生成例程
* u% L/ x- H( F8 n4 U使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-F103RB开发板
5 [1 a1 K) F/ A1 Y" F' z' A3 {" Q. l5 K% y' P& I9 D
! ~" e# |# D( u
* T) ~! i# E$ A查看原理图,PA2和PA3设置为开发板的串口。* }0 P0 b8 I3 `0 s- I0 Q- y) e! K
; s6 s6 t& b; w l0 e9 |2 r
! n: Z+ i6 d! [
% H! x* e6 p* N5 M5 i, V
配置串口。# P9 B( m% ]7 Y* q/ O
% O. H1 x$ z& o8 }: g5 x
1 M+ _2 b$ I( _4 e$ T3 r2 o
6 I' R0 ^, w$ M* u3 X
开启中断。
, [) `! q! s1 W' |4 T; X5 j5 y7 [, W6 ^4 F4 I
2 _1 A4 l" M( Z7 K* b
' X' `0 K' h9 f% R3 v% Q4 T" JSTM32CUBEIDE配置
, P2 M) V: M& i( A r6 R2 `1 W- c0 @/ k) A- F
; t& K: W. K K; n+ o; ?3 A6 D: {# |2 S$ X+ E/ b5 T
若需要打印浮点型,需要勾选下面的选项。4 O% ~5 h! `5 U; j
. |9 p* E, f( D. X+ F' T/ ^
, u0 j$ e% Q+ p- d7 @/ G
( c6 \. Y' s% B+ K5 h0 O串口重定向 I1 n1 m8 H9 o8 i9 [
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier “FILE” is undefined报错。
! L! l4 @; A& P. h" ]! R; v' g w+ W, p) F8 |: L/ R4 k
- <p>/* USER CODE BEGIN Includes */</p><p>#include "stdio.h"</p><p>/* USER CODE END Includes */</p>
* T0 T! x: G5 t8 R% R, @& D0 c函数声明和串口重定向:
) p' ^" T0 j7 A& ~) i5 B
$ ^$ i! E4 D: [5 p$ A# s+ ?9 S- <p>/* USER CODE BEGIN PFP */</p><p>#ifdef __GNUC__<span style="white-space:pre"> </span>//串口重定向</p><p>#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)</p><p>#else</p><p>#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)</p><p>#endif </p><p>PUTCHAR_PROTOTYPE</p><p>{</p><p> HAL_UART_Transmit(&huart2 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);</p><p> return ch;</p><p>}</p><p>/* USER CODE END PFP */</p>
复制代码 3 o; Y* y6 A# _( J: J7 _2 I) I
串口发送接收函数
7 N% j* F+ \4 D0 v一般情况下,串口发送接收函数有如下所示。
7 g) j8 \5 K% ~0 R9 n● HAL_UART_Transmit();串口轮询模式发送,使用超时管理机制。
' M) Q6 Y/ @1 F/ h● HAL_UART_Receive();串口轮询模式接收,使用超时管理机制。
% m5 w8 x: ?% ^) y& e/ k- s7 [8 Q' G8 Z● HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送
) r( v' K5 r) r2 @' j● HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式接收+ c$ s. ~, U/ X; I& i
● HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送/ L: D! D' o" W* }! _. D
● HAL_UART_Receive_DMA();串口DMA模式接收
! D+ d% P! b, ?! S6 l4 L6 }* B! W- T$ {9 R% m0 t
HAL_UART_Transmit()发送
& }. L2 i# e ~! Q通过轮询,将数据发送出去。
& b: @* ?! X7 s7 {4 d4 Q% E) G9 a$ M. z) B
- <p>
. u& J) s# C, J* E- N - </p><p><span style="white-space:pre"> </span> uint8_t buffer1[10]="0123456789";</p><p><span style="white-space:pre"> </span> HAL_UART_Transmit(&huart2, buffer1, 10,0xFFFF);//把buffer1的内容通过uart2发送出去,长度为10,timeout的时间是0xffff</p>
! L: T* T) p f; M, J/ d+ h5 Y# o演示结果如下所示。
+ I4 M G- C) \8 L, N. g# n9 K$ q. p4 G) p0 j0 H
/ l' l4 r; l C. o E+ R, a
; J, I/ E* J5 }4 B4 @& l+ V; CHAL_UART_Transmit_IT()发送
) X. X8 ~( V$ Q% B: H6 R h' y( x+ Y通过中断模式发送,这个模式下需要开启串口中断,否则无法发出数据。
8 ]) H( f6 e: f7 ?
$ f1 J$ m) P; ~, G, j9 c- <p><span style="white-space:pre"> </span> /***********方法1********************/</p><p><span style="white-space:pre"> </span> uint8_t buffer2[10]="9876543210";</p><p><span style="white-space:pre"> </span> HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, buffer2, 10);//把buffer1的内容通过uart2发送出去,长度为10,</p><p><span style="white-space:pre"> </span> while(huart2.gState != HAL_UART_STATE_READY);</p><p>- }1 T# N- B( W. N" }- m6 x
- </p><p>
; j, T+ A/ s0 ^0 Z - </p><p><span style="white-space:pre"> </span> /***********方法2********************/</p><p>//<span style="white-space:pre"> </span> uint8_t buffer2[10]="9876543210";</p><p>//<span style="white-space:pre"> </span> HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, buffer1, 10);//把buffer1的内容通过uart2发送出去,长度为10,</p><p>//<span style="white-space:pre"> </span> while(HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, buffer2, 10) != HAL_OK);</p>
复制代码 9 d7 U$ l! m5 F2 d
上述代码中,可以不使用while进行等待也可以发送,但是需要注意不能未发送完毕又重新发送。
9 |! c0 y# S. |! c演示结果如下所示。+ C+ d. ?. N- Y
, S0 M) ^+ s1 w: ^/ ?
HAL_UART_Transmit()和HAL_UART_Transmit_IT()对比
/ k/ }% E; n7 m# N若HAL_UART_Transmit_IT()不使用while进行等待,他的波形图如下所示。
, a1 [$ M9 [7 ]6 k: W黄色线为波形,红色线为发送后的电平翻转。' H* k3 l. P" f0 e0 n; I; Q
( Q/ u: \7 @6 Z/ c/ W: a
9 _. J: M1 U( l* h
( F5 w' `" _) b& p' }" r# RHAL_UART_Transmit()发送如下所示。' e/ m5 I* d* e- ^& Q. ^
; V% M% U: w; {& K9 u
, g' k; z0 B% k5 `$ Z+ F3 S- o& t6 |/ i$ @2 I% \4 Z
可以看到,HAL_UART_Transmit()发送必须要等待发送完毕才可以接着往下执行。0 E2 M, p* \% z; Q9 g c. d
HAL_UART_Transmit_IT()为中断发送,可以在发送数据时候执行其他指令。4 q2 s j4 v. i& d2 j$ P
" B3 t2 `& M/ T8 v/ a+ C( qHAL_UART_Receive()接收
1 e& R/ W: _& b7 ~2 p' k6 Q: y- h' O0 q串口轮询模式接收,使用超时管理机制。
5 p/ p/ B+ p" @7 ~/ C$ |' S6 P例如接收一个10个数据。( Y+ ~8 ?3 q' }
1 u! v$ T+ M; o5 i, a" u# h- <p><span style="white-space:pre"> </span> uint8_t rxdata1[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};</p><p> /* 判断是否接收成功 */</p><p> if(HAL_UART_Receive(&huart2, rxdata1, 10, 10000) == HAL_OK)</p><p> {</p><p> /* 将接收成功的数据通过串口发出来 */</p><p> HAL_UART_Transmit(&huart2,rxdata1, 10, 0xffff);</p><p> }</p>
复制代码 ) ]4 V3 q$ E5 l. W% J; L
测试结果如下所示。( T; L# d; p. c' ?
% p1 L- \6 B( v4 G
4 w3 z: ?$ w4 u6 ]. L+ z5 N K) e
/ K! n. I/ L% s( E
HAL_UART_Receive_IT()接收
% |+ ], G; p& L; m A' M串口中断模式接收,这样就可以不需要等待,单片机在没有数据接收时候可以进行其他工作。
+ J5 y( q5 C0 E8 v' @: Q T( |例如接收一个10个数据。. }& S3 @& ^: o G. y2 P
定义接收数组。
( r3 O' u# l9 c: u4 M9 J4 ~4 ]
/ H' j0 a7 }' ^! h- <p>/* USER CODE BEGIN PV */</p><p> uint8_t Rx_Data[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};</p><p>/* USER CODE END PV */</p>
) D% d& j# {$ Z1 q/ z开启接收中断。
/ ` u3 v3 N8 k2 o0 {
9 X: s( q7 _3 T! n1 Y/ @/ u" t% ?, `- <p> /* USER CODE BEGIN 2 */</p><p> HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)Rx_Data, 10); //开启接收中断,接收10个数据到Rx_Data</p><p> /* USER CODE END 2 */</p>
复制代码 4 Y+ J f- I8 Z6 n4 Y( Y" S
读取回调函数。
* o- c% G7 m$ b; J2 f5 R$ J1 d n) @0 K2 [" s+ a
- <p>/* USER CODE BEGIN 4 */</p><p>void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)</p><p>{</p><p><span style="white-space:pre"> </span>/* 将接收成功的数据通过串口发出*/</p><p><span style="white-space:pre"> </span>HAL_UART_Transmit(&huart2,Rx_Data, 10, 0xffff);</p><p><span style="white-space:pre"> </span>HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)Rx_Data, 10); //重新开启,接收10个数据到Rx_Data</p><p>
' w4 d! [5 A [" U `1 W! C1 }" y - </p><p>}</p><p>/* USER CODE END 4 */</p>
复制代码 0 i/ ]$ E$ { L6 j/ S/ [
测试结果如下。, r3 E# k! C0 R1 A4 k5 Y& P; O
& ~6 b; v1 N4 w' I
3 g5 u& H1 b! a
0 y/ P4 r+ g N' O4 `HAL_UART_Receive_IT和HAL_UART_Receive的区别就是:中断接收是有数据到了才去读;直接接收是直接读取,如果超时就返回。$ `, m0 v* v: w( @2 w5 ]% P# D
$ K& k5 k; B$ `5 \' |* ^版权声明:记帖
, n2 ~0 `% r0 @! [0 U1 d; |0 W; Q2 v7 I; k1 n
