发布时间:2022-9-28 19:39
一、电源管理 STM32 默认VDD供电引脚高于1.72V上电复位,低于1.68V掉电复位。1 V7 ]8 U9 Y7 ?- [8 Y5 L7 d. N5 U# v 0 b) R5 U- Y# F4 |6 `
' Z. }$ Y1 u+ O" d: n; ] 上电电压和掉电电压值是可以配置的,通过修改选项字节,在程序运行前对flash的某些地址做了修改。+ s) V' w$ Y7 x# Z: e6 \) y
+ A6 D- k5 n+ P, p8 i7 _' |6 O 可编程电压检测器 PVD,会向内核产生一个 PVD 中断(EXTI16 线中断)以使内核在复位前进行紧急处理,使在掉电前在中断中做一些紧急的数据处理。4 w* D% D1 f" a9 o STM32 的电源系统:: I+ I; b' u0 R' Y" H. r; B9 e
二、低功耗# O4 Y$ n. v! |- C STM32 具有运行、睡眠、停止和待机四种工作模式。低功耗平常能用到睡眠模式和停止模式。更多用到的是停止模式,WFI(wait for interrupt),因为中断基本上都是使能后触发,事件的话任意一个外设都有很多事件(比如串口的非空、空闲),睡眠模式就很容易就唤醒了。 注意唤醒后默认使用的是内部HSI时钟,需要配置为外部HSE时钟。8 H: K! o& c' @' r7 x/ ^7 u( R 5 h& I& k3 C( _# T% o, S$ S
& s" k8 Y2 W! m. p4 A9 h* y7 @ 1、睡眠模式# w8 Q( w5 E0 `7 K% G1 ` 在睡眠模式中,仅关闭了内核时钟,内核停止运行,但其片上外设(GPIO、ADC…),CM4 核心的外设(NVIC、SysTick)全都还照常运行。+ p4 s7 |* Q7 H! Z* l, _ 有两种方式进入睡眠模式,它的进入方式决定了从睡眠唤醒的方式,分别是 WFI(wait for interrupt)和 WFE(wait for event),即由等待“中断”唤醒和由“事件”唤醒。9 c' J2 u- R, F6 y, | -比如,DMA_GetFlagStatus()是获取事件,DMA_GetITStatus是获取中断6 G% g7 R! N6 [ l- n: T+ \6 ^ / z1 |) {' \1 c ?
& H* S1 p% A" m! \( d, g
2、停止模式- U0 o. k8 o7 ?/ X# C: f 在停止模式中,进一步关闭了其它所有的时钟,于是所有的外设都停止了工作,但由于其 1.2V 区域的部分电源没有关闭,还保留了内核的寄存器、内存的信息,所以从停止模式唤醒,并重新开启时钟后,还可以从上次停止处继续执行代码。 停止模式可以由任意一个外部中断(EXTI)唤醒。在停止模式中可以选择电压调节器为开模式或低功耗模式,可选择内部 FLASH 工作在正常模式或掉电模式。 停止模式关闭了晶振,因此唤醒时需要配置外部晶振,不然会使用内部晶振。 调压器可根据情况选择开启还是处于低功耗模式,如果想尽快唤醒,立刻相应外设,可以选择开启的状态。3 \1 o" n8 [- E k7 J
1 [" o4 z3 j0 e6 j2 b
3、待机模式 待机模式,它除了关闭所有的时钟,还把 1.2V 区域的电源也完全关闭了,也就是说,从待机模式唤醒后,由于没有之前代码的运行记录,只能对芯片复位,重新检测 boot 条件,从头开始执行程序。相当于重启了,因此不常用。3 g: V' \) R+ x/ i% k) H( t% u 它有四种唤醒方式,分别是 WKUP(PA0)引脚的上升沿,RTC 闹钟事件,NRST 引脚的复位和 IWDG(独立看门狗)复位。* Z* y. `* q4 y, _( J% o STM32电源简图 ! j, d0 s" Q1 u+ M5 G
VDDA:ADC工作电源;( T+ }0 J) q) F VSSA:ADC独立的地连接; VREF:引脚则为 ADC 提供测量使用的参考电压;9 i& M+ K8 h7 F ( O4 x, r- y3 o6 n VDD:1.8V 供电区域电源;( K0 t1 K7 e x& \/ ~" d8 l VSS:1.8V 供电区域地; # g7 h" ^2 m. b VBAT:后备供电区域供电,一般此引脚还接着纽扣电池。 ————————————————+ _# O" U* O& G+ z+ m1 f 版权声明:Davidysw; K, H8 \5 l* s( F$ S2 Q6 V |
应用方案篇:典型系统架构与各行业落地场景
器件详解篇:STPMIC1L 与 STPMIC2L 硬件规格与差异对比
总览篇:面向 STM32MP 平台,专用集成 PMIC 解决嵌入式电源设计痛点
《STM32学习笔记》之电源管理及低功耗设计要点
ST × MathWorks 重构先进 BMS 开发全流程
【DIY-STM32N6570-DK-MINI板子功耗测试】
意法半导体推出STM32微处理器专用高集成度电源管理芯片
开源一个F334的多功能数控电源,基于HAL库编写,手头有一...
基于STM32F334的BUCK同步降压数字电源设计
基于STM32F334的数字电源
