发布时间:2022-9-27 15:17
开发环境搭建 要进行Linux驱动开发肯定要先搭建好开发环境,我们在开始学习STM32单片机的时候肯定需要安装一堆的软件,比如MDK、IAR、串口调试助手等等,这个就是STM32的开发环境搭建。同样的,要想在Ubuntu下进行Cortex-A(STM32MP157)开发也需要安装一些软件,也就是网上说的开发环境搭建,环境搭建好以后我们就可以进行开发了。环境搭建分为Ubuntu和Windows,因为我们最熟悉Windows,所以代码编写、查找资料啥的肯定是在Windows下进行的。但是Linux开发又必须在Ubuntu下进行,所以还需要搭建Ubuntu下的开发环境,主要是交叉编译器的安装,本章我们就分为Ubuntu和Windows,讲解这两种操作系统下的环境搭建。 1 }! U$ N; ?. ~1 U% ~ 4.1 Ubuntu和Windows文件互传 在开发的过程中会频繁的在Windows和Ubuntu下进行文件传输,比如在Windwos下进行代码编写,然后将编写好的代码拿到Ubuntu下进行编译。Windows和Ubuntu下的文件互传我们需要使用FTP服务,设置方法如下: 1、开启Ubuntu下的FTP服务 打开Ubuntu的终端窗口,然后执行如下命令来安装FTP服务:6 ]# b w. u6 D5 n$ S% z0 j sudo apt-get install vsftpd# d6 O5 Y9 P M& P1 b6 n2 _, k2 ? 等待软件自动安装,安装完成以后使用如下VI命令打开/etc/vsftpd.conf,命令如下: sudo vi /etc/vsftpd.conf6 Z/ A& T( \9 N1 d7 j9 ~' M5 Y 打开以后vsftpd.conf文件以后找到如下两行:4 V; r' H3 [* i1 P( V l local_enable=YES2 m1 q9 I% ]$ I8 _# i" N write_enable=YES 确保上面两行前面没有“#”,有的话就取消掉,完成以后如图4.1.1所示:
图4.1.1 vsftpd.conf修改 修改完vsftpd.conf以后保存退出,使用如下命令重启FTP服务: sudo /etc/init.d/vsftpd restart6 u8 ~* \4 S3 w( K& ^# a) N 2、Windows下FTP客户端安装 Windows下FTP客户端我们使用FileZilla,这是个免费的FTP客户端软件,可以在FileZilla官网下载,下载地址如下:下载界面如图4.1.2所示:+ F1 e( ]4 U* k 2 X z- Y/ I( l( R
图4.1.2 FileZilla软件下载 如果是32位电脑就选择32位版本,64位电脑就选择64位版本,我们已经下载好了64位版本的FileZilla并放到开发板光盘中了,路径为:3、软件-> FileZilla_3.51.0_win64-setup.exe,双击安装即可。安装完成以后找到安装目录,找到图标,然后发送图标快捷方式到桌面,完成以后如图4.1.3所示:1 k _% J) j# u0 }% c) g ; l( p- U& N) L1 {" f. v
图4.1.3 FileZilla图标 打开FileZilla软件,界面如图4.1.4所示:3 N! v; U5 ^, d* J7 f* Y3 a2 Q4 C 0 y) [0 o$ V6 ~! P! k) w' r
. ~% P2 L+ P7 u9 S" N& ^, s7 x5 L 图4.1.4 FileZilla软件界面5 O. S* S `$ [; c5 _1 E 3、FileZilla软件设置4 K5 |/ \) |' U9 H: F0 W Ubuntu作为FTP服务器,FileZilla作为FTP客户端,客户端肯定要连接到服务器上,打开站点管理器,点击:文件->站点管理器,打开以后如图4.1.5所示:
图4.1.5 站点管理器1 u: c; z/ K0 _5 A3 h 点击图4.1.5中的“新站点(N)”按钮来创建站点,新建站点以后就会在“我的站点”下出现新建的这个站点,站点的名称可以自行修改,比如我将新的站点命名为“Ubuntu”如图4.1.6所示:
图4.1.6 新建站点 w: ?. s; ?0 I# \; h5 I- f- _- [ 选中新创建的“Ubuntu”站点,然后对站点的“常规”进行设置,设置如图4.1.7所示:0 [$ D3 d! b7 y- N8 l ! e8 l* g9 H y7 D$ k" y8 j( K
图4.1.7 站点设置 按照图4.1.7中设置好以后,点击“连接”按钮,第一次连接可能会弹出提示是否保存密码的对话框,点击确定即可。连接成功以后如图4.1.8所示:" X% D/ H, G. V% J
图4.1.8 连接成功6 t0 f& b2 C, Z" @1 j9 C7 L 连接成功以后如图4.1.8所示,其中左边就是Windows文件目录,右边是Ubuntu文件目录,默认进入用户根目录下(比如我电脑的“/home/zuozhongkai”)。但是注意观察在图4.1.8中Ubuntu文件目录下的中文目录都是乱码的,这是因为编码方式没有选对,先断开连接,点击:服务器(S)->断开连接,然后打开站点管理器,选中要设置的站点“Ubuntu”,选择“字符集”,设置如图4.1.9所示:# T% n' f- f3 k # v* D O4 {# s- o4 F. J
, m$ S/ E# g- A2 C9 m: d+ d* ~6 d0 S 图4.1.9 设置字符集! p: p5 c% g& Y4 F7 d1 H* H/ E 按照图4.1.9设置好字符集以后重新连接到FTP服务器上,重新链接到FTP服务器以后Ubuntu下的文件目录中文显示就正常了,如图4.1.10所示: " q R) A" v1 l) B0 _9 T
图4.1.10 Ubuntu下文件目录中文显示正常 如果要将Windows下的文件或文件夹拷贝到Ubuntu中,只需要在图4.1.10中左侧的Windows区域选中要拷贝的文件或者文件夹,然后直接拖到右侧的Ubuntu中指定的目录即可。将Ubuntu中的文件或者文件夹拷贝到Windows中也是直接拖放。& S9 r( b/ @- s3 x8 N" s& y( k 4.2 Ubuntu下NFS和SSH服务开启) X/ I8 e2 v/ M3 u5 M; L' A 4.2.1 NFS服务开启 后面进行Linux驱动开发的时候需要NFS启动,因此要先安装并开启Ubuntu中的NFS服务,使用如下命令安装NFS服务: sudo apt-get install nfs-kernel-server rpcbind. W! d7 `4 B. S1 A% f 等待安装完成,安装完成以后在用户根目录下创建一个名为“linux”的文件夹,以后所有的东西都放到这个“linux”文件夹里面,在“linux”文件夹里面新建一个名为“nfs”的文件夹,如图4.2.1所示: $ W+ T X- p: H8 g
图4.2.1 创建linux工作目录% ?, p9 p) i5 e O: S3 s- K- W% x i 图4.2.1中创建的nfs文件夹供nfs服务器使用,以后我们可以在开发板上通过网络文件系统来访问nfs文件夹,要先配置nfs,使用如下命令打开nfs配置文件/etc/exports: sudo vi /etc/exports* R$ h7 b; W8 V% B 打开/etc/exports以后在后面添加如下所示内容:( F3 I, [# }% ^% `! @ /home/zuozhongkai/linux/nfs *(rw,sync,no_root_squash) 添加完成以后的/etc/exports如图4.2.2所示:
图4.2.2 修改文件/etc/exports. g+ X) j( T. ^; L- J8 E 重启NFS服务,使用命令如下:9 }- H) g- V( T# ^/ p, r sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart 4.2.2 SSH服务开启 开启Ubuntu的SSH服务以后我们就可以在Windwos下使用终端软件登陆到Ubuntu,比如使用SecureCRT,Ubuntu下使用如下命令开启SSH服务: sudo apt-get install openssh-server. h _: N+ |. s Y h 上述命令安装ssh服务,ssh的配置文件为/etc/ssh/sshd_config,使用默认配置即可。; v1 I+ I. _8 ?, P 4.3 Ubuntu交叉编译工具链安装 4.3.1 交叉编译器安装 ARM裸机、Uboot移植、Linux移植这些都需要在Ubuntu下进行编译,编译就需要编译器,我们在第三章“Linux C编程入门”里面已经讲解了如何在Liux进行C语言开发,里面使用GCC编译器进行代码编译,但是Ubuntu自带的gcc编译器是针对X86架构的!而我们现在要编译的是ARM架构的代码,所以我们需要一个在X86架构的PC上运行,可以编译ARM架构代码的GCC编译器,这个编译器就叫做交叉编译器,总结一下交叉编译器就是: 1、它肯定是一个GCC编译器。6 X7 b1 }1 o& }5 g% Y7 Y6 M. }" |; ? 2、这个GCC编译器是运行在X86架构的PC上的。+ m6 b# A! s* q, a 3、这个GCC编译器是编译ARM架构代码的,也就是编译出来的可执行文件是在ARM芯片上运行的。 交叉编译器中“交叉”的意思就是在一个架构上编译另外一个架构的代码,相当于两种架构“交叉”起来了。" k7 N9 w; k' I8 V# Z- m 交叉编译器有很多种,ST也有推荐的通用交叉编译器,如图4.3.1所示: ( }$ u5 Q" q% n. V
* `+ Z7 |5 ~: R% J5 ?, A6 _ 图4.3.1 ST推荐的通用交叉编译器: r1 x; f. s+ Y. ?5 D 从图4.3.1可以看出,ST推荐了两款通用交叉编译器,一个是ARM官方出品的:gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf,一个是linaro出品的:gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz,本教程我们使用ARM官方出品的交叉编译器。7 ]. U( b/ m. s K* o 首先是下载ARM官方出品的交叉编译器,图4.3.1中也给出了交叉编译器的下载链接:编译器下载地址如下:打开以后如图4.3.2所示:
图4.3.1.2 ARM官方交叉比编译器下载界面 图4.3.1.2中的gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz是在64位Ubuntu下使用的交叉编译器。交叉编译器我们已经下载好放到了开发板光盘中,路径:开发板光盘5、开发工具1、交叉编译器gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz。 注意!直接从ARM官方下载的交叉编译器在编译TF-A的时候会报错没有stm32wrapper4dbg这命令,后面会讲解如何解决这个问题。; r# u t2 V' `3 a8 o7 J 我们要先将交叉编译工具拷贝到Ubuntu中,在4.2.1小节中我们在当前用户根目录下创建了一个名为“linux”的文件夹,在这个linux文件夹里面再创建一个名为“tool”的文件夹,用来存放一些开发工具。使用前面已经安装好的FileZilla将交叉编译器拷贝到Ubuntu中刚刚新建的“tool”文件夹中,操作如图4.3.1.3所示:, _5 k% P3 {6 n# I3 |/ m/ L / f& w+ C. G9 A( N
图4.3.1.3 拷贝交叉编译器 拷贝完成的话FileZilla会有提示,如图4.3.1.4:9 X7 ~% U9 G# [6 f 4 e# W6 P" ~& B: H4 U& J6 T, Q
& q8 r; A; R1 [- {6 V/ \' w 图4.3.1.4 交叉编译器拷贝完成1 }' P- a% t& y3 p+ n/ V2 }! W 在Ubuntu中创建目录:/usr/local/arm,命令如下:+ w5 L; N0 h; T3 J sudo mkdir /usr/local/arm 创建完成以后将刚刚拷贝的交叉编译器复制到/usr/local/arm这个目录中,在终端使用命令“cd”进入到存放有交叉编译器的目录,比我前面将交叉编译器拷贝到了目录“/home/zuozhongkai/linux/tool”中,然后使用如下命令将交叉编译器复制到/usr/local/arm中: sudo cp gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz /usr/local/arm/ -f7 `0 L+ C7 r5 k8 q: c 拷贝完成以后在/usr/local/arm目录中对交叉编译工具进行解压,解压命令如下: sudo tar -vxf gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz* X1 B( F3 N2 O7 ] 等待解压完成,解压完成以后会生成一个名为“gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf”的文件夹,这个文件夹里面就是我们的交叉编译工具链。% E! B' x& B" }4 S. G- _* d 修改环境变量,使用打开/etc/profile文件,命令如下: sudo vi /etc/profile6 W+ A7 C: i' g6 F8 ` 打开/etc/profile以后,在最后面输入如下所示内容: export PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf/bin 添加完成以后的/etc/profile如图4.3.1.5所示:, P3 R) G3 ]# f) U4 o7 Y+ d1 Q
图4.3.1.5 添加环境变量, W. y% Z7 I- T! k 修改好以后就保存退出,重启Ubuntu系统,交叉编译工具链(编译器)就安装成功了。 4.3.2 安装相关库. b8 `( P/ q9 C, x2 T 在使用交叉编译器之前还需要安装一下其它的库,命令如下:2 g, i& f, N- z3 `; X& l) j sudo apt-get update //先更新,否则安装库可能会出错) x( E7 u# X* P+ T sudo apt-get install lsb-core lib32stdc++6 //安装库/ ?7 e/ w/ _# ]3 t" p3 J. x 等待这些库安装完成。 4.3.3 交叉编译器验证. a: j5 n8 C/ H+ e 首先查看一下交叉编译工具的版本号,输入如下命令:& ^- f1 h A9 E arm-none-linux-gnueabihf-gcc -v 如果交叉编译器安装正确的话就会显示版本号,如图4.3.3.1所示:
, K5 ~) @7 R( I9 C+ W$ ?5 B 图4.3.3.1 交叉编译器版本查询 从图4.3.3.1中可以看出当前交叉编译器的版本号为9.2.1,说明交叉编译工具链安装成功。第三章“Linux C编程入门”中使用Ubuntu自带的GCC编译器,我们用的是命令“gcc”。要使用刚刚安装的交叉编译器的时候使用的命令是“arm-none-linux-gnueabihf-gcc”,“arm-none-linux-gnueabihf-gcc”的含义如下:4 q9 O m+ P$ J l5 ]* b 1、arm表示这是编译arm架构代码的编译器。 2、none表示厂商,一般半导体厂商会修改通用的交叉编译器,此处就是半导体厂商的名字,ARM自己做的交叉编译这里为none,表示没有厂商。 3、linux表示运行在linux环境下。9 {9 m) U: ^7 v, F; c5 D$ V- h* q 4、gnueabihf表示嵌入式二进制接口,后面的hf是hard float的缩写,也就是硬件浮点,说明此交叉编译工具链支持硬件浮点。 5、gcc表示是gcc工具。 4.4 Visual Studio Code软件的安装和使用* c) n4 u0 B: \8 N0 A 4.4.1 Visual Studio Code的安装! Z3 O/ I. t' i4 E% b: N; o Visual Stuio Code是一个编辑器,可以用来编写代码,Visual Studio Sode本教程以后就简称为VSCode,VSCode是微软出的一款免费编辑器。VSCode有Windows、Linux和macOS三个版本的,是一个跨平台的编辑器。VSCode下载地址是:https://code.visualstudio.com/,下载界面如图4.5.1.1所示:( K- U9 Y+ H6 \: W: b+ t* X& n% G
7 ^, L; S" P! G3 f+ @ f 图4.5.1.1 VSCode下载界面 在图4.5.1.1中下载自己想要的版本,本教程需要Windows和Linux这两个版本,所以下载这两个即可,我们已经下载好并放入了开发板光盘中,路径为:3、软件->Visual Studio Code。; }& o9 _8 z5 [2 }6 u 1、Windows版本安装4 R' W7 ]7 M! q# r Windows版本的安装和容易,和其他Windows一样,双击.exe安装包,然后一路“下一步”即可,安装完成以后在桌面上就会有VSCode的图标,如图4.5.1.2所示: 9 e; N1 R% P1 k7 T
图4.5.1.2 VSCode图标5 q+ a! h7 S* }3 i* ?$ ?" c 双击图4.5.1.2打开VSCode,默认界面如图4.5.1.3所示: 5 C" V. D* j S# t5 u: ^
7 m! ^! ]' \: i' `) t8 U 图4.5.1.3 VSCode默认界面 2、Linux版本安装 我们有时候也需要在Ubuntu下阅读代码,所以还需要在Ubuntu下安装VSCode。Linux下的VSCode安装包我们也放到了开发板光盘中, 将开发板光盘中的.deb软件包拷贝到Ubuntu系统中,然后使用如下命令安装:4 Y; v$ ~/ j! [/ x2 n6 N7 h& ] sudo dpkg -i code_1.50.1-1602600906_amd64.deb 等待安装完成,如图4.5.1.4所示:
图4.5.1.4 VSCode安装过程0 t8 `/ E/ s' ~2 U$ B- o 安装完成以后搜索“Visual Studio Code”就可以找到,如图4.5.1.5所示:- v* e g- m% B* M: u
$ h0 s3 n5 a; d+ v' Z 图4.5.1.5 Visual Studio Code 每次打开VSCode都要搜索,太麻烦了,我们可以将图标添加到Ubuntu桌面上,安装的所有软件图标都在目录/usr/share/applications中,如图4.5.1.6所示:: L. S% a U0 X9 H
图4.5.1.6 软件图标 在图4.5.1.6中找到Visual Studio Code的图标,然后点击鼠标右键,选择复制到->桌面,如图4.5.1.7所示: , l9 C% q, F" I! X5 p
& [1 U% A! p% I+ l/ X 图4.5.1.7 复制图标到桌面5 _( B7 R6 a7 n" h3 {' H 按照图4.5.1.7所示方法将VSCode图标复制到桌面,第一次双击的时候会提示“未信任的应用程序启动器”,如图4.5.1.8所示: # }% [1 E5 _4 r" T/ U
图4.5.1.8 “未信任的应用程序启动”对话框/ o# Q: [4 N1 b5 @ 点击图4.5.1.8中的“Trust and Launch”,选择信任即可。以后就可以直接双击图标打开VSCode,Ubuntu下的VSCode打开以后如图4.5.1.9所示:4 q+ Z# \" i2 X* G7 D* C4 @
3 t9 n) a4 O1 N! [/ I 图4.5.1.9 Linux下的VSCode 可以看出Linux下的VSCode和Windows下的基本是一样的,所以使用方法也是一样的。 4.5.2 Visual Studio Code插件的安装 VSCode支持多种语言,比如C/C++、Python、C#等等,本教程我们主要用来编写C/C++程序的,所以需要安装C/C++的扩展包,扩展包安装很简单,如图4.5.2.1所示: $ [$ h$ g& s% V" u8 L7 K
) C, I# b. s2 e: D! H 图4.5.2.1 VSCode插件安装6 H6 Z8 t; e$ Q 我们需要按照的插件有下面几个:3 k' `+ s8 j0 c) j+ w2 ]' c$ W1 @3 y 1)、C/C++,这个肯定是必须的。4 D; H E# m3 N% T 2)、C/C++ Snippets,即C/C++重用代码块。2 C' A* ?# |8 ` 3)、C/C++ Advanced Lint,即C/C++静态检测 。 4)、Code Runner,即代码运行。* \, T% s# s' y) g# V 5)、Include AutoComplete,即自动头文件包含。 6)、Rainbow Brackets,彩虹花括号,有助于阅读代码。 7)、One Dark Pro,VSCode的主题。 8)、GBKtoUTF8,将GBK转换为UTF8。 9)、ARM,即支持ARM汇编语法高亮显示。 10)、Chinese(Simplified),即中文环境。2 S# o0 M8 _! N* E$ P% s 11)、vscode-icons,VSCode图标插件,主要是资源管理器下各个文件夹的图标。 12)、compareit,比较插件,可以用于比较两个文件的差异。 13)、DeviceTree,设备树语法插件。: {8 F, R3 X/ [+ ]7 Q 14)、TabNine,一款AI自动补全插件,强烈推荐,谁用谁知道!; @3 e# N8 D" F" d) ^; u 安装完成以后重新打开VSCode,如果要查看已经安装好的插件,可以按照图4.5.2.2所示方法查看:' G) d6 y4 j+ V2 w8 _: C3 t9 j
图4.5.2.2 显示已安装的插件9 E9 Y, n" U* X 由于我们已经安装了中文插件,因此重新打开VSCode以后就会是中文界面了,如图4.5.2.3所示: 7 v, H+ U+ Z6 j* g- u* q- J
% |4 |. D( W( A2 K% X9 ` w 图4.5.2.3 VSCode中文环境/ X9 A& E) [* c. N) G. Q" L, E3 S2 l 4.5.3 Visual Studio Code新建工程 新建一个文件夹用于存放工程,比如我新建了文件夹目录为E:\VScode_Program\1_test,路径尽量不要有中文和空格打开VSCode。然后在VSCode上点击文件->打开文件夹…,选刚刚创建的“1_test”文件夹,打开以后如图4.5.3.1所示:
4 X, `6 a3 U6 y+ _ 图4.5.3.1 打开的文件夹 从图4.5.3.1可以看出此时的文件夹“1_TEST”是空的,点击文件->将工作区另存为…,打开工作区命名对话框,输入要保存的工作区路径和工作区名字,如图4.5.3.2所示:- t5 I! v; {! e) S: r2 c
图4.5.3.2 工作区保存设置 工作区保存成功以后,点击图4.5.3.1中的“新建文件”按钮创建main.c和main.h这两个文件,创建成功以后VSCode如图4.5.3.3所示:" H w. e# ^) _+ S. {' u . y3 m1 o$ V6 f6 [+ k& s* l" d
( o8 t: _ s- A- R 图4.5.3.2 新建文件以后的VSCode 从图4.5.3.2可以看出,此时“实验1 TEST”中有.vscode文件夹、main.c和main.h,这三个文件和文件夹同样会出现在“实验1 test”文件夹中,如图4.5.3.3所示: : H$ ~+ ]; c; Q
图4.5.3.3 实验文件夹 在main.h中输入如下所示内容: 示例代码4.5.3.1 main.h文件代码
代码编辑完成以后VSCode界面如图4.5.3.4所示: ]3 l2 D% W/ F; r/ t
' _/ x/ a8 p2 \" i! Y4 u* g4 U3 S 图4.5.3.4 代码编辑完成以后的界面 从图4.5.3.4可以看出,VSCode的编辑的代码高亮很漂亮,阅读起来很舒服。但是此时提示找不到“stdio.h”这个头文件,如图4.5.3.5所示错误提示:7 ^0 b6 b8 I- d4 ~7 W! l# d { 在这里插入图片描述4 y7 v5 S' ~9 a1 N5 t: u8 q
图4.5.3.5 头文件找不到。& b& {7 P. P8 N6 V+ A. J 图4.5.3.5中提示找不到“main.h”,同样的在main.h文件中会提示找不到“stdio.h”。这是因为我们没有添加头文件路径。按下“Ctrl+Shift+P”打开搜索框,然后输入“Edit configurations”,选择“C/C++:Edit configurations…”,如图4.5.3.6所示:
图4.5.3.6 打开C/C++编辑配置文件! r. N9 }0 Y5 f: Q C/C++的配置文件是个json文件,名为:c_cpp_properties.json,此文件默认内容如图4.5.3.7所示:
图4.5.3.7 文件c_cpp_properties.json内容 c_cpp_properties.json中的变量“includePath”用于指定工程中的头文件路径,但是“stdio.h”是C语言库文件,而VSCode只是个编辑器,没有编译器,所以肯定是没有stdio.h的,除非我们自行安装一个编译器,比如CygWin,然后在includePath中添加编译器的头文件。这里我们就不添加了,因为我们不会使用VSCode来编译程序,这里主要知道如何指定头文件路径就可以了,后面有实际需要的时候再来讲。4 d% u' r4 `! w( G 我们在VScode上打开一个新文件的话会覆盖掉以前的文件,这是因为VSCode默认开启了预览模式,预览模式下单击左侧的文件就会覆盖掉当前的打开的文件。如果不想覆盖的话采用双击打开即可,或者设置VSCode关闭预览模式,设置如图4.5.3.8所示:5 z7 B: |* w5 O+ c' \8 t* _ 0 e0 |; e, Y: E0 X
" K* ]' z7 M# E7 x3 f" B5 i. d/ @ 图4.5.3.8 取消预览 我们在编写代码的时候有时候会在右下角有如图4.5.3.9所示的警告提示: ) A5 q) G) C' a O% p6 K1 x
4 y* q1 [+ O4 \& K: z 图4.5.3.9 错误提示" ?' B7 P/ t( _( [ w! P 这是因为插件C/C++ Lint打开了几个功能,我们将其关闭就可以了,顺便也可以学习一下VSCode插件配置方法,如图4.5.3.10所示:' }! R: k9 F; Q t2 v ( |5 e: ?, ]: G. s
, [/ `8 v, i% _6 P- v 图4.5.3.10 C/C++ Lint配置界面6 G9 y1 J3 H# q8 q! E* B' \* [ 在C/C++ Lint配置界面上找到CLang:Enable、Cppcheck:Enable、Flexlint:Enable这个三个,然后取消掉勾选即可,如图4.5.3.11所示: % [* ~( l5 b( [8 g& L
图4.5.3.11 C/C++ Lint配置+ R! o! f: D3 W+ { Y: _7 n* a3 A 按照图4.5.3.11所示取消这三个有关C/C++ Lint的配置以后就不会有图4.5.3.9所示的错误提示了。但是关闭Cppcheck:Enable以后VSCode就不能实时检查错误了,大家根据实际情况选择即可。$ \4 p4 q# b" f/ b5 L ———————————————— 版权声明:正点原子: H/ L) F( g# R# w; E* R # `0 i ^2 h: |, Y: x 4 I* J9 {/ x; V: g" `5 h |
STM32MP157双A核Linux + 自研RTOS双系统镜像免费下载
扩展STM32微处理器,实现高性价比、低功耗和灵活性能
STM32MP1 自举程序编程:USB DFU/USART 协议全解析
兔哥心中的ST中文论坛
我心中的ST中文论坛
STM32 开发者指南:ST.com 全新 MCU 产品阵容视觉布局深度解析
深度拆解 STM32MP1 Boot 链路
STM32串口自动识别波特率的原理
STM32MP135 MP157 MP257 CoreMark移植&&跑分对比&&多核心负载不均衡问题排查与解决
STM32--STM32 微控制器详解
