一、Uart串口通信----函数发送
2 |/ N# t! O t# I2 p& w4 U1. Uart串口发送(标准库)函数—单字节发送
: [9 z2 ?3 m0 ?" sUart串口发送函数在STM32F103标准库的 stm32f103x_usart.c 文件中,具体如下图所示:/ S& l7 N E* W0 Q& |* N# ^* l
6 S! T$ o5 A u _0 c+ W+ P$ N: y
具体函数如下:; z/ j) W) b1 _8 B$ m5 z
/ P7 Z( F0 _' I- /**; d; ~' @$ c5 H5 U5 ]; }/ p" a+ {
- *@功能:通过USARTx外设传输单个字节数据
& y% g! H! y7 |+ q4 z - *@参数1:指定USART外设(USART1,USART2,USART3,USART4,USART5)
/ d/ z, r) o! ]8 p0 e+ p2 { - *@参数2:要传输的数据(最多9位数据,由初始化配置决定); b6 U3 m: {2 q) r6 X: J, G
- *@返回值:无! W) Q6 U( i" j) `4 {- ?
/ q/ s H4 m* X+ W7 i - void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
) a( w" V7 p9 K# U- _- j' f) y9 Y1 b - {' p" M$ [9 z) y7 ?
- /* Check the parameters */8 g' L8 V, p! a9 U
- assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
3 r8 ]/ w+ u7 ^% D1 C/ d4 {9 k - assert_param(IS_USART_DATA(Data)); ) S4 ]" _" N+ H- P$ m0 }& Y
- R' S* z3 H; h8 L& A% x. P$ N
- /* Transmit Data */
: g+ E- ^9 ^! e1 i, ^5 M1 @2 s - USARTx->DR = (Data & (uint16_t)0x01FF);//虽然Data是16位的,但是赋给USART_DR是最多9位有效数据% S0 S$ R3 J( M% b( M" q
复制代码 3 _2 S& q) L' R( J0 P2 [# s
在STM32F103参考手册中541页,对 USART_DR 寄存器有详细介绍,具体如下所示:/ f- i! B g5 s1 E. n
6 Z- g5 z- i7 y2 C2 z3 k
1 \- o+ e7 N/ [$ \/ ~6 |
- X2 Q; P1 k" X/ Y3 f9 W) F% N
* D9 O7 y/ y0 G* o, @3 d; bUSART_DR 寄存器最多9位数据有效,所以函数一次最多只能发送9位数据,所以函数是单字节发送。# ]: J' S9 J% y/ P+ p2 o
7 c1 Q+ ]; A" I j) B; S- B
2. Uart串口检测标志(标准库)函数1 U5 a# Q2 t# r
Uart串口检测标志函数在STM32F103标准库的 stm32f103x_usart.c 文件中,具体如下图所示:
Y; p1 z9 H y6 B0 u" ~9 s5 Q/ E) G
7 o; ^8 q* ]" _& `0 ^. n4 i
5 _1 J. Y: P' |9 R; p6 o6 e
函数如下:
( a0 J6 q: |. R& r7 ^! p( A7 P; u) V2 C: ~% _( B, S, e
: M' g9 P3 r: P4 R, w - *@功能:检查是否设置了指定的USART标志! y$ {7 A2 m7 ^# K2 l# ~$ M8 S* l
- *@参数1:指定USART外设(USART1,USART2,USART3,USART4,USART5)8 s2 L1 S4 y2 j; f) `
- *@参数2:要检查的标志
5 U- J* k4 O+ p4 K& Q7 S$ R* e- k - *@返回值:标志位新状态(SET or RESET)( |/ q% S) u+ h: `! h6 E
( j6 J; R1 o r! B - FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG);
; p) A. u6 E8 t9 H+ v, p: G8 Z+ T; [参数2要检测的标志,一共有10个标志,具体如下:
+ a8 R5 }7 d: T2 a+ f1 E% S7 ]6 P7 I3 H- m& s
- #define USART_FLAG_CTS ((uint16_t)0x0200) //CTS 标志; {8 v1 ?+ a. _# K
- #define USART_FLAG_LBD ((uint16_t)0x0100) //LIN 断开检测标志% g% u4 L: x6 u0 n1 ^/ s$ b
- #define USART_FLAG_TXE ((uint16_t)0x0080) //发送数据寄存器空
8 |% N7 z* D- @ G; u P% A - #define USART_FLAG_TC ((uint16_t)0x0040) //发送完成6 Q9 Z e' c) H+ q, ?
- #define USART_FLAG_RXNE ((uint16_t)0x0020) //读数据寄存器非空, ~. c0 d, a% G
- #define USART_FLAG_IDLE ((uint16_t)0x0010) //监测到总线空闲
% w9 P0 i* j" r - #define USART_FLAG_ORE ((uint16_t)0x0008) //过载错误' G# E/ m" l* ^
- #define USART_FLAG_NE ((uint16_t)0x0004) //噪声错误标志
0 H3 C# F3 j" I! K9 |' q - #define USART_FLAG_FE ((uint16_t)0x0002) //帧错误
, D: \/ ~1 }3 ~1 q# o4 n2 R$ m - #define USART_FLAG_PE ((uint16_t)0x0001) //校验错误
/ q+ K" W" n' i+ g1 \; G3 c8 l* NUSART_SR 状态寄存器有详细介绍,具体如下所示:- R6 {" g- v6 g
( F' l+ u- c6 `$ A L: V; Q4 |6 [
4 O& g: W5 V8 p) ]
' e' ]; t( a* r+ _; O4 n% K3 g! z( S# s* r# G F' B$ D5 h, B3 d
3. Uart串口函数发送具体程序
$ J3 V1 W. R7 p9 |4 e4 v自己写一个函数,外包装了一下,方便调用。 f7 v) y0 q( ~% u! @. ?
想要通过Uart串口发送数据,调用此函数即可。
3 W0 K! R2 p2 [6 n* P! L具体程序如下:
" t9 l( i9 T, m6 ~- y; d& v% i, @/ {4 z Z/ p O) L
- /**, a# o- b+ ?* C* B. m* S* T
- *@功能:串口1发送函数,负责发送数据
* X% V+ P& A) n+ r% W - *@参数:要传输的数据(最多9位,日常8位就是一个字节)$ S* m9 x- p- p4 d6 ~+ A- _
- *@返回值:无
/ Y7 a3 s" A( v) t7 @ - *// u9 @, v9 |/ v4 t) l+ v- K7 t
- void Uart1Send(u16 data) * \. c7 h6 A7 n/ g; h. K. g0 P9 t
; e1 H) U( f, j% | - USART_SendData(USART1, data); //发送数据6 L' d% T/ I& [0 Q, H/ W6 X
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);//等待发送完成+ b4 C: v) T) o+ M. r! I7 Y8 I
! x8 N. Q% _) L. Z( v) O( O T二、Uart串口通信----中断接收4 T. z/ K# A+ |/ [0 t, g
1. Uart串口接收(标准库)函数—单字节接收4 w# Q2 O# b; ?# e* P% u
Uart串口接收函数在STM32F103标准库的 stm32f103x_usart.c 文件中,具体如下图所示:
, k" L8 h( [- e, z2 l) ~
& d$ D& [( J+ }( i3 {7 W
0 k$ {1 K$ r) V% l, }! q
# ^' m0 {' k3 W1 R6 G
具体函数如下:% M0 L/ E; ]+ y' @, W' k
2 Q% h" i& Z8 {
- /**8 G7 \4 S0 Q+ @7 }- J7 P+ [) z0 O
- *@功能:返回USARTx外设最近接收到的数据/ Z7 o2 V$ k2 n- g( y
- *@参数:指定USART外设(USART1,USART2,USART3,USART4,USART5)9 D, m1 h$ k4 z1 p: }$ h
- *@返回值:接收到的数据
& `$ T9 r! i- s - */7 M2 d5 O. s7 T6 q, [. d, K
- uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx)
4 V' h, i- p1 R9 [& N3 _+ O - {
8 n( P) O/ v7 K+ f4 h - /* Check the parameters */
1 q3 K$ C+ i: [8 O" B% i6 V - assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));' O5 e$ \, @: o- v! P3 y. a
: O% X5 y& p4 t# S/ |- /* Receive Data */: C" ?( o2 Q' k5 ?2 X/ X
- return (uint16_t)(USARTx->DR & (uint16_t)0x01FF);
, D( E% T9 M2 c - }
复制代码 1 }# q- T5 l. g: H% `" g
USART_DR 寄存器上面有详细介绍。
# L4 n, q8 z& R& a3 R) N$ O- [
$ N! G7 z, m+ j& |# M2. Uart串口检测中断(标准库)函数! s* H% U# ~; {: v+ A% n" O6 n
Uart串口检测中断函数在STM32F103标准库的 stm32f103x_usart.c 文件中,具体如下图所示:
6 A8 [/ p* v1 d8 a0 [- _; ^7 N. V! J" A: I
" X8 h1 K7 N/ `0 I4 F
0 d7 J9 G/ R% y# v" v6 V9 |函数如下:
8 V0 B* c$ `0 c$ c; h- m0 g& n2 m2 v U7 K8 N
$ A/ `, z0 t3 |; L2 f1 v- k - *@功能:检查指定的USART中断是否已经发生
- V. ^* A9 e' q' r! c( J' @/ q j - *@参数1:指定USART外设(USART1,USART2,USART3,USART4,USART5)
5 C9 g/ }9 ]- B - *@参数2:USART中断源校验7 Z( x4 \4 T5 w! r$ g- T ~
- *@返回值:USART_IT新状态(SET or RESET)8 s7 I" n3 y- [) R2 a7 e& I
9 B; y. U( g' K8 T) K) w" ` - ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT);
+ Y3 X4 v' v3 h4 f1 G0 o参数2要检测的中断源,具体如下:
; Z9 O. G# o6 x; Z/ n) \4 Z/ h; n. w* b) {1 T/ U4 E
- #define USART_IT_PE ((uint16_t)0x0028)! k# z$ r& d" R r6 f, |2 m) ?3 f
- #define USART_IT_TXE ((uint16_t)0x0727)
5 p8 ~4 W. P# H& c/ T4 O4 o5 } { - #define USART_IT_TC ((uint16_t)0x0626)
3 `6 s4 M6 ^1 @1 \2 | - #define USART_IT_RXNE ((uint16_t)0x0525)3 F4 K( c2 R, l/ f
- #define USART_IT_ORE_RX ((uint16_t)0x0325) /* In case interrupt is generated if the RXNEIE bit is set */$ L! F, g5 O) r8 x8 C1 h
- #define USART_IT_IDLE ((uint16_t)0x0424)/ N: I" h4 x/ w
- #define USART_IT_LBD ((uint16_t)0x0846)* l2 q- W! k J$ D+ U: j7 y
- #define USART_IT_CTS ((uint16_t)0x096A)
1 f' [6 Q, g6 t$ x5 K( r$ B - #define USART_IT_ERR ((uint16_t)0x0060)* s$ D" L1 y9 `- H7 c5 v) U
- #define USART_IT_ORE_ER ((uint16_t)0x0360) /* In case interrupt is generated if the EIE bit is set */( z$ {0 D3 O0 O' a
- #define USART_IT_NE ((uint16_t)0x0260)
) Q% R" x+ u' ~) E" D, E - #define USART_IT_FE ((uint16_t)0x0160)
复制代码 ( c# O% E' [8 n" O7 S
3. Uart串口中断接收具体程序5 V9 q8 V, h" D* T
Uart串口中断接收,没接收一个字节数据,进一次中断。
9 Q5 H# N: F+ C& f* j3 x6 L8 a f* d# c5 E
- /**) F3 ^! n7 g+ J/ W
- * @brief 串口1中断服务函数,负责接收数据
0 m6 P' [8 q, J - * @retval None
7 d: y0 o. {- j7 S - */7 H$ ?7 ]3 ^9 S/ i! S
- void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序: P( A3 A7 x0 A) ^9 g( z
9 U t+ l7 l# X& f4 h- D' U/ j: D% a - u8 Res=0; X. V! z8 |% a4 d4 \1 Y0 ~' ~" b
- if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断8 |- x7 j9 H3 v
- {+ E% G3 H0 t, @' s* N
- Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据% r( z1 \$ U& W5 y
- k! ~5 m7 L- I Y, ?/ @0 G - 对接收的数据进行处理
_8 R; n9 `6 `. E3 P- }1 m- }# h - */
5 p" ?/ M1 d8 m4 F! B/ ~ - }
$ x, T) O3 {# O/ a9 s4 q - }
8 m: _$ T& j, E Q- S————————————————
" Z6 x1 _) x) G6 t版权声明:根号五
+ o: O# S, O7 e% Q* `( x) N
: U5 z8 f% v# \
$ L% p7 u1 ]# _+ j2 A& M+ p, U |
