发布时间:2022-8-27 14:35
一、搭建开发环境并新建工程5 @$ C- T6 [8 y5 ?2 j( s2 U 二、编写代码,使LED闪烁 在main.c的while循环中加入如下LED闪烁代码' S3 C% ]* Y/ E( L+ l
然后点击保存) ]4 U; K) m% q+ t- Q 6 c- c: [5 a: D. O: ] 三、编译工程 选中工程,右击,选择【Build Project】,开始编译工程
2 V3 e- l2 _5 A( i% f0 W5 |1 P 编译成功后可以在控制台看到编译成功的信息 / ? P2 u) d) s
- k& \' y& Y1 o( z5 n4 o$ Z 同时也可以看到其生成的目标二进制文件在【Debug】目录中# W* y1 j& G- e 4 l# F& O$ E1 w" ?3 X 四、上传二进制文件到开发板 启动开发板,进入Linux系统,联网,并和电脑处于同一网段,然后进入/lib/firmware目录,然后将之前生成的二级制文件放在该目录下,可有多种方式,例如: 方式一:使用【MobaXterm】可以直接拖拽进入,或者点击上传按钮上传 v9 w+ c: j- Q
1 @. c) w* ~% E# H! u1 G3 m 方式二:使用scp命令,在二级制文件目录下打开命令行窗口,6 N9 o1 A# Y6 N
上传完成后即可在/lib/firmware目录下看到该二进制文件 ) H5 [& N! S* h& {2 C! R9 x: u
五、加载运行$ G# a, ^9 A% ~, E( s7 N9 y9 v 使用如下命令启动运行M4的固件7 C3 C8 m7 J8 V4 d4 H) I
启动M4后可以看到黄色LED灯闪烁,停止M4后黄色LED停止闪烁。 : p4 ]6 v' O `/ d+ }
% S k* u9 } v) |8 @% l" O; J! V 六、使用ST-Link调试 I9 n: ~: n3 M# T) b' y M4 的调试方式有两种:工程模式( Engineering Mode)和量产模式( Production Mode)。 1.工程模式:类似 STM32 单片机烧写到 RAM, M4 启动,无需 A7 加载。 因为烧写到 RAM 里, 掉电程序消失,一般用于调试。! V( O* \4 q e1 ^7 G- Z 2.量产模式:A7 启动后,通过 Remoteproc 服务启动 M4, 固件先被存放在 Flash,掉电不会消失,但需要 A7 先启动,引导 M4 启动,用于实际部署。 将STlink连接到开发板,然后将拨码开关从EMMC模式(010)设置为调试模式(001),然后开启电源开关
接下来在STM32CubeIDE菜单栏点击【Run】->【Debug Configurations】/ i( V" A- Z0 |7 P3 ] c6 v
首先点击【STM32 Cortex-M C/C++ Application】,然后新建调试“ New launch configuration” ,然后就会默认选择之前生成的二进制文件,$ R; O1 Y7 J, L 4 r" {4 z# }3 O! t
n& q! I) L' M N9 @7 X 然后切到【调试器】标签页,在【Load Mode】单选框里选择【thru JTAG/SWD link(Engineering mode)】,6 d9 N9 a r4 m" F 也就是工程模式, 调试探头选择默认的【ST-LINK(OpenOCD)】, 最后点击【Debug】开始调试, 如图所示。 S* x" N `6 |
, ~0 c( E5 \3 l ———————————————— 转载:Willliam_william 4 l& ^5 V$ k+ b5 A0 L# d |
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全启动与安全固件更新性能测试
STM32Cube嵌入式软件更新(2026年8月)
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】内存读写性能 - STM32H5E5实测Flash,SRAM读写速度,用DMA搬运大块数据
【NUCLEO-C562RE】OLED 显示
保姆级教程:CMake 工程导入 STM32CubeIDE 步骤
STM32CubeCLT 1.22.0新版本发布
【下载问题解决】关于ST官网下载软件问题解决
