STM32经验分享——FLASH编程详解(1)
STMCU小助手 发布时间:2022-8-28 21:48
前面说到了单片机的ROM、RAM两块存储的位置和大小,以及简单的变量或函数的存储地址,这时候你应该对单片机的内存有了了解。8 d1 V# R5 Y* s  ?1 M3 @: W1 K
8 B+ ?& I: z# I& e! P% Q
        当你用仿真器下载程序的时候,前面提到的BIN文件的数据(也就是原始的ROM二进制数据,0101那种),会通过下载器0x0800 0000这块内存。之后根据你的下载选项可选自动运行,或者复位再运行。当然也有的同学和我这种穷*一样不舍得买几十块钱甚至更贵的下载器,那么就是使用串口进行下载(也就是ISP),这点和51一样,只不过不需要所谓的冷启动了。对应的引脚是PA9(TXD)、PA10(RXD)。
5 t* K/ Z+ {* f/ w+ O+ K' x; l3 h2 ^  L& g( N2 K
        你知道其中发生了什么吗?先以下载器为例,此时你的单片机和下载器最少只有3根线,首先是GND,也就是负极,你得共地才能确定0电平。然后是CLK(或者TCK)和DAT(或者叫TMS、DIO),也就是PA14和PA13这俩引脚,和IIC类似,数据和时钟,可读可写,那么你的单片机程序就是通过这个串行总线更新的。因此UP设计电路图一般会预留串口和仿真接口用于调试,像这样。
. m, i" d8 t/ I3 Y6 Y
8 r( H( _# _+ L' [- m; O1 @; t% k4 L
' m  g& i/ j. x" j9 y7 e! D
- P( i& z2 V7 {; Q7 X; W
调试接口
  w; o: G$ }0 ^$ q, Q% H        那么你如果用的串口更新呢?首先你要保证boot0引脚拉低了再启动,也就是先拉低boot0再复位,这样启动的时候就是boot0为0了,也就是低电平。或者不复位而是按住boot0为低电平直接断电重新上电。然后你就可以用串口更新软件把hex文件发过来了,之后同样的复位重启,运行新程序。虽然过程有点复杂,但是有自动下载电路,可以用串口的DTR和RTS这俩信号协助你控制RST(复位)和boot0,这样就不用你管了。
1 c( C% a$ ?1 j! F
3 n3 [# L: |* J2 D6 \7 v# ?
. I5 r! f: \# D
自动下载电路
/ E: e6 Q( P3 i/ n' n        有什么区别呢?仿真器快,对吧。还有就是串口只能下载,仿真器可以仿真,就是一步步运行程序,便于查看效果。我们先从下载方面分析,再说仿真方面。
, f& B. C* w! ^2 n8 B1 ]0 [/ J$ n4 x0 J" L  G4 y8 S- E& X( J* @5 m+ B9 ?- r$ x
        你写过stm32内置flash编程程序,你应该知道,就是那块0x0800 0000的存储器,你除了用来存储你的程序并运行外,你还可以用你的程序去读写它,只要没有碰到你自己的程序那块,不然那就是格式化C盘的效果,你的程序可能就挂了,并且可能再也运行不起来了。但是你也没那么容易直接碰它,因此你还需要解锁,然后才可以操作它。
' p8 a* f0 B9 y! |& d0 c3 h5 I' S" x7 I0 b8 y
        那么你下载程序的时候是谁在擦写你的ROM呢?是SWD接口吗?是串口吗?都不是,因为单片机不是24C02,也不是串口EEPROM,那么~~~
' o, y* T; ]( Q7 h- e6 w) l: b$ D# v3 M, ~
        没错,单片机里面还在运行着程序,这个程序在干嘛呢?串口更新的时候它在接收串口数据帧、校验数据,为你的串口更新上位机提供单片机ID查询,FLASH读写等服务。上位机通过串口信号(即DTR、RTS,注意不是数据)控制你的开发板的一键下载电路完成boot0的低电平启动(没有自动下载电路的话你就要手动完成这一步了),完成下载(也就是0x0800 0000那块FLASH写BIN文件数据)之后,上位机再次产生复位信号,开始运行新程序。可能你选择的是hex数据,这样不影响你更新新程序,因为他俩存储的数据都是一样的。就像瓜子和瓜子仁一样,瓜子可以解析出来瓜子仁。hex也能解析出来bin文件。所以bin文件更小,hex大一些。
$ Z# L8 r) i' N  Q% ^5 ~. [1 a% G8 I2 X
/ \7 u2 n1 E9 Z/ f. v, ^; [$ ~
8 \9 m6 ?$ x* |  b* d0 l  D, a4 {
BIN、HEX大小比较
* Y% f1 g7 G3 f* `# k/ O( _
        那么这个程序存在哪?谁写的?怎么启动这个程序的?这个你应该知道,拉低boot0它就启动了,谁写的呢?肯定是单片机厂商了,用户修改不了它。这块区域存在的意义是什么呢?简单来说给我们提供低成本的固件更新方案,不需要昂贵的仿真器。其实这块程序还真不简单,串口其中只是一种方式,你还可以用CAN、USB等等。它在那个位置呢?下图说了,是在系统存储区。更具体的可以查看相关手册。
0 v4 U& k, a- i$ V6 G3 O7 C) U' \  [1 ]# E7 F% O9 Z
+ B4 c7 ^  r+ I- x* c) U5 W. M2 E
" b2 Q& @7 N) y0 ^* ]
Boot模式
9 R9 S1 X; P- @$ E4 z, I* D2 h. d
        在内存地图中你可以产看到系统存储区的地址和范围,然后你就可以算出来大小了,同样的你还可以看到FALSH和SRAM,也就是ROM和RAM的地址及范围,同样可以算出大小。当然这是以F4为例,其他不同的单片机,内存大小可能会不同。. U! L" d- L' V+ a
& [+ b3 x' y" {1 S4 Q9 K: ?7 \1 ?& Z
) T! U  J6 T& P! i0 Y9 B+ o) X& o  Y9 q/ m
系统存储区地址和范围
7 M" A3 o" q( A0 ]4 v        如果你想了解内置的bootloader怎么通过串口实现的,你可以登陆ST官网搜索an3155这个文档查看。$ S2 H$ y7 G% s: W0 s% W
1 t; ]9 ?  `7 _
$ a1 u6 y( I( m# p2 E8 R6 l$ f
6 `" h# v* a1 b0 M
bootloader协议文档
+ |6 x+ L2 k$ }  s3 h2 p% f        比如首先检测串口收到0x7F后,确认使用串口作为通信接口。0 |7 N- S- h+ q9 t' @
# F. q/ C8 T/ \: [' Y8 k3 j
! o4 c- g. X3 J% i$ c# z4 I
# M$ ]$ ^: w2 ~$ `
串口更新流程
5 w$ C, k. i* H5 c# y0 y: x. \        或者bootloader的版本查询、单片机ID查询以及FLASH擦写等指令。
: _  k/ J! N6 u$ J
2 h! ~" E8 u4 w0 f; t8 ?
; b* f( B* n, _. }/ u' @
  p- b! Q" i2 c5 K  O' [. k
bootloader指令表
& R1 a8 T$ j/ G6 r' E: |( z( G        单片机还有其它的启动方式,还有boot1引脚。不限于从这块内置的bootloader这里的内存启动。比如还可以从RAM里面启动。
: b. ^, h& L  W6 A  V8 ~# H5 s" A# F( x+ n' a' q4 ^
        那么,仿真接口呢?仿真接口一般不会控制你的单片机从内置的boot loader那里启动,因为它没法准确控制你的boot0引脚,假如你掰断了呢,你也不一定用了串口。所以~~~
* b1 T! C+ `: F( p  W4 F, m5 i6 ?  g5 v0 l- q6 ~3 H& u3 V
        没错用仿真器时跑的另一个程序,不然怎么会做到和内置bootloader一样的FLASH擦除功能?但是这个程序不在0x0800 0000这里,因为这里是要被擦写覆盖掉的,更不在内置的boot loader那块。所以你猜到了在哪里吗?3 u' C& L( ]' w; o6 \
) b4 O9 U) x  h4 E        没错,我们还有0x2000 0000这块RAM存储器,RAM也是可以运行程序的,怎么让RAM运行程序呢?要先给RAM写好程序吧,然后呢?从RAM启动即可,或者说执行RAM里面的指令。这里的程序就叫做下载算法。往RAM里面写这个下载算法的接口就是我们的仿真接口,占线最少的那种就是SWD接口。而SWD协议定义了SWD接口的通信规则。通过SWD接口和协议我们就可以往RAM里面写下载算法了。# c3 _0 {9 ~# D4 N9 ^- T
, U4 V/ m  q' V0 s0 a/ r: p/ B- C
        怎么写呢?你还需要个仿真器,仿真器可以通过单片机的SWD接口连接到单片机的调试单元,然后写下载算法等等。下载算法怎么来的呢?仿真器怎么知道的下载算法呢?仿真器不一定知道下载算法,但是MDK会告诉它,通过USB数据线,所以MDK有下载算法,路径可以通过添加算法,然后找到之前的算法来查看,就是最下面这里。
* ^# S6 ~$ z# v, w
+ @6 P* V; e4 J+ F8 R8 |: O
0 _# |- `1 S" _1 P! m5 |' R: ]8 Y% Z
0 o9 y* e5 H* `6 T+ |9 g9 M
MDK下载算法位置
4 p: {) l3 Q6 F9 D' ^
        拷贝一下路径你就可以找到下载算法了。
. ?! K, h0 ~1 v- _5 e& t2 \0 O
: L* C3 v( g$ S: s* [3 W8 ?( F/ L( D
        这个下载算法就在你安装的pack包里面,安装的时候就解压到这里了。下载选项你也可以知道下载算法存储的地址和大小。就是前面我们说的拷贝到RAM运行的地址。3 C/ f. N2 ?, s
* H( A) y6 v% b; M8 m/ V- J7 l
, F4 Q2 M  x* a( Q' \
3 N- m9 {7 J( H
下载算法地址
, ?7 \7 D. P( q7 k0 ~5 c        整个过程就是pack包告诉MDK下载算法,MDK通过USB告诉仿真器,仿真器再通过SWD接口(也就是那总共三根线,当然你要保证单片机供电能跑)把下载算法下载到RAM。这时候RAM中的程序也就是下载算法就可以擦写你的FLASH了。还是一样的步骤,MDK把BIN文件通过USB告诉仿真器(当然并不一定要生成BIN文件,只是发送原始ROM数据),仿真器再通过SWD调用RAM中的下载算法把FLASH擦除,然后写MDK发来的BIN数据,最后按需(根据下载选项)复位运行。
; I. a; p5 p& b& |3 U* V/ O+ d! y3 w
        是不是比串口还复杂的过程,(不过这一切操作起来还是挺简单的,装好驱动,插好线,有没有一键下载电路都无所谓,MDK配置一下仿真器直接就可以使用了),既然这么复杂还这么贵,为什么还要仿真器,因为它除了下载程序还可以仿真,这是串口下载做不到的。
. J! Q1 ^2 I6 N2 y6 @, j& [3 c7 F  Z" P' c9 L
        仿真功能还是源于SWD接口,还是源于SWD协议,SWD协议除了写RAM数据外还有其他很多功能,比如我们之前运行时查看0x0800 0000地址处的BIN文件内容。这就是读FLASH,读FLASH本质上还是访问FLASH这里的寄存器,除此外你还可以访问外设的寄存器,帮助你调试程序,查看状态等等。% F9 @; I* Q- l8 U& w
3 G, }1 p# n' o
        你还可以自己设计下载算法,还是在那个下载算法路径。参考源工程的方式定义FLASH设备信息,编写FLASH编程函数等等。9 }6 F# R8 _# v6 P$ a" L+ ~, K# a
; G1 C8 V3 v- L* B6 o
0 @* ^* o! d  o% Z9 ^* v1 X! c& r9 |; @1 h; Y
下载算法工程
3 q8 r7 U7 m# `7 z# X5 Q        如果你知道了这个原理,你就可以自己做一个下载器了,把下载算法保存在下载器里面,控制要下载的单片机的SWD接口完成初始化FLASH,写下载算法,写FLASH,校验,复位运行等等。或者参考CMSIS的开源DAP程序
7 G8 k5 ?8 C* O) _9 A) o$ ]; |  c- B
; F" |6 `6 r2 ^/ m1 S! U7 n4 O3 [" |  _作者:mymymind 4 Z+ U  k2 a( D. j
$ i0 \2 O" ?6 X2 H  \  S+ b9 b* O8 I2 a! |) z) B3 ~1 n8 _
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-28 21:48
