STM32 模拟IIC源代码 多个I2C减少冗余代码
STMCU小助手 发布时间:2022-10-12 21:32
当设计中使用I2C的数量多于1个时,其底层I2C的代码逻辑都是一样的,只有IO口变了,为此还要复制粘贴、修改IO,不仅费时,而且还浪费片内资源,因此可以使用指针来重复执行IIC底层代码,实现一个代码,多个IO使用。
6 ]* Q6 {* t1 w. M注意:使用什么IO口,一定要打开其IO时钟,同时配置为输出开漏模式!!!
7 b  i0 X) b7 G! T9 S使用例程在最下面
0 b/ K0 w$ Z3 g, q) @: j( t* R5 k1 B) X7 S/ x
Stm32f30x_SMLT_I2C.h
( x/ V$ e- o; s: H9 P4 }" S0 I
  1. 1 O0 G  q6 U+ c$ I" S
  2. ) Z& A) z/ Y  B
  3. #ifndef __Stm32f30x_SMLT_I2C_H
    " ^6 P9 x/ l2 B$ ~; M7 l4 c
  4. #define __Stm32f30x_SMLT_I2C_H
    0 p: A& z) M, }4 j- N  F
  5. 3 i8 |( K8 {9 q/ r: |0 M
  6. //========================= Include ===============================================================
    * v9 P, {, P/ ]3 H
  7. 8 y; `8 t( k' q
  8. #include "stm32f30x.h"9 A. V$ r0 v: s% e
  9. ; I% P. y# C1 x, y: K# E$ `
  10. //========================= Variable ==============================================================  K- H. b; ^5 e3 H
  11. # s+ f/ s( K: K, W
  12. typedef struct5 v  `" e/ N' \8 [7 m7 |
  13. {
    6 w6 O. i! z2 B/ X
  14.         GPIO_TypeDef* SDA_GPIO;        //SDA的GPIO组地址  ~3 `& r" i. T
  15.         GPIO_TypeDef* SCL_GPIO;        //SCL的GPIO组地址
    ; a, E, k) v+ S  Q0 f3 o8 s
  16.         uint32_t SDA_SBIT;                //SDA 在 BSRR寄存器 中的置位* V) o' N; Z0 f: C2 D& K. n  t
  17.         uint32_t SDA_RBIT;                //SDA 在 BSRR寄存器 中的复位
    + N  M% [+ D! o% N/ ], r  V. y3 B
  18.         uint32_t SCL_SBIT;                //SCL 在 BSRR寄存器 中的置位
    ' N- c) }" N2 K. S: P, W+ \
  19.         uint32_t SCL_RBIT;                //SCL 在 BSRR寄存器 中的复位
    ) i2 ]7 w. K+ p3 h3 u  w' c
  20.         uint32_t SDA_MODER;                //SDA 在 MODER寄存器 中的配置位) Q5 U. l- h5 q. K
  21.         uint32_t SDA_MODER_0;        //SDA 在 MODER寄存器 中的配置位低位
    / o" N2 q% S8 U
  22.         uint32_t SDA_MODER_1;        //SDA 在 MODER寄存器 中的配置位高位
    / w: q* L8 C. Z) V. p5 x; g2 A" R  T
  23.         uint8_t SCL_Delay;                //SCL的延时参数 调整波特率 越大波特率越大
    0 [6 l, J8 s3 g9 z
  24. }I2C_Struct;! c$ Q6 h7 g% ^& }# V# B
  25. 9 f5 h3 C/ `* u; W4 I. w
  26. extern I2C_Struct S_I2C_IO[2];//------------------------------------- 修改处$ ]  w/ k/ P( r; y* T
  27. //(想要3个的话,数组添加,下面的define也要添加,初始化函数S_I2C_Init中也要添加)
    4 r4 L' G% y" ?4 c' n
  28.   U6 ]0 E5 h4 n; Y8 }
  29. //========================= I2C1_Define ================================================================
    & J$ e$ z1 U0 T2 d5 u: X
  30. //--------------------------SDA-------------------------------------- 修改处8 }$ E, {2 F, \# F, b1 c
  31. #define S_I2C1_SDA_GPIO                GPIOE
    - V6 `5 U. V6 x6 q
  32. #define S_I2C1_SDA_BIT                0
    3 B' ?# W7 e! v1 S, [5 A0 I! _0 Q
  33. //--------------------------SCL-------------------------------------- 修改处
    ) }& _/ O. R, o( ]
  34. #define S_I2C1_SCL_GPIO                GPIOE$ m" U: V8 j4 N( S& Z4 C! Z& B
  35. #define S_I2C1_SCL_BIT                1# a6 O: R% c5 O% P' a
  36. #define S_I2C1_SCL_DELAY        0x80+ e* f: Z4 {$ g0 Z
  37. //还需配置结构体初始化函数 S_I2C_Init 别忘了打开时钟及开漏配置
    - ^1 q3 ?, P- W: W2 S1 y, r
  38. 5 @% `" X" ^$ }+ o* F! A9 j
  39. //========================= I2C2_Define ================================================================
    0 o/ t! z+ y% i. ^6 ^- V
  40. //--------------------------SDA-------------------------------------- 修改处
    0 O0 Y9 y- c+ s8 b
  41. #define S_I2C2_SDA_GPIO                GPIOE
    ( ?2 E/ c1 u1 |( B: Z1 I5 i
  42. #define S_I2C2_SDA_BIT                11
    ! e/ F2 A% a& y, ^2 Q- p0 q
  43. //--------------------------SCL-------------------------------------- 修改处" b& ~9 n. F1 C# W
  44. #define S_I2C2_SCL_GPIO                GPIOB
    ' S: b/ w6 D) A- j5 N! U
  45. #define S_I2C2_SCL_BIT                13
    ! o% E! x3 W, v
  46. #define S_I2C2_SCL_DELAY        0x10
    . z; e6 M, \0 W5 F/ K9 J3 I
  47. //还需配置结构体初始化函数 S_I2C_Init 别忘了打开时钟及开漏配置
      u2 V9 M( |0 |1 \4 V5 B6 b
  48. ( V' \7 j6 @  o: P
  49. // //========================= I2Cx_Define ================================================================2 S/ ~; A2 g9 U) {% @) X
  50. // //--------------------------SDA-------------------------------------- 修改处: ~# P' X" N$ A, [" _8 \4 e
  51. // #define S_I2Cx_SDA_GPIO                GPIOx0 a! q+ t% W  G9 |  x' r' i% ~
  52. // #define S_I2Cx_SDA_BIT                x  F8 V0 C8 H' s$ A8 l* }' O
  53. // //--------------------------SCL-------------------------------------- 修改处
    % S; Q/ ~/ T' s* A! B* N7 @
  54. // #define S_I2Cx_SCL_GPIO                GPIOx
    $ a$ H) v8 ]* I$ u$ O  k) e: h0 O
  55. // #define S_I2Cx_SCL_BIT                x5 [. f* [3 S0 Z8 g. |
  56. // #define S_I2Cx_SCL_DELAY                x& A, W# S# k5 Z/ Z$ h- x
  57. // //添加在此添加" l, E" a" A* k2 c. ?2 c; q; L  e2 c
  58. , ~; E0 H  {5 D) [
  59. & k, r$ C/ N  h' c: r6 O. g7 j
  60. //========================= Function ==============================================================8 M6 S) S/ Q& h
  61. ! o9 Z5 n' y3 f! B6 b
  62. void S_I2C_Init(void);//--------------------------------------------- 修改处9 }+ b' C, I; a4 \: o4 q
  63. - @9 {0 M5 F3 l$ @+ p1 }: y
  64. void S_I2C_Start(I2C_Struct I2C_temp);$ `, R( z2 M5 h5 t3 c
  65. void S_I2C_Stop(I2C_Struct I2C_temp);' z3 G1 E& l2 r' E8 {: f
  66. uint8_t S_I2C_SendByte(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t byte);; P2 v0 f! J5 ~1 l' I
  67. uint8_t S_I2C_ReceiveByte(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t nack);
    1 n1 H" S% V& S$ \* [. z
  68. uint8_t S_I2C_WriteRegister(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t data);+ n% j, X! z' W% R) r
  69. uint8_t S_I2C_ReadRegister(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t amount, uint8_t* data, uint8_t typ);7 ?  |% B" O- \- B1 O4 x
  70. uint8_t S_I2C_PointerRead(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t amount, uint8_t* data, uint8_t typ);
    + D% H( h5 c1 y7 Z
  71.   G1 f) ]! R7 A3 ?6 f
  72. //========================= Define ================================================================2 j8 R5 H6 z" H
  73. //通过宏定义将IO结构体直接放入基础函数中
    ) V. E3 Z7 y# e) o, O% T$ i
  74. //-------------------------- I2C1 -----------------------------------
    8 d3 a4 M; b& S" G. O- Z! r
  75. #define S_I2C1_Start()        S_I2C_Start(S_I2C_IO[0])
    - d  K) O! U" s, G
  76. #define S_I2C1_Stop()        S_I2C_Stop(S_I2C_IO[0])6 n+ h9 d1 z! j. ^5 N
  77. #define S_I2C1_SendByte(byte)        S_I2C_SendByte(S_I2C_IO[0], byte)
    7 u1 k+ ^' \: [$ X) [
  78. #define S_I2C1_ReceiveByte(nack)        S_I2C_ReceiveByte(S_I2C_IO[0], nack)" H. K* e. h6 |* _! o' @& d
  79. #define S_I2C1_WriteRegister(addr, regAddr, data)                                S_I2C_WriteRegister(S_I2C_IO[0], addr, regAddr, data)# J4 o$ v4 c8 w: t8 O# Z
  80. #define S_I2C1_ReadRegister(addr, regAddr, amount, data, typ)        S_I2C_ReadRegister(S_I2C_IO[0], addr, regAddr, amount, data, typ)
    9 ?* c. p/ Q. |( s7 M2 D& Q6 L
  81. #define S_I2C1_PointerRead(addr, regAddr, amount, data, typ)        S_I2C_PointerRead(S_I2C_IO[0], addr, regAddr, amount, data, typ)1 h8 k- ?3 d0 \( @8 q1 a
  82. 2 y6 p9 N# W, D- V
  83. //-------------------------- I2C2 -----------------------------------
    % q% y6 k6 S; f. G' o  L
  84. #define S_I2C2_Start()        S_I2C_Start(S_I2C_IO[1])
    ; _! h9 v  U1 y  ?: J+ s' U
  85. #define S_I2C2_Stop()        S_I2C_Stop(S_I2C_IO[1])
    $ Y! [1 ?; L" w- w7 D6 F
  86. #define S_I2C2_SendByte(byte)        S_I2C_SendByte(S_I2C_IO[1], byte)
    / W9 z6 f  ?9 ?  J. t$ }6 p
  87. #define S_I2C2_ReceiveByte(nack)        S_I2C_ReceiveByte(S_I2C_IO[1], nack)
    6 Z, c" ?1 Z- ]- U% U+ j8 }/ @& P+ K
  88. #define S_I2C2_WriteRegister(addr, regAddr, data)                                S_I2C_WriteRegister(S_I2C_IO[1], addr, regAddr, data)8 d7 a- D0 Z$ ^+ L0 l( Q
  89. #define S_I2C2_ReadRegister(addr, regAddr, amount, data, typ)        S_I2C_ReadRegister(S_I2C_IO[1], addr, regAddr, amount, data, typ)
    4 B2 k- e) E5 n* I. L/ z
  90. #define S_I2C2_PointerRead(addr, regAddr, amount, data, typ)        S_I2C_PointerRead(S_I2C_IO[1], addr, regAddr, amount, data, typ)# T% f  J9 ^3 q2 L5 ]  t3 X
  91. ( s: {; M9 H1 W) L
  92. //-------------------------- Another --------------------------------
    . {1 V5 g  b1 h" F  E& @$ ?3 i
  93. #define ACK                0
    1 V+ A% ^- l2 N# O% w2 Q
  94. #define NACK        1
    * w: p4 R+ o8 [& O4 y- r4 C
  95. 0 O  M% c8 V) ?& P) B+ e
  96. #define FAILED        0; X. U: e7 y* t; y  v* X
  97. #define SUCCEED        1! T# G* K$ e& I) S
  98. & p" S, Z5 h  J( q0 w# _1 j$ B
  99. #define ARRAY        0* \4 V; h  \: i
  100. #define STRUCT        1& ~: T6 X2 R* j2 m
  101. //=================================================================================================
    3 O2 Y4 I/ x/ M3 A, F( Y2 ~0 m
  102. - ^- L! l; W; K# p% v( a( t3 f. R& c
  103. #endif
! d, x. y+ z0 _; e+ O2 VStm32f30x_SMLT_I2C.c! n+ U1 L/ V2 c& H0 Z1 D) V
! E! G7 g) t3 n  v* E2 i1 b
  1. #include "Stm32f30x_SMLT_I2C.h"
    : f. P/ Y& W; Z$ x/ M  l+ W! p
  2. * ~, Q0 k  W& r$ _; w/ C
  3. I2C_Struct S_I2C_IO[2];//IO口结构体,通过.h文件定义使用的引脚
    # d, z+ U; l* d" _; @' \
  4. 1 Y9 Q4 O; F$ A# `# h) |
  5. /**6 A/ ^9 Q+ H" u. c
  6. * @description: I2C结构体IO初始化
      W" `; t$ ~" g% ?9 Q
  7. * @param {I2C_Struct*} I2C_temp        I2C的IO结构体8 l7 v0 }& |) s+ G9 u
  8. * @param {GPIO_TypeDef*}        SDA_GPIO                I2C SDA GPIO(GPIOA~GPIOx)
      {# S0 j; e0 h4 D9 \' ~  @+ h
  9. * @param {uint8_t}                        SDA_BIT                        I2C SDA引脚号(1~16)
    : o; x9 c& N2 j1 \' U
  10. * @param {GPIO_TypeDef*}        SCL_GPIO                I2C SCL GPIO(GPIOA~GPIOx)
    $ @9 ]4 W) n7 J8 x4 W
  11. * @param {uint8_t}                        SCL_BIT                        I2C SCL引脚号(1~16)3 `8 h" I8 Z0 m. E1 m3 ]2 ~
  12. * @param {uint8_t}                        SCL_Delay                I2C SCL时钟延时(0x00~0xff)越大波特率越低7 n; e, s3 n3 c- b& U
  13. * @return {*}
    5 e) c/ [. {, p& Y! ?
  14. */
    7 E* ~5 v* v8 I
  15. void S_I2C_Struct_Init(I2C_Struct* I2C_temp, GPIO_TypeDef* SDA_GPIO, uint8_t SDA_BIT, GPIO_TypeDef* SCL_GPIO, uint8_t SCL_BIT, uint8_t SCL_Delay)) n; z! D) S+ Y$ s/ r3 \
  16. {4 r9 u, A/ U0 _/ d2 r
  17.         I2C_temp->SDA_GPIO = SDA_GPIO;8 H" v1 d: Q$ d& s' P2 F/ B
  18.         I2C_temp->SCL_GPIO = SCL_GPIO;
    $ [( \* N: b) `% x
  19.         I2C_temp->SDA_SBIT = (0x00000001 << SDA_BIT);
    7 }- K: n3 E) T8 @9 u& Q# }/ y
  20.         I2C_temp->SDA_RBIT = (0x00010000 << SDA_BIT);/ d( ^# h- S( D
  21.         I2C_temp->SCL_SBIT = (0x00000001 << SCL_BIT);; \1 _" P2 Z/ h0 `
  22.         I2C_temp->SCL_RBIT = (0x00010000 << SCL_BIT);
    ! D0 v' ?- [  P9 o" w! M+ ^
  23.         I2C_temp->SDA_MODER = 0x00000003 << (SDA_BIT << 1);
    1 n& K' E' v: ]7 n+ b( L4 i8 D
  24.         I2C_temp->SDA_MODER_0 = 0x00000001 << (SDA_BIT << 1);9 z' w+ I- @8 ]$ o. w) J; b) k- D4 r
  25.         I2C_temp->SDA_MODER_1 = 0x00000002 << (SDA_BIT << 1);
    . P# u0 [7 i# j  Z5 h2 _
  26.         I2C_temp->SCL_Delay = SCL_Delay;
    / M) N2 P! ^6 o* E
  27. }
    " ^3 f/ b% E; I8 |- Y0 F( D
  28. / c& Z7 v9 @0 O" L8 {
  29. /**+ h! A& T8 B; r4 `5 Z
  30. * @description: I2C结构体总初始化,将计算的各个变量存入结构体中" Y7 e6 s* R9 V8 p5 m7 n
  31. * @param {*}/ g0 I: b% `% L( g
  32. * @return {*}1 Y/ J# S6 o' b- o
  33. */
    4 N: H8 V5 V; E- Z. U
  34. void S_I2C_Init(void)
    9 m# S7 k' r9 C* w- {( c# {
  35. {# Z% ]4 P( o2 y$ R' ?
  36.         S_I2C_Struct_Init(&S_I2C_IO[0], S_I2C1_SDA_GPIO, S_I2C1_SDA_BIT, S_I2C1_SCL_GPIO, S_I2C1_SCL_BIT, S_I2C1_SCL_DELAY);
    6 p% t% x) M  g8 n" H
  37.         S_I2C_Struct_Init(&S_I2C_IO[1], S_I2C2_SDA_GPIO, S_I2C2_SDA_BIT, S_I2C2_SCL_GPIO, S_I2C2_SCL_BIT, S_I2C2_SCL_DELAY);6 m, W5 {4 z+ q1 y
  38.         // S_I2C_Struct_Init(&S_I2C_IO[x], S_I2Cx_SDA_GPIO, S_I2Cx_SDA_BIT, S_I2Cx_SCL_GPIO, S_I2Cx_SCL_BIT, S_I2Cx_SCL_DELAY);//添加在此添加3 h5 n% ~6 }7 ~. s" K. ~7 p5 H
  39. }+ E) b1 h: ]! t! W
  40. ; u( P  t+ B; R$ u9 A& e$ c3 L
  41. /**
    2 ?7 b& ^' X- n, y
  42. * @description: I2C时钟延时,调整波特率# I! e& ]( y- b  d# R- p; G/ _
  43. * @param {*}
    / {5 l; y8 s3 A
  44. * @return {*}
    1 A4 [$ M1 T/ N# i3 W: |6 z" G3 Q1 p
  45. */6 n: q+ z/ k1 p/ s8 {7 u% l' ~2 e/ v
  46. void S_I2C_Delay(uint8_t temp). L' H/ G+ e9 ~( n3 d
  47. {8 I, N$ d  k/ j- a
  48.     for ( ; temp; temp--)
    % a5 Q) a0 K% P7 G; X- f4 k; l! e/ z
  49.         {
    1 {% d& A+ s3 j* V
  50.                 /* code */
    , m9 t5 u5 n% J
  51.         }: r* A0 ~. \$ q( s3 S1 q, D
  52. }
    7 D: ~$ v, w3 v* E3 n5 L# @
  53. 9 Q! I. J4 O0 }" l6 M8 V3 c
  54. /**
    7 N7 v7 G" _( h. g7 ]
  55. * @description: 产生起始信号
    8 H- R' b; a. ^6 }1 n" v. g4 r
  56. * @param {I2C_Struct} I2C_temp I2C_IO结构体
      k+ Y; F9 U& ?/ A
  57. * @return {*}
    " c* Z" `$ F1 {( X( m1 V3 ]6 |
  58. */
    * `# W) B+ ~1 i! A  W/ P% V# |& \
  59. void S_I2C_Start(I2C_Struct I2C_temp)
    & U% h; F$ v0 J$ k: I
  60. {
      T5 M$ v1 e# l; l! c7 f$ o+ C
  61.         I2C_temp.SDA_GPIO->MODER |= I2C_temp.SDA_MODER_0;
    + R' i, S: R1 ^# J! l* ~
  62.         I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_SBIT;
    / w, F0 \. F! k4 a$ x- a
  63.         I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;
    ! a+ K  I  I2 q$ ]0 q! H; m
  64.     S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);
    : j: H8 g! J( ]6 U3 f2 C) B3 v
  65.         I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;5 h3 R4 D. d9 F1 B: \
  66.     S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);6 Q* r% x6 b6 R: _
  67.         I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;0 G- X8 A* Y* D+ G# @
  68.     S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);/ E* R) k* Z" l; n" Z
  69. }% y+ I4 {- b1 h8 x8 w
  70. , Y$ A1 r# g# ^* c4 e/ T+ p8 {
  71. /**
    4 C) h& k& m# P  q9 v# {' h. u
  72. * @description: 产生停止信号
    # q& ]8 C: n$ J/ W
  73. * @param {I2C_Struct} I2C_temp* x1 z6 F4 \+ Y( ~3 B
  74. * @return {*}, D: U1 ]- x1 M8 N. }
  75. */" n7 [" H2 d" m* ?: `% a; \' R
  76. void S_I2C_Stop(I2C_Struct I2C_temp)9 z. U$ r/ |: D5 T* A
  77. {3 s/ ~9 `' Y& ?& F0 g/ M
  78.         I2C_temp.SDA_GPIO->MODER |= I2C_temp.SDA_MODER_0;
    ) H6 {2 N% S: T& Y1 ?# U. A* C
  79.         I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;* r: Y% ]$ q* I/ R+ o$ \
  80.         I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;
    4 d6 D1 V8 L7 _9 ~+ q" ~- ^+ i7 G
  81.     S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);1 f( Y. z/ i* h! m, N! F% v
  82.         I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;
    # z4 K- r- r0 Y* _5 Y3 t
  83.     S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);
    " a' Y" M7 d! W5 b# [
  84.         I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_SBIT;( S4 f  q2 l3 h- q" f% E
  85.     S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);
    / B# [- t. V" _
  86. }
    , g# b1 P9 u0 u. S  t0 Y. [
  87. ' U4 o. T: _+ d" ~' e
  88. /**
    $ y: \5 @% r% O6 F
  89. * @description: 发送一个字节数据
    # |8 x+ R! r" v3 h, I: Q
  90. * @param {I2C_Struct} I2C_temp        I2C_IO结构体
    * D2 c, m" ~/ @' H' @9 ^. T
  91. * @param {uint8_t} byte        数据
    6 y! m& x5 v; l1 ?
  92. * @return {uint8_t}                NACK
    ) Z" i6 K6 |+ P+ u
  93. *                                                         ACK
    ( E0 o% l" z( n- L
  94. */3 t& ~& D$ Q2 ^+ e% M, p8 ?4 X
  95. uint8_t S_I2C_SendByte(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t byte)
    + w4 L5 _! h7 n3 i
  96. {* K" B! ?+ p3 \4 G& ?. A8 Q, ~. `: w
  97.         uint8_t temp = 0x00;" y, y& z3 l5 k# s; s( r
  98.         for(uint8_t i = 0x80; i; i >>= 1)
    9 v" ]9 h. P2 Q6 J. a
  99.         {
    # b4 Q6 d* c( t! O' {
  100.                 I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;( Y! S! h# N$ n( c
  101.                 if(byte & i)
    ' }- Y& X% D# x7 p
  102.                 {
    ! v2 I* Y: S1 d) W$ X0 x% o; O
  103.                         I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_SBIT;
    ' O. H  U. J- y: @4 h- T( d  y
  104.                 }
    4 ^1 O6 j5 H; d( {1 ^. b6 L
  105.                 else! {+ T% l6 S4 c. Y! ]6 ]4 p$ i
  106.                 {0 f9 V$ O1 W: m; q* ?
  107.                         I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;
    7 `6 q4 g& S: k) g4 g' K
  108.                 }
    & @7 [; c% {; f% O2 M3 t
  109.         S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);' r6 \4 o4 o* B5 {* u1 V
  110.                 I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;1 {5 F0 @8 c1 f: {8 N
  111.         S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);" [7 @' K7 F3 A6 q7 |6 ?: k
  112.         }
    6 x; ~8 Y2 S) `* K) G
  113.         I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;4 v2 @3 V8 R2 K: K
  114.         I2C_temp.SDA_GPIO->MODER &= ~I2C_temp.SDA_MODER;" w( J6 A  _( H; [# i8 d8 \
  115.         S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);
    % G4 m+ M" b8 `: ^0 E1 E
  116.         I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;
    5 J3 p. r2 f( c) f' o$ E( S* M
  117.         if(I2C_temp.SDA_GPIO -> IDR & I2C_temp.SDA_SBIT)
    ) D( m$ Q# ?: b
  118.         {
    # G2 O- V0 L! B8 T
  119.                 temp = NACK;
    ; I: y' `7 k  @! \
  120.         }$ K$ }9 g- M, h6 Q
  121.         else
    / Z+ S3 U  p, w  `5 X, j5 t( d
  122.         {
    0 I: g1 I! ~9 i2 e. k' H
  123.                 temp = ACK;
    7 h0 i# \% ~, n4 z! k/ {- L- [1 y( ^
  124.         }
    4 K3 i! F( c+ G' u2 `4 P! Y8 @
  125.     S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);
    5 v2 h$ o; s/ U7 K/ q, f) h
  126.         I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;* M  {% {9 q9 `/ E3 z  v5 ]
  127.         I2C_temp.SDA_GPIO->MODER |= I2C_temp.SDA_MODER_0;9 N- {5 E* _  A! s0 p$ L
  128.         I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;
    % w. o. p+ X% U0 w0 t: G9 w! d
  129.     S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);
    3 ^8 k; o- P" l* Z$ j
  130.         return temp;
      r8 {2 ~: U* y% ^/ x% a
  131. }! c  _# T4 k8 E, u$ J
  132. # q+ o5 l* i5 e4 N4 @
  133. /**/ S7 e' e+ A* [: ?9 j' q
  134. * @description: 接收一个字节数据
    7 K- x& U8 [% `0 l# y: g
  135. * @param {I2C_Struct} I2C_temp        I2C_IO结构体/ }/ \/ d, [) |. F; {
  136. * @param {uint8_t} nack        接收后结束要发送的应答信号
    ' g1 _- I6 |5 t9 [, U/ k
  137. *                                                         NACK1 O# z/ z% x! D+ s$ ^9 E
  138. *                                                         ACK: V) i1 d& c3 k: I$ X# d
  139. * @return {uint8_t}        接收到的字节
    2 A7 E! c. `  k! o% `
  140. */% y9 g  Y9 M- D# H; b. ^- V, U7 X
  141. uint8_t S_I2C_ReceiveByte(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t nack)
    ) R* {! y: y2 S  j( x2 c2 O& [% T8 E- _
  142. {
      H* \# q. h" {# r3 w
  143.         uint8_t byte = 0x00;) o+ Y0 Q7 c! g% g9 S3 }0 @7 K. z
  144.         I2C_temp.SDA_GPIO->MODER &= ~I2C_temp.SDA_MODER;" q; V) J# i' I; A  P
  145.         for (uint8_t i = 8; i; i--)5 ^% D% N- Q+ x! F$ J1 @
  146.         {' Y: Q" `" l. i& D4 ?2 i
  147.                 I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;% z) A0 Q/ _; J  @: D# Q8 {
  148.         S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);
    9 i: n; T5 D5 V9 L0 f) C  f; f2 {/ |6 b
  149.                 byte <<= 1;
    ( t, B9 O9 o; P- s) p- |: i6 \
  150.                 I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;: d3 U9 ?2 N1 C6 T
  151.                 if(I2C_temp.SDA_GPIO -> IDR & I2C_temp.SDA_SBIT)' Q5 L* ^4 E/ \7 ]6 C* ]
  152.                 {
    * s6 \1 m! N/ z6 I) ?
  153.                         byte |= 0x01;* K2 l0 ^% z& f" e0 }; z
  154.                 }. g; t2 w' X4 K8 r8 w& o5 p) I4 e
  155.         S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);
    ! h" T, e! u8 _+ \
  156.         }
    ( ?# b7 p: G6 H% D. S5 [. r
  157.         I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;6 m' n$ Y. q5 C" X, Z6 v% X' c; C
  158.         I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;
    5 w" Z7 B, x+ b) z
  159.         I2C_temp.SDA_GPIO->MODER |= I2C_temp.SDA_MODER_0;$ V: P7 ~9 f- a; b2 F* N
  160.         if(nack)
    $ x8 U  M0 u9 q5 ^0 ?
  161.                 I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_SBIT;3 }5 a: F1 i  q2 F* J0 n
  162.         else
    5 B* o7 W/ q# X5 |" X; E
  163.                 I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;( i% U7 s) S6 n( u  W, z8 x* r0 ^9 X
  164.         I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;% o' B0 x$ ]5 O) Y( ?! w; p
  165.     S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);# q8 d8 O% p6 U0 ^# ]
  166.         I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;2 h( }. s& u4 [6 u
  167.     S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);
    / |7 ^& O0 t5 K- F+ l
  168.         return byte;" P! I5 p7 q6 p6 c) @* H
  169. }6 G) b8 k; G3 h; [+ b# H  d
  170. 9 c! @" g, j# A5 r% @
  171. 2 k" [$ S% @- y) S% I5 m
  172. /**4 v6 ^# W! g: |1 r' f# W
  173. * @description: 写一个字节的寄存器
    8 F& v3 I. e+ m3 g3 P& ~( U
  174. * @param {I2C_Struct} I2C_temp        I2C_IO结构体
    7 N, `- D: X+ g1 P
  175. * @param {uint8_t} addr        器件地址(0x00~0x7f)
    7 I) W* j$ F# N* L0 N
  176. * @param {uint8_t} regAddr        寄存器地址(0x00~0xff); k7 ]3 {% p, v" d  ?! V" M3 A
  177. * @param {uint8_t} data        数据
    + o8 R. [9 ]7 S0 p1 G; p  O5 |' a$ y
  178. * @return {uint8_t}        FAILED        失败. p2 g5 t4 i% K8 W
  179. *                                                 SUCCEED        成功
    ' o) b/ T4 w/ N; s! j; h
  180. */
    # y2 Y; J# a3 t+ j; L9 y9 Y0 h
  181. uint8_t S_I2C_WriteRegister(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t data)1 t% s" \, U: C, x
  182. {$ @; b  P& J5 R) j0 |4 `
  183.         addr <<= 1;4 E" Q/ A2 N+ p6 y' @0 y% V% G
  184.         S_I2C_Start(I2C_temp);
    / z2 F& s, ~! G. E/ F! J
  185.         if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, addr) == NACK)
    ) X2 o5 S8 w  x8 J- j3 e$ G
  186.         {
    1 u! S$ y! s$ }) \: @
  187.                 S_I2C_Stop(I2C_temp);5 w, ^2 @! y' M& L$ o. n+ |
  188.                 return FAILED;
    8 G9 @# ]' h3 [1 X& r% s
  189.         }
    * }0 H% W2 J7 _1 X* z- F
  190.         if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, regAddr) == NACK)
    4 G. F2 Q, x" d7 k) u' G# o: }; l
  191.         {
      L5 u- O7 a' V& @
  192.                 S_I2C_Stop(I2C_temp);
    - G$ N% x5 P/ t( t
  193.                 return FAILED;5 O' ]& @0 }2 K5 s7 o  q
  194.         }6 P7 Q! k- `# w# v8 f3 N4 X4 K
  195.         if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, data) == NACK)
    : R5 j5 g% a* P
  196.         {$ }, \; z  D9 W0 D* \: a7 e
  197.                 S_I2C_Stop(I2C_temp);
    % B4 B- [# K4 v
  198.                 return FAILED;; a0 w5 w3 M( v+ r  H
  199.         }" u- r& J3 Y" _7 I) z! I
  200.         S_I2C_Stop(I2C_temp);% s7 Q# J3 c7 z8 a
  201.         return SUCCEED;
    8 W0 y+ t9 H! c/ d, g/ ^3 R  C- H' P
  202. }
    : [+ T& {$ w  j0 W( B8 \* ?
  203. * j& S# s: Z! d4 N1 Q0 Z
  204.   q& v* R4 T9 U
  205. /**
    & v/ ^8 `; y, `, }6 w7 R. D
  206. * @description:                 读取器件,读取格式:器件读-寄存器地址-读取数据
    , M) H; o5 X/ W( p3 `
  207. * @param {I2C_Struct} I2C_temp        I2C_IO结构体2 s$ `5 N: y& N* i8 ^
  208. * @param {uint8_t} addr        器件地址(0x00~0x7f)6 s, r& G0 U, m! G- L7 o; s* w) }
  209. * @param {uint8_t} regAddr        寄存器地址(0x00~0xff): k' @, N& F7 i1 h  V
  210. * @param {uint8_t} amount        读取数据数量(0x00~0xff)- d( K7 p$ @7 I) a- O- j7 [/ ?
  211. * @param {uint8_t*} data        返回数据指针
    % c  B1 {: G3 B. S, {. L; ]7 q, E
  212. * @param {uint8_t} typ                数据指针类型(由于结构体和数组存储方式不一样,因此需要区分)
    7 M5 l/ O, D: ?2 F% ?
  213. *                                                 ARRAY        数组
    5 _7 {* ^! G& i  v% f
  214. *                                                 STRUCT        结构体/ N" `; @4 @% a- T: C  X! @
  215. * @return {*}                        FAILD   读取失败 数据无效
    ; s+ W3 A0 D+ w% v
  216. *                                                 SUCCEED 读取成功 数据有效
    : ?6 N. n4 Z7 o# {3 z% q7 L
  217. */
    . T* J, R# }4 w" j. a
  218. uint8_t S_I2C_ReadRegister(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t amount, uint8_t* data, uint8_t typ)) K* I2 ~7 ?. D: E- v
  219. {
    4 J& J! v6 z: L* p2 P% }
  220.         S_I2C_Start(I2C_temp);
    8 _' Z$ p3 T4 W1 F! G: P; j
  221.         addr = (addr << 1) | 0x01;; U" l9 h/ t" j( h: J- d0 _4 l# y
  222.         if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, addr) == NACK)1 l$ O5 R% n; \, u1 P5 V
  223.         {
    % ^+ p0 O) _; {, t
  224.                 S_I2C_Stop(I2C_temp);* V6 k) P" x- w4 h( C! z
  225.                 return FAILED;9 i/ ~- i' @6 \' }9 ^8 {. T8 a% f3 E
  226.         }
    7 H8 i' _7 [! D1 W
  227.         if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, regAddr) == NACK)
    7 |! O5 b1 U3 o+ H$ `7 k* J& Y2 j
  228.         {" U$ X7 ~  A1 N
  229.                 S_I2C_Stop(I2C_temp);
    ! u4 ~! C/ J4 Q+ V% S% f6 C
  230.                 return FAILED;
    ' J' }( T1 V: i; `% @2 [, |% S1 U
  231.         }
    ! G7 o+ ]: J1 }9 n2 r
  232.         for(amount -= 1;amount;amount --)/ M+ v. I3 Q  l. }. l
  233.         {
    # k! q+ e' q" r, r
  234.                 *data = S_I2C_ReceiveByte(I2C_temp, ACK);
    ( w* K" Z4 e0 Q9 X
  235.                 if(typ == ARRAY)
    1 b+ e1 o/ L( X) B# J+ }
  236.                         data ++;
    $ ]3 c5 U4 U( v; n
  237.                 else' g9 T; Q: }. P/ W6 D/ d/ d/ r
  238.                         data --;& W6 j- \1 L. d) R# Y/ c
  239.         }
    ) v5 ?9 o- W( q
  240.         *data = S_I2C_ReceiveByte(I2C_temp, NACK);
    6 Z0 e$ y8 }& E, O6 ?+ R  m
  241.         S_I2C_Stop(I2C_temp);
    " }" H+ N$ T9 W: g/ y0 k- s
  242.         return SUCCEED;
    . ~% L# z8 b% H/ D  i  L
  243. }( {) D$ e8 i$ s. A
  244. 1 y& z/ {7 j0 g" ~# A8 L  b7 p
  245. /**
    # L( J9 o; G/ J: I7 ^  d7 N, T
  246. * @description:                 读取器件,读取格式:器件写-寄存器地址-器件读-读取数据
    : l1 |3 g6 \/ C* o
  247. * @param {I2C_Struct} I2C_temp        I2C_IO结构体# k% u% @6 I& S3 r: e
  248. * @param {uint8_t} addr        器件地址(0x00~0x7f)) [7 P8 B' n1 k
  249. * @param {uint8_t} regAddr        寄存器地址(0x00~0xff)
    % p3 t! _( A) |5 [" C
  250. * @param {uint8_t} amount        读取数据数量(0x00~0xff)
    ( A; [& `  C+ ]) P9 y) N4 {
  251. * @param {uint8_t*} data        返回数据指针
    & g' w. b0 s9 |" B8 M3 y
  252. * @param {uint8_t} typ                数据指针类型(由于结构体和数组存储方式不一样,因此需要区分)+ m: n3 y9 o0 b! m
  253. *                                                 ARRAY        数组( h+ k$ q! v+ o5 p" F, w
  254. *                                                 STRUCT        结构体
    % `" I0 t% G4 s0 ]
  255. * @return {uint8_t}        FAILD   读取失败 数据无效
    , N5 l: U& W$ `; }: M5 m- A
  256. *                                                 SUCCEED 读取成功 数据有效
    ! }7 S! |. t0 W+ @1 T1 r2 W
  257. */
    8 x4 {4 V  U3 @, N2 C8 f8 |- Y3 j# W
  258. uint8_t S_I2C_PointerRead(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t amount, uint8_t* data, uint8_t typ)/ p5 g4 _9 C3 U
  259. {$ N" Q6 \/ @+ e' W( G* C. r
  260.         addr <<= 1;
    , y! }( I9 \5 y9 a4 ~9 Q. ?- }
  261.         S_I2C_Start(I2C_temp);4 n! v+ \" l' x) y4 m
  262.         if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, addr) == NACK)
    ! T, |& K/ q/ B- ^* a: D5 G
  263.         {
    3 f& h6 z2 g# S0 p$ I4 Q+ `
  264.                 S_I2C_Stop(I2C_temp);
    + p% |: F7 x, G( {( i( ~5 W
  265.                 return FAILED;
    % J, `! V8 E: l9 X8 t3 q: ^
  266.         }
    & p; E+ l5 l4 p7 K, I# b4 d* i# Y1 b& p
  267.         if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, regAddr) == NACK)( b- V% I* L$ R8 U5 I1 ~
  268.         {3 ~! K/ p' J! Z* ]* X- `
  269.                 S_I2C_Stop(I2C_temp);8 F0 {- ^- Q9 {# h
  270.                 return FAILED;
    " r% y' v% W3 R! ^1 N2 M
  271.         }+ s5 {! }8 e2 k' C" _
  272.         S_I2C_Stop(I2C_temp);
    5 T( m; B- c% W# |$ [6 O! h" e" Q
  273.
    . Q; x" j% ]; _; x7 Y/ M
  274.         addr |= 0x01;6 ^. h% H- T7 Q2 Z+ C7 {. L
  275.         S_I2C_Start(I2C_temp);
    7 W7 f: T; o: F1 M
  276.         if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, addr) == NACK)        //NACK
    % q. S& \4 o# B
  277.         {
      w$ Y7 c! E8 p& z7 n0 E
  278.                 S_I2C_Stop(I2C_temp);
    % G2 z. H2 E" x' r
  279.                 return FAILED;
    % F* G! j/ V2 Q8 _
  280.         }
    # p  R/ m* o1 b
  281.         for(amount -= 1;amount;amount --)
    0 q# Q  }1 w. `9 Y5 R( h4 y
  282.         {5 q! n# Z; r0 C: J
  283.                 *data = S_I2C_ReceiveByte(I2C_temp, ACK);- r, P( L3 D- e7 T# H( {
  284.                 if(typ == ARRAY)
    8 r. V( y3 T, y. N+ Q5 I
  285.                         data ++;  o$ t, h4 D9 V' f
  286.                 else
    3 e: P7 B& H5 l$ N
  287.                         data --;
    ' a# k5 K2 n, z3 A( r9 E
  288.         }- [. ]9 Z$ W- c2 ?
  289.         *data = S_I2C_ReceiveByte(I2C_temp, NACK);/ b8 C5 |8 k6 B2 ?. H
  290.         S_I2C_Stop(I2C_temp);! {" N$ c1 a; Z5 U( ]5 [+ u
  291.         return SUCCEED;
    $ J# R7 b* p. o; V
  292. }
4 A+ g1 z$ c( i$ @, l使用方法
/ i3 I" T: a8 S
  1. void main(void)
    . J: p2 S. f7 N; ^3 w& ~
  2. {
    0 t& S7 K! M2 W2 z
  3.         CLOCK_Init();
      _. _( F- \0 x$ D
  4.         GPIO_Init();
    / m3 m& [& C5 k: n4 }2 [
  5.         S_I2C_Init();//初始化结构体,在宏定义中修改引脚等定义4 c$ r2 L" z7 K! M+ S0 A
  6.         //接下来就可以调用I2C函数了: O* U) f7 E( i) b6 I
  7. }
- D+ _+ f( {: z0 `1 ~1 @) y
; P" F6 @- g- n版权声明:Vice Versa XL
# L7 W6 Q% n: p0 ?. ^2 a
; x$ N. V/ }# J1 p5 t1 t# ]% ?
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-10-12 21:32
