stm32l053串口通讯问题
zyqwxw 提问时间:2022-9-4 08:52 / 未解决
请问用L0系列mcu进行串口通讯,接收数据不定长,只能一个一个字节接收,再判断是否停止接收,这样通讯方式,需要mcu程序如何编写,以L073为例。
赞 收藏 评论8 发布时间:2022-9-4 08:52
8个回答
yklstudent 回答时间:2022-9-4 09:27:59
一个一个字节接收,那就别用DMA了,直接串口中断接收,然后判断是否停止接收,从而决定是否解析帧
xmshao 回答时间:2022-9-4 17:17:11
两种种方法可以考虑。第一种,每收到1个数据,启动超时,超时用定时器实现,超时到了视为本次接收完成。
第二种,使用UART的idle中断,出现idle中断视为本次接收完成。
zyqwxw 回答时间:2022-9-4 18:10:53
一个字节一个字节的收,程序每次都启动接收一个字节的接收程序,是不是我理解的?
zyqwxw 回答时间:2022-9-4 18:14:09
一个字节一中断,收到特定字节判断结束。用超时好像意义不大吧。
另外IDLE使用有什么好处?
废鱼 回答时间:2022-9-4 19:33:02
看选择的库文件了。HAL接收一字节中断,接收完毕后掉回调函数,再开启接收一字节。LL库可以自己编写处理过程。
hufur 回答时间:2022-9-4 23:59:01
在中断里用超时中断和触发点中断实现
七七baba 回答时间:2022-9-6 08:29:00
空闲中断或者用定时器去判断
