 W. t# T( r, L r6 C
然后在汇编文件中调用9 \# P1 g# B" d' f6 }0 X
8 w7 o8 `3 q2 n% |) m4 t8 b
+ o6 q, r9 c9 j. f- \5 e G
0 v3 J' Z! h" A0 ^$ |8 a: A; x6 {
编译发现core_cm3.h有许多未定义的错误,
; x" t$ }1 K4 u
+ }7 w, F" s j2 T: N( w/ J
, h" b `* H6 m; w$ m& J7 p) Q
0 ~: x8 x/ H& M0 R$ _我们不使用这些将其屏蔽掉即可,然后重新编译链接烧录运行,可以看到进入了使用错误异常& n% h7 f$ a' W% ^: ?4 D* K$ x
& B u. d8 _! s, A; _1 {6 n5 A% @
) q. w: |4 z' A5 c
, a' T: l% D& b; {) {0 i————————————————4 O, m5 A' o1 M- n, {$ c% E
转载:Willliam_william
$ c, i; d- Q- i% w& u$ G0 A4 @/ d9 G
6 X1 z! M3 r. `% u' s' D# T& s* a9 `
