STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手数据接收
是不是配置哪里还不对?
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
程序不能仿真,下载后不能运行。无报错无警告
新手求助STM32c8t6 0.96寸4针脚OLED 屏幕一半亮一半花屏。
STM32F103 RTC 休眠唤醒后 读到的时间不对
STM32F103的串口1(PA9/10)映射到PB6/7
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
基于STM32F103的HAL库实现USB(HID) OTA升级
有个地方打错了,编辑不了。
最后一句应该是 这个也会影响功耗。
最后一句应该是 “这个也会影响功耗”。
我就是想问,这个测功耗的代码是不是仅仅设置GPIO输入,打开或者关闭外设的时钟,然后一个while(1)让单片机就这样跑下去,测此时的功耗?
